SSFile Dateigrößenbeschränkung?
Begonnen von ETHVH, 05 Januar 2022, 22:38:27
ETHVH
Hallo liebe FHEM-Gemeinde,
ich habe heute - nach mehreren Versuchen - endlich SSFile erfolgreich eingesetzt. Also bereits einige kleinere Dateien kopiert.
Als ich jedoch eine ca. 3,5GB große Backup-Datei kopieren wollte, stieg das System aus und FHEM startete neu.
Gibt es da eine Größenbeschränkung?
VG
ETHVH
FHEM auf Intel NUC i5, Betriebssystem Ubuntu Server, HMLan, viele HM und wenige FS20 Komponenten und vieles mehr. Geiles universelles Hausautomationssystem
DS_Starter
#1
Nein die gibt es nicht. Allerdings muss die Datei über das Webinterface übertragen werden. D.h. das File wird in den RAM geladen und an das Synology Webinterface gesendet. Dein System muß demzufolgen genügend Hauptspeicher haben.
Ich vermute es gab im Log eine Fehlermeldung.
Zwar könnte ich versuchen eine derart große Datei vor der Übertragung zu splitten. Aber die WebAPI der Synology müsste in der Lage sein diese Teile wieder zusammenzusetzen was ich bisher nicht gesehen habe.
Alternativ würde auf Seite der Synology die einzelnen Dateien liegenbleiben was wahrscheinlich nicht erstrebenswert ist.
Du könntest natürlich solch großen Dateien vorab splitten und die Einzelteile übertragen.
ETHVH
Hi - vielen Dank für die schnelle Antwort. :)
Dann werde ich nach einer anderen Lösung suchen müssen.
VG
ETHVH
