Autor Thema: <gelöst>HUN-FUN Fensterkontakt DECT (Magenta) in Fhem einbinden  (Gelesen 1465 mal)
Offline Albi
  • Full Member
ich habe hier einen Magenta Fensterkontakt. Optisch
Erfolgreich mit der FB verbunden (7590 - FW 7.29)
In Fhem wird das neue Gerät unter FBDECT auch angelegt. In meinen Fall zwei mal mit
FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948 und FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1
Hat hier jemand Erfahrungen, wie ich ihn nun einbinden kann in Fhem, dass er auch als Fensterkontakt arbeitet?
EDIT:
Mit dem Attribute "genericDeviceType window"
wir nun ein on/off gezeigt bzw übermittelt.
defmod FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 FBDECT 1_FritzDect:11934_0490948_1 HANFUNUnit,alarmSensor
attr FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 IODev 1_FritzDect
attr FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 event-min-interval power:60
attr FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 genericDeviceType window
attr FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 room FBDECT,FHT
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 on
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 AIN 11934 0490948-1
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 FBNAME Fensterkontakt Lukas
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 FBPROP HANFUNUnit,alarmSensor
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 FBTYPE HAN-FUN
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 ID 2000
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 etsideviceid 406
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 fwversion 0.0
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 lastalertchgtimestamp 2022-01-07 18:11:55
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 present yes
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 state on
setstate FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1 2022-01-07 18:16:21 unittype WINDOW_OPEN_CLOSE_DETECTOR
PROBLEM
das ganze dauert halt wie bei allen DECT Geräten immer so ca 15 Minuten bis es reagiert bzw den Status an FHEM übermittelt.
Also somit eigentlich nicht unbedingt dedienerfreundlich, wenn mann eben sofort auf Fenster Auf/Zu reagieren möchte...
Gruß Albi
« Letzte Änderung: 08 Januar 2022, 17:00:10 von Albi »
Fhem Raspberry3+
TabletUI mit Abfallkalender, der auch per Telegramm sendet - Verkehrsmeldung über Google, das per DOIF an Telegramm bei Störung meldet - Sonnoff mit Tasmota (mqtt) und Shelly (mqtt und mqtt2) - Alexa Verknüpfung - Benzinpreis auf Tablet UI über HTTPMOD - Wetter + Pollen
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:HUN-FUN Fensterkontakt DECT (Magenta) in Fhem einbinden
« Antwort #1 am: 07 Januar 2022, 18:48:00 »
Das FBAHAHTTP Modul muss die Fritzbox fuer Statusaenderungen pollen, die Voreinstellung sind 5 Minuten.
Das kann man zwar mit dem Attribut polltime beeinflussen, ein allzu geringer Wert belastet aber FHEM und die Fritzbox.
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Albi
  • Full Member
« Antwort #2 am: 07 Januar 2022, 18:53:15 »
Danke... Verstehe.
Und welcher Wert ist da ratsam?
Habe jetzt mal 60 sek eingestellt.
Fhem Raspberry3+
  • Administrator
« Antwort #3 am: 07 Januar 2022, 18:56:19 »
Na 5 Minuten, sonst waere es nicht die Voreinstellung :)
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline Albi
  • Full Member
« Antwort #4 am: 08 Januar 2022, 16:59:54 »
Vielen dank für die Hilfestellung.
Ich habe den Kontakt nun in FHEM eingebunden. Folgendes Vorgehen:
FRITZBOX
Kontakt an Fritzbox anlernen. Einfach Batterien einlegen und er fängt direkt zu blinken an. DECT Taste an FB so lange gedrückt halten bis sie blinkt. Sobald der DECT Kontakt in der FritzBox angelernt wurde hört er auf zu blinken und auch an der FB leuchtet DECT ständig für ein paar Sekunden und geht dann aus
FHEM
1. Prüfen ob autocreate aktivert ist. Das FBAHAHTTP Modul muss natürlich auch vorhanden sein (connected)
2. Ein Raum mit FBDECT müsste von FHEM selbständig angelegt werden indem der Kontakt aufgeführt ist, bei mir mit dem Namen  FBDECT_1_FritzDect_11934_0490948_1
3. Ich habe dann mit folgenden Attributen mir meinen Kontakt entsprechend eingerichtet, nachdem ich ihn mit rename in FensterkontaktDECT umbenannt habe:
attr FensterkontaktDECT devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green
attr FensterkontaktDECT event-min-interval power:60
attr FensterkontaktDECT eventMap off:closed on:open
attr FensterkontaktDECT genericDeviceType window
attr FensterkontaktDECT group Fensterkontakt
attr FensterkontaktDECT icon fts_window_1w_open
attr FensterkontaktDECT room FBDECT,FHT
4. Das Polling im FBAHAHTTP habe ich auf 150 Sekunden (300 ist default) verkleinert um eben etwas schnellere Werte übermittelt zu bekommen. Ist sicher Geschmaksache und eigenes Risiko ob man wie im Beitrag von @rudolfkoenig den Defaultwert überschreibt.
Nun sieht der DECT Kontakt in der Oberfläche gleich aus wei zb. Ein Shelly DW2 Kontakt mit dem entsprechenden Template ;-)
Gruß Albi
Fhem Raspberry3+
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
