DbLog importCachefile Problem
Begonnen von erwin, 09 Januar 2022, 19:27:37
erwin
ich hatte heute einige Ausfälle der Verbindung zu dem host wo die Datenbank läuft...
Damit gibt es dann im DbLog Device state-reading Einträge die direkt aus dem DBI Modul stammen...
Nachdem das Problem einige Zeit gedauert hat, hat das cacheOverflowThreshold zugeschlagen und einen cache-file erzeugt....
soweit alles OK!
Ich habe dann versucht, den cache file mittels importCachefile wieder einzulesen und hab "komische" Fehlermeldungen bekommen:
2022.01.09 18:24:13.092 2: DbLog CL_DbLog -> Error table history - DBD::mysql::st execute failed: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'database=fhem;host=192.168.5.13;port=3306','fhemuser',...) failed: Can't connect' at line 1 at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1921.
Die Verbindung zur DB war allerdings zu dem zeitpunkt OK und es wurden auch akutelle Events geloggt.....
Nähere Betrachtung des cache-files ergab dann folgendes:
  das ist die Zeile, die den gesamten import verhindert:
2022-01-09 12:47:52|myDbLog|DBLOG|state: DBI connect('database=fhem;host=192.168.5.13;port=3306','fhemuser',...) failed: Can't connect to MySQL server on '192.168.5.13' (110) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2539.
|state|DBI connect('database=fhem;host=192.168.5.13;port=3306','fhemuser',...) failed: Can't connect to MySQL server on '192.168.5.13' |
... offensichtlich ist da ein LF drin!!!
Nach löschen dieser Zeile(n) , funktioniert der import .....
Damit die Sache komplett ist, ein list vom DbLog device:
   .FhemMetaInternals 1
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./fhem_cldb.cfg
   DEF        ./fhem_cldb.cfg .*:.*
   FUUID      5c7ceaf9-f33f-5c4d-3dd8-e4f0c81d772a9ed6
   FVERSION   93_DbLog.pm:v4.12.5-s25394/2021-12-31
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       myDbLog
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-myDbLog
   PID        11369
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.5.13;port=3306
   dbuser     fhemuser
   .attraggr:
   .attrminint:
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    4.12.5
   Helper:
     DBLOG:
       CacheOverflowLastNum:
         myDbLog:
           TIME       1641751255.55069
           VALUE      0
       CacheUsage:
         myDbLog:
           TIME       1641752096.03646
           VALUE      35
       background_processing_time:
         myDbLog:
           TIME       1641752096.45914
           VALUE      0.3170
       lastCachefile:
         myDbLog:
       sql_processing_time:
         myDbLog:
           VALUE      0.1231
       state:
         myDbLog:
           TIME       1641747172.94993
           VALUE      connected
     2022-01-09 19:14:56   CacheOverflowLastNum 0
     2022-01-09 14:52:24   CacheOverflowLastState normal
     2022-01-09 19:16:18   CacheUsage      12
     2022-01-09 19:14:56   NextSync        2022-01-09 19:16:56 or if CacheUsage 200 reached
     2022-01-09 19:14:56   background_processing_time 0.3170
     2021-08-30 11:55:12   countCurrent    62
     2021-08-30 11:55:12   countHistory    19468961
     2022-01-09 17:02:24   lastCachefile   ./log/cache_myDbLog_2022-01-09_13-48-27 - Error -
     2017-03-02 16:39:36   lastRowsDeleted 96882
     2019-01-30 10:14:01   reduceLogState  DBD::mysql::st execute failed: Error writing file '/tmp/MYMZePMF' (Errcode: 28) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 4291.
     2022-01-09 19:14:56   sql_processing_time 0.1231
     2022-01-09 19:14:56   state           connected
   helper:
     bm:
       DbLog_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.01. 18:02:50
         max        4.50611114501953e-05
         tot        4.50611114501953e-05
         mAr:
           HASH(myDbLog)
           myDbLog
       DbLog_Log:
         cnt        2003
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.01. 17:28:51
         max        0.0324709415435791
         tot        7.84952855110168
         mAr:
           HASH(myDbLog)
           HASH(myAstro)
       DbLog_Set:
         cnt        316
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        09.01. 18:04:52
         max        0.00221109390258789
         tot        0.521650791168213
         mAr:
           HASH(myDbLog)
           myDbLog
   DbLogExclude NextSync,last.*,reduce.*,.*:1800
   DbLogSelectionMode Exclude/Include
   DbLogType  History
   addStateEvent 1
   asyncMode  1
   bulkInsert 1
   cacheEvents 2
   cacheLimit 200
   cacheOverflowThreshold 1000
   excludeDevs global
   room       Global
   showNotifyTime 0
   showproctime 1
   syncInterval 120
   timeout    86400
das ist ein sicherlich ein nicht dringendes Problem, evtl. könnte man die Error-msg so umbauen, das kein LF vorkommt....
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
DS_Starter
Hallo erwin,
ich versuche es im Hinterkopf zu behalten wenn ich mich mal wieder mit DbLog befasse.
Der LF kommt sehr wahrscheinlich aus dem DBI weil ich ihn nicht hinzufüge im Event.
Ich würde allerdings generell den state des DbLog-Devices selbst nicht mitloggen:
excludeDevs global,myDbLog:state
Bzw. die myDbLog Events generell nicht.
LG,
Heiko
erwin
Hallo Heiko,
ZitatIch würde allerdings generell den state des DbLog-Devices selbst nicht mitloggen
stimmt, das würde das problem umgehen... kommt man erst drauf, wenns probleme gibt...
Das ganze ist wie schon geschrieben nicht wirklich dringend/relevant - kommt hoffentlich nicht oft vor!
Danke erwin
