Pythonscript Rückgabewert
Begonnen von SNX100, 11 Januar 2022, 17:31:19
SNX100
erstmal vorweg: Ich habe schon so ziemlich alles im Netz abgesucht um mein Problem selbst zu lösen.
Vielleicht suche ich auch schlicht nach den falschen Sachen...
Ich lese per Pythonscript einen A/D Wandler aus und bekomme eine Temperatur als Rückgabewert.
Funktioniert alles sauber.
defmod at_Temperatur_set at +*00:00:05 {\
my $rueckgabe = system("/usr/local/bin/temperatur.py &");;;;\
fhem("set Temperatur $rueckgabe;;;;");;;;\
defmod Temperatur dummy
attr Temperatur group Info,
attr Temperatur room Start
attr Temperatur sortby 1,
attr Temperatur stateFormat value °C
Hiermit versuche ich jetzt den py script auszuführen und in den Dummy zu schreiben.
Rechtevergabe und Ausführbarkeit alles kein Problem...
Das Problem ist dass das at den korrekten Wert ausschliesslich ins Log schreibt und nicht in den Dummy. im Dummy bekomme ich immer nur -1 ausgegeben.
Abgesehen davon das ich den wert zwingend im Dummy benötige möchte ich ihn auf gar keinen Fall im Log, da die Temperatur alle 5 Sekunden gemessen wird und somit das Log sinnlos zumüllt...
Was mache ich hier falsch?
JoWiemann
system(...) gibt nur Erfolg/Fehler zurück. Mit qx(..) bekommst Du den Wert zurück.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
rob
#2
Hi.
Und das
sagt, führe Inhalt aus $rueckgabe als Befehl von Temperatur aus. Der Temp-Wert soll aber bestimmt kein Befehl sein, sondern höchstens ein Parameter zu einem Befehl ;)
Ferner ist für Temperatur kein Befehl definiert, den man mir set anwenden könnte.
Mit "ausschließlich ins Log schreibt" meinst Du ggf. ein ähnlichen Hinweis wie "Unknown argument ... blabla ".
Was passiert wenn Du stattdessen dies ausführen lässt?
fhem("setreading Temperatur temperature $rueckgabe");
Das sollte dort ein Reading "temperature" erzeugen und hoffentlich befüllen, sofern $rueckgabe einen sinnvollen Wert enthält - s. Jörgs Hinweis.
Die Semikolons schauen so aus, als sollte man auch welche weglassen  ;D
VG
rob
SNX100
Bislang sah mein Log so aus:
4.530332681017594
4.4664132210631555
4.498427833232571
4.530332681017594
4.466413221063251
4.530332681017594
4.656865641472049
4.562128327954523
4.498427833232571
4.625394254207271
4.562128327954333
4.625394254207271
4.498427833232762
Also super sauber alle 5 Sekunden die Temperatur...
Code geändert:
my $rueckgabe = qx("/usr/local/bin/temperatur.py &");;\
my $dev = "Temperatur";;\
fhem "setreading $dev value $rueckgabe";;\
Log:
sh: 1: /usr/local/bin/temperatur.py &: not found
2022.01.11 20:13:58 3: setreading Temperatur value  : Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
where <name> is a single device name, a list separated by comma (,) or a regexp. See the devspec section in the commandref.html for details.
2022.01.11 20:13:58 3: at_Temperatur_set: Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
2022.01.11 20:14:03 3: setreading Temperatur value  : Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
2022.01.11 20:14:03 3: at_Temperatur_set: Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
qx wieder zu system geändert:
my $rueckgabe = system("/usr/local/bin/temperatur.py &");;\
Log:
2022.01.11 20:17:26 1: PERL WARNING: Argument "Solltemperatur:value" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 8326) line 1.
2022.01.11 20:17:26 3: eval: my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $EVTPART1=   $evalSpecials->{'%EVTPART1'};my $NAME=   $evalSpecials->{'%NAME'};my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};my $TYPE=   $evalSpecials->{'%TYPE'};{ if ( "Temperatur:value" <= ("Solltemperatur:value"-"1") ) { fhem("set Heizung on") }}
2022.01.11 20:17:26 1: PERL WARNING: Argument "Temperatur:value" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 8326) line 1.
3.5230236012542746
geändert auf rob´s Code:
fhem("setreading Temperatur temperature $rueckgabe");;\
Log:
3.380402979119625
3.3083109472244177
3.5583571528596445
3.2720669970831877
3.2720669970831877
3.5230236012542746
Aber egal bei was, der Dummy bleibt immer auf -1
#4
ohne warten (&) geht es nicht :) und der Syntax ist falsch! qx verträgt keine Hochkommas -> qx("Befehl") -> qx(Befehl)
Probier es erstmal in der FHEM Kommandozeile
{qx(/usr/local/bin/temperatur.py)}
Falls Du meine Notiz lesen willst :)
Alles in allem mit set magic :)
defmod at_Temperatur_set at +*00:00:05  setreading Temperatur value {(qx(/usr/local/bin/temperatur.py))}
Das nächste Problem könnte noch die Umgebung (Pfade usw) sein. Aber wenn der Shebang im py Script ordentlich sollte es gehen.
SNX100
#5
Aus der Kommandozeile gibt er
3.1625346667786434
aus...
bei
Log:
2022.01.11 20:49:35 3: setreading Temperatur temperature  : Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
2022.01.11 20:49:35 3: at_Temperatur_set: Usage: setreading <name> [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] <reading> <value>
Dummy unverändert.
Kommandozeile:
Füllt den Dummy mit 3......
Code geändert auf:
fhem("setreading Temperatur value {(qx(/usr/local/bin/temperatur.py))}");;\
jetzt wird der Wert super in den Dummy geschrieben... (nebenbei vielleicht ein schneller Tip wie ich das auf 2 Dezimalstellen verkürzen kann?)
Aber das Log:
2022.01.11 21:10:33 1: PERL WARNING: Argument "Temperatur:value" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 10422) line 1.
2022.01.11 21:10:33 3: eval: my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $EVTPART1=   $evalSpecials->{'%EVTPART1'};my $NAME=   $evalSpecials->{'%NAME'};my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};my $TYPE=   $evalSpecials->{'%TYPE'};{ if ( "Temperatur:value" <= ("Solltemperatur:value"-"1") ) { fhem("set Heizung on") }}
#6
2 Stellen
{sprintf "%.2f", 3.12345678}
Der Code steht wo?
Sieht für mich wie frei erfunden aus ;) sollte das ReadingsNum() werden?
und die Zeile in den Müll!
Und wenn Du bei Perl Code im at bleiben willst, dann nimmst Du nicht set magic ;)
SNX100
#7
fhem("setreading Temperatur value {sprintf "%.2f", (qx(/usr/local/bin/temperatur.py))}");;\
kann ich nicht abspeichern. Fehlermeldung syntaxerror...
defmod Heizungssteuerung notify Temperatur:value:.*\
attr Heizungssteuerung room Überwachung
setstate Heizungssteuerung 2022-01-11 21:25:48
setstate Heizungssteuerung 2022-01-11 16:51:14 state active
setstate Heizungssteuerung 2022-01-11 21:25:48 triggeredByDev Temperatur
setstate Heizungssteuerung 2022-01-11 21:25:48 triggeredByEvent value: 2.93980080900099\
set magic sagt mir noch nichts... soweit bin ich leider nocht nicht bei in fhem...
rob
#8
Ist einmal das Problem mit qx und in den Codes fehlen ein paar Klammern.
Ich habe das mal kurzerhand nachgestellt. Bitte kopiere die Datei z.B. nach /opt/fhem/FHEM/temperatur.py
Dort dann
chown fhem:dialout temperatur.py
Anschließend die Defis ändern:
define Temperatur dummy
define at_Temperatur_set at +*00:00:05 {\
my $rueckgabe = qx("/opt/fhem/FHEM/temperatur.py");;\
Bei mir kommt im Device der Tempwert damit raus.
Edit: Sehe grad Ottos Hinweise, deshalb bitte obiges Beispiel nur bezogen auf den Eingangspost beziehen. Die darauf folgenden Optimierungshinweis sind trotzdem wichtig.
@Otto: sorry, wollte nicht reingrätschen  :-X
#9
suchst Du in Doku https://fhem.de/commandref_DE.html
hab das Kind doch explizit genannt :) ein set mit {(Perlcode)} beachte die Klammern!!! nennt sich set magic
setreading Temperatur value {(sprintf "%.2f", qx(/usr/local/bin/temperatur.py))}
@rob Das hier dürfte mMn nicht funktionieren qx("/opt/fhem/FHEM/temperatur.py")
rob
Es tut. Aber frag mich nicht warum :D
SNX100
Langsam, langsam... ihr kommt grade durcheinander...
ich gebe jetzt mal den aktuellen Stand:
setstate Temperatur 2.864446681110174\
°C
setstate Temperatur 2022-01-11 21:38:18 value 2.864446681110174\
Log:
2022.01.11 21:39:28 1: PERL WARNING: Argument "Temperatur:value" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 12058) line 1.
2022.01.11 21:39:28 3: eval: my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $EVTPART1=   $evalSpecials->{'%EVTPART1'};my $NAME=   $evalSpecials->{'%NAME'};my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};my $TYPE=   $evalSpecials->{'%TYPE'};{ if ( "Temperatur:value" <= ("Solltemperatur:value"-"1") ) { fhem("set Heizung on") }}
Dummy noch zu viele Dezimalstellen...
wenn ich versuche das so zu ändern:
fhem("setreading Temperatur value {(sprintf "%.2f", qx(/usr/local/bin/temperatur.py))}");;\
kann ich es nicht abspeichern wegen der Fehlermeldung: syntax error at (eval 12222) line 2, near ".2f"
Hatte sich schon erledigt... das war nur ein Prob mit Coderesten...
#12
aber bei SNX100 wird das Script ja gefunden und ausgeführt - also das ist nicht das Problem
weil Du hartnäckig bist! Du musst natürlich die inneren " schützen
fhem("setreading Temperatur value {(sprintf \"%.2f\", qx(/usr/local/bin/temperatur.py))}");;\
@rob probiere bitte in der FHEM Kommandozeile
{qx("ls fhem.cfg")}
{qx(ls fhem.cfg)}und schau danach ins LogFile
SNX100
Sorry, möchte nicht beratungsresistent wirken, ich komme aufgrund meiner mangelnden Kenntnisse nur nicht ganz so schnell hinterher und "/'%)]}... ist alles noch ein wenig verwirrend.
Aber die Verkürzung funktioniert im Dummy super.
Bliebe noch das Log...
2022.01.11 21:50:36 1: PERL WARNING: Argument "Temperatur:value" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 12692) line 1.
2022.01.11 21:50:36 3: eval: my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $EVTPART1=   $evalSpecials->{'%EVTPART1'};my $NAME=   $evalSpecials->{'%NAME'};my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};my $TYPE=   $evalSpecials->{'%TYPE'};{ if ( "Temperatur:value" <= ("Solltemperatur:value"-"1") ) { fhem("set Heizung on") }}
" isn't numeric ".... warum????
Du hast meine Frage nicht beantwortet:
Zitat von: Otto123 am 11 Januar 2022, 21:13:49
Der Code steht wo?
