Heizung anzeigeproblem
Begonnen von Syon, 11 Januar 2022, 22:08:27
Syon
ich versuche in FHEM eine Heizung via KNX zu steuern.
Bisher habe ich folgendes versucht:
define K_Zimmer_li_heizen KNX 2/2/1:dpt9.001:Position:set 2/0/1:dpt9.001:PosStatus:get 2/1/1:dpt9.001:temp
setuuid K_Zimmer_li_heizen 61daf582-f33f-9de3-c8ec-8afc62fd7bf6c532
attr K_Zimmer_li_heizen IODev KNX
attr K_Zimmer_li_heizen alias Heizung
attr K_Zimmer_li_heizen group Zimmer links
attr K_Zimmer_li_heizen room Keller
attr K_Zimmer_li_heizen stateCmd { fhem "sleep 0.05 quiet;; setreading $name Position $state" if ($gadName eq 'PosStatus');; return $state;; }
attr K_Zimmer_li_heizen webCmd Position
attr K_Zimmer_li_heizen widgetOverride Position:slider,15,0.5,23,1
Dabei wird beim ändern der Temperatur nicht mehr die "temp" angezeigt, sondern die "PosStatus" bis sich die Temperatur wieder ändert oder manuell abgerufen wird.
Gibt es eine schönere Möglichkeit das darzustellen oder diesen Fehler zu beheben?
Im TabeltUi siehts auch nicht besser aus:
<div class="cell" data-type="thermostat" data-device="K_Zimmer_li_heizen" data-valve="PosStatus" data-get="Position" data-set="Position"></div>
Dort habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Ist temp anzuzeigen.
Vielen Dank fürs lesen.
