cc2531 MQTT2 Ikea Lampen Docker
Begonnen von ch.eick, 14 Januar 2022, 18:23:07
TomLee
ZitatJetzt wäre dann das Pairen des cc2531 dran. Irgend eine Idee, was ich da schon wieder falsch gemacht habe?
Was genau meinst du damit ? Du meinst das pairen der LED mit dem Stick ? Wie genau hast du es denn jetzt versucht ?
ch.eick
Um ein Gerät mit dem cc2531 zu Pairen  soll man die Taste S2 (neben der LED) am Stick für 5 Sekunden gedrückt halten.
Dann die Lampe in der nähe des Sticks einschalten, damit sie sich verbindet.
Dabei sollte die LED des cc2531 blinken, was ich so auch in Erinnerung hatte, aber gestern so nicht gewesen ist. Da blnkt noch nichts.
ch.eick
Ich habe jetzt im Log bereits Meldungen, auch von heute Nacht
2022-01-15_04:02:45 MQTT2_zigbee_bridge message: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880","ieee_address":"0x90fd9ffffe9e4880","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
2022-01-15_04:02:45 MQTT2_zigbee_bridge level: info
2022-01-15_04:02:45 MQTT2_zigbee_bridge data_ieee_address: 0x90fd9ffffe9e4880
2022-01-15_04:02:45 MQTT2_zigbee_bridge data_friendly_name: 0x90fd9ffffe9e4880
2022-01-15_04:02:45 MQTT2_zigbee_bridge data_status: failed
2022-01-15_04:02:45 MQTT2_zigbee_bridge type: device_interview
2022-01-15_04:02:45 MQTT2_zigbee_bridge message: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880"},"type":"pairing"}'
2022-01-15_09:10:39 MQTT2_zigbee_bridge message: Received message from unsupported device with Zigbee model 'undefined' and manufacturer name 'undefined'
2022-01-15_09:10:39 MQTT2_zigbee_bridge level: warning
2022-01-15_09:10:39 MQTT2_zigbee_bridge message: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
2022-01-15_09:20:12 MQTT2_zigbee_bridge message: Received message from unsupported device with Zigbee model 'undefined' and manufacturer name 'undefined'
2022-01-15_09:20:12 MQTT2_zigbee_bridge level: warning
2022-01-15_09:20:13 MQTT2_zigbee_bridge message: Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
2022-01-15_09:20:13 MQTT2_zigbee_bridge level: warning
2022-01-15_11:13:51 MQTT2_zigbee_bridge attrTemplate do_general_mqtt_cleanup
2022-01-15_11:13:51 MQTT2_zigbee_bridge attrTemplateVersion: 20211022
2022-01-15_11:16:17 MQTT2_zigbee_bridge level: info
2022-01-15_11:16:17 MQTT2_zigbee_bridge message: Connected to MQTT server
2022-01-15_11:16:17 MQTT2_zigbee_bridge message: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
2022-01-15_11:16:44 MQTT2_zigbee_bridge attrTemplate do_general_mqtt_cleanup
2022-01-15_11:16:44 MQTT2_zigbee_bridge attrTemplateVersion: 2022014
Aber das versuchte Pairen von gerade ist noch nicht dabei.
Aus dem Wiki
ZitatIst dieses angelegt, kann zigbee2mqtt mit
set MQTT2_zigbee_bridge permit_join true
in den Anlernmodus versetzt werden, anzulernende Geräte müssen anschließend jeweils nach Bedienungsanleitung in den Anlernmodus gebracht werden.
ch.eick
Zitat von: Otto123 am 15 Januar 2022, 11:39:52
Aus dem Wiki
Das permit_join true habe ich bereits in der zigbee2mqtt Konfiguration gesetzt, da ich ja noch einige Geräte anlernen möchte. Später kommt es dann natürlich wieder raus.
TomLee
Keine Ahnung wo das steht, hab ich noch nie gelesen.
Versuchs mal so wie ich in #8 verlinkt habe.
Resetet ist ja jetzt hast du geschrieben, jetzt im AUS-Zustand sehr kurz ein und gleich wieder ausschalten, kurz warten und wieder sehr kurz an und wieder aus. Das ganze fünf mal wiederholen, beim 6. mal nur noch einschalten.
So versteh ich es, wenns nicht beim ersten mal klappt, dann halt wiederholen und wie gesagt im "Log" schauen was genau passiert.
ch.eick
Für den Reset der  Lampe klappt das jetzt. Es wird dann mit einem kurzen Blinken der Lampe quittiert.
Das habe ich jetzt auch gemacht, was auch im Log zu sehen ist
2022-01-15_11:44:51 MQTT2_zigbee_bridge permit_join: set true
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge log_message: Zigbee: allowing new devices to join.
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge log_level: info
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge info: {"commit":"414c51f","config":{"advanced":{"adapter_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availability_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_whitelist":[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true,"cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"elapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"homeassistant_discovery_topic":"homeassistant","homeassistant_legacy_entity_attributes":true,"homeassistant_legacy_triggers":true,"homeassistant_status_topic":"hass/status","last_seen":"disable","legacy_api":true,"log_directory":"/app/data/log/%TIMESTAMP%","log_file":"log.txt","log_level":"info","log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_symlink_current":false,"log_syslog":{},"pan_id":6754,"report":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"ban":[],"blocklist":[],"device_options":{},"devices":{"0x90fd9ffffe9e4880":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880"}},"experimental":{"output":"json"},"external_converters":[],"frontend":{"host":"0.0.0.0","port":8080},"groups":{},"homeassistant":false,"map_options":{"graphviz":{"colors":{"fill":{"coordinator":"#e04e5d","enddevice":"#fff8ce","router":"#4ea3e0"},"font":{"coordinator":"#ffffff","enddevice":"#000000","router":"#ffffff"},"line":{"active":"#009900","inactive":"#994444"}}}},"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","client_id":"zigbee_pi","force_disable_retain":false,"include_device_information":false,"server":"mqtt://192.168.178.40:1883"},"ota":{"disable_automatic_update_check":false,"update_check_interval":1440},"passlist":[],"permit_join":true,"serial":{"disable_led":false,"port":"/dev/ttyACM0"},"whitelist":[]},"config_schema":{"definitions":{"device":{"properties":{"debounce":{"description":"Debounces messages of this device","title":"Debounce","type":"number"},"debounce_ignore":{"description":"Protects unique payload values of specified payload properties from overriding within debounce time","examples":["action"],"items":{"type":"string"},"title":"Ignore debounce","type":"array"},"filtered_attributes":{"description":"Filter attributes from publish payload.","examples":["temperature","battery","action"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered publish attributes","type":"array"},"filtered_optimistic":{"description":"Filter attributes from optimistic publish payload when calling /set. (This has no effect if optimistic is set to false).","examples":["color_mode","color_temp","color"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered optimistic attributes","type":"array"},"friendly_name":{"description":"Used in the MQTT topic of a device. By default this is the device ID","readOnly":true,"title":"Friendly name","type":"string"},"icon":{"description":"The user-defined device icon for the frontend. It can be a link to an image (not a path to a file) or base64 encoded data URL like: image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aW....R0aD","title":"Icon","type":"string"},"optimistic":{"default":true,"description":"Publish optimistic state after set","title":"Optimistic","type":"boolean"},"qos":{"description":"QoS level for MQTT messages of this device","title":"QoS","type":"number"},"retain":{"description":"Retain MQTT messages of this device","title":"Retain","type":"boolean"},"retention":{"description":"Sets the MQTT Message Expiry in seconds, Make sure to set mqtt.version to 5","title":"Retention","type":"number"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"},"group":{"properties":{"devices":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"filtered_attributes":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"friendly_name":{"type":"string"},"optimistic":{"type":"boolean"},"qos":{"type":"number"},"retain":{"type":"boolean"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"}},"properties":{"advanced":{"properties":{"adapter_concurrent":{"description":"Adapter concurrency (e.g. 2 for CC2531 or 16 for CC26X2R1) (default: null, uses recommended value)","requiresRestart":true,"title":"Adapter concurrency","type":["number","null"]},"adapter_delay":{"description":"Adapter delay","requiresRestart":true,"title":"Adapter delay","type":["number","null"]},"baudrate":{"description":"Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600","examples":[38400,57600,115200],"requiresRestart":true,"title":"Baudrate","type":"number"},"cache_state":{"default":true,"description":"MQTT message payload will contain all attributes, not only changed ones. Has to be true when integrating via Home Assistant","title":"Cache state","type":"boolean"},"cache_state_persistent":{"default":true,"description":"Persist cached state, only used when cache_state: true","title":"Persist cache state","type":"boolean"},"cache_state_send_on_startup":{"default":true,"description":"Send cached state on startup, only used when cache_state: true","title":"Send cached state on startup","type":"boolean"},"channel":{"default":11,"description":"Zigbee channel, changing requires repairing all devices! (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)","examples":[15,20,25],"maximum":26,"minimum":11,"requiresRestart":true,"title":"ZigBee channel","type":"number"},"elapsed":{"default":false,"description":"Add an elapsed attribute to MQTT messages, contains milliseconds since the previous msg","title":"Elapsed","type":"boolean"},"ext_pan_id":{"description":"Zigbee extended pan ID, changing requires repairing all devices!","items":{"type":"number"},"requiresRestart":true,"title":"Ext Pan ID","type":"array"},"homeassistant_discovery_topic":{"description":"Home Assistant discovery topic","examples":["homeassistant"],"requiresRestart":true,"title":"Homeassistant discovery topic","type":"string"},"homeassistant_legacy_entity_attributes":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy entity attributes, when enabled Zigbee2MQTT will add state attributes to each entity, additional to the separate entities and devices it already creates","title":"Home Assistant legacy entity attributes","type":"boolean"},"homeassistant_legacy_triggers":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy triggers, when enabled Zigbee2mqt will send an empty 'action' or 'click' after one has been send. A 'sensor_action' and 'sensor_click' will be discoverd","title":"Home Assistant legacy triggers","type":"boolean"},"homeassistant_status_topic":{"description":"Home Assistant status topic","examples":["homeassistant/status"],"requiresRestart":true,"title":"Home Assistant status topic","type":"string"},"ikea_ota_use_test_url":{"default":false,"description":"Use IKEA TRADFRI OTA test server, see OTA updates documentation","requiresRestart":true,"title":"IKEA TRADFRI OTA use test url","type":"boolean"},"last_seen":{"default":"disable","description":"Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message","enum":["disable","ISO_8601","ISO_8601_local","epoch"],"title":"Last seen","type":"string"},"legacy_api":{"default":true,"description":"Disables the legacy api (false = disable)","requiresRestart":true,"title":"Legacy API","type":"boolean"},"log_directory":{"description":"Location of log directory","examples":["data/log/%TIMESTAMP%"],"requiresRestart":true,"title":"Log directory","type":"string"},"log_file":{"default":"log.txt","description":"Log file name, can also contain timestamp","examples":["zigbee2mqtt_%TIMESTAMP%.log"],"requiresRestart":true,"title":"Log file","type":"string"},"log_level":{"default":"info","description":"Logging level","enum":["info","warn","error","debug"],"title":"Log level","type":"string"},"log_output":{"description":"Output location of the log, leave empty to supress logging","items":{"enum":["console","file","syslog"],"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Log output","type":"array"},"log_rotation":{"default":true,"description":"Log rotation","requiresRestart":true,"title":"Log rotation","type":"boolean"},"log_symlink_current":{"default":false,"description":"Create symlink to current logs in the log directory","requiresRestart":true,"title":"Log symlink current","type":"boolean"},"log_syslog":{"properties":{"app_name":{"default":"Zigbee2MQTT","description":"The name of the application (Default: Zigbee2MQTT).","title":"Localhost","type":"string"},"eol":{"default":"/n","description":"The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications).","title":"eol","type":"string"},"host":{"default":"localhost","description":"The host running syslogd, defaults to localhost.","title":"Host","type":"string"},"localhost":{"default":"localhost","description":"Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).","title":"Localhost","type":"string"},"path":{"default":"/dev/log","description":"The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).","examples":["/var/run/syslog"],"title":"Path","type":"string"},"pid":{"default":"process.pid","description":"PID of the process that log messages are coming from (Default process.pid).","title":"PID","type":"string"},"port":{"default":123,"description":"The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port.","title":"Port","type":"number"},"protocol":{"default":"tcp4","description":"The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, tls4, unix, unix-connect, etc).","examples":["udp4","tls4","unix","unix-connect"],"title":"Protocol","type":"string"},"type":{"default":"5424","description":"The type of the syslog protocol to use (Default: BSD, also valid: 5424).","title":"Type","type":"string"}},"title":"syslog","type":"object"},"network_key":{"description":"Network encryption key, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Network key(string)","type":"string"},{"items":{"type":"number"},"title":"Network key(array)","type":"array"}],"requiresRestart":true,"title":"Network key"},"pan_id":{"description":"ZigBee pan ID, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Pan ID (string)","type":"string"},{"title":"Pan ID (number)","type":"number"}],"requiresRestart":true,"title":"Pan ID"},"report":{"description":"Enables report feature (deprecated)","readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Reporting","type":"boolean"},"rtscts":{"description":"RTS / CTS Hardware Flow Control for serial port","requiresRestart":true,"title":"RTS / CTS","type":"boolean"},"soft_reset_timeout":{"description":"Soft reset ZNP after timeout","minimum":0,"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Soft reset timeout (deprecated)","type":"number"},"timestamp_format":{"description":"Log timestamp format","examples":["YYYY-MM-DD HH:mm:ss"],"requiresRestart":true,"title":"Timestamp format","type":"string"}},"title":"Advanced","type":"object"},"availability":{"description":"Checks whether devices are online/offline","oneOf":[{"title":"Availability (boolean)","type":"boolean"},{"properties":{"active":{"description":"Options for active devices (routers/mains powered)","properties":{"timeout":{"default":10,"description":"Time after which an active device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Active","type":"object"},"passive":{"description":"Options for passive devices (mostly battery powered)","properties":{"timeout":{"default":1500,"description":"Time after which an passive device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Passive","type":"object"}},"title":"Availability (object)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Availability"},"ban":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Ban (deprecated, use blocklist)","type":"array"},"blocklist":{"description":"Block devices from the network (by ieeeAddr)","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Blocklist","type":"array"},"device_options":{"type":"object"},"devices":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/device"}},"propertyNames":{"pattern":"^0x[\\d\\w]{16}$"},"type":"object"},"experimental":{"properties":{"output":{"description":"Examples when 'state' of a device is published json: topic: 'zigbee2mqtt/my_bulb' payload '{\"state\": \"ON\"}' attribute: topic 'zigbee2mqtt/my_bulb/state' payload 'ON' attribute_and_json: both json and attribute (see above)","enum":["attribute_and_json","attribute","json"],"title":"MQTT output type","type":"string"},"transmit_power":{"description":"Transmit power of adapter, only available for Z-Stack (CC253*/CC2652/CC1352) adapters, CC2652 = 5dbm, CC1352 max is = 20dbm (5dbm default)","requiresRestart":true,"title":"Transmit power","type":["number","null"]}},"title":"Experimental","type":"object"},"external_converters":{"description":"You can define external converters to e.g. add support for a DiY device","examples":["DIYRuZ_FreePad.js"],"items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"External converters","type":"array"},"frontend":{"properties":{"auth_token":{"description":"Enables authentication, disabled by default","requiresRestart":true,"title":"Auth token","type":["string","null"]},"host":{"default":"0.0.0.0","description":"Frontend binding host","requiresRestart":true,"title":"Bind host","type":"string"},"port":{"default":8080,"description":"Frontend binding port","requiresRestart":true,"title":"Port","type":"number"}},"title":"Frontend","type":"object"},"groups":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/group"}},"propertyNames":{"pattern":"^[\\w].*$"},"type":"object"},"homeassistant":{"default":false,"description":"Home Assistant integration (MQTT discovery)","title":"Home Assistant integration","type":"boolean"},"map_options":{"properties":{"graphviz":{"properties":{"colors":{"properties":{"fill":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"font":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"line":{"properties":{"active":{"type":"string"},"inactive":{"type":"string"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"title":"Networkmap","type":"object"},"mqtt":{"properties":{"base_topic":{"description":"MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages","examples":["zigbee2mqtt"],"requiresRestart":true,"title":"Base topic","type":"string"},"ca":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate of CA used to sign server and client certificates","examples":["/etc/ssl/mqtt-ca.crt"],"requiresRestart":true,"title":"Certificate authority","type":"string"},"cert":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.crt"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS certificate","type":"string"},"client_id":{"description":"MQTT client ID","examples":["MY_CLIENT_ID"],"requiresRestart":true,"title":"Client ID","type":"string"},"force_disable_retain":{"default":false,"description":"Disable retain for all send messages. ONLY enable if you MQTT broker doesn't support retained message (e.g. AWS IoT core, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT core, IBM Watson IoT Platform). Enabling will break the Home Assistant integration","requiresRestart":true,"title":"Force disable retain","type":"boolean"},"include_device_information":{"default":false,"description":"Include device information to mqtt messages","title":"Include device information","type":"boolean"},"keepalive":{"default":60,"description":"MQTT keepalive in second","requiresRestart":true,"title":"Keepalive","type":"number"},"key":{"description":"Absolute path to SSL/TLS key for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.key"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS key","type":"string"},"password":{"description":"MQTT server authentication password","examples":["ILOVEPELMENI"],"requiresRestart":true,"title":"Password","type":"string"},"reject_unauthorized":{"default":true,"description":"Disable self-signed SSL certificate","requiresRestart":true,"title":"Reject unauthorized","type":"boolean"},"server":{"description":"MQTT server URL (use mqtts:// for SSL/TLS connection)","examples":["mqtt://localhost:1883"],"requiresRestart":true,"title":"MQTT server","type":"string"},"user":{"description":"MQTT server authentication user","examples":["johnnysilverhand"],"requiresRestart":true,"title":"User","type":"string"},"version":{"default":4,"description":"MQTT protocol version","examples":[5],"requiresRestart":true,"title":"Version","type":["number","null"]}},"required":["base_topic","server"],"title":"MQTT","type":"object"},"ota":{"properties":{"disable_automatic_update_check":{"default":false,"description":"Zigbee devices may request a firmware update, and do so frequently, causing Zigbee2MQTT to reach out to third party servers. If you disable these device initiated checks, you can still initiate a firmware update check manually.","title":"Disable automatic update check","type":"boolean"},"update_check_interval":{"default":1440,"description":"Your device may request a check for a new firmware update. This value determines how frequently third party servers may actually be contacted to look for firmware updates. The value is set in minutes, and the default is 1 day.","title":"Update check interval","type":"number"}},"title":"OTA updates","type":"object"},"passlist":{"description":"Allow only certain devices to join the network (by ieeeAddr). Note that all devices not on the passlist will be removed from the network!","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Passlist","type":"array"},"permit_join":{"default":false,"description":"Allow new devices to join (re-applied at restart)","title":"Permit join","type":"boolean"},"serial":{"properties":{"adapter":{"default":"auto","description":"Adapter type, not needed unless you are experiencing problems","enum":["deconz","zstack","zigate","ezsp","auto"],"requiresRestart":true,"title":"Adapter","type":["string"]},"disable_led":{"default":false,"description":"Disable LED of the adapter if supported","requiresRestart":true,"title":"Disable led","type":"boolean"},"port":{"description":"Location of the adapter. To autodetect the port, set null","examples":["/dev/ttyACM0"],"requiresRestart":true,"title":"Port","type":["string","null"]}},"title":"Serial","type":"object"},"whitelist":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Whitelist (deprecated, use passlist)","type":"array"}},"required":["mqtt"],"type":"object"},"coordinator":{"ieee_address":"0x00124b0018e1e960","meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extended_pan_id":"0xdddddddddddddddd","pan_id":6754},"permit_join":true,"restart_required":false,"version":"1.22.2"}
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge log_message: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"414c51f","coordinator":{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.22.2"}'
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge coordinator_meta_minorrel: 6
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge version: 1.22.2
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge coordinator_meta_product: 0
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge coordinator_meta_maintrel: 3
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge network_panID: 6754
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge permit_join: true
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge coordinator_type: zStack12
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge coordinator_meta_transportrev: 2
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge coordinator_meta_revision: 20190608
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge commit: 414c51f
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge network_extendedPanID: 0xdddddddddddddddd
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge coordinator_meta_majorrel: 2
2022-01-15_11:44:52 MQTT2_zigbee_bridge network_channel: 11
TomLee
Wenn du im "Log" diese Meldung hast beim pairen der Lampe
ZitatReceived message from unsupported device with Zigbee model 'undefined' and manufacturer name 'undefined'
Dann gehts hier weiter
ch.eick
Dazu ist es bisher noch nicht gekommen.
Das Pairen des cc2531 scheint nicht zu starten.
Ich habe mit einem zweiten cc2531 bereits auch mal getestet, das ging auch nicht.
TomLee
Doch offensichtlich schon, 0x90fd9ffffe9e4880 scheint deine Lampe zu sein, ausser dein Nachbar hat zu diesem Zeitpunkt auch gerade versucht ein Gerät anzulernen:
Mal nebenbei: den conbee Stick musste ich mit einem ca 30 cm langem USB Kabel an den Conputer stecken. Wenn der Stick direkt in der USB Buchse steckte, sah zwar alles gut aus aber pairen und damit Funk ging überhaupt nicht. Auch nicht im kurzen Abstand zum Stick.
ch.eick
Das check ich dann später, jetzt muss ich mal eben weg, sorry
ch.eick
Das könnte eventuell der Stick selber sein.
Auf der Lampe hatte ich mir vor Jahren schon "6EE" mit Edding drauf geschrieben, das sind die letzten drei Stellen des friendly_name .
TomLee
Ich hätt auch noch was, der Phantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, ohne List mit Readings des jetzigen Bridge-Device.
Zitat von: ch.eick am 15 Januar 2022, 11:00:05
EDIT: Hier noch ein Ausschnitt aus der früheren Installation. Da hatten die Lampen bereits funktioniert.
Da ich jetzt neu den Docker Container installiert habe und diesen auch ganz neu eingerichtet habe, habe ich vorher alle alten Devices umbenannt, damit sie neu angelegt werden können, Zusätzlich stehen sie natürlich auch auf disable 1.
Ich vermute (habs aber nicht ausprobiert) das klappt so nicht, auch wenn die Devices disabled sind ist der Inhalt der rL entscheidend und ein neues Device wird deswegen nicht angelegt, rename bringt dabei nix.
Nicht vergessen: eine Leuchte muss man idR. erst schalten, bevor Infos kommen.
Und: An Knopfdücken kann ich mich beim pairen nicht entsinnen...
