cc2531 MQTT2 Ikea Lampen Docker
Begonnen von ch.eick, 14 Januar 2022, 18:23:07
ch.eick
Zitat von: Beta-User am 15 Januar 2022, 12:52:46
Nicht vergessen: eine Leuchte muss man idR. erst schalten, bevor Infos kommen.
Und: An Knopfdücken kann ich mich beim pairen nicht entsinnen...
Das hatte ich so im Netz gefunden, mit einem Bild vom cc2531 und der Position der Taste.
Da steht 5 Sekunden drücken und dann soll die LED grün blinken.
Ich habe bereits beide Sticks ausprobiert und bei beiden geht es nicht. Leider hatte ein Arbeitskollege die FW drauf geschrieben, jetzt müsste ich dann die Post bemühen.
Kommt zufällig aus dem Raum 645** und könnte mir die Sticks neu fashen?
ch.eick
Zitat von: TomLee am 15 Januar 2022, 12:44:02
Ich hätt auch noch was, der Phantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, ohne List mit Readings des jetzigen Bridge-Device.
Ich vermute (habs aber nicht ausprobiert) das klappt so nicht, auch wenn die Devices disabled sind ist der Inhalt der rL entscheidend und ein neues Device wird deswegen nicht angelegt, rename bringt dabei nix.
Was ist den "rL" ?
Hier ein List
   CID        zigbee_bridge
   DEF        zigbee_bridge
   DEVICETOPIC zigbee2mqtt
   FUUID      61e19dcd-f33f-61a8-3132-ddad58e09b35f0a5
   FVERSION   10_MQTT2_DEVICE.pm:0.254240/2022-01-05
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_172.18.0.5_44788
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 54
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2022-01-15 14:29:46
   MSGCNT     54
   NAME       MQTT2_zigbee_bridge
   NR         543
   STATE      online
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   OLDREADINGS:
     2022-01-15 11:16:44   attrTemplateVersion 2022014
     2022-01-15 12:26:42   commit          414c51f
     2022-01-15 12:26:42   coordinator_meta_maintrel 3
     2022-01-15 12:26:42   coordinator_meta_majorrel 2
     2022-01-15 12:26:42   coordinator_meta_minorrel 6
     2022-01-15 12:26:42   coordinator_meta_product 0
     2022-01-15 12:26:42   coordinator_meta_revision 20190608
     2022-01-15 12:26:42   coordinator_meta_transportrev 2
     2022-01-15 12:26:42   coordinator_type zStack12
     2022-01-15 14:29:46   data_friendly_name 0x90fd9ffffe9e4880
     2022-01-15 14:29:46   data_ieee_address 0x90fd9ffffe9e4880
     2022-01-15 14:29:46   data_status     failed
     2022-01-15 14:29:46   devices         [{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"10":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"11":{"bindings":[],"clusters":{"input":["ssIasAce"],"output":["ssIasZone","ssIasWd"]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"110":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"12":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"13":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genOta"],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"2":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"3":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"4":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"47":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"5":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"6":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"8":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":"0x00124b0018e1e960","interview_completed":true,"interviewing":false,"network_address":0,"supported":false,"type":"Coordinator"},{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]}},"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880","ieee_address":"0x90fd9ffffe9e4880","interview_completed":false,"interviewing":false,"network_address":33498,"supported":false,"type":"Unknown"}]
     2022-01-15 12:26:42   extensions      []
     2022-01-15 12:26:42   groups          []
     2022-01-15 12:26:41   info            {"commit":"414c51f","config":{"advanced":{"adapter_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availability_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_whitelist":[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true,"cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"elapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"homeassistant_discovery_topic":"homeassistant","homeassistant_legacy_entity_attributes":true,"homeassistant_legacy_triggers":true,"homeassistant_status_topic":"hass/status","last_seen":"disable","legacy_api":true,"log_directory":"/app/data/log/%TIMESTAMP%","log_file":"log.txt","log_level":"info","log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_symlink_current":false,"log_syslog":{},"pan_id":6754,"report":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"ban":[],"blocklist":[],"device_options":{},"devices":{"0x90fd9ffffe9e4880":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880"}},"experimental":{"output":"json"},"external_converters":[],"frontend":{"host":"0.0.0.0","port":8080},"groups":{},"homeassistant":false,"map_options":{"graphviz":{"colors":{"fill":{"coordinator":"#e04e5d","enddevice":"#fff8ce","router":"#4ea3e0"},"font":{"coordinator":"#ffffff","enddevice":"#000000","router":"#ffffff"},"line":{"active":"#009900","inactive":"#994444"}}}},"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","client_id":"zigbee_pi","force_disable_retain":false,"include_device_information":false,"server":"mqtt://192.168.178.40:1883"},"ota":{"disable_automatic_update_check":false,"update_check_interval":1440},"passlist":[],"permit_join":true,"serial":{"disable_led":false,"port":"/dev/ttyACM0"},"whitelist":[]},"config_schema":{"definitions":{"device":{"properties":{"debounce":{"description":"Debounces messages of this device","title":"Debounce","type":"number"},"debounce_ignore":{"description":"Protects unique payload values of specified payload properties from overriding within debounce time","examples":["action"],"items":{"type":"string"},"title":"Ignore debounce","type":"array"},"filtered_attributes":{"description":"Filter attributes from publish payload.","examples":["temperature","battery","action"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered publish attributes","type":"array"},"filtered_optimistic":{"description":"Filter attributes from optimistic publish payload when calling /set. (This has no effect if optimistic is set to false).","examples":["color_mode","color_temp","color"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered optimistic attributes","type":"array"},"friendly_name":{"description":"Used in the MQTT topic of a device. By default this is the device ID","readOnly":true,"title":"Friendly name","type":"string"},"icon":{"description":"The user-defined device icon for the frontend. It can be a link to an image (not a path to a file) or base64 encoded data URL like: image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aW....R0aD","title":"Icon","type":"string"},"optimistic":{"default":true,"description":"Publish optimistic state after set","title":"Optimistic","type":"boolean"},"qos":{"description":"QoS level for MQTT messages of this device","title":"QoS","type":"number"},"retain":{"description":"Retain MQTT messages of this device","title":"Retain","type":"boolean"},"retention":{"description":"Sets the MQTT Message Expiry in seconds, Make sure to set mqtt.version to 5","title":"Retention","type":"number"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"},"group":{"properties":{"devices":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"filtered_attributes":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"friendly_name":{"type":"string"},"optimistic":{"type":"boolean"},"qos":{"type":"number"},"retain":{"type":"boolean"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"}},"properties":{"advanced":{"properties":{"adapter_concurrent":{"description":"Adapter concurrency (e.g. 2 for CC2531 or 16 for CC26X2R1) (default: null, uses recommended value)","requiresRestart":true,"title":"Adapter concurrency","type":["number","null"]},"adapter_delay":{"description":"Adapter delay","requiresRestart":true,"title":"Adapter delay","type":["number","null"]},"baudrate":{"description":"Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600","examples":[38400,57600,115200],"requiresRestart":true,"title":"Baudrate","type":"number"},"cache_state":{"default":true,"description":"MQTT message payload will contain all attributes, not only changed ones. Has to be true when integrating via Home Assistant","title":"Cache state","type":"boolean"},"cache_state_persistent":{"default":true,"description":"Persist cached state, only used when cache_state: true","title":"Persist cache state","type":"boolean"},"cache_state_send_on_startup":{"default":true,"description":"Send cached state on startup, only used when cache_state: true","title":"Send cached state on startup","type":"boolean"},"channel":{"default":11,"description":"Zigbee channel, changing requires repairing all devices! (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)","examples":[15,20,25],"maximum":26,"minimum":11,"requiresRestart":true,"title":"ZigBee channel","type":"number"},"elapsed":{"default":false,"description":"Add an elapsed attribute to MQTT messages, contains milliseconds since the previous msg","title":"Elapsed","type":"boolean"},"ext_pan_id":{"description":"Zigbee extended pan ID, changing requires repairing all devices!","items":{"type":"number"},"requiresRestart":true,"title":"Ext Pan ID","type":"array"},"homeassistant_discovery_topic":{"description":"Home Assistant discovery topic","examples":["homeassistant"],"requiresRestart":true,"title":"Homeassistant discovery topic","type":"string"},"homeassistant_legacy_entity_attributes":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy entity attributes, when enabled Zigbee2MQTT will add state attributes to each entity, additional to the separate entities and devices it already creates","title":"Home Assistant legacy entity attributes","type":"boolean"},"homeassistant_legacy_triggers":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy triggers, when enabled Zigbee2mqt will send an empty 'action' or 'click' after one has been send. A 'sensor_action' and 'sensor_click' will be discoverd","title":"Home Assistant legacy triggers","type":"boolean"},"homeassistant_status_topic":{"description":"Home Assistant status topic","examples":["homeassistant/status"],"requiresRestart":true,"title":"Home Assistant status topic","type":"string"},"ikea_ota_use_test_url":{"default":false,"description":"Use IKEA TRADFRI OTA test server, see OTA updates documentation","requiresRestart":true,"title":"IKEA TRADFRI OTA use test url","type":"boolean"},"last_seen":{"default":"disable","description":"Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message","enum":["disable","ISO_8601","ISO_8601_local","epoch"],"title":"Last seen","type":"string"},"legacy_api":{"default":true,"description":"Disables the legacy api (false = disable)","requiresRestart":true,"title":"Legacy API","type":"boolean"},"log_directory":{"description":"Location of log directory","examples":["data/log/%TIMESTAMP%"],"requiresRestart":true,"title":"Log directory","type":"string"},"log_file":{"default":"log.txt","description":"Log file name, can also contain timestamp","examples":["zigbee2mqtt_%TIMESTAMP%.log"],"requiresRestart":true,"title":"Log file","type":"string"},"log_level":{"default":"info","description":"Logging level","enum":["info","warn","error","debug"],"title":"Log level","type":"string"},"log_output":{"description":"Output location of the log, leave empty to supress logging","items":{"enum":["console","file","syslog"],"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Log output","type":"array"},"log_rotation":{"default":true,"description":"Log rotation","requiresRestart":true,"title":"Log rotation","type":"boolean"},"log_symlink_current":{"default":false,"description":"Create symlink to current logs in the log directory","requiresRestart":true,"title":"Log symlink current","type":"boolean"},"log_syslog":{"properties":{"app_name":{"default":"Zigbee2MQTT","description":"The name of the application (Default: Zigbee2MQTT).","title":"Localhost","type":"string"},"eol":{"default":"/n","description":"The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications).","title":"eol","type":"string"},"host":{"default":"localhost","description":"The host running syslogd, defaults to localhost.","title":"Host","type":"string"},"localhost":{"default":"localhost","description":"Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).","title":"Localhost","type":"string"},"path":{"default":"/dev/log","description":"The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).","examples":["/var/run/syslog"],"title":"Path","type":"string"},"pid":{"default":"process.pid","description":"PID of the process that log messages are coming from (Default process.pid).","title":"PID","type":"string"},"port":{"default":123,"description":"The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port.","title":"Port","type":"number"},"protocol":{"default":"tcp4","description":"The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, tls4, unix, unix-connect, etc).","examples":["udp4","tls4","unix","unix-connect"],"title":"Protocol","type":"string"},"type":{"default":"5424","description":"The type of the syslog protocol to use (Default: BSD, also valid: 5424).","title":"Type","type":"string"}},"title":"syslog","type":"object"},"network_key":{"description":"Network encryption key, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Network key(string)","type":"string"},{"items":{"type":"number"},"title":"Network key(array)","type":"array"}],"requiresRestart":true,"title":"Network key"},"pan_id":{"description":"ZigBee pan ID, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Pan ID (string)","type":"string"},{"title":"Pan ID (number)","type":"number"}],"requiresRestart":true,"title":"Pan ID"},"report":{"description":"Enables report feature (deprecated)","readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Reporting","type":"boolean"},"rtscts":{"description":"RTS / CTS Hardware Flow Control for serial port","requiresRestart":true,"title":"RTS / CTS","type":"boolean"},"soft_reset_timeout":{"description":"Soft reset ZNP after timeout","minimum":0,"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Soft reset timeout (deprecated)","type":"number"},"timestamp_format":{"description":"Log timestamp format","examples":["YYYY-MM-DD HH:mm:ss"],"requiresRestart":true,"title":"Timestamp format","type":"string"}},"title":"Advanced","type":"object"},"availability":{"description":"Checks whether devices are online/offline","oneOf":[{"title":"Availability (boolean)","type":"boolean"},{"properties":{"active":{"description":"Options for active devices (routers/mains powered)","properties":{"timeout":{"default":10,"description":"Time after which an active device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Active","type":"object"},"passive":{"description":"Options for passive devices (mostly battery powered)","properties":{"timeout":{"default":1500,"description":"Time after which an passive device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Passive","type":"object"}},"title":"Availability (object)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Availability"},"ban":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Ban (deprecated, use blocklist)","type":"array"},"blocklist":{"description":"Block devices from the network (by ieeeAddr)","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Blocklist","type":"array"},"device_options":{"type":"object"},"devices":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/device"}},"propertyNames":{"pattern":"^0x[\\d\\w]{16}$"},"type":"object"},"experimental":{"properties":{"output":{"description":"Examples when 'state' of a device is published json: topic: 'zigbee2mqtt/my_bulb' payload '{\"state\": \"ON\"}' attribute: topic 'zigbee2mqtt/my_bulb/state' payload 'ON' attribute_and_json: both json and attribute (see above)","enum":["attribute_and_json","attribute","json"],"title":"MQTT output type","type":"string"},"transmit_power":{"description":"Transmit power of adapter, only available for Z-Stack (CC253*/CC2652/CC1352) adapters, CC2652 = 5dbm, CC1352 max is = 20dbm (5dbm default)","requiresRestart":true,"title":"Transmit power","type":["number","null"]}},"title":"Experimental","type":"object"},"external_converters":{"description":"You can define external converters to e.g. add support for a DiY device","examples":["DIYRuZ_FreePad.js"],"items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"External converters","type":"array"},"frontend":{"properties":{"auth_token":{"description":"Enables authentication, disabled by default","requiresRestart":true,"title":"Auth token","type":["string","null"]},"host":{"default":"0.0.0.0","description":"Frontend binding host","requiresRestart":true,"title":"Bind host","type":"string"},"port":{"default":8080,"description":"Frontend binding port","requiresRestart":true,"title":"Port","type":"number"}},"title":"Frontend","type":"object"},"groups":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/group"}},"propertyNames":{"pattern":"^[\\w].*$"},"type":"object"},"homeassistant":{"default":false,"description":"Home Assistant integration (MQTT discovery)","title":"Home Assistant integration","type":"boolean"},"map_options":{"properties":{"graphviz":{"properties":{"colors":{"properties":{"fill":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"font":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"line":{"properties":{"active":{"type":"string"},"inactive":{"type":"string"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"title":"Networkmap","type":"object"},"mqtt":{"properties":{"base_topic":{"description":"MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages","examples":["zigbee2mqtt"],"requiresRestart":true,"title":"Base topic","type":"string"},"ca":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate of CA used to sign server and client certificates","examples":["/etc/ssl/mqtt-ca.crt"],"requiresRestart":true,"title":"Certificate authority","type":"string"},"cert":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.crt"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS certificate","type":"string"},"client_id":{"description":"MQTT client ID","examples":["MY_CLIENT_ID"],"requiresRestart":true,"title":"Client ID","type":"string"},"force_disable_retain":{"default":false,"description":"Disable retain for all send messages. ONLY enable if you MQTT broker doesn't support retained message (e.g. AWS IoT core, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT core, IBM Watson IoT Platform). Enabling will break the Home Assistant integration","requiresRestart":true,"title":"Force disable retain","type":"boolean"},"include_device_information":{"default":false,"description":"Include device information to mqtt messages","title":"Include device information","type":"boolean"},"keepalive":{"default":60,"description":"MQTT keepalive in second","requiresRestart":true,"title":"Keepalive","type":"number"},"key":{"description":"Absolute path to SSL/TLS key for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.key"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS key","type":"string"},"password":{"description":"MQTT server authentication password","examples":["ILOVEPELMENI"],"requiresRestart":true,"title":"Password","type":"string"},"reject_unauthorized":{"default":true,"description":"Disable self-signed SSL certificate","requiresRestart":true,"title":"Reject unauthorized","type":"boolean"},"server":{"description":"MQTT server URL (use mqtts:// for SSL/TLS connection)","examples":["mqtt://localhost:1883"],"requiresRestart":true,"title":"MQTT server","type":"string"},"user":{"description":"MQTT server authentication user","examples":["johnnysilverhand"],"requiresRestart":true,"title":"User","type":"string"},"version":{"default":4,"description":"MQTT protocol version","examples":[5],"requiresRestart":true,"title":"Version","type":["number","null"]}},"required":["base_topic","server"],"title":"MQTT","type":"object"},"ota":{"properties":{"disable_automatic_update_check":{"default":false,"description":"Zigbee devices may request a firmware update, and do so frequently, causing Zigbee2MQTT to reach out to third party servers. If you disable these device initiated checks, you can still initiate a firmware update check manually.","title":"Disable automatic update check","type":"boolean"},"update_check_interval":{"default":1440,"description":"Your device may request a check for a new firmware update. This value determines how frequently third party servers may actually be contacted to look for firmware updates. The value is set in minutes, and the default is 1 day.","title":"Update check interval","type":"number"}},"title":"OTA updates","type":"object"},"passlist":{"description":"Allow only certain devices to join the network (by ieeeAddr). Note that all devices not on the passlist will be removed from the network!","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Passlist","type":"array"},"permit_join":{"default":false,"description":"Allow new devices to join (re-applied at restart)","title":"Permit join","type":"boolean"},"serial":{"properties":{"adapter":{"default":"auto","description":"Adapter type, not needed unless you are experiencing problems","enum":["deconz","zstack","zigate","ezsp","auto"],"requiresRestart":true,"title":"Adapter","type":["string"]},"disable_led":{"default":false,"description":"Disable LED of the adapter if supported","requiresRestart":true,"title":"Disable led","type":"boolean"},"port":{"description":"Location of the adapter. To autodetect the port, set null","examples":["/dev/ttyACM0"],"requiresRestart":true,"title":"Port","type":["string","null"]}},"title":"Serial","type":"object"},"whitelist":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Whitelist (deprecated, use passlist)","type":"array"}},"required":["mqtt"],"type":"object"},"coordinator":{"ieee_address":"0x00124b0018e1e960","meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extended_pan_id":"0xdddddddddddddddd","pan_id":6754},"permit_join":true,"restart_required":false,"version":"1.22.2"}
     2022-01-15 14:29:46   log             {"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880"},"type":"pairing"}
     2022-01-15 14:29:46   log_level       info
     2022-01-15 14:29:46   log_message     MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880"},"type":"pairing"}'
     2022-01-15 12:26:42   network_channel 11
     2022-01-15 12:26:42   network_extendedPanID 0xdddddddddddddddd
     2022-01-15 12:26:42   network_panID   6754
     2022-01-15 12:26:42   permit_join     true
     2022-01-15 12:26:41   state           online
     2022-01-15 14:29:46   type            device_interview
     2022-01-15 12:26:42   version         1.22.2
     2022-01-15 12:21:36   z_reset_CC      set
   DbLogExclude .*
   bridgeRegexp zigbee2mqtt/([A-Za-z0-9._]+)[/]?.*:.* "zigbee_$1"
   comment    To check for new updates of the deamon software, you might want to use a separate HTTPMOD device. See HTTPMOD template zigbee2mqtt_daemon_updates for further details.
   devicetopic zigbee2mqtt
   disable    0
   getList    devicelist:noArg log $DEVICETOPIC/bridge/config/devices/get
  networkmap_raw:noArg raw $DEVICETOPIC/bridge/networkmap raw
  networkmap_graphviz:noArg graphviz $DEVICETOPIC/bridge/networkmap graphviz
   icon       mqtt
   model      zigbee2mqtt_bridge
   readingList $DEVICETOPIC/bridge/state:.* state
  $DEVICETOPIC/bridge/config/devices:.* {}
  $DEVICETOPIC/bridge/config/log_level:.* log_level
  $DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join:.* permit_join
  $DEVICETOPIC/bridge/config/rename:.* { json2nameValue($EVENT, 'rename_') }
  $DEVICETOPIC/bridge/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
  $DEVICETOPIC/bridge/log:.*\"type\".\"devices\".\"message\".* devices
  $DEVICETOPIC/bridge/log:.* log
  $DEVICETOPIC/bridge/logging:.* { json2nameValue($EVENT,'log_') }
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap:.* {}
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap/graphviz:.* graphviz
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap/raw:.* raw
  $DEVICETOPIC/bridge/devices:.* devices
  $DEVICETOPIC/bridge/info:.* info
  $DEVICETOPIC/bridge/groups:.* groups
  $DEVICETOPIC/bridge/event:.* { json2nameValue($EVENT) }
  $DEVICETOPIC/bridge/extensions:.* extensions
   room       MQTT2
   setList    log_level:debug,info,warn,error $DEVICETOPIC/bridge/config/log_level $EVTPART1
  permit_join:true,false $DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join $EVTPART1
  remove:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove $EVTPART1
  ota_update:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/update $EVTPART1
  ota_update_check:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/check $EVTPART1
  y_device_setting:textField $DEVICETOPIC/$EVTPART1/set {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}
  x_bind:textField $DEVICETOPIC/bridge/bind/$EVTPART1 $EVTPART2
  x_bind_unbind:textField $DEVICETOPIC/bridge/unbind/$EVTPART1 $EVTPART2
  x_device_options:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/device_options {"friendly_name":"$EVTPART1","options": {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}}
  x_group_add_to:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/add $EVTPART2
  x_group_rm_from:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove $EVTPART2
  x_group_rm_from_all:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove_all $EVTPART2
  x_group_add_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/add_group $EVTPART1
  x_group_rm_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove_group $EVTPART1
  z_elapsed:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/elapsed $EVTPART1
  z_last_seen:disable,ISO_8601,epoch,ISO_8601_local $DEVICETOPIC/bridge/config/last_seen $EVTPART1
  z_ban:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/ban $EVTPART1
  z_rename:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/rename  {"old":"$EVTPART1","new":"$EVTPART2"}
  z_reset_CC:noArg $DEVICETOPIC/bridge/config/reset
   setStateList on off
Und hier die letzten Meldungen aus der Log Datei
2022-01-15_14:29:46 MQTT2_zigbee_bridge log_level: info
2022-01-15_14:29:46 MQTT2_zigbee_bridge log_message: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880","ieee_address":"0x90fd9ffffe9e4880","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
2022-01-15_14:29:46 MQTT2_zigbee_bridge type: device_interview
2022-01-15_14:29:46 MQTT2_zigbee_bridge data_friendly_name: 0x90fd9ffffe9e4880
2022-01-15_14:29:46 MQTT2_zigbee_bridge data_status: failed
2022-01-15_14:29:46 MQTT2_zigbee_bridge data_ieee_address: 0x90fd9ffffe9e4880
2022-01-15_14:29:46 MQTT2_zigbee_bridge log_message: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880"},"type":"pairing"}'
2022-01-15_14:29:46 MQTT2_zigbee_bridge log: {"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880"},"type":"pairing"}
ch.eick
#32
Wann startet die Lampe denn das Pairen?
Direkt nach dem Reset? Der wird mit einem kurzen Blinken quittiert.
Oder direkt nach dem Einschalten?
Ein Soft Reset des cc2531 über das  MQTT2_zigbee_bridge Device scheint auch zu klappen. Dabei geht die grüne LED aus und nach einiger Zeit wieder an.
Ein get MQTT2_zigbee_bridge devicelist bring das hier.
log {"message":[{"dateCode":"20190608","friendly_name":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018e1e960","lastSeen":1642265392965,"networkAddress":0,"softwareBuildID":"zStack12","type":"Coordinator"},{"description":"-","friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880","ieeeAddr":"0x90fd9ffffe9e4880","lastSeen":1642253247759,"networkAddress":33498,"type":"Unknown","vendor":"-"}],"type":"devices"}
Ich gehe davon aus, dass friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880 der Coordinator ist, da die Lampe nach meiner Notiz mit "6EE" enden sollte.
rob
rL - readingList
Zitat von: ch.eick am 15 Januar 2022, 11:00:05
...habe ich vorher alle alten Devices umbenannt, damit sie neu angelegt werden können...
Wenn ich gepairte Devices direkt im z2m-WebIF einfach umbenenne (z.B. statt "0x14b457fffe74c00e" in "Tradfri_WoZi_Bulb1"), wird sogleich das so lautende m2d in FHEM angelegt. Das mit dem zuvor kryptischen Namen hatte ich danach immer gelöscht.
Den Schilderungen nach scheint das Problem zunächst beim Stick zu liegen, weniger FHEM-seitig. Dieses Issue liest sich recht passend dazu: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2761#issuecomment-576046090.
Hier werden alternative Methoden zum flashen beschrieben: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/alternative_flashing_methods.html
Zum initialen Start hatte ich ein Test-FHEM in Docker gestartet und z2m darauf eingestellt und geschaut, wie sich das so verhält. Für Dich ggf. auch nützlich, weil Deine Prod-Instanz unangetastet bleibt, bis alles wie gewünscht läuft. Docker hast ja eh am Start :)
Ein Tradfri Motion Sensor war bei mir zickig. Im WebIF konnte ich das Pairing verfolgen: erst erkannt, dann als unbekannt, dann wieder ganz weg und von vorn. Die 5 Min. Pairing-Zeit reichten einfach nicht. Erst nach mehrmaligem Pairing war er dauerhaft drin. Nur fehlte Battery. Nach OTA-Update d. Sensors das ganze wieder von vorn. Nu passt es. Birnen und Taster waren allesamt problemlos.
Das Pairing startet sofort. Ich aktiviere es immer im WebIF.
rob
Würde ich auch so sehen. Meiner taucht auch so ähnlich im Bridge-Device auf.
TomLee
Zitatlog {"message":[{"dateCode":"20190608","friendly_name":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018e1e960","lastSeen":1642265392965,"networkAddress":0,"softwareBuildID":"zStack12","type":"Coordinator"},{"description":"-","friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880","ieeeAddr":"0x90fd9ffffe9e4880","lastSeen":1642253247759,"networkAddress":33498,"type":"Unknown","vendor":"-"}],"type":"devices"}
Ich meine 0x00124b0018e1e960 wurde jetzt als  Coordinator erkannt und das 0x90fd9ffffe9e4880-Device ist ein Gerät welches nicht angelernt werden konnte, es ist aber auch keines der vier Leuchten aus der "alten Installation" wie dem Bild in #7 zu entnehmen ist.
Nach der Anleitung die ich verlinkt hatte:
ZitatAfter resetting the bulb will automatically connect.
Hast du es auch mehrfach versucht ? In den Logauszügen die du bisher gezeigt hast war halt bisher kein Anlernversuch eines Geräts dessen friendly_name auf 6ee endete zu sehen.
Um auszuschliessen das es nur am Pairvorgang der Leuchten liegt, hast du nicht vlt. auch andere Geräte die sich evtl. ganz einfach anlernen lassen ?
ch.eick
Der Snapshot war nur ein Beispiel, dass es auf dem alten RPI3 native mal funktioniert hatte. Damit es kein durcheinander gibt werden ich die Devices mal als RAW in einem Txt File wegsichern und dann komplett löschen. Die wurden ja einfach bei dem Umzug zu FHEM im Docker wieder hergestellt, haben dort aber nie funktioniert.
Ich habe noch mehr von den Lampen, denke aber weiterhin, dass es am cc2531 liegt, da er ja beim Pairen blinken sollte, was er nicht tut und das ich mich aber noch erinnern kann.
ch.eick
Zitat von: rob am 15 Januar 2022, 17:54:51
rL - readingList
Es wird ja noch kein Device angelegt.
Wie komme ich an das WEBIF ? Ist das in dem Docker Container?
Das lese ich dann morgen mal mit klarem Kopf :-)
Es gibt noch keine Prod Instanz, der alte RPI3 besteht schon lange nicht mehr. Später würde ich das auch so testen, dafür ist dann auch der zweite Stick.
rob
Ja, über den Docker-Container. Laut Deinem Post #1 hast Du das WebIF über Port 8084 nach außen erreichbar gemacht.
ports:
        - '8084:8080'
Schau mal bitte bei Gelegenheit, ob Du drauf kommst. Ich finde es macht alles leichter (Debug ist dort auch verfügbar).
Du kannst dann das Pairing beobachten und siehst hoffentlich was es so treibt  :)
Das sieht mir nach einem nicht abgeschlossenen pairing der Leuchte aus.
Denn: meine ersten Test-Tradfri begannen alle mit "0x90fd"...
Großschreibung bei den HEX-Werten sieht mir eher nach einem Versuch mit Tasmota aus, und da ist eh' alles anders (und nicht statisch).
ch.eick
#40
ports:
        - '8084:8080'
Das ist ja cool, was ich alles habe :-) :-)
Ich hatte nur den Container Eingerichtet und das war's.
Da bin ich mal gespannt, was das wohl für ein Gerät ist.
EDIT: in den alten Devices habe ich das Gerät mit der Nummer jetzt gefunden, es ist eine IKEA Tradfri Remote, die in der Küche für die zwei Flood Panel hängt.
Die alte RAW definition ist diese hier
defmod MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x MQTT2_DEVICE zigbee_0x90fd9ffffe9e4880
attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x DbLogExclude .*
attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x IODev MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x disable 1
attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x group Kueche
attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x icon it_remote
attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x model zigbee2mqtt_Wireless_Button
attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x readingList zigbee2mqtt/0x90fd9ffffe9e4880:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x room save_MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x stateFormat Click: click Action: action
setstate MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x Click: click Action: toggle
setstate MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x 2022-01-15 11:15:37 IODev MQTT2_FHEM_Server                      <<<< Das Datum ist von der Neudefinition des MQTT2 Servers
setstate MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x 2021-11-16 09:57:50 action toggle
setstate MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x 2019-11-11 16:54:36 associatedWith MQTT2_zigbee_pi
setstate MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x 2020-11-10 11:01:25 battery 34
setstate MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x 2020-09-25 19:05:07 duration 0.853
setstate MQTT2_zigbee_0x90fd9ffffe9e4880_x 2021-11-16 09:57:50 linkquality 65
ch.eick
Tasmota verwende ich bisher nicht. Ich habe überall nur den Hersteller Standard drauf. Jetzt zum Testen ist die eine LED Lampe in einer Fassung mit Schalter auf meinem Schreibtisch, in der Nähe des Sticks.
Ich habe alles zurück gesetzt und wollte ja neu anfangen. Also zigbee2mqtt Container neu und von Hand die Konfig eingetragen. LED Lampe zurück gesetzt. cc2531 mit Soft Reset und die MQTT2 Devices im FHEM gelöscht und anschließend wieder mit der RAW Devinition neu eingerichtet.
Wenn da eine FB gepairt war, braucht es vermutlich einen factory reset (10x ein-aus?).
rob
... und bevor Du doch am Stick Hand anlegst: Was passiert, wenn Du im WebIF auf "Anlernen aktivieren (Alle)" klickst und ein simples Gerät (z.B. Bulb) versuchst zu pairen? Also ohne am Stick etw. zu drücken, aber Gerät recht nah am Stick mit Reset-Prozedur in Pairingmodus bringen.
Mit etwas Glück tut er doch, wie er soll :)
Wenn das Pairing erfolgreich sein sollte, müsste das Gerät entspr. in der Liste auftauchen und über dessen Detailseite schaltbar sein.
ch.eick
Ich habe jetzt erstmal noch aufgeräumt.
- Im FHEM sind nun alte Geräte entfernt
- Es gab auch noch ein altes FHEM MQTT2_Device mit doppelter DEF <name>  Konfiguration, was jetzt auch raus ist.
zigbee2MQTT Container
- Die FB ist jetzt gelöscht, da ich sie nicht bewust gepaired hatte.
- Base-Topic ist "zigbee2mqtt"
- MQTT Client ID ist "zigbee_bridge"
- Die LED am cc2531 kann man über die GUI Ein/Aus schalten (somit sollte der Container den cc2531 korrekt bedienen können)
- Es ist nun kein zigbee Device mehr konfiguriert
- permit_join ist auf true
FHEM
MQTT2_Device
DEF ist zigbee_bridge
DeviceTopic ist zigbee2mqtt
Im Log sieht man noch den remove der FB ( also steht die Kommunikation zum FHEM Device )
Gestern wurde das aktuell attrTemplate aktiviert
   CID        zigbee_bridge
   DEF        zigbee_bridge
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_172.18.0.5_50382
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 139
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2022-01-16 12:22:13
   MSGCNT     139
   NR         543
   STATE      online
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   OLDREADINGS:
     2022-01-16 12:20:04   associatedWith  MQTT2_zigbee_pi
     2022-01-16 12:20:30   commit          414c51f
     2022-01-16 12:20:30   coordinator_meta_maintrel 3
     2022-01-16 12:20:30   coordinator_meta_majorrel 2
     2022-01-16 12:20:30   coordinator_meta_minorrel 6
     2022-01-16 12:20:30   coordinator_meta_product 0
     2022-01-16 12:20:30   coordinator_meta_revision 20190608
     2022-01-16 12:20:30   coordinator_meta_transportrev 2
     2022-01-16 12:20:30   coordinator_type zStack12
     2022-01-16 12:22:13   data_block      false
     2022-01-16 12:22:13   data_force      true
     2022-01-15 20:40:12   data_friendly_name 0x90fd9ffffe9e4880
     2022-01-16 12:22:13   data_id         0x90fd9ffffe9e4880
     2022-01-15 20:40:12   data_ieee_address 0x90fd9ffffe9e4880
     2022-01-16 12:20:19   data_restart_required true
     2022-01-16 12:22:12   devices         [{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"10":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"11":{"bindings":[],"clusters":{"input":["ssIasAce"],"output":["ssIasZone","ssIasWd"]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"110":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"12":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"13":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genOta"],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"2":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"3":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"4":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"47":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"5":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"6":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"8":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":"0x00124b0018e1e960","interview_completed":true,"interviewing":false,"network_address":0,"supported":false,"type":"Coordinator"}]
     2022-01-16 12:03:35   error           Failed to remove device '0x90fd9ffffe9e4880' (block: false, force: false) (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms)
     2022-01-16 12:20:30   extensions      []
     2022-01-16 12:22:12   groups          []
     2022-01-16 12:20:30   info            {"commit":"414c51f","config":{"advanced":{"adapter_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availability_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_whitelist":[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true,"cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"elapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"homeassistant_discovery_topic":"homeassistant","homeassistant_legacy_entity_attributes":true,"homeassistant_legacy_triggers":true,"homeassistant_status_topic":"hass/status","last_seen":"disable","legacy_api":true,"log_directory":"/app/data/log/%TIMESTAMP%","log_file":"log.txt","log_level":"info","log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_symlink_current":false,"log_syslog":{},"pan_id":6754,"report":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"ban":[],"blocklist":[],"device_options":{},"devices":{"0x90fd9ffffe9e4880":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880"}},"experimental":{"output":"json"},"external_converters":[],"frontend":{"host":"0.0.0.0","port":8080},"groups":{},"homeassistant":false,"map_options":{"graphviz":{"colors":{"fill":{"coordinator":"#e04e5d","enddevice":"#fff8ce","router":"#4ea3e0"},"font":{"coordinator":"#ffffff","enddevice":"#000000","router":"#ffffff"},"line":{"active":"#009900","inactive":"#994444"}}}},"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","client_id":"zigbee_bridge","force_disable_retain":false,"include_device_information":false,"keepalive":60,"reject_unauthorized":true,"server":"mqtt://192.168.178.40:1883","version":4},"ota":{"disable_automatic_update_check":false,"update_check_interval":1440},"passlist":[],"permit_join":true,"serial":{"adapter":"auto","disable_led":false,"port":"/dev/ttyACM0"},"whitelist":[]},"config_schema":{"definitions":{"device":{"properties":{"debounce":{"description":"Debounces messages of this device","title":"Debounce","type":"number"},"debounce_ignore":{"description":"Protects unique payload values of specified payload properties from overriding within debounce time","examples":["action"],"items":{"type":"string"},"title":"Ignore debounce","type":"array"},"filtered_attributes":{"description":"Filter attributes from publish payload.","examples":["temperature","battery","action"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered publish attributes","type":"array"},"filtered_optimistic":{"description":"Filter attributes from optimistic publish payload when calling /set. (This has no effect if optimistic is set to false).","examples":["color_mode","color_temp","color"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered optimistic attributes","type":"array"},"friendly_name":{"description":"Used in the MQTT topic of a device. By default this is the device ID","readOnly":true,"title":"Friendly name","type":"string"},"icon":{"description":"The user-defined device icon for the frontend. It can be a link to an image (not a path to a file) or base64 encoded data URL like: image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aW....R0aD","title":"Icon","type":"string"},"optimistic":{"default":true,"description":"Publish optimistic state after set","title":"Optimistic","type":"boolean"},"qos":{"description":"QoS level for MQTT messages of this device","title":"QoS","type":"number"},"retain":{"description":"Retain MQTT messages of this device","title":"Retain","type":"boolean"},"retention":{"description":"Sets the MQTT Message Expiry in seconds, Make sure to set mqtt.version to 5","title":"Retention","type":"number"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"},"group":{"properties":{"devices":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"filtered_attributes":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"friendly_name":{"type":"string"},"optimistic":{"type":"boolean"},"qos":{"type":"number"},"retain":{"type":"boolean"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"}},"properties":{"advanced":{"properties":{"adapter_concurrent":{"description":"Adapter concurrency (e.g. 2 for CC2531 or 16 for CC26X2R1) (default: null, uses recommended value)","requiresRestart":true,"title":"Adapter concurrency","type":["number","null"]},"adapter_delay":{"description":"Adapter delay","requiresRestart":true,"title":"Adapter delay","type":["number","null"]},"baudrate":{"description":"Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600","examples":[38400,57600,115200],"requiresRestart":true,"title":"Baudrate","type":"number"},"cache_state":{"default":true,"description":"MQTT message payload will contain all attributes, not only changed ones. Has to be true when integrating via Home Assistant","title":"Cache state","type":"boolean"},"cache_state_persistent":{"default":true,"description":"Persist cached state, only used when cache_state: true","title":"Persist cache state","type":"boolean"},"cache_state_send_on_startup":{"default":true,"description":"Send cached state on startup, only used when cache_state: true","title":"Send cached state on startup","type":"boolean"},"channel":{"default":11,"description":"Zigbee channel, changing requires repairing all devices! (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)","examples":[15,20,25],"maximum":26,"minimum":11,"requiresRestart":true,"title":"ZigBee channel","type":"number"},"elapsed":{"default":false,"description":"Add an elapsed attribute to MQTT messages, contains milliseconds since the previous msg","title":"Elapsed","type":"boolean"},"ext_pan_id":{"description":"Zigbee extended pan ID, changing requires repairing all devices!","items":{"type":"number"},"requiresRestart":true,"title":"Ext Pan ID","type":"array"},"homeassistant_discovery_topic":{"description":"Home Assistant discovery topic","examples":["homeassistant"],"requiresRestart":true,"title":"Homeassistant discovery topic","type":"string"},"homeassistant_legacy_entity_attributes":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy entity attributes, when enabled Zigbee2MQTT will add state attributes to each entity, additional to the separate entities and devices it already creates","title":"Home Assistant legacy entity attributes","type":"boolean"},"homeassistant_legacy_triggers":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy triggers, when enabled Zigbee2mqt will send an empty 'action' or 'click' after one has been send. A 'sensor_action' and 'sensor_click' will be discoverd","title":"Home Assistant legacy triggers","type":"boolean"},"homeassistant_status_topic":{"description":"Home Assistant status topic","examples":["homeassistant/status"],"requiresRestart":true,"title":"Home Assistant status topic","type":"string"},"ikea_ota_use_test_url":{"default":false,"description":"Use IKEA TRADFRI OTA test server, see OTA updates documentation","requiresRestart":true,"title":"IKEA TRADFRI OTA use test url","type":"boolean"},"last_seen":{"default":"disable","description":"Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message","enum":["disable","ISO_8601","ISO_8601_local","epoch"],"title":"Last seen","type":"string"},"legacy_api":{"default":true,"description":"Disables the legacy api (false = disable)","requiresRestart":true,"title":"Legacy API","type":"boolean"},"log_directory":{"description":"Location of log directory","examples":["data/log/%TIMESTAMP%"],"requiresRestart":true,"title":"Log directory","type":"string"},"log_file":{"default":"log.txt","description":"Log file name, can also contain timestamp","examples":["zigbee2mqtt_%TIMESTAMP%.log"],"requiresRestart":true,"title":"Log file","type":"string"},"log_level":{"default":"info","description":"Logging level","enum":["info","warn","error","debug"],"title":"Log level","type":"string"},"log_output":{"description":"Output location of the log, leave empty to supress logging","items":{"enum":["console","file","syslog"],"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Log output","type":"array"},"log_rotation":{"default":true,"description":"Log rotation","requiresRestart":true,"title":"Log rotation","type":"boolean"},"log_symlink_current":{"default":false,"description":"Create symlink to current logs in the log directory","requiresRestart":true,"title":"Log symlink current","type":"boolean"},"log_syslog":{"properties":{"app_name":{"default":"Zigbee2MQTT","description":"The name of the application (Default: Zigbee2MQTT).","title":"Localhost","type":"string"},"eol":{"default":"/n","description":"The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications).","title":"eol","type":"string"},"host":{"default":"localhost","description":"The host running syslogd, defaults to localhost.","title":"Host","type":"string"},"localhost":{"default":"localhost","description":"Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).","title":"Localhost","type":"string"},"path":{"default":"/dev/log","description":"The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).","examples":["/var/run/syslog"],"title":"Path","type":"string"},"pid":{"default":"process.pid","description":"PID of the process that log messages are coming from (Default process.pid).","title":"PID","type":"string"},"port":{"default":123,"description":"The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port.","title":"Port","type":"number"},"protocol":{"default":"tcp4","description":"The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, tls4, unix, unix-connect, etc).","examples":["udp4","tls4","unix","unix-connect"],"title":"Protocol","type":"string"},"type":{"default":"5424","description":"The type of the syslog protocol to use (Default: BSD, also valid: 5424).","title":"Type","type":"string"}},"title":"syslog","type":"object"},"network_key":{"description":"Network encryption key, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Network key(string)","type":"string"},{"items":{"type":"number"},"title":"Network key(array)","type":"array"}],"requiresRestart":true,"title":"Network key"},"pan_id":{"description":"ZigBee pan ID, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Pan ID (string)","type":"string"},{"title":"Pan ID (number)","type":"number"}],"requiresRestart":true,"title":"Pan ID"},"report":{"description":"Enables report feature (deprecated)","readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Reporting","type":"boolean"},"rtscts":{"description":"RTS / CTS Hardware Flow Control for serial port","requiresRestart":true,"title":"RTS / CTS","type":"boolean"},"soft_reset_timeout":{"description":"Soft reset ZNP after timeout","minimum":0,"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Soft reset timeout (deprecated)","type":"number"},"timestamp_format":{"description":"Log timestamp format","examples":["YYYY-MM-DD HH:mm:ss"],"requiresRestart":true,"title":"Timestamp format","type":"string"}},"title":"Advanced","type":"object"},"availability":{"description":"Checks whether devices are online/offline","oneOf":[{"title":"Availability (boolean)","type":"boolean"},{"properties":{"active":{"description":"Options for active devices (routers/mains powered)","properties":{"timeout":{"default":10,"description":"Time after which an active device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Active","type":"object"},"passive":{"description":"Options for passive devices (mostly battery powered)","properties":{"timeout":{"default":1500,"description":"Time after which an passive device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Passive","type":"object"}},"title":"Availability (object)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Availability"},"ban":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Ban (deprecated, use blocklist)","type":"array"},"blocklist":{"description":"Block devices from the network (by ieeeAddr)","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Blocklist","type":"array"},"device_options":{"type":"object"},"devices":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/device"}},"propertyNames":{"pattern":"^0x[\\d\\w]{16}$"},"type":"object"},"experimental":{"properties":{"output":{"description":"Examples when 'state' of a device is published json: topic: 'zigbee2mqtt/my_bulb' payload '{\"state\": \"ON\"}' attribute: topic 'zigbee2mqtt/my_bulb/state' payload 'ON' attribute_and_json: both json and attribute (see above)","enum":["attribute_and_json","attribute","json"],"title":"MQTT output type","type":"string"},"transmit_power":{"description":"Transmit power of adapter, only available for Z-Stack (CC253*/CC2652/CC1352) adapters, CC2652 = 5dbm, CC1352 max is = 20dbm (5dbm default)","requiresRestart":true,"title":"Transmit power","type":["number","null"]}},"title":"Experimental","type":"object"},"external_converters":{"description":"You can define external converters to e.g. add support for a DiY device","examples":["DIYRuZ_FreePad.js"],"items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"External converters","type":"array"},"frontend":{"properties":{"auth_token":{"description":"Enables authentication, disabled by default","requiresRestart":true,"title":"Auth token","type":["string","null"]},"host":{"default":"0.0.0.0","description":"Frontend binding host","requiresRestart":true,"title":"Bind host","type":"string"},"port":{"default":8080,"description":"Frontend binding port","requiresRestart":true,"title":"Port","type":"number"}},"title":"Frontend","type":"object"},"groups":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/group"}},"propertyNames":{"pattern":"^[\\w].*$"},"type":"object"},"homeassistant":{"default":false,"description":"Home Assistant integration (MQTT discovery)","title":"Home Assistant integration","type":"boolean"},"map_options":{"properties":{"graphviz":{"properties":{"colors":{"properties":{"fill":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"font":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"line":{"properties":{"active":{"type":"string"},"inactive":{"type":"string"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"title":"Networkmap","type":"object"},"mqtt":{"properties":{"base_topic":{"description":"MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages","examples":["zigbee2mqtt"],"requiresRestart":true,"title":"Base topic","type":"string"},"ca":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate of CA used to sign server and client certificates","examples":["/etc/ssl/mqtt-ca.crt"],"requiresRestart":true,"title":"Certificate authority","type":"string"},"cert":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.crt"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS certificate","type":"string"},"client_id":{"description":"MQTT client ID","examples":["MY_CLIENT_ID"],"requiresRestart":true,"title":"Client ID","type":"string"},"force_disable_retain":{"default":false,"description":"Disable retain for all send messages. ONLY enable if you MQTT broker doesn't support retained message (e.g. AWS IoT core, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT core, IBM Watson IoT Platform). Enabling will break the Home Assistant integration","requiresRestart":true,"title":"Force disable retain","type":"boolean"},"include_device_information":{"default":false,"description":"Include device information to mqtt messages","title":"Include device information","type":"boolean"},"keepalive":{"default":60,"description":"MQTT keepalive in second","requiresRestart":true,"title":"Keepalive","type":"number"},"key":{"description":"Absolute path to SSL/TLS key for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.key"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS key","type":"string"},"password":{"description":"MQTT server authentication password","examples":["ILOVEPELMENI"],"requiresRestart":true,"title":"Password","type":"string"},"reject_unauthorized":{"default":true,"description":"Disable self-signed SSL certificate","requiresRestart":true,"title":"Reject unauthorized","type":"boolean"},"server":{"description":"MQTT server URL (use mqtts:// for SSL/TLS connection)","examples":["mqtt://localhost:1883"],"requiresRestart":true,"title":"MQTT server","type":"string"},"user":{"description":"MQTT server authentication user","examples":["johnnysilverhand"],"requiresRestart":true,"title":"User","type":"string"},"version":{"default":4,"description":"MQTT protocol version","examples":[5],"requiresRestart":true,"title":"Version","type":["number","null"]}},"required":["base_topic","server"],"title":"MQTT","type":"object"},"ota":{"properties":{"disable_automatic_update_check":{"default":false,"description":"Zigbee devices may request a firmware update, and do so frequently, causing Zigbee2MQTT to reach out to third party servers. If you disable these device initiated checks, you can still initiate a firmware update check manually.","title":"Disable automatic update check","type":"boolean"},"update_check_interval":{"default":1440,"description":"Your device may request a check for a new firmware update. This value determines how frequently third party servers may actually be contacted to look for firmware updates. The value is set in minutes, and the default is 1 day.","title":"Update check interval","type":"number"}},"title":"OTA updates","type":"object"},"passlist":{"description":"Allow only certain devices to join the network (by ieeeAddr). Note that all devices not on the passlist will be removed from the network!","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Passlist","type":"array"},"permit_join":{"default":false,"description":"Allow new devices to join (re-applied at restart)","title":"Permit join","type":"boolean"},"serial":{"properties":{"adapter":{"default":"auto","description":"Adapter type, not needed unless you are experiencing problems","enum":["deconz","zstack","zigate","ezsp","auto"],"requiresRestart":true,"title":"Adapter","type":["string"]},"disable_led":{"default":false,"description":"Disable LED of the adapter if supported","requiresRestart":true,"title":"Disable led","type":"boolean"},"port":{"description":"Location of the adapter. To autodetect the port, set null","examples":["/dev/ttyACM0"],"requiresRestart":true,"title":"Port","type":["string","null"]}},"title":"Serial","type":"object"},"whitelist":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Whitelist (deprecated, use passlist)","type":"array"}},"required":["mqtt"],"type":"object"},"coordinator":{"ieee_address":"0x00124b0018e1e960","meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20190608,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extended_pan_id":"0xdddddddddddddddd","pan_id":6754},"permit_join":true,"restart_required":false,"version":"1.22.2"}
     2022-01-15 20:40:12   log             {"message":"announce","meta":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe9e4880"},"type":"device_announced"}
     2022-01-16 12:22:12   log_level       info
     2022-01-16 12:22:12   log_message     MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/remove', payload '{"data":{"block":false,"force":true,"id":"0x90fd9ffffe9e4880"},"status":"ok","transaction":"ylr3q-5"}'
     2022-01-16 12:20:30   network_channel 11
     2022-01-16 12:20:30   network_extendedPanID 0xdddddddddddddddd
     2022-01-16 12:20:30   network_panID   6754
     2022-01-16 12:20:30   permit_join     true
     2022-01-16 12:20:30   state           online
     2022-01-16 12:22:13   status          ok
     2022-01-16 12:22:12   subscriptions   zigbee2mqtt/#
     2022-01-16 12:22:13   transaction     ylr3q-5
     2022-01-15 20:40:12   type            device_announce
     2022-01-16 12:20:30   version         1.22.2
   DbLogExclude .*
   disable    0
   icon       mqtt
zigbee2mqtt/bridge/response/device/remove:.* { json2nameValue($EVENT) }
zigbee2mqtt/bridge/response/touchlink/scan:.* { json2nameValue($EVENT) }
zigbee2mqtt/bridge/response/options:.* { json2nameValue($EVENT) }
zigbee_bridge:zigbee2mqtt/bridge/response/restart:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2
   setStateList on off
Somit sollte es jetzt eine saubere leere Umgebung sein, an die ich das erste zigbee Device anlernen kann.
Gibt es eine Möglichkeit den cc2531 auch komplett zurück zu setzen, damit er nicht mehr alte Teiler der Konfiguration hat. Nach meiner Erinnerung ist der cc2531 ja ein coordinator und merkt sich seine gepairten Geräten.
Die FB ist wohl etwas schwierig bei der Konfiguration, weshalb ich sie erstmal nach hinten schiebe.
Die LED Lampe ist frisch zurück gesetzt.
