HmIP-eTRV-B set config - Invalid parameter specified
Begonnen von Cerex, 14 Januar 2022, 20:41:42
Cerex
bitte steinigt mich nicht, falls die Frage schon beantwortet wurde, ich habe über die Suchfunktion nichts passendes gefunden.
Da der Junior magisch vom Heizungsthermostat in seinem Zimmer angezogen wird, möchte ich gerne den GLOBAL_BUTTON_LOCK für o.g. Gerät nutzen und über FTUI anbinden.
Auslesen kann ich es über get Heizung_Kinderzimmer config GLOBAL_BUTTON_LOCK:
Device 00201D89AE46AB
  Channel 0 [MASTER]
    GLOBAL_BUTTON_LOCK = 0
Ein set führt allerdings zu "Invalid parameter specified". Dabei habe ich mehrere Befehle getestet:
set Heizung_Kinderzimmer config GLOBAL_BUTTON_LOCK = 1
set Heizung_Kinderzimmer config GLOBAL_BUTTON_LOCK=1
set Heizung_Kinderzimmer config 0 GLOBAL_BUTTON_LOCK=1
set Heizung_Kinderzimmer config device GLOBAL_BUTTON_LOCK=1
Die Meldung ist jeweils die gleiche.
Das komplette Listing habe ich mal als .txt angehängt, hier ein Auszug:
   CFGFN
   DEF        00201D89AE46AB:1
   FUUID      61e03da9-f33f-f9d9-1a7f-e7b32ca852713b18
   IODev      d_ccu
   NAME       Heizung_Kinderzimmer
   NR         2578
   STATE      19.9
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    00201D89AE46AB:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-eTRV-B 00201D89AE46AB:1
   ccurolectrl HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccurolestate HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccusubtype TRV-B
   ccutype    HmIP-eTRV-B
   firmware   1.0.20
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2022-01-14 20:01:41   ACTIVE_PROFILE  1
     2022-01-14 20:01:41   ACTUAL_TEMPERATURE 19.9
     2022-01-14 20:01:41   ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
     2022-01-14 20:01:41   BOOST_MODE      false
     2022-01-14 20:01:41   BOOST_TIME      0
     2022-01-14 20:01:40   CONFIG_PENDING  false
     2022-01-14 20:01:40   DUTY_CYCLE      false
     2022-01-14 20:01:41   FROST_PROTECTION false
     2022-01-14 13:48:28   INSTALL_TEST    true
     2022-01-14 20:01:41   LEVEL           0
     2022-01-14 20:01:41   LEVEL_STATUS    NORMAL
     2022-01-14 20:01:40   LOW_BAT         ok
     2022-01-14 20:01:40   OPERATING_VOLTAGE 3.1
     2022-01-14 20:01:40   OPERATING_VOLTAGE_STATUS NORMAL
     2022-01-14 20:01:41   PARTY_MODE      false
     2022-01-14 13:48:28   PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2022-01-14 13:48:28   PARTY_TIME_END
     2022-01-14 13:48:28   PARTY_TIME_START
     2022-01-14 20:01:41   QUICK_VETO_TIME 0
     2022-01-14 20:24:44   R-ADAPTIVE_REGULATION 2
     2022-01-14 20:24:44   R-ARR_TIMEOUT   10
     2022-01-14 20:24:44   R-BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN 0
     2022-01-14 20:24:44   R-BOOST_POSITION 80
     2022-01-14 20:24:44   R-BOOST_TIME_PERIOD 5
     2022-01-14 20:24:44   R-CYCLIC_INFO_MSG 1
     2022-01-14 20:24:44   R-CYCLIC_INFO_MSG_DIS 1
     2022-01-14 20:24:44   R-CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED 20
     2022-01-14 20:24:44   R-CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD 2
     2022-01-14 20:24:44   R-DAYLIGHT_SAVINGS_TIME 1
     2022-01-14 20:24:44   R-DECALCIFICATION_TIME 22
     2022-01-14 20:24:44   R-DECALCIFICATION_WEEKDAY 6
     2022-01-14 20:24:44   R-DISABLE_MSG_TO_AC 0
     2022-01-14 20:24:44   R-DST_END_DAY_OF_WEEK 0
     2022-01-14 20:24:44   R-DST_END_MONTH 10
     2022-01-14 20:24:44   R-DST_END_TIME  180
     2022-01-14 20:24:44   R-DST_END_WEEK_OF_MONTH 5
     2022-01-14 20:24:44   R-DST_START_DAY_OF_WEEK 0
     2022-01-14 20:24:44   R-DST_START_MONTH 3
     2022-01-14 20:24:44   R-DST_START_TIME 120
     2022-01-14 20:24:44   R-DST_START_WEEK_OF_MONTH 5
     2022-01-14 20:24:44   R-DURATION_5MIN 0
     2022-01-14 20:24:44   R-DUTYCYCLE_LIMIT 180
     2022-01-14 20:24:44   R-ENABLE_ROUTING 1
->  2022-01-14 20:28:40   R-GLOBAL_BUTTON_LOCK 0
     2022-01-14 20:24:44   R-LOCAL_RESET_DISABLED 0
     2022-01-14 20:24:44   R-LOW_BAT_LIMIT 2.2
     2022-01-14 20:24:44   R-MANU_MODE_PRIORITIZATION 1
     2022-01-14 20:24:44   R-MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE 0
     2022-01-14 20:24:44   R-OPTIMUM_START_STOP 0
     2022-01-14 20:24:44   R-P1_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2022-01-14 20:24:44   R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
     2022-01-14 20:24:44   R-PARTY_MODE_PRIORITIZATION 1
     2022-01-14 20:24:44   R-TEMPERATUREFALL_MODUS 4
     2022-01-14 20:24:44   R-TEMPERATUREFALL_VALUE 1.4
     2022-01-14 20:24:44   R-TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD 15
     2022-01-14 20:24:44   R-TEMPERATURE_COMFORT 21.0
     2022-01-14 20:24:44   R-TEMPERATURE_LOWERING 17.0
     2022-01-14 20:24:44   R-TEMPERATURE_MAXIMUM 30.5
     2022-01-14 20:24:44   R-TEMPERATURE_MINIMUM 4.5
     2022-01-14 20:24:44   R-TEMPERATURE_OFFSET 0.0
     2022-01-14 20:24:44   R-TEMPERATURE_WINDOW_OPEN 12.0
     2022-01-14 20:24:44   R-UTC_DST_OFFSET 120
     2022-01-14 20:24:44   R-UTC_OFFSET    60
     2022-01-14 20:24:44   R-VALVE_ERROR_RUN_POSITION 0.1
     2022-01-14 20:24:44   R-VALVE_MAXIMUM_POSITION 1.0
     2022-01-14 20:24:44   R-VALVE_OFFSET  0
     2022-01-14 20:01:40   RSSI_DEVICE     -83
     2022-01-14 13:48:28   RSSI_PEER       -81
     2022-01-14 20:01:41   SET_POINT_MODE  auto
     2022-01-14 20:01:41   SET_POINT_TEMPERATURE 17.0
     2022-01-14 20:01:41   SWITCH_POINT_OCCURED false
     2022-01-14 20:28:40   UNREACH         dead
     2022-01-14 13:48:28   UPDATE_PENDING  0
     2022-01-14 13:48:28   VALVE_ADAPTION  false
     2022-01-14 20:01:41   VALVE_STATE     ADAPTION_DONE
     2022-01-14 20:01:41   WINDOW_STATE    closed
     2022-01-14 20:28:40   activity        dead
     2022-01-14 20:01:40   battery         ok
     2022-01-14 20:01:41   control         17.0
     2022-01-14 20:01:41   desired-temp    17.0
     2022-01-14 20:28:40   devstate        unreach
     2022-01-14 20:28:40   hmstate         unreachable
     2022-01-14 20:01:41   measured-temp   19.9
     2022-01-14 20:01:40   rssidevice      -83
     2022-01-14 13:48:28   rssipeer        -81
     2022-01-14 20:15:43   statVoltageDay  Min: 0.0 Avg: 3.1 Max: 3.1
     2022-01-14 20:15:43   statVoltageMonth Min: 0.0 Avg: 3.1 Max: 3.1 (since:  )
     2022-01-14 20:15:43   statVoltageYear Min: 0.0 Avg: 3.1 Max: 3.1 (since:  )
     2022-01-14 20:01:41   state           19.9
     2022-01-14 20:01:40   voltage         3.1
   helper:
     _98_statistics Statistik
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    00201D89AE46AB:1
     nodefaults 0
     role       1:HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        desired-temp on:noArg manu:noArg holiday:noArg off:noArg boost:noArg auto:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        SET_POINT_TEMPERATURE
     dp:
       0.APPLICATION_VERSION:
         SERVICE:
           NVAL       1.0.20
           ONVAL      1.0.20
           OSVAL      1.0.20
           OVAL       1.0.20
           SVAL       1.0.20
           VAL        1.0.20
   ccuflags   showMasterReadings,showDeviceReadings
   cmdIcon    auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   event-on-change-reading .*
   room       Beta,Homematic
   substexcl  desired-temp
   verbose    5
   webCmd     desired-temp:auto:manu:boost:on:off
   widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
Die gesamte get config sieht so aus:
  Channel 0 [MASTER]
    ARR_TIMEOUT = 10
    CYCLIC_INFO_MSG = 1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS = 1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED = 20
    CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD = 2
    DAYLIGHT_SAVINGS_TIME = 1
    DISABLE_MSG_TO_AC = 0
    DST_END_DAY_OF_WEEK = 0
    DST_END_MONTH = 10
    DST_END_TIME = 180
    DST_END_WEEK_OF_MONTH = 5
    DST_START_DAY_OF_WEEK = 0
    DST_START_MONTH = 3
    DST_START_TIME = 120
    DST_START_WEEK_OF_MONTH = 5
    DUTYCYCLE_LIMIT = 180
    ENABLE_ROUTING = 1
    LOCAL_RESET_DISABLED = 0
    LOW_BAT_LIMIT = 2.2
    UTC_DST_OFFSET = 120
    UTC_OFFSET = 60
  Channel 1 [MASTER]
    ADAPTIVE_REGULATION = 2
    BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN = 0
    BOOST_POSITION = 80
    BOOST_TIME_PERIOD = 5
    DECALCIFICATION_TIME = 22
    DECALCIFICATION_WEEKDAY = 6
    DURATION_5MIN = 0
    MANU_MODE_PRIORITIZATION = 1
    MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE = 0
    OPTIMUM_START_STOP = 0
    P1_ENDTIME_FRIDAY_1 = 360
    P1_ENDTIME_FRIDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_2 = 540
    P1_ENDTIME_FRIDAY_3 = 900
    P1_ENDTIME_FRIDAY_4 = 1110
    P1_ENDTIME_FRIDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_1 = 360
    P1_ENDTIME_MONDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_2 = 540
    P1_ENDTIME_MONDAY_3 = 900
    P1_ENDTIME_MONDAY_4 = 1110
    P1_ENDTIME_MONDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_1 = 360
    P1_ENDTIME_SATURDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_2 = 1320
    P1_ENDTIME_SATURDAY_3 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_4 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_1 = 360
    P1_ENDTIME_SUNDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_2 = 1320
    P1_ENDTIME_SUNDAY_3 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_4 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_1 = 360
    P1_ENDTIME_THURSDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_2 = 540
    P1_ENDTIME_THURSDAY_3 = 900
    P1_ENDTIME_THURSDAY_4 = 1110
    P1_ENDTIME_THURSDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_1 = 360
    P1_ENDTIME_TUESDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_2 = 540
    P1_ENDTIME_TUESDAY_3 = 900
    P1_ENDTIME_TUESDAY_4 = 1110
    P1_ENDTIME_TUESDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1 = 360
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2 = 540
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3 = 900
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4 = 1110
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9 = 1440
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3 = 19.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_3 = 19.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_4 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3 = 19.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3 = 19.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 = 19.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 = 17.0
    P2_ENDTIME_FRIDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_FRIDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_FRIDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_FRIDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_FRIDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_MONDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_MONDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_MONDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_MONDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_1 = 360
    P2_ENDTIME_SATURDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_2 = 1380
    P2_ENDTIME_SATURDAY_3 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_4 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_1 = 360
    P2_ENDTIME_SUNDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_2 = 1380
    P2_ENDTIME_SUNDAY_3 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_4 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_THURSDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_THURSDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_THURSDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_THURSDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_TUESDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_TUESDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_TUESDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_TUESDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9 = 1440
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_4 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_4 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 = 17.0
    P3_ENDTIME_FRIDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_FRIDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_FRIDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_MONDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_MONDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_SATURDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_SATURDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_SUNDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_SUNDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_THURSDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_THURSDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_TUESDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_TUESDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9 = 1440
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 = 17.0
    PARTY_MODE_PRIORITIZATION = 1
    TEMPERATUREFALL_MODUS = 4
    TEMPERATUREFALL_VALUE = 1.4
    TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD = 15
    TEMPERATURE_COMFORT = 21.0
    TEMPERATURE_LOWERING = 17.0
    TEMPERATURE_MAXIMUM = 30.5
    TEMPERATURE_MINIMUM = 4.5
    TEMPERATURE_OFFSET = 0.0
    TEMPERATURE_WINDOW_OPEN = 12.0
    VALVE_ERROR_RUN_POSITION = 0.1
    VALVE_MAXIMUM_POSITION = 1.0
    VALVE_OFFSET = 0
Was mache ich denn falsch? Datapoints setzen ist möglich. Kann man irgendwo einsehen, welche "Parameter" nicht invalid sind?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Grüße und ein schönes Wochenende,
Ben
zap
In einem HMCCUCHN Device kannst Du nur Parameter im dedizierten Kanal oder Device-Parameter ändern. Die Verwendung der Kanalnummer ist nicht zulässig. GLOBAL_BUTTON_LOCK müsste also in Kanal 1 liegen oder am Gerät hängen, dann wären die Befehle korrekt:
set xy config GLOBAL_BUTTON_LOCK=1 => wenn in Kanal 1
ser xy config device GLOBAL_BUTTON_LOCK=1 => wenn am Gerät
Du hast 2 Möglichkeiten:
1. Du wartest, bis ich diese Möglichkeit eingebaut habe. In der Zwischenzeit stellst Du es in der CCU ein.
2. Du definierst das Gerät als HMCCUDEV (mit der Option 'force' beim define)
Cerex
#2
Hi zap,
danke für deine Rückmeldung. Habe jetzt das alte HMCCUCHN gelöscht und ein HMCCUDEV angelegt. Dort habe ich die ccuflags showMasterReadings,showDeviceReadings verwendet. Brauche irgendwie beide, sonst sehe ich das GLOBAL_BUTTON_LOCK nicht.
Per
klappt es nun. Müssen die Readings vorhanden sein, um den Wert schreiben zu können?
Hier nochmal das neue Listing, zum Nachvollziehen:
   CFGFN
   DEF        Heizung_Kinderzimmer defaults forceDev
   FUUID      61e3321a-f33f-f9d9-b298-fbe2c1529b4f9ede
   IODev      d_ccu
   NR         3745
   STATE      19.1
   TYPE       HMCCUDEV
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Heizung_Kinderzimmer
   ccusubtype TRV-B
   ccutype    HmIP-eTRV-B
   firmware   1.0.20
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2022-01-15 22:13:20   0.CONFIG_PENDING false
     2022-01-15 22:13:18   0.DUTY_CYCLE    false
     2022-01-15 21:49:35   0.INSTALL_TEST  true
     2022-01-15 22:13:18   0.LOW_BAT       ok
     2022-01-15 22:13:18   0.OPERATING_VOLTAGE 3.1
     2022-01-15 22:13:18   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS NORMAL
     2022-01-15 22:13:20   0.RSSI_DEVICE   -78
     2022-01-15 22:13:18   0.RSSI_PEER     -86
     2022-01-15 22:13:20   0.UNREACH       alive
     2022-01-15 22:13:18   0.UPDATE_PENDING 0
     2022-01-15 22:13:18   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2022-01-15 22:13:18   1.ACTUAL_TEMPERATURE 19.1
     2022-01-15 22:13:18   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
     2022-01-15 22:13:18   1.BOOST_MODE    false
     2022-01-15 22:13:18   1.BOOST_TIME    0
     2022-01-15 22:13:18   1.FROST_PROTECTION false
     2022-01-15 22:13:18   1.LEVEL         0
     2022-01-15 22:13:18   1.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-01-15 22:13:18   1.PARTY_MODE    false
     2022-01-15 21:49:35   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2022-01-15 21:49:35   1.PARTY_TIME_END
     2022-01-15 21:49:35   1.PARTY_TIME_START
     2022-01-15 22:13:18   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2022-01-15 22:13:18   1.SET_POINT_MODE auto
     2022-01-15 22:13:18   1.SET_POINT_TEMPERATURE 17.0
     2022-01-15 22:13:18   1.SWITCH_POINT_OCCURED false
     2022-01-15 21:49:35   1.VALVE_ADAPTION false
     2022-01-15 22:13:18   1.VALVE_STATE   ADAPTION_DONE
     2022-01-15 22:13:18   1.WINDOW_STATE  closed
     2022-01-15 22:13:18   R-0.ARR_TIMEOUT 10
     2022-01-15 22:13:18   R-0.CYCLIC_INFO_MSG 2
     2022-01-15 22:13:18   R-0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS 1
     2022-01-15 22:13:18   R-0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED 20
     2022-01-15 22:13:18   R-0.CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD 2
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DAYLIGHT_SAVINGS_TIME 1
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DISABLE_MSG_TO_AC 0
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DST_END_DAY_OF_WEEK 0
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DST_END_MONTH 10
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DST_END_TIME 180
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DST_END_WEEK_OF_MONTH 5
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DST_START_DAY_OF_WEEK 0
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DST_START_MONTH 3
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DST_START_TIME 120
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DST_START_WEEK_OF_MONTH 5
     2022-01-15 22:13:18   R-0.DUTYCYCLE_LIMIT 180
     2022-01-15 22:13:18   R-0.ENABLE_ROUTING 1
     2022-01-15 22:13:18   R-0.GLOBAL_BUTTON_LOCK 1
     2022-01-15 22:13:18   R-0.LOCAL_RESET_DISABLED 0
     2022-01-15 22:13:18   R-0.LOW_BAT_LIMIT 2.2
     2022-01-15 22:13:18   R-0.UTC_DST_OFFSET 120
     2022-01-15 22:13:18   R-0.UTC_OFFSET  60
     2022-01-15 22:13:18   R-1.ADAPTIVE_REGULATION 2
     2022-01-15 22:13:18   R-1.BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN 0
     2022-01-15 22:13:18   R-1.BOOST_POSITION 80
     2022-01-15 22:13:18   R-1.BOOST_TIME_PERIOD 5
     2022-01-15 22:13:18   R-1.DECALCIFICATION_TIME 22
     2022-01-15 22:13:18   R-1.DECALCIFICATION_WEEKDAY 6
     2022-01-15 22:13:18   R-1.DURATION_5MIN 0
     2022-01-15 22:13:18   R-1.MANU_MODE_PRIORITIZATION 1
     2022-01-15 22:13:18   R-1.MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE 0
     2022-01-15 22:13:18   R-1.OPTIMUM_START_STOP 0
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_1 360
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_10 1440
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_11 1440
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_12 1440
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_13 1440
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_2 540
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_3 900
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_4 1110
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_5 1440
     2022-01-15 22:13:18   R-1.P1_ENDTIME_FRIDAY_6 1440
   event-on-change-reading :*
   room       Homematic,OG1
Edit: werde die anderen dann auch auf HMCCUDEV umstellen!
Einen schönen Abend!
