Beschattungssteuerung
Begonnen von SkodaSascha, 28 April 2013, 13:07:01
DieterL
Raspi 2, Cul868, CUL433, Jeelink,HM-USB,4 *ITM100, 6* FHT8V, 6*CMR500, x-FS20 Komp., X- FS20 ST-4, 6* FS20 DI22-4 , YWT-8500, 4* Sonos Play:1, 2* Sonos Pl5, div selbstgestrickte Sensoren, 5* S555TH,9 * LaCrosse TX 29-IT, Philips Hue, 4* Piri-2,HomeMatic 4-Kanal-Schalter, 2*Velux,Bluetooth Stick
Mumpitz
DieterL
Mumpitz
Aber den kann ich wohl kaum mit einem HMLAN abfragen, oder??
Puschel74
#79
Warum nicht?
Es kommt immer drauf an was du wie umbaust.
Edith: Äh ja, ein TX25 lässt sich per se NICHT per HM-Lan auswerten  ::)
Es sei den du weißt was du wo umbauen musst und welche Firmware in den Controller gehört und wie diese geflasht wird.
DieterL
nö, mittels jeelink
Mumpitz
#81
sodeli, nach langen hin und her habe ich mich doch entschieden, den Ansatz von locodriver zu nehmen. aber irgendwie habe ich auch da folgenden Fehler:
syntax error at (eval 7503) line 1, near "}}"
2015.04.27 20:48:00 3: OG_SoSchu: syntax error at (eval 7503) line 1, near ") {"
mein at:
fhem.cfg
*20:57 {Log 3, "Heute ist ".ReadingsVal("Wetter","fc1_condition",0)}{if ((Value("Auto_Beschattung") eq "on") && ($month> 3) && ($month< 11) &&((ReadingsVal("Wetter","fc1_condition",0) eq "sonnig")||(ReadingsVal("Wetter","fc1_condition",0) eq "heiter")) {fhem "set Beschattung_OG on"}}
wo liegt der Fehler? (2057 Uhr habe ich nur zum testen genommen. der Befehl wird, wenns dann läuft, um 1030 Uhr ausgeführt...)
Mumpitz
Habe gestern noch die halbe Nacht probiert.. Leider habe ich immer die gleiche Meldung...
scooty
Eine ) zum korrekten Abschluss des if (...) Teils und das ; zwischen {Log 3...} und {if...} fehlen.
Gerade der Hinweis auf das ; ist zur Bearbeitung über das DEF des ats im Webinterface gedacht.
Ich empfehle  den Artikel Konfiguration im Wiki und besonders den Abschnitt Syntaxhervorhebung
Vielleicht tut ihr euch zusammen?
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
Mumpitz
Sodeli, Dank deiner Hilfe hat es endlich geklappt! Merci vielmals!
Habe den Beitrag meines Leidensgenossen ebenfalls gelesen
Mumpitz
mann, ich krieg eine Kriese!!!! Ich dachte ich hätte es endlich geschafft und habe die Autobeschattung heute eingeschaltet: Heute ist jedoch schlechtes Wetter, sodass die Rollläden oben bleiben sollten. Doch was ist passiert? Sie sind in Sonnenschutz gefahren...
Weiss jemand warum?
fhem.cfg
define OG_SoSchu at *10:45  {Log 3, "Das Wetter ist heute".ReadingsVal("Wetter","condition",0)};;{if ((Value("Auto_Beschattung") eq "on")&&(ReadingsVal("Wetter","condition",0) eq "sonnig" || "heiter" || "teilweise wolkig" || "heiss")) { Log 3, "Beschattungsposition wird angefahren...";;;; fhem("set Beschattung_OG on");;;;}}
Logfile
2015.05.01 10:45:00 3: CUL_HM set Rollladen_Eltern_2 30
2015.05.01 10:45:00 3: CUL_HM set Rollladen_Eltern_1 25
2015.05.01 10:45:00 3: CUL_HM set Rollladen_Lean 30
2015.05.01 10:45:00 3: Beschattungsposition wird angefahren...
2015.05.01 10:45:00 3: Das Wetter ist heuteSchauer
Beschattung_OG ist ein Dummy der diesen Notify auslöst:
n_Beschattungon_OG notify Beschattung_OG:on { fhem ("set Rollladen_Lean 30");;;; fhem ("set Rollladen_Eltern_1 25");;;; fhem ("set Rollladen_Eltern_2 30");;;; fhem ("define tmp_time1 at +00:01:00 set Rollladen_Lean 31");;;; fhem ("define tmp_time2 at +00:01:00 set Rollladen_Eltern_1 26");;;; fhem ("define tmp_time3 at +00:01:00 set Rollladen_Eltern_2 31")}
danke nochmals für die Hilfe....
Prof. Dr. Peter Henning
Soso, die "Kriese".
Ich schlage vor, mal den Anfängerguide genauer zu lesen und sich über die Unterschiede zwischen FHEM- und Perl-Kommandos zu informieren.
pah
Mumpitz
ich bin echt am verzweifeln. Habe die entsprechenden Passagen im pdf gelesen und nach mir stimmt es jetzt auch... aber eben, nur nach mir und nicht nach fhem..... :-[
aus dem DEF kopiert:
*10:32  { if (Value("Auto_Beschattung") eq "on") && ((ReadingsVal("Wetter","condition",0) eq "Sonne") || (ReadingsVal("Wetter","condition",0) eq "Nebel")) { fhem("set Beschattung_OG on")}}
Nebel habe ich genommen da es heute nebelig ist...
Die jetztige Fehlermeldung im log
syntax error at (eval 1461) line 1, near "}}"
2015.05.02 10:32:00 3: OG_SoSchu: syntax error at (eval 1461) line 1, near ") &&"
Damian
Gerade als Anfänger solltest du mal deine ersten Schritte mit vereinfachter Syntax ohne Perl ausprobieren, z. B.
define di_Beschattung DOIF ([10:32] and [Auto_Beschattung] eq "on" and ([Wetter:condition] eq "Sonne" or [Wetter:condition] eq "Nebel"))
(set Beschattung_OG on)
hier sind ein paar Sonderzeichen weniger, die du vergessen könntest ;)
Weitere Beispiele siehe: http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
Damian
Mumpitz
grossartig! Tausend Dank
Werde diesen auch mal probieren und für die Westfunktion einsetzen!
Habe die Perl Variante nochmals durchstudiert und mehrere Fehler korrigiert. Jetzt scheint er zu funktionieren...
*10:51  { if ((Value("Auto_Beschattung") eq "on") && ((ReadingsVal("Wetter","condition",0) eq "sonnig") || (ReadingsVal("Wetter","condition",0) eq "heiter") || (ReadingsVal("Wetter","condition",0) eq "teilweise wolkig") || (ReadingsVal("Wetter","condition",0) eq "heiss"))) { fhem("set Beschattung_OG on")}}
juppiiiiii :-)
