20.01.2022 Signalduino funktioniert seit dem Update nicht mehr
Begonnen von KnutWuchtig, 20 Januar 2022, 19:26:35
KnutWuchtig
Nabend,
seit dem heutigen Update funktioniert mein 432 mHz Signalduino nicht mehr!
Bei einer Kommandoauslösung gibt es folgende Meldung:
2022.01.20 19:22:49 0 : Strange call for nonexistent <undefined>: SetFn
2022.01.20 19:22:49 1 : stacktrace:
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::CallFn                        called by ./FHEM/10_IT.pm (354)
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::IT_Set                        called by fhem.pl (3891)
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (1940)
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::DoSet                         called by fhem.pl (1972)
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1266)
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2778)
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (963)
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (598)
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3896)
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.20 19:22:49 3 : IT set ITclock: 350 for
2022.01.20 19:22:49 0 : Strange call for nonexistent <undefined>: GetFn
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::CallFn                        called by ./FHEM/10_IT.pm (578)
2022.01.20 19:22:49 2 : IT IODev device didn't answer is command correctly:
2022.01.20 19:22:49 3 : Setting ITClock back to 420
2022.01.20 19:22:49 1 :     main::CallFn                        called by ./FHEM/10_IT.pm (603)
Jemand eine Idee?
KurtK
hab das gleiche Problem, heute Nachmittag ein Update auf meinem FHEM Server gemacht und seit dem haben sich meine 433Mhz Temperatursensoren nciht mehr aktualisiert.
Habe dann gesehen, das mein SignalDuino gar nicht mehr definiert war.
Hab jetzt erstmal mein Backup von Montag morgen eingespielt damit meine Sensoren weiterhin laufen.
- FHEM auf Intel NUC mit Proxmox -
- FTUI mit FUIP -
- HM, Zigbee,  WLAN -
laserrichi
ich verlinke mal auf das vermutliche Thema
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.msg1201448.html#msg1201448
Hinweis von Ralf9:
Wichtig:
Mit dieser Version 3.5.2 wird auch das Perlmodul Digest:CRC für CRC Prüfungen benötigt.
Wenn das Digest:CRC nicht installiert ist, wird das SIGNALduino Modul vermutlich nicht funktionieren.
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
dirk.k
ich habe auch das Problem, dass mein SignalESP seit dem update nichts mehr empfängt.
Das libdigest-crc-perl Modul war vorher schon installiert (und ist aktuell).
Dach dem Neustart ist das SignalESP-Gerät verfügbar, ich kann es abfragen (config,uptime) bekomme aber von den WSxxx-Geräten keine Daten mehr.
Hier mal das List vom Gerät:
   Clients    :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya:FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT:KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt:SD_AS:SD_Rojaflex: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL:SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :Siro:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.11.115:23
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.11.115:23
   FD         35
   FUUID      5e0a138e-f33f-ef06-3bf5-dff476136975cb0f
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       SIGNALesp01
   NR         260
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1642748330.87235
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   version    V 3.4.0 SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jul 16 2020 20:53:39
   versionProtocols 1.42
   versionmodul 3.5.2
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2022-01-21 15:14:02   activ           alive
     2022-01-21 08:06:11   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
     2022-01-21 08:06:11   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
     2022-01-21 08:06:14   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2022-01-21 14:59:52   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2022-01-21 15:13:14   ping            OK
     2022-01-21 08:06:07   state           opened
     2022-01-21 15:03:28   uptime          0 18:02:03
   additionalSets:
     flash      3.5.0-dev+20210808,3.5.0-dev+20210623,3.4.0,3.4.0-dev+20200711,3.4.0-dev+20200216,3.3.1
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     107.1
     108
     109
     112
     115
     116
     116.1
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     7.1
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
     106
     113
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     78
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
     110
     111
     114
   DbLogInclude uptime,ping
   comment    192.168.11.19:23
oder
evtl.172.16.28.124
   event-on-change-reading .*
   group      CUL
   hardware   ESP8266
   icon       cul_wlan
   readingsWatcher 7200,???,uptime+ping
   room       8.1_CUL/MAX
   struct_SIGNALesp01all_map ping
   updateChannelFW testing
   userattr   struct_SIGNALesp01all struct_SIGNALesp01all_map struct_SIGNALesp02all struct_SIGNALesp02all_map structexclude
RitterSport
Ähnlich bei mir, ich konnte nach dem Update nicht den Signalarduino definieren -> Das Modul fehlt
Habe dann Digest:CRC nachinstalliert und konnte ihn initialisieren.
Senden kann ich damit
Sidey
Kannst Du das etwas genauer spezifizieren?
Am besten den verbose Level hochsetzen auf 5 und im FHEM Log Ausschau nach RawMsg Eintragen halten.
Sind dort welche, dann empfängt der uC und übergibt es auch an FHEM.
Elektrolurch
kein Empfang von Somfy - Handsendern nach dem Update -> Ralp gab mir folgenden Tip:
set sduino raw CDD
Ein "get sduino config" ergibt dann ungefähr
MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=0_MScnt=4...
Vielleicht hilft das ja.
Elektrolurch
Sidey
Mir hilft das nicht.
Es braucht mehr Details wie Versionsstände und Auszüge aus dem Logfile.
Support gibt es auch nur auf die Standard Versionen. Für forks kann ich nicht helfen.
Grüße Sidey
dirk.k
Danke für die tolle Arbeit erst mal ...
Ich habe den Verbose-Level auf 5 gesetzt und alles mögliche im LOG stehen.
Die RAW-Nachricht erscheint auch im Internal ... und unter "unknownmessages" zusammen mit vielen anderen.
Daher habe ich das aktuelle List mal angehängt.
   DMSG       P7#812031F61
   FD         129
   LASTDMSG   P7#812031F61
   LASTDMSGID 7
   MSGCNT     146
   NAME       SIGNALesp01
   NR         260
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=451;P2=-3948;P4=-1988;P5=-1009;D=12141515151515151415151415151515151515141415151514141414141514141515151514;CP=1;SP=2;R=254;m2;
   RSSI       -75
   STATE      opened
   TIME       1642961090.05591
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   unknownmessages 2022-01-23 19:11:25-MU;P0=-11885;P1=449;P2=-4005;P4=-1981;P5=-1009;D=012141515151515151415151415151515151515141514141414141414;CP=1;R=252;#2022-01-23 19:11:36-MU;P0=-486;P1=244;P2=-22714;P3=130;P4=491;P5=-759;P6=708;P7=-235;D=123212456565654747104747471010101010471010471010104710104747471047471047471010474747101;CP=1;R=27;#2022-01-23 19:11:36-MU;P0=-484;P1=158;P2=-730;P3=736;P4=486;P5=-247;P6=253;P7=-959;D=0123245456045454560606060604560604560606045606045454560454560454560604545456067323232624545604545456060606060456060456060604560604545;CP=6;R=27;#2022-01-23 19:11:36-MU;P0=-250;P1=241;P2=-491;P3=489;P4=-960;P5=729;P6=-732;D=0123030123030121230303012145656565630301230;CP=3;R=27;#2022-01-23 19:11:36-MU;P0=-491;P1=250;P2=482;P3=-247;D=010102310102310101023101023232310232310232310;CP=1;R=27;#2022-01-23 19:11:36-MU;P0=-232;P1=497;P2=248;P3=-485;D=01023101010232323232310232310232323102323;CP=2;R=27;#2022-01-23 19:11:37-MU;P0=-13082;P1=491;P2=-729;P3=744;P4=-237;P5=254;P6=-475;P7=-963;D=0123232321456141456141456565614565656561456561456141414565614561414145656145614565732323232145614;CP=5;R=61;#2022-01-23 19:11:38-MU;P0=-724;P1=731;P2=493;P3=-244;P4=237;P5=-482;P6=-999;D=0102345232345232345454523454545452345452345232323454523452323234545234523454610;CP=4;R=60;#2022-01-23 19:11:38-MU;P0=-132;P1=130;P2=-735;P3=482;P4=-249;P5=254;P6=-482;D=01234563434563434565656345656565634565634563434345656;CP=5;R=60;#2022-01-23 19:11:47-MU;P0=-28004;P1=190;P2=-1310;P3=496;P4=-1974;P5=-966;D=01012343535343535343535353535353535353534353535353535;CP=3;R=249;
   versionmodul 3.5.2
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     FS10
     FS20
     IT
     CUL_TCM97001
     Hideki
     SD_BELL
     SD_Keeloq
     SD_UT
     SD_WS
     SD_WS07
     OREGON
     SIGNALduino_un
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     1:IT       ^i......
     32:PCA301  ^\S+\s+24
   QUEUE:
     2022-01-23 19:11:49   activ           alive
     2022-01-23 19:07:37   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
     2022-01-23 19:07:37   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
     2022-01-23 19:07:37   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2022-01-23 19:09:36   ping            OK
     2022-01-23 19:07:36   state           opened
     2022-01-23 18:57:52   uptime          1 08:31:29
   additionalSets:
   helper:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     107.1
     108
     109
     112
     115
     116
     116.1
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     7.1
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
     106
     113
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     78
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
     110
     111
     114
oder
evtl.172.16.28.124
   group      CUL
   hardware   ESP8266
   icon       cul_wlan
   room       8.1_CUL/MAX
   verbose    5
Sidey
Das ist schon mal gut. Welchen Versionsstand hat fhem.pl bei dir?
version fhem.pl
dirk.k
File    Rev   Last Change
fhem.pl 25521 2022-01-20 18:25:19Z rudolfkoenig
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 25523 2022-01-20 19:44:28Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Sidey
Gut, das passt schonmal. Was steht im Fhem Log wenn du den SignalESP auf verbose 4 setzt?
Grüße Sidey
dirk.k
Da steht einiges.
z.B.
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°¶¡;'ò€;²æ;"ã;´û€;¥'ð;¦¯Î;d#A!#A#CCCA#A#CCASCCA#CA#Aa#A#CCQ!#A!#A#@;C1;R3A;
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-8630;P1=242;P2=-486;P3=483;P4=-251;P5=-28689;P6=-20015;D=012341212341234343434123412343434153434341234341234161234123434351212341212341234;CP=1;R=58;
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 24 -> Visivo remote not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 26 -> xavax not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 27 -> EFTH-800 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 29 -> HT12e matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, 0. try, regex ((?:01)((?:21|43){12,})) did not match
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 30 -> diverse matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 31 -> LTECH not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 32 -> wireless doorbell not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 36 -> remote not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 38 -> NC-3911 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, for MU protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 46 -> SKXxxx, GF0x0x not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.1 -> GT-9000 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.2 -> GT-9000 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 56 -> AC114-xxB not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:12|12){30,})) did not match
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:12|12){50,})) did not match
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:12|12){59,})) did not match
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 78 -> BeSmart_Sx not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:12|12){104,})) did not match
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, 0. try, regex ((?:61)((?:23|23){12,})) did not match
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 84 -> IAN 283582 / TV-4848 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 95 -> Techmar not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 97 -> Momento not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 98 -> GEA-028DB not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 99 -> Navaris 44344.04 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 104 -> TR60C-1 matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, 0. try, regex ((?:01)((?:43|23){16,})) did not match
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 105 -> BF-301 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 110 -> ADE_WS_1907 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 111 -> TS-FT002 not found, aborting
2022.01.24 10:56:22 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 114 -> TR401 not found, aborting
2022.01.24 10:56:26 4: SIGNALesp01: KeepAlive, ok, retry = 0
2022.01.24 10:56:50 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°®›;'ԁ;²¿‡;³çƒ;¤è;d!!!!!!!1!!1111!A!110;C1;RFC;
2022.01.24 10:56:50 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-7086;P1=468;P2=-1983;P3=-999;P4=-3944;D=01212121212121213121213131313121412131313;CP=1;R=252;
2022.01.24 10:56:50 4: SIGNALesp01: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2022.01.24 10:56:50 5: SIGNALesp01: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:13|13){43,})) did not match
2022.01.24 10:56:50 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2022.01.24 10:56:50 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2022.01.24 10:56:50 5: SIGNALesp01: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
Hier mal ein Ausschnitt der RAW Messages (das sind alle RAW messages ... es gibt keine "guten"?):
2022.01.24 11:27:07 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;Å;±îƒ;²¿‡;D;C0;RDB;
2022.01.24 11:27:07 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=453;P1=-1006;P2=-1983;D=0101010101010201010201010101010101020201;CP=0;R=219;
2022.01.24 11:27:07 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;Ë;±õƒ;²Æ‡;£ì;d ;C0;R6;
2022.01.24 11:27:07 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=459;P1=-1013;P2=-1990;P3=-3948;D=0101010102030201010101010102010102010101010101010;CP=0;R=6;
2022.01.24 11:27:07 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;¼;±óƒ;²Æ‡;D;C0;R6;
2022.01.24 11:27:07 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=444;P1=-1011;P2=-1990;D=010101020101020101010101010102020102020202020202010202010101;CP=0;R=6;
2022.01.24 11:27:07 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Ms;°ðƒ;'Ł;²Ã‡;¤ß;dA!!!!!!!!!!!!!!!;C1;S4;R5;m2;
2022.01.24 11:27:07 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MS;P0=-1008;P1=453;P2=-1987;P4=-3935;D=14121010101010101210101210101010101010121210121212121212121012121010101012;CP=1;SP=4;R=5;m2;
2022.01.24 11:27:09 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Ms;¿;±Ñ‡;³õƒ;¤á;D;C0;S4;R6;m2;
2022.01.24 11:27:09 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MS;P0=447;P1=-2001;P3=-1013;P4=-3937;D=04010303030303030103030103030303030303010103010101010101010301010303030301;CP=0;SP=4;R=6;m2;
2022.01.24 11:27:09 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Ms;Ä;±íƒ;²À‡;£ç;D;C0;S3;R6;m2;
2022.01.24 11:27:09 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MS;P0=452;P1=-1005;P2=-1984;P3=-3943;D=03020101010101010201010201010101010101020201020202020202020102020101010102;CP=0;SP=3;R=6;m2;
2022.01.24 11:27:09 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;Ã;±üƒ;²È‡;D;C0;R6;
2022.01.24 11:27:09 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=451;P1=-1020;P2=-1992;D=0101010101010201010201010101010101020201020202020202020102020101010102;CP=0;R=6;
2022.01.24 11:27:38 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°ÿ€;'ã€;²î;"â;´Öƒ;•·,;¶ç,;‡ê;D!##!Eeeec##!!;C1;R3A;
2022.01.24 11:27:38 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-255;P1=227;P2=-494;P3=482;P4=-982;P5=695;P6=-743;P7=362;D=01012123012301214565656563012303012307012121;CP=1;R=58;
2022.01.24 11:40:17 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°ˆ€;Û€;²Î;"®;´øƒ;µÁ‡;d#CCCCCCSSSCCCSSSSCSSCCCCP;C3;R1;
2022.01.24 11:40:17 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-136;P1=91;P2=-3534;P3=430;P4=-1016;P5=-1985;D=012343434343434353535343434353535353435353434343435;CP=3;R=1;
2022.01.24 11:42:29 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°ñ€;'ï;'ï€;³á;´Ïƒ;•Û,;¶Ü,;d2Eeeea1222212122210;C2;R10;
2022.01.24 11:42:29 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-241;P1=495;P2=239;P3=-481;P4=-975;P5=731;P6=-732;D=010232456565656101023101010232323232310232310232323231023;CP=2;R=16;
2022.01.24 11:43:37 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu; ø€;'è;²¢‡;³Íƒ;d!1111111111!11!!1!!!! ;C1;RFA;
2022.01.24 11:43:37 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-120;P1=488;P2=-1954;P3=-973;D=012131313131313131313131213131212131212121212;CP=1;R=250;
2022.01.24 12:18:52 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu; Æ ;ú;'ñ;£Œ';"–€;µ¾;§øˆ;d4Q4Qqqq1p;C1;RDD;
2022.01.24 12:18:52 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-8262;P1=378;P2=497;P3=-4620;P4=150;P5=-3518;P7=-2168;D=01010101010101010102345134510101717171317;CP=1;R=221;
2022.01.24 12:18:52 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°,ˆ;';²¾Œ;£ª,;´§;¥€,,;–"€;d!1AVQAAAAAA ;C1;RD7;
2022.01.24 12:18:52 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-2178;P1=385;P2=-3262;P3=-554;P4=-4263;P5=-1024;P6=147;D=0101012131014156514101414101010101014101014101410;CP=1;R=215;
2022.01.24 12:18:52 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°‹ˆ;ê€;¢ñ;ƒõ;¤Á;¥µ ;—Ÿ€;D#CCSSCCCCG;C3;RE1;
2022.01.24 12:18:52 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-2187;P1=106;P2=-369;P3=373;P4=-4161;P5=-8245;P7=159;D=012303030343430353530303034303430343034347;CP=3;R=225;
2022.01.24 12:18:53 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°Çñ;ç;²";"´€;¤¢;•,;·ªˆ;D#E!qq!q!qqqqq!!qAAA;C1;RD7;
2022.01.24 12:18:53 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-29127;P1=359;P2=-4244;P3=180;P4=-8705;P5=669;P7=-2218;D=2345217171217121717171717121217141034141;CP=1;R=215;
2022.01.24 12:19:00 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°æ;'®€;¢ÎÕ;"݁;´æ,;•Ï,;¶ý€;—ò€;D4TTT6p66p66ppp6pppp;C7;RD7;
2022.01.24 12:19:00 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-486;P1=174;P2=-21838;P3=477;P4=-742;P5=719;P6=-253;P7=242;D=1234545454367036367036367070703670707070;CP=7;R=215;
2022.01.24 12:19:42 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;õ;±'‡;²Åƒ;³ç;D;C0;RF9;
2022.01.24 12:19:42 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=501;P1=-1938;P2=-965;P3=-487;D=01020201020201020202020202020202020102010202020201010101020201020102020103;CP=0;R=249;
2022.01.24 12:19:46 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu; ';'¤€;²´‡;"ҁ;´çƒ;...ρ;d#CCCCCC#CC#CCCCCCC##%@;C3;R7;
2022.01.24 12:19:46 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-273;P1=164;P2=-1972;P3=466;P4=-999;P5=335;D=012343434343434323434323434343434343432323254;CP=3;R=7;
2022.01.24 12:19:46 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°ôƒ;'Á;²Â‡;ƒŸ;d!!!!!#!!! ;C1;R8;
2022.01.24 12:19:46 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-1012;P1=449;P2=-1986;P3=287;D=0101010101012121210101012121232101212101010;CP=1;R=8;
2022.01.24 12:19:47 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°û€;'â€;²Ä‡;"ˁ;´ëƒ;•€;d#CCCCCC#CC#CCCCECC###CCC####@;C3;R4;
2022.01.24 12:19:47 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-251;P1=226;P2=-1988;P3=459;P4=-1003;P5=157;D=01234343434343432343432343434343454343232323434343232323234;CP=3;R=4;
2022.01.24 14:41:57 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°á;'ì;²ó€;ƒ€;´Íƒ;•×,;¶ß,;d!#!####!!!##!!#!##Eeeea#!#!####! ;C3;R3C;
2022.01.24 14:41:57 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-481;P1=492;P2=-243;P3=256;P4=-973;P5=727;P6=-735;D=012123012123030301230303030123030123012121212301230121212301212301230345656565612301212301212303030123030303012303012301212;CP=3;R=60;
2022.01.24 14:41:57 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°¶€;'ê€;²ò€;"è;´é;d#!AAC!AAAC!AC!C###!@;C1;R3B;
2022.01.24 14:41:57 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-182;P1=234;P2=-242;P3=488;P4=-489;D=01232141414321414141432141432143232323214;CP=1;R=59;
2022.01.24 14:45:04 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°ã¨;'Í€;,ï€;£‰œ;"é;µŸ‡;¶Öƒ;d4TddTddTddddddddddTd`;C4;RF7;
2022.01.24 14:45:04 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-10467;P1=205;P2=111;P3=-7177;P4=489;P5=-1951;P6=-982;D=010234546464546464546464646464646464646454646;CP=4;R=247;
2022.01.24 14:45:18 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°æ;'å;³'—;´Ü,;•á,;¶ô€;—õ€;D#$TTT&p&&p&&ppp&pppp&pp&p&&&pp&p&&&pp&p;C7;R3B;
2022.01.24 14:45:18 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-486;P2=485;P3=-6033;P4=-732;P5=737;P6=-244;P7=245;D=232454545426702626702626707070267070707026707026702626267070267026262670702670;CP=7;R=59;
2022.01.24 14:45:48 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu; ;'ó€;²é;ƒý€;¤ûõ;•ށ;¶ø,;—È,;D4VvvvPPPPPPP;C1;RA;
2022.01.24 14:45:48 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-257;P1=243;P2=-489;P3=125;P4=-30075;P5=478;P6=-760;P7=712;D=3456767676505012505050121212121250121250121212;CP=1;R=10;
2022.01.24 14:46:25 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°Ð,;ý€;"Ï,;"ê;µð€;–ô€;·î;dVtTVtTVvvtVvvvtVvtVtP;C6;R3C;
2022.01.24 14:46:25 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-720;P1=125;P3=719;P4=490;P5=-240;P6=244;P7=-494;D=0103030456745456745456767674567676767456767456745;CP=6;R=60;
2022.01.24 14:47:15 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°ëƒ;'́;²Å‡;d!!!!!!!! ;C1;RFE;
2022.01.24 14:47:15 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-1003;P1=460;P2=-1989;D=0101210101010101010121210101012121212121012;CP=1;R=254;
2022.01.24 14:47:32 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°Íœ;'ê;²á,;"Ú,;´ô€;•ó€;¶è;d###!EaAEaAEeeaEeeeaEeaEaAAEeaEaAAEeaE`;C5;R3C;
2022.01.24 14:47:32 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-7373;P1=490;P2=-737;P3=730;P4=-244;P5=243;P6=-488;D=01232323214561414561414565656145656565614565614561414145656145614141456561456;CP=5;R=60;
2022.01.24 14:48:22 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°Ÿˆ;'¬€;,ï;³­;¤Ú˜;¦÷€;d2222222B22`;C2;RDA;
2022.01.24 14:48:22 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-2207;P1=172;P2=367;P3=-4269;P4=-6234;P6=-119;D=010232023202320232020202023232320202020242023202326;CP=2;R=218;
2022.01.24 14:48:34 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Ms;"ǁ;¤è;¶¿‡;·îƒ;dƒCcsssssscsscsssssssccssscccccsccssssc;C3;S4;R4;
2022.01.24 14:48:34 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MS;P3=455;P4=-3944;P6=-1983;P7=-1006;D=34363737373737373637373637373737373737363637373736363636363736363737373736;CP=3;SP=4;R=4;
2022.01.24 14:48:39 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°Ûƒ;'é€;¢¢‹;"߁;´ë,;•Ô,;¦;·ë;D4TTT66666666666666666TTTT6666;C1;R3B;
2022.01.24 14:48:39 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-987;P1=233;P2=-2850;P3=479;P4=-747;P5=724;P6=-257;P7=-491;D=12345454543617363617363617171736171717173617173617363636171736173636361717361736171054545454361736361736;CP=1;R=59;
2022.01.24 14:48:39 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°,€;ï€;²ã,;"Ð,;"ë;µô€;–ë€;·ï;d#$VtTVtTVvvtVvvvtVvtVtTTVvtVtTTVvp;C6;R3C;
2022.01.24 14:48:39 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-130;P1=111;P2=-739;P3=720;P4=491;P5=-244;P6=235;P7=-495;D=012324567454567454567676745676767674567674567454545676745674545456767;CP=6;R=60;
2022.01.24 14:48:52 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°Æƒ;'í;²¥‡;³è;¤Æ;d!!!!!!!!!!1A!! ;C1;RF9;
2022.01.24 14:48:52 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-966;P1=493;P2=-1957;P3=-488;P4=-3910;D=010101212121212121012121012101210131412101012101012;CP=1;R=249;
2022.01.24 14:50:33 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu; €;±ì;²Ü¹;"í€;¤¸ï;•ށ;¶ö,;—¼,;d#Eggge ;C3;RF;
2022.01.24 14:50:33 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-256;P1=-492;P2=-14812;P3=237;P4=-28472;P5=478;P6=-758;P7=700;D=234567676765050315050503131313131503131503131315031315031503150;CP=3;R=15;
2022.01.24 14:50:53 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu; ÿî;'ځ;²â,;"Õ,;¤,,;•â€;¶ó;d###!EaAEaAEeeaEeeeaEeaEaAAEe`;C5;R3B;
2022.01.24 14:50:53 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-28287;P1=474;P2=-738;P3=725;P4=-260;P5=226;P6=-499;D=01232323214561414561414565656145656565614565614561414145656;CP=5;R=59;
2022.01.24 14:51:12 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu; ·—;'³€;²"ã;"ā;´—;¶É‡;·ðƒ;d#Ccsssssscsscsssssssccsp;C3;R2;
2022.01.24 14:51:12 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-5943;P1=179;P2=-25492;P3=452;P4=-3991;P6=-1993;P7=-1008;D=0123436373737373737363737363737373737373736363737;CP=3;R=2;
2022.01.24 14:51:12 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°ëƒ;'ʁ;²Æ‡;£ß;d!!!!!!!!1! ;C1;R1;
2022.01.24 14:51:12 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-1003;P1=458;P2=-1990;P3=-3935;D=0101012121212121012121010101012131210101010;CP=1;R=1;
2022.01.24 18:49:51 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°í;ë€;¢ã€;"ç;´á,;•Ù,;¶ð€;—í€;D4TTT6p66p66ppp6pppp;C7;R1;
2022.01.24 18:49:51 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-493;P1=107;P2=-99;P3=487;P4=-737;P5=729;P6=-240;P7=237;D=1234545454367036367036367070703670707070;CP=7;R=1;
2022.01.24 18:53:12 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°ÿÆ;'܁;²å,;"Ñ,;´ü€;•á€;¶ü;d###!EaAEaAEeeaEeeeaEaEeeeeeeaAAA@;C5;R3E;
2022.01.24 18:53:12 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-18175;P1=476;P2=-741;P3=721;P4=-252;P5=225;P6=-508;D=0123232321456141456141456565614565656561456145656565656565614141414;CP=5;R=62;
2022.01.24 19:51:16 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu; žž;'ã;²â,;"Û,;´ü€;•í€;¶ë;·Úƒ;d###!EaAEaAEeeaEeeeaEeaAAAAAEaAEaAEaAEaEes## ;C5;R3E;
2022.01.24 19:51:16 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-7710;P1=483;P2=-738;P3=731;P4=-252;P5=237;P6=-491;P7=-986;D=01232323214561414561414565656145656565614565614141414141456141456141456141456145657323232;CP=5;R=62;
2022.01.24 19:51:41 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu; ë€;¼;¢ñŽ;ƒþ€;¤ì–;•Æ€;¶Šë;D4V0000000000000000000;C3;RF1;
2022.01.24 19:51:41 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-107;P1=316;P2=-3697;P3=126;P4=-5740;P5=198;P6=-27530;D=12345630303030303030303030303030303030303030;CP=3;R=241;
2022.01.24 19:55:43 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°Õí;'ê;²¢‡;³Èƒ;d!11!11!11111111111!!!!!1!!!!111!0;C1;RFC;
2022.01.24 19:55:43 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-28117;P1=490;P2=-1954;P3=-968;D=0121313121313121313131313131313131313121212121213121212121313131213;CP=1;R=252;
2022.01.24 19:55:46 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°‰€;'•€;²à,;"á;¤ƒ;•ä€;¶î;d#EcCEcCEeecEeeecEcE`;C5;R3F;
2022.01.24 19:55:46 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-137;P1=149;P2=-736;P3=481;P4=-259;P5=228;P6=-494;D=01234563434563434565656345656565634563456;CP=5;R=63;
2022.01.24 19:56:51 5: SIGNALesp01: Read, RAW rmsg: Mu;°ù€;Þ€;'ë€;³í;"ã;d44224222442220;C2;R3F;
2022.01.24 19:56:51 4: SIGNALesp01: Read, msg READredu: MU;P0=-249;P1=94;P2=235;P3=-493;P4=483;D=010234040234040232323402323232340234023232323;CP=2;R=63;
Sidey
Wird bei mir als SD_WS 07 erkannt:
2022.01.24 22:35:13.276 4: dummyDuino: SD_WS07_TH_3 id=81, channel=3, temp=5.5, hum=97, bat=low
2022.01.24 22:35:13.275 4: dummyDuino: SD_WS07_Parse SD_WS07 converted to bits 10000001 0010 000000110111 1111 01100001
2022.01.24 22:35:13.274 4: dummyDuino: SD_WS07_Parse SD_WS07 (P7#812037F61) length: 9
2022.01.24 22:35:13.144 5: dummyDuino: dispatch P7#812037F61
2022.01.24 22:35:13.144 5: dummyDuino: Dispatch, P7#812037F61, -71.5 dB, dispatch
2022.01.24 22:35:13.143 5: dummyDuino: Dispatch, P7#812037F61, test ungleich: disabled
2022.01.24 22:35:13.143 4: dummyDuino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 7 dmsg P7#812037F61 length 36 RSSI = -71.5
2022.01.24 22:35:13.142 1: DEBUG>dummyDuino: modmatch passed for: P7#812037F61
Kannst Du diese RMSG mittels get SIGNALesp01 rawmsg bei dir durchlaufen lassen. Verbose gerne auf 4 oder 5 für diesen Test.
Achso, Versionsstand vom Modul ist noch immer 3.5.2?
