MQTT2 Aqara Vibrationssensor - Werte an der Bridge statt an neuem Gerät
Begonnen von masterpete23, 22 Januar 2022, 10:50:56
masterpete23
Vorab - FHem ist aktuell
Ich habe gestern einen Vibrationsmelder über zigbee2mqtt in Betrieb genommen.
Nun wurde kein Gerät angelegt sondern die Werte an die Bridge angehangen.
Wie sollte ich vorgehen um dies zu separiereren?
muss an der Bridge autocreate auf 1 stehen? Wenn ja würde es mich wundern warum es auf einmal weg ist
bridge:
   CID        z2mdocker
   DEF        z2mdocker
   DEVICETOPIC zigbee2mqtt
   FUUID      61e846db-f33f-53cd-eb5e-cb9c0e377144cb2c
   IODev      m2c
   LASTInputDev m2s
   MSGCNT     382
   NAME       MQTT2_z2mdocker
   NR         358
   STATE      online
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2c_MSGCNT 5
   m2c_TIME   2022-01-21 12:24:17
   m2s_CONN   m2s_192.168.0.146_50900
   m2s_MSGCNT 377
   m2s_TIME   2022-01-22 10:41:03
     2022-01-21 12:24:17   IODev           m2c
     2022-01-22 10:41:02   action          tilt
     2022-01-22 10:41:03   angle           29
     2022-01-22 10:41:03   angle_x         1
     2022-01-22 10:41:03   angle_x_absolute 89
     2022-01-22 10:41:03   angle_y         1
     2022-01-22 10:41:03   angle_y_absolute 89
     2022-01-22 10:41:03   angle_z         88
     2022-01-19 18:17:13   attrTemplateVersion 20220114
     2022-01-22 10:36:47   availability    online
     2022-01-22 10:41:03   battery         100
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_description Aqara vibration sensor
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_10_access 1
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_10_description Link quality (signal strength)
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_10_name linkquality
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_10_property linkquality
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_10_type numeric
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_10_unit lqi
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_10_value_max 255
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_10_value_min 0
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_1_access 1
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_1_description Remaining battery in %
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_1_name battery
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_1_property battery
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_1_type numeric
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_1_unit %
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_1_value_max 100
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_1_value_min 0
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_2_access 1
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_2_description Indicates whether the device detected vibration
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_2_name vibration
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_2_property vibration
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_2_type binary
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_2_value_off false
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_2_value_on true
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_3_access 1
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_3_description Triggered action (e.g. a button click)
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_3_name action
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_3_property action
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_3_type enum
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_3_values_1 vibration
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_3_values_2 tilt
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_3_values_3 drop
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_4_access 1
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_4_name strength
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_4_property strength
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_4_type numeric
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_5_access 3
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_5_name sensitivity
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_5_property sensitivity
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_5_type enum
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_5_values_1 low
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_5_values_2 medium
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_5_values_3 high
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_6_access 1
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_6_name angle_x
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_6_property angle_x
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_6_type numeric
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_6_value_max 90
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_6_value_min -90
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_7_access 1
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_7_name angle_y
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_7_property angle_y
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_7_type numeric
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_7_value_max 90
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_7_value_min -90
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_8_access 1
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_8_name angle_z
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_8_property angle_z
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_8_type numeric
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_8_value_max 90
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_8_value_min -90
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_9_access 1
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_9_description Voltage of the battery in millivolts
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_9_name voltage
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_9_property voltage
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_9_type numeric
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_exposes_9_unit mV
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_model DJT11LM
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_options_1_access 2
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_options_1_description Time in seconds after which vibration is cleared after detecting it (default 90 seconds).
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_options_1_name vibration_timeout
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_options_1_property vibration_timeout
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_options_1_type numeric
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_options_1_value_min 0
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_supports_ota false
     2022-01-21 17:05:29   data_definition_vendor Xiaomi
     2022-01-22 09:52:57   data_friendly_name IKEA_TRADFI_WZ_KUECHE
     2022-01-22 10:36:47   data_from       0x00158d000729ba21
     2022-01-22 10:36:47   data_homeassistant_rename false
     2022-01-22 09:52:57   data_ieee_address 0x842e14fffe411e14
     2022-01-21 17:05:29   data_status     successful
     2022-01-21 17:05:29   data_supported  true
     2022-01-22 10:36:47   data_to         Aqara_Briefkasten
     2022-01-22 10:36:47   devices habe ich gecutted
     2022-01-21 12:24:17   extensions      []
     2022-01-21 12:24:17   groups          [{"friendly_name":"default_bind_group","id":901,"members":[],"scenes":[]}]
     2022-01-22 10:36:47   info   habe ich gecutted
     2022-01-22 10:41:03   linkquality     72
     2022-01-22 10:41:03   log_level       info
     2022-01-22 10:41:03   log_message     MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Aqara_Briefkasten', payload '{"angle":29,"angle_x":1,"angle_x_absolute":89,"angle_y":1,"angle_y_absolute":89,"angle_z":88,"battery":100,"linkquality":72,"strength":113,"vibration":true,"voltage":3195}'
     2022-01-21 12:24:17   state           online
     2022-01-22 10:36:47   status          ok
     2022-01-22 10:41:03   strength        113
     2022-01-21 12:25:17   subscriptions   zigbee2mqtt/#
     2022-01-22 10:36:47   transaction     y725l-1
     2022-01-22 09:52:57   type            device_announce
     2022-01-22 10:41:03   vibration       true
     2022-01-22 10:41:03   voltage         3195
   bridgeRegexp zigbee2mqtt/([A-Za-z0-9._]+)[/]?.*:.* "zigbee_$1"
   comment    To check for new updates of the deamon software, you might want to use a separate HTTPMOD device. See HTTPMOD template zigbee2mqtt_daemon_updates for further details.
   devicetopic zigbee2mqtt
   getList    devicelist:noArg log $DEVICETOPIC/bridge/config/devices/get
  networkmap_raw:noArg raw $DEVICETOPIC/bridge/networkmap raw
  networkmap_graphviz:noArg graphviz $DEVICETOPIC/bridge/networkmap graphviz
   icon       mqtt
   model      zigbee2mqtt_bridge
   readingList $DEVICETOPIC/bridge/state:.* state
  $DEVICETOPIC/bridge/config/devices:.* {}
  $DEVICETOPIC/bridge/config/log_level:.* log_level
  $DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join:.* permit_join
  $DEVICETOPIC/bridge/config/rename:.* { json2nameValue($EVENT, 'rename_') }
  $DEVICETOPIC/bridge/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
  $DEVICETOPIC/bridge/log:.*\"type\".\"devices\".\"message\".* devices
  $DEVICETOPIC/bridge/log:.* log
  $DEVICETOPIC/bridge/logging:.* { json2nameValue($EVENT,'log_') }
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap:.* {}
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap/graphviz:.* graphviz
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap/raw:.* raw
  $DEVICETOPIC/bridge/devices:.* devices
  $DEVICETOPIC/bridge/info:.* info
  $DEVICETOPIC/bridge/groups:.* groups
  $DEVICETOPIC/bridge/event:.* { json2nameValue($EVENT) }
  $DEVICETOPIC/bridge/extensions:.* extensions
z2mdocker:zigbee2mqtt/0x00158d000729ba21:.* { json2nameValue($EVENT) }
z2mdocker:zigbee2mqtt/Aqara_Briefkasten/availability:.* availability
z2mdocker:zigbee2mqtt/Aqara_Briefkasten:.* { json2nameValue($EVENT) }
z2mdocker:zigbee2mqtt/bridge/response/device/rename:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    log_level:debug,info,warn,error $DEVICETOPIC/bridge/config/log_level $EVTPART1
  permit_join:true,false $DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join $EVTPART1
  remove:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove $EVTPART1
  ota_update:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/update $EVTPART1
  ota_update_check:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/check $EVTPART1
  y_device_setting:textField $DEVICETOPIC/$EVTPART1/set {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}
  x_bind:textField $DEVICETOPIC/bridge/bind/$EVTPART1 $EVTPART2
  x_bind_unbind:textField $DEVICETOPIC/bridge/unbind/$EVTPART1 $EVTPART2
  x_device_options:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/device_options {"friendly_name":"$EVTPART1","options": {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}}
  x_group_add_to:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/add $EVTPART2
  x_group_rm_from:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove $EVTPART2
  x_group_rm_from_all:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove_all $EVTPART2
  x_group_add_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/add_group $EVTPART1
  x_group_rm_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove_group $EVTPART1
  z_elapsed:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/elapsed $EVTPART1
  z_last_seen:disable,ISO_8601,epoch,ISO_8601_local $DEVICETOPIC/bridge/config/last_seen $EVTPART1
  z_ban:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/ban $EVTPART1
  z_rename:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/rename  {"old":"$EVTPART1","new":"$EVTPART2"}
  z_reset_CC:noArg $DEVICETOPIC/bridge/config/reset
   setStateList on off
server:
   CONNECTS   18
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        11883 global
   FD         26
   FUUID      61dca4ae-f33f-53cd-d84e-c153f9f8956e0964
   NAME       m2s
   NR         305
   PORT       11883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
   READINGS:cutted
     2022-01-17 21:15:24   lastPublish     cmnd/Vindriktning/Backlog:StateText1 off; StateText2 on; StateText3 toggle; StateText4 hold; SetOption26 1; SaveData 1
     2022-01-22 01:53:43   nrclients       9
     2022-01-21 12:24:17   state           Initialized
   clients:
     m2s_192.168.0.122_59117 1
     m2s_192.168.0.124_52497 1
     m2s_192.168.0.146_50900 1
     m2s_192.168.0.37_57904 1
     m2s_192.168.0.41_53727 1
     m2s_192.168.0.84_60080 1
     m2s_192.168.0.85_52231 1
     m2s_192.168.0.86_62795 1
     m2s_192.168.0.8_58876 1
   retain:
     dafang1:
       ts         1642764257.15495
       val        {"uptime":" 21:15:46 up 0 min,  0 users,  load average: 1.03, 0.26, 0.08",  "ssid":"bigbossbgn", "bitrate":"72.2 Mb/s", "signal_level":"75%", "link_quality":"72%", "noise_level":"0%" }
     dafang1/ir_cut:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang1/leds/blue:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang1/leds/ir:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang1/leds/yellow:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang1/motion/detection:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang1/motion/send_mail:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang1/motion/send_telegram:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang1/motion/tracking:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang1/motors/horizontal:
       ts         1642764257.15495
       val        0
     dafang1/motors/vertical:
       ts         1642764257.15495
       val        0
     dafang1/night_mode:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang1/night_mode/auto:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang1/rtsp_h264_server:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang1/rtsp_mjpeg_server:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang2:
       ts         1642764257.15495
       val        {"uptime":" 21:11:47 up 0 min,  0 users,  load average: 0.14, 0.03, 0.01",  "ssid":"bigbossbgn", "bitrate":"72.2 Mb/s", "signal_level":"90%", "link_quality":"66%", "noise_level":"0%" }
     dafang2/ir_cut:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang2/leds/blue:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang2/leds/ir:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang2/leds/yellow:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang2/motion/detection:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang2/motion/send_mail:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang2/motion/send_telegram:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang2/motion/tracking:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang2/motors/horizontal:
       ts         1642764257.15495
       val        0
     dafang2/motors/vertical:
       ts         1642764257.15495
       val        0
     dafang2/night_mode:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang2/night_mode/auto:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang2/rtsp_h264_server:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang2/rtsp_mjpeg_server:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang3:
       ts         1642764257.15495
       val        {"uptime":" 21:08:25 up 4 min,  0 users,  load average: 2.22, 1.17, 0.48",  "ssid":"bigbossbgn", "bitrate":"72.2 Mb/s", "signal_level":"86%", "link_quality":"68%", "noise_level":"0%" }
     dafang3/ir_cut:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang3/leds/blue:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang3/leds/ir:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang3/leds/yellow:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang3/motion/detection:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang3/motion/send_mail:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang3/motion/send_telegram:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang3/motion/tracking:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang3/motors/horizontal:
       ts         1642764257.15495
       val        0
     dafang3/motors/vertical:
       ts         1642764257.15495
       val        100
     dafang3/night_mode:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang3/night_mode/auto:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     dafang3/rtsp_h264_server:
       ts         1642764257.15495
       val        OFF
     dafang3/rtsp_mjpeg_server:
       ts         1642764257.15495
       val        ON
     tasmota/discovery/2C3AE83BC7C0/config:
       ts         1642764264.6274
       val        {"ip":"192.168.0.8","dn":"Sonoff","fn":["Sonoff",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"Sonoff-Spielzimmerlicht","mac":"2C3AE83BC7C0","md":"Sonoff Basic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"10.1.0","t":"Sonoff_Spielzimmerlicht","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/2C3AE83BC7C0/sensors:
       ts         1642764264.63067
       val        {"sn":{"Time":"2022-01-21T12:24:24"},"ver":1}
     tasmota/discovery/84F3EBEC9DF6/config:
       ts         1642764264.03065
       val        {"ip":"192.168.0.84","dn":"SP111_01","fn":["SP111_01",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"SP111-01","mac":"84F3EBEC9DF6","md":"BW_JVM","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"10.1.0","t":"SP111_01","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/84F3EBEC9DF6/sensors:
       ts         1642764264.03949
       val        {"sn":{"Time":"2022-01-21T12:24:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-12-07T19:24:58","Total":5.112,"Yesterday":0.008,"Today":0.002,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage": 0,"Current":0.000}},"ver":1}
     tasmota/discovery/84F3EBEC9FB1/config:
       ts         1642764264.74953
       val        {"ip":"192.168.0.85","dn":"SP111_02","fn":["SP111_02",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"SP111-02","mac":"84F3EBEC9FB1","md":"BW_JVM","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"2022.01.2","t":"SP111_02","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/84F3EBEC9FB1/sensors:
       ts         1642764264.75269
       val        {"sn":{"Time":"2022-01-21T12:24:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-12-07T19:51:00","Total":20.236,"Yesterday":0.008,"Today":0.004,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage": 0,"Current":0.000}},"ver":1}
     tasmota/discovery/84F3EBECA01E/config:
       ts         1642775339.47302
       val        {"ip":"192.168.0.86","dn":"SP111_03","fn":["SP111_03",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"SP111-03","mac":"84F3EBECA01E","md":"BW_JVM","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"10.1.0","t":"tasmota_ECA01E","ft":"%prefix%/SP111_03/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/84F3EBECA01E/sensors:
       ts         1642775339.4765
       val        {"sn":{"Time":"2022-01-21T15:28:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-12-07T20:04:33","Total":59.369,"Yesterday":0.529,"Today":0.252,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage": 0,"Current":0.000}},"ver":1}
     tasmota/discovery/B4E62D1526D0/config:
       ts         1642786034.21602
       val        {"ip":"192.168.0.37","dn":"SONOFFS205","fn":["SONOFFS205",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"sonoffs205","mac":"B4E62D1526D0","md":"Sonoff S2X","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"2022.01.2","t":"Sonoffs205","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/B4E62D1526D0/sensors:
       ts         1642786034.21947
       val        {"sn":{"Time":"2022-01-21T18:27:14"},"ver":1}
     tasmota/discovery/C4DD570B4915/config:
       ts         1642776560.1657
       val        {"ip":"192.168.0.122","dn":"SP1_01","fn":["SP1_01",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"SP1-01","mac":"C4DD570B4915","md":"Gosund SP1 v23","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"10.1.0","t":"SP1_01","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/C4DD570B4915/sensors:
       ts         1642776560.17303
       val        {"sn":{"Time":"2022-01-21T15:49:19","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-01-16T22:04:25","Total":9.687,"Yesterday":0.000,"Today":2.668,"Power": 4,"ApparentPower":16,"ReactivePower":16,"Factor":0.23,"Voltage":234,"Current":0.068}},"ver":1}
     tasmota/discovery/C4DD570E93F9/config:
       ts         1642812823.89547
       val        {"ip":"192.168.0.124","dn":"SP1_02","fn":["SP1_02",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"SP1-02","mac":"C4DD570E93F9","md":"Gosund SP1 v23","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"2022.01.2","t":"SP1_02","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/C4DD570E93F9/sensors:
       ts         1642812823.8991
       val        {"sn":{"Time":"2022-01-22T01:53:43","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-01-16T22:14:25","Total":4.213,"Yesterday":2.600,"Today":0.004,"Power": 2,"ApparentPower": 7,"ReactivePower": 7,"Factor":0.30,"Voltage":234,"Current":0.031}},"ver":1}
     tasmota/discovery/E098069214F5/config:
       ts         1642764264.47956
       val        {"ip":"192.168.0.41","dn":"VINDRIKTNING","fn":["VINDRIKTNING",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"VINDRIKTNING","mac":"E098069214F5","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["off","on","toggle","hold"],"sw":"10.0.0.4","t":"Vindriktning","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
     tasmota/discovery/E098069214F5/sensors:
       ts         1642764264.4829
       val        {"sn":{"Time":"2022-01-21T12:24:24","VINDRIKTNING":{"PM2.5":8}},"ver":1}
     tele/SP111_01/LWT:
       ts         1642764264.01058
       val        Online
     tele/SP111_02/LWT:
       ts         1642764264.25361
       val        Online
     tele/SP111_03/LWT:
       ts         1642775338.53406
       val        Online
     tele/SP1_01/LWT:
       ts         1642776560.14837
       val        Online
     tele/SP1_02/LWT:
       ts         1642812823.3567
       val        Online
     tele/Sonoff_Spielzimmerlicht/LWT:
       ts         1642764264.19404
       val        Online
     tele/Sonoffs205/LWT:
       ts         1642786033.82461
       val        Online
     tele/Vindriktning/LWT:
       ts         1642764264.22774
       val        Online
     tele/sonoffs205/LWT:
       ts         1642764257.15495
       val        Offline
     tele/tasmota_9214F5/LWT:
       ts         1642764257.15495
       val        Offline
     tele/tasmota_ECA01E/LWT:
       ts         1642764257.15495
       val        Offline
       ts         1642844207.57242
       val        online
     zigbee2mqtt/bridge/devices:
       ts         1642844207.54791
       val  cutted
     zigbee2mqtt/bridge/extensions:
       ts         1642764257.15495
       val        []
     zigbee2mqtt/bridge/groups:
       ts         1642764257.15495
       val        [{"friendly_name":"default_bind_group","id":901,"members":[],"scenes":[]}]
     zigbee2mqtt/bridge/info:
       ts         1642844207.6896
       val        cutted
     zigbee2mqtt/bridge/state:
       ts         1642764257.71589
       val        online
   keepaliveFactor 5
   room       Messenger
Ich musste einiges kürze da das Forum sonst Datenbankfehler meldete  :-[
In der bridge (im MQTT2_DEVICE) ist autocreate per default 1. Das wirkt aber nur lokal im Gerät.
ist autocreate im System an?
list autocreate
masterpete23
ja ist gesetzt, wenn ich das richtig deute:
   FUUID      61d76136-f33f-53cd-6db1-1be1923f63662e86
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         10
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
masterpete23
#4
Keine neuen von diesem "Fall".
die EInträge in der Readinglist hat "er" erzeugt:
z2mdocker:zigbee2mqtt/0x00158d000729ba21:.* { json2nameValue($EVENT) }\
z2mdocker:zigbee2mqtt/Aqara_Briefkasten/availability:.* availability\
z2mdocker:zigbee2mqtt/Aqara_Briefkasten:.* { json2nameValue($EVENT) }\
EDIT: Hab die mal rausgelöscht. Das Device bewegt und es erzeugt Meldungen
und zack:
   CFGFN
   CID        zigbee_Aqara_Briefkasten
   DEF        zigbee_Aqara_Briefkasten
   DEVICETOPIC MQTT2_zigbee_Aqara_Briefkasten
   FUUID      61ebeaca-f33f-53cd-6f8f-94fc6a3a72c5ea54
   IODev      m2s
   LASTInputDev m2s
   MSGCNT     1
   NAME       MQTT2_zigbee_Aqara_Briefkasten
   NR         1661
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2s_CONN   m2s_192.168.0.146_50914
   m2s_MSGCNT 1
   m2s_TIME   2022-01-22 12:30:53
     2022-01-22 12:30:18   IODev           m2s
     2022-01-22 12:30:18   action          vibration
     2022-01-22 12:30:53   angle           29
     2022-01-22 12:30:53   angle_x         1
     2022-01-22 12:30:53   angle_x_absolute 89
     2022-01-22 12:30:53   angle_y         1
     2022-01-22 12:30:53   angle_y_absolute 89
     2022-01-22 12:30:53   angle_z         88
     2022-01-22 12:30:18   associatedWith  MQTT2_z2mdocker
     2022-01-22 12:30:53   battery         100
     2022-01-22 12:30:53   linkquality     81
     2022-01-22 12:30:53   strength        86
     2022-01-22 12:30:53   vibration       true
     2022-01-22 12:30:53   voltage         3185
   readingList zigbee2mqtt/Aqara_Briefkasten:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
angelegt.
Ich VERMUTE, dass bei der Erstinbetriebnahme in Zigbee2mwtt noch dieser 0x48234384723894 name war. Das "mochte" fhem wohl nicht so richtig und wollte kein device anlegen
Und auch gleich zigbee2mqtt_Motion_Sensor zugewiesen - läuft.
masterpete23
Ich habe heute nochmal geschaut.
Leider habe ich an meiner Bridge nun viele Werte, die da nicht hingehören vermute ich.
Was ist davon richtig
und was kann davon wie weg?
defmod MQTT2_z2mdocker MQTT2_DEVICE z2mdocker
attr MQTT2_z2mdocker bridgeRegexp zigbee2mqtt/([A-Za-z0-9._]+)[/]?.*:.* "zigbee_$1"
attr MQTT2_z2mdocker comment To check for new updates of the deamon software, you might want to use a separate HTTPMOD device. See HTTPMOD template zigbee2mqtt_daemon_updates for further details.
attr MQTT2_z2mdocker devicetopic zigbee2mqtt
attr MQTT2_z2mdocker getList devicelist:noArg log $DEVICETOPIC/bridge/config/devices/get\
  networkmap_raw:noArg raw $DEVICETOPIC/bridge/networkmap raw\
attr MQTT2_z2mdocker icon mqtt
attr MQTT2_z2mdocker model zigbee2mqtt_bridge
attr MQTT2_z2mdocker readingList $DEVICETOPIC/bridge/state:.* state\
  $DEVICETOPIC/bridge/config/devices:.* {}\
  $DEVICETOPIC/bridge/config/log_level:.* log_level\
  $DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join:.* permit_join\
  $DEVICETOPIC/bridge/config/rename:.* { json2nameValue($EVENT, 'rename_') }\
  $DEVICETOPIC/bridge/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  $DEVICETOPIC/bridge/log:.*\"type\".\"devices\".\"message\".* devices\
  $DEVICETOPIC/bridge/log:.* log\
  $DEVICETOPIC/bridge/logging:.* { json2nameValue($EVENT,'log_') }\
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap:.* {}\
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap/graphviz:.* graphviz\
  $DEVICETOPIC/bridge/networkmap/raw:.* raw\
  $DEVICETOPIC/bridge/devices:.* devices\
  $DEVICETOPIC/bridge/info:.* info\
  $DEVICETOPIC/bridge/groups:.* groups\
  $DEVICETOPIC/bridge/event:.* { json2nameValue($EVENT) }\
attr MQTT2_z2mdocker room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_z2mdocker setList log_level:debug,info,warn,error $DEVICETOPIC/bridge/config/log_level $EVTPART1\
  permit_join:true,false $DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join $EVTPART1\
  remove:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove $EVTPART1\
  ota_update:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/update $EVTPART1\
  ota_update_check:textField $DEVICETOPIC/bridge/ota_update/check $EVTPART1\
  y_device_setting:textField $DEVICETOPIC/$EVTPART1/set {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}\
  x_bind:textField $DEVICETOPIC/bridge/bind/$EVTPART1 $EVTPART2\
  x_bind_unbind:textField $DEVICETOPIC/bridge/unbind/$EVTPART1 $EVTPART2\
  x_device_options:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/device_options {"friendly_name":"$EVTPART1","options": {"$EVTPART2": "$EVTPART3"}}\
  x_group_add_to:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/add $EVTPART2\
  x_group_rm_from:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove $EVTPART2\
  x_group_rm_from_all:textField $DEVICETOPIC/bridge/group/$EVTPART1/remove_all $EVTPART2\
  x_group_add_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/add_group $EVTPART1\
  x_group_rm_group:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/remove_group $EVTPART1\
  z_elapsed:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/elapsed $EVTPART1\
  z_last_seen:disable,ISO_8601,epoch,ISO_8601_local $DEVICETOPIC/bridge/config/last_seen $EVTPART1\
  z_ban:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/ban $EVTPART1\
  z_rename:textField $DEVICETOPIC/bridge/config/rename  {"old":"$EVTPART1","new":"$EVTPART2"}\
attr MQTT2_z2mdocker setStateList on off
setstate MQTT2_z2mdocker online
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-23 00:02:15 IODev m2c
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:26:55 action vibration
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 angle 29
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 angle_x 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 angle_x_absolute 89
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 angle_y 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 angle_y_absolute 89
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 angle_z 88
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-19 18:17:13 attrTemplateVersion 20220114
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 10:36:47 availability online
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 battery 100
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_description Aqara vibration sensor
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_10_access 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_10_description Link quality (signal strength)
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_10_name linkquality
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_10_property linkquality
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_10_type numeric
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_10_unit lqi
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_10_value_max 255
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_10_value_min 0
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_1_access 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_1_description Remaining battery in %
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_1_name battery
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_1_property battery
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_1_type numeric
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_1_unit %
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_1_value_max 100
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_1_value_min 0
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_2_access 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_2_description Indicates whether the device detected vibration
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_2_name vibration
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_2_property vibration
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_2_type binary
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_2_value_off false
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_2_value_on true
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_3_access 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_3_description Triggered action (e.g. a button click)
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_3_name action
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_3_property action
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_3_type enum
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_3_values_1 vibration
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_3_values_2 tilt
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_3_values_3 drop
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_4_access 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_4_name strength
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_4_property strength
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_4_type numeric
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_5_access 3
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_5_name sensitivity
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_5_property sensitivity
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_5_type enum
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_5_values_1 low
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_5_values_2 medium
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_5_values_3 high
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_6_access 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_6_name angle_x
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_6_property angle_x
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_6_type numeric
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_6_value_max 90
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_6_value_min -90
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_7_access 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_7_name angle_y
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_7_property angle_y
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_7_type numeric
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_7_value_max 90
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_7_value_min -90
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_8_access 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_8_name angle_z
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_8_property angle_z
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_8_type numeric
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_8_value_max 90
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_8_value_min -90
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_9_access 1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_9_description Voltage of the battery in millivolts
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_9_name voltage
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_9_property voltage
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_9_type numeric
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_exposes_9_unit mV
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_model DJT11LM
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_options_1_access 2
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_options_1_description Time in seconds after which vibration is cleared after detecting it (default 90 seconds).
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_options_1_name vibration_timeout
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_options_1_property vibration_timeout
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_options_1_type numeric
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_options_1_value_min 0
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_supports_ota false
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_definition_vendor Xiaomi
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-24 08:21:24 data_friendly_name STYRBAR01
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 10:36:47 data_from 0x00158d000729ba21
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 10:36:47 data_homeassistant_rename false
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-24 08:21:24 data_ieee_address 0x842e14fffe68d419
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_status successful
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-21 17:05:29 data_supported true
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 10:36:47 data_to Aqara_Briefkasten
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-24 08:21:24 devices lange liste gekillt
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-23 00:02:15 extensions []
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-23 00:02:15 groups [{"friendly_name":"default_bind_group","id":901,"members":[],"scenes":[]}]
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-23 00:02:15 info  lange liste gekillt
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 linkquality 60
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-24 13:40:51 log_level info
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-24 13:40:51 log_message MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Aqara_Briefkasten', payload '{"angle":87,"angle_x":-69,"angle_x_absolute":159,"angle_y":-3,"angle_y_absolute":93,"angle_z":21,"battery":100,"linkquality":60,"strength":19,"vibration":false,"voltage":3135}'
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-23 00:02:16 state online
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 10:36:47 status ok
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 strength 6
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-24 13:03:32 subscriptions zigbee2mqtt/#
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 10:36:47 transaction y725l-1
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-24 08:21:24 type device_announce
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 vibration false
setstate MQTT2_z2mdocker 2022-01-22 12:28:25 voltage 3185
Desweiteren laufen die get Befehle immer in einen Timeout und sehe sie mit dem mqttexplorer auch nicht.
Prinzipiell werden fast alle Readings, die von der MQTT-Seite her erzeugt werden auch wieder ergänzt, sobald die entsprechende Info (beim passenden Device) ankommt. Gibt recht wenige Ausnahmen, von daher macht attrTemplate standardmäßig auch sowas:
deletereading -q DEVICE (?!associatedWith|IODev).*
(lösche alles bis auf...) Hier würde ich vielleicht noch die attrTemplate-Version belassen...
Das mit den timeouts ist "normal" - da kommt entweder gar keine Rückmeldung oder eben eine verspätete oder eine, die auf das "falsche" Reading gemappt wird...(Falls jemand Ideen hat, wie man das verbessern kann, baue ich es ein, das sorgt anscheinend immer wieder für Irritationen)
masterpete23
Danke. Jetzt ist die Bridge wieder sauber.
WEnn ich über Zigbee2mqtt so eine Netzwerkkarte erstellen lasse, legt mir FHEM mit der Antwort ein neues device an.
Liegt das daran, weil die Benamung bei mir anders ist?
Oder kann ich die Antwort irgendwie abfangen
Er legt : MQTT2_zigbee_bridge an
   CFGFN
   CID        zigbee_bridge
   DEF        zigbee_bridge
   DEVICETOPIC MQTT2_zigbee_bridge
   FUUID      61eeae3c-f33f-53cd-d44e-3d8f5d2e874df810
   IODev      m2s
   NAME       MQTT2_zigbee_bridge
   NR         686
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2022-01-24 14:48:44   IODev           m2s
     2022-01-24 14:48:44   associatedWith  MQTT2_z2mdocker
     2022-01-24 14:48:44   networkmap ganz viel text
   readingList zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap:.* networkmap
   room       MQTT2_DEVICE
meine Bridge ist aber
Save config
Amazon
Badezimmer
CUL
Flur
Garten
Information
Kalender
Keller
Kueche
Logik
MAX
MQTT2_DEVICE
Mats
Messenger
Plots
Residents
Saugroboter
Tim
Unsorted
Wetter
Wohnzimmer
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   CID        z2mdocker
   DEF        z2mdocker
   IODev      m2s
   LASTInputDev m2s
   MSGCNT     7
   NR         357
   STATE      online
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2s_CONN   m2s_192.168.0.146_50964
   m2s_MSGCNT 7
   m2s_TIME   2022-01-24 14:48:44
     2022-01-24 14:45:06   IODev           m2s
     2022-01-24 14:48:44   log_level       info
     2022-01-24 14:48:44   log_message     ganz viel text
     2022-01-24 14:45:07   state           online
     2022-01-24 14:48:44   subscriptions   zigbee2mqtt/#
   icon       mqtt
   room       MQTT2_DEVICE
   setStateList on off
Na ja, da scheint sich ein Antwortpfad geändert zu haben... Mal wieder: komisch, dass das bisher keinem aufgefallen ist.
Wenn man (=ich) jetzt noch die Info hätte, welche map-Variante du angefragt hattest, könnte "man" es auch gleich reparieren... (dto. für die 2. Variante).
masterpete23
Sorry, kam jetzt erst dazu zu antworten.
Das Problem tritt bei allen GETs auf.
Timeout reading answer for zigbee2mqtt/bridge/config/devices/get
Timeout reading answer for zigbee2mqtt/bridge/networkmap graphviz
Timeout reading answer for zigbee2mqtt/bridge/networkmap raw
Hmm, anscheinend hatte ich die Frage nicht spezifisch genug gestellt:
Auf welchen Pfad wird _jeweils_ die Antwort gesendet?
Der timeout titt auf weil die Antwort jeweils
- vielleicht zu spät kommt (aber uU. auf den richtigen Topic), oder
- auf einen anderen Topic kommt (das scheint bei den networkmap-Anfragen der Fall zu sein, aus dem einen gezeigten Topic läßt sich aber nicht ableiten, welche von beiden das war).
Da in der Doku auf die Schnelle nichts zu finden war, wäre es hilfreich, wenn jemand dazu eine etwas spezifischere Auskunft - getrennt für alle drei Abfragen - geben könnte...
masterpete23
Also was ich dir liefern kann ist, dass es anscheinend nichts auslöst, wenn ich die Befehle absetze.
Im MQTT Explorer sehe ich nichts neues.
Liegt es an meinem Naming?
Meine Bridge heißt ja
Hmm, irgendwie paßt diese Aussage nach meinem Weltbild nicht zu der Info von neulich, dass du auf eine der networkmap-Anfragen ein neues Gerät angelegt bekommen hast mit dieser readingList:
readingList zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap:.* networkmapDanach war ich davon ausgegangen, dass eine Anfrage rausgeht, die Antwort aber auf einem anderen Pfad kommt als bisher bekannt.
Aber da es anscheinend keine weiteren Betroffenen gibt oder das Thema auch nicht so wichtig zu sein scheint, sollten wir es erst mal dabei belassen.
OdfFhem
Früher würde angefragt über das Topic
Beim aktuellem Stand wäre es
$DEVICETOPIC/bridge/request/networkmap
Für devicelist soll beim aktuellen Stand gelten
Also demnach in attrTemplate-Form so?
attr DEVICE getList\
  devicelist:noArg log $\DEVICETOPIC/bridge/config/devices/get\
  networkmap_raw:noArg raw $\DEVICETOPIC/bridge/request/networkmap raw\
  networkmap_graphviz:noArg graphviz $\DEVICETOPIC/bridge/request/networkmap graphviz
attr DEVICE readingList\
  $\DEVICETOPIC/bridge/state:.* state\
  $\DEVICETOPIC/bridge/config/devices:.* {}\
  $\DEVICETOPIC/bridge/config/log_level:.* log_level\
  $\DEVICETOPIC/bridge/config/permit_join:.* permit_join\
  $\DEVICETOPIC/bridge/config/rename:.* { json2nameValue($EVENT, 'rename_') }\
  $\DEVICETOPIC/bridge/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  $\DEVICETOPIC/bridge/log:.*\"type\".\"devices\".\"message\".* devices\
  $\DEVICETOPIC/bridge/log:.* log\
  $\DEVICETOPIC/bridge/logging:.* { json2nameValue($EVENT,'log_') }\
  $\DEVICETOPIC/bridge/networkmap:.* {}\
  $\DEVICETOPIC/bridge/response/networkmap/graphviz:.* graphviz\
  $\DEVICETOPIC/bridge/response/networkmap/raw:.* raw\
  $\DEVICETOPIC/bridge/devices:.* devices\
  $\DEVICETOPIC/bridge/info:.* info\
  $\DEVICETOPIC/bridge/groups:.* groups\
  $\DEVICETOPIC/bridge/event:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  $\DEVICETOPIC/bridge/extensions:.* extensions
