HM-LC-Sw4-PCB
Begonnen von otto, 28 April 2013, 22:15:49
otto
Zitat von: martinp876 schrieb am So, 19 Mai 2013 09:39um Devices anzulernen muss man sie nicht rücksetzen.
Viele Schalter kann man anlernen indem man des 'anlernknopf' KURZ drückt. Lange drücken ist ein reset. Steht auch so in den Anleitungen.
Reseten ist demnach zum Anlernen nicht notwendig
In meiner Anleitung steht 2x mind 5sec Drücken ist Auslieferungszustand.
aber wenn ich sie im Konfigurator verknüpfe kann ich sie in Fhem nicht mehr bedienen.(und funktaster(kleine Handsender)sind im konfigurator leicht miteinander Verknüpfbar und als Treppenhausautomat einstelbar und brauchen danach den Lanadapter nicht in der funkreichweite vom Funktaster .
Fritzbox--------Lanadapter--------HM-LC-Sw4-PCB---------Funktaster
Es muß doch ne möglichkeit geben sie im Konfigurator zu verknüpfen uns sie aus Fhem zu bedienen ?
Gruß otto
martinp876
Hallo Otto,
Das sollte eigentlich alles gehen
a) du kannst die HMID im Konfigurator und in FHEM (HMLAN) immer gleich lassen. Dann brauchst du in FHEM nicht mehr zu pairen. Pairen (an der Zentrale Anlernen ist nur das Setzen der HMID im Device)
b) um ein Device an FHEM anzulernen muss man es nicht zurücksetzen. Es gibt 3 Methoden zum Pairen: pair, hmPairSerial und hmPairForSec. Du solltest NIE das device reseten - dann bleiben die peerings alle erhalten.
c) du kannst alles auch in FHEM einstellen und peeren - also den Funktaster und den SW4. Einfach
set <funktasterBtn> peerChan 0 <SW4channel> single set
kurz anlernen am Funktaster drücken
peering fertig.
Treppenhausfunktion einstellen indem du die onTime setzt
set <SW4Channel> shOnTime 10 <funktasterBtn>
set <SW4Channel> shActionType  jmpToTarget <funktasterBtn> # falls noch nicht gesetzt
auch alles erledigt.
Gruss
Martin
otto
Hmid im konfigurator wo steht die hab ich noch nicht gefunden.
In fhem hab ich den HMLAN drin:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.24:1000
attr HMLAN1 hmId 143ABC
in FHEM hab ich die geräte reinbekommen mit
z.B: set HMLAN1 hmPairSerial JEQ0569213
Aber ich kann sie da nicht bedienen :
CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 MISSING ACK getConfig
Gruß otto
martinp876
Hi Otto,
dein Device ist also nicht korrekt angelernt.
Ich gehe davon aus, dass du AES nicht eingeschaltet hast.
hast du schon einmal pair probiert? kannst du hmPairSerial mitschneiden? und dann ein getConfig
Gruss
Martin
otto
moin. AES ist aus
Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 CUL_HM 1D8894 A1A1984001D889
400000019002D4A45513035363932313310040100::-28:HMLAN1
                                                     Global global DEFINED CUL_H
                      Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894
        G
lobal global SAVE
                 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_01 CUL_H
M 1D889401
          Global global DEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_01
        Global global D
EFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_01
                                                Global global SAVE
        HMLAN HMLAN1 h
                      Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_02
CUL_HM 1D889402
               Global global DEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_02
        Global glo
bal DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_02
                                                     Global global SAVE
        Global gl
obal UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_03 CUL_HM 1D889403
        Global global DE
                      Global global SAVE
_PCB_1D8894_Sw_04 CUL_HM 1D889404
94_Sw_04
        Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_04
        Global gl
obal SAVE
         CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 CMDs_pending
        CUL_HM CUL
ding
    CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 CMDs_processing...
_PCB_1D8894 CMDs_done_events:5
   CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
        CUL_HM CUL_HM
_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 CMDs_done_events:10
_processing...
              CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 RESPONSE TIMEOUT:PeerList
Das kommt beim set HMLAN1 hmPairSerial JEQ0569213
raus wenn ich wenn ich nur einmal auf die Prog. Taste 5 sec drücke
nur wenn ich dazwischen  2x 5 sec drücke  (werkseinstellung )dann nimmt er es richtig an.
Gruß otto
martinp876
Hi Otto,
der SW4 nimmt die Kommandos der FHEM Zentrale offensichtlich erst an, wenn die alte Zentrale gelöscht ist.
hmPairForSec hast du sicher schon probiert....
Option 1) Du findest heraus, welche HMID die HM windos software setzt. Schalte dafür hmProtocolEvents auf 2 und schalte einmal. Der Schalter sollte seinen Status an die Zentrale melden und hier die HMID mitsenden. Wenn du dann in FHEM diese HMId fuer HMLAN nutzt solltest du immer hin und her schalten koennen.
Option 2) Du machst alles aus FHEM heraus, peeren und Treppenhausschaltung...
Gruss
Martin
otto
sorry Anfänger :))
wie geht :Schalte dafür hmProtocolEvents auf 2
Gruß otto
martinp876
das ist ein Attribut im LAN interface. also
attr <hmlan> hmProtocolEvents 3
oder
attr <hmlan> hmProtocolEvents 3_dumpTrigger
kommt auf das gleiche raus
otto
Das ist wenn ich mit Funktaster schalte:
 HMLAN HMLAN1 RCV L:0E N:1A F:80 C
MD:02 SRC:CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 DST:1DDF04 0103C84025 (ACK_STATUS CHANNEL:
0x03 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-37) (,RPTEN)
PCB_1D8894_Sw_03 level: 100 %
                             CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_03 deviceMsg:
 on (to 1DDF04)
               CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_03 on
                                                          HMLAN HMLAN1 RCV L:0D
N:1B F:84 CMD:10 SRC:CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 DST:broadcast 06030000 (INFO_AC
TUATOR_STATUS) (,CFG,RPTEN)
                           CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_03 level: 0 %
        CU
L_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_03 deviceMsg: off (to broadcast)
        CUL_HM CUL_H
M_HM_LC_SW4_PCB_1D8894_Sw_03 off
Das ist er versuch aus Fhem :
_1D8894_Sw_04 set_on
                    HMLAN HMLAN1 SND L:0E N:01 F:A0 CMD:11 SRC:123ABC DST:CUL_HM
_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 0204C80000 (SET CHANNEL:0x04 VALUE:0xC8 RAMPTIME:2) (,BIDI
,RPTEN)
SW4_PCB_1D8894 CMDs_done_events:3
                                 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 CMDs_done_ev
ents:3
      CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW4_PCB_1D8894 MISSING ACK
Gruß otto
martinp876
wie du evtl gesehen hast sendet dein Schalter an
1DDF04
das ist ein Ack. Du hast das Kommando sicher von diesem Device aus gesendet. Evtl das gepeerte device?
Das Kommando selbst hast du abgeschnitten.
Der Schalter sendet seinen Status an 'broadcast' - er ist also an keine Zentrale angelernt zu diesen Zeitpunkt.
War dies der Zustand nach der Konfiguration aus HMConfig Software?
otto
Ja danke für deine hilfe, hab die HMID bei der fhem.cfg für den HM-CFG-LAN Adapter eingetragen un schon gehts wie ich wollte.
1.gepeerte device   JA
2. hab eigentrich nichts weggelassen ? (egal geht ja jetzt)
3.und nein Hab keine Zentrale ( nur Fhem in der Fritzbox  und  HM-CFG-LAN Adapter ,Funktaster und Funk-Relaise)
4  Ja nach Konfiguration
Gruß otto
