HM-PB-4Dis
Begonnen von SGi, 28 April 2013, 22:41:02
martinp876
Hi Sven,
die Texte werden nur mit get reg all aus gegeben. werde ich aendern un dauch ein Reading einbauen.
Dass man erst peeren muss ist seltsam.
Gruss Martin
ps: die Ausgabe als Reading ist doch schon drin.
Kannst du mir ein "list" deines Device und eines Buttons schicken? Setze vorher das Attribut expert auf 2
Solas
@ Martin
Danke erst mal für deine tatkräftige Unterstützung-
Aber sag doch mal bitte was ich gerade verkehrt mache
set channel_05 SSW_Btn5 zeile1 zeile2
heißt dann:
Please define channel_05 first
Muss ich die vorher erst noch definieren? Habe ich da ein Denkfehler?
SGi
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Mühe... hier die gewünschen Listen.
Im Moment geht es zwar irgendwann, aber immer wieder hängt er offenbar sehr lange in der Übertragung fest, bis mal alles sauber angekommen ist und die Liste der zuvor eingetragenen Befehle (Texte und Peerings etc) auch im Schalter angezeigt wird. So ganz flutschig läuft das dann doch noch nicht...
   CHANGED
   DEF        1EB27F
   EVENTS     381
   IODev      MyHM
   LASTInputDev MyHM
   MSGCNT     1695
   NAME       DisT
   NR         225
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-05-06 07:25:05
   NestHM_MSGCNT 1695
   NestHM_RAWMSG R784CE3EF,0041,03D137AD,01,FFCF,29A0101EB27F1812080201000000
   NestHM_RSSI -49
   NestHM_TIME 2013-05-06 07:25:05
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 DisT_Btn_01
   channel_02 DisT_Btn_02
   channel_03 DisT_Btn_03
   channel_04 DisT_Btn_04
   channel_05 DisT_Btn_05
   channel_06 DisT_Btn_06
   channel_07 DisT_Btn_07
   channel_08 DisT_Btn_08
   channel_09 DisT_Btn_09
   channel_0A DisT_Btn_10
   channel_0B DisT_Btn_11
   channel_0C DisT_Btn_12
   channel_0D DisT_Btn_13
   channel_0E DisT_Btn_14
   channel_0F DisT_Btn_15
   channel_10 DisT_Btn_16
   channel_11 DisT_Btn_17
   channel_12 DisT_Btn_18
   channel_13 DisT_Btn_19
   channel_14 DisT_Btn_20
   hmPairSerial JEQ0704189
   lastMsg    No:29 - t:10 s:1EB27F d:181208 0201000000
   protCmdDel 204
   protLastRcv 2013-05-06 07:25:05
   protNack   1 last_at:2013-05-05 23:33:48
   protResndFail 2 last_at:2013-05-05 23:37:35
   protSnd    165 last_at:2013-05-06 07:25:04
   protState  CMDs_done
   rssi_at_MyHM avg:-58.24 min:-83 max:-44 lst:-49 cnt:732
   Readings:
     2013-05-05 23:33:48   CommandAccepted no
     2013-05-06 07:24:01   PairedTo        0x123456
     2013-05-05 23:32:46   R-intKeyVisib   invisib
     2013-05-05 23:32:46   R-language      German
     2013-05-05 23:32:46   R-pairCentral   0x123456
     2013-05-05 23:32:46   R-stbyTime      10 s
     2013-05-06 07:24:01   RegL_00:          02:01 07:01 0A:18 0B:12 0C:08 0E:0A 00:00
     2013-05-06 07:22:50   battery         ok
     2013-05-06 07:25:05   state           CMDs_done
   Helper:
     addVal     4
     mId        0060
     rxType     4
     Respwait:
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_nesthm:
         avg        -58.2459016393442
         cnt        732
         lst        -49
         max        -44
         min        -83
     Shadowreg:
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-PB-4DIS-WM
   peerIDs
   room       Display
   serialNr   JEQ0704189
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig
Die Liste vom Button kam erst nach "Zentrale übernehmen" am Schalter
   DEF        1EB27F03
   NAME       DisT_Btn_03
   NR         231
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-05-06 07:22:45
   STATE      Short (to WC_Rollo)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     DisT
   CHANGED:
     R-WC_Rollo_chn-01-expectAES: off
     R-WC_Rollo_chn-01-peerNeedsBurst: off
   Readings:
     2013-05-06 07:25:04   R-WC_Rollo_chn-01-expectAES off
     2013-05-06 07:25:04   R-WC_Rollo_chn-01-peerNeedsBurst off
     2013-05-06 07:23:08   R-sign          off
     2013-05-06 07:24:10   RegL_01:          08:00 36:57 37:43 38:00 39:00 3A:00 3B:00 3C:00  3D:00 3E:00 3F:00 40:00 41:00 46:61 47:62 48:00  49:00 4A:00 4B:00 4C:00 4D:00 4E:00 4F:00 50:00  51:00 00:00
     2013-05-06 07:25:04   RegL_04:WC_Rollo_chn:01   01:00 00:00
     2013-05-06 07:24:11   peerList        WC_Rollo_chn:01,
     2013-05-06 07:22:45   state           Short (to WC_Rollo)
     2013-05-06 07:24:10   text1           -
     2013-05-06 07:24:10   text2           -
     2013-05-06 07:22:45   trigger         Short_2
   Helper:
     peerIDsRaw ,1C74F301,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     2_full
   model      HM-PB-4DIS-WM
   peerIDs    00000000,1C74F301,
   room       Display
LateNight-Update:
...und das System schnarcht schon wieder beim Übertragen...
Mittlerweile scheint es mir so, daß die Datenübertragung öfter funktioniert, wenn man zunächst "Übernehmen" aktiviert und dann erst Kommandos sendet. Dann geht der "Übernehmen" Button nach ein paar Sekunden wieder von grün (connected) auf weiß (disconnected). Scheint man aber im Vorfeld viele Parameter zu setzen oder zu schnell hintereinander, steigt die Zahl der pending Commands bis auf über 200 an. Auch erneutes Aktivieren der Übertragung oder ein clear bringen da nix - merkwürdig. Die Beschriftung und das Peering geht sehr schleppend voran...
FHEM auf RasPi und FritzBox 7390 mit MAX! und HomeMatic
martinp876
kannst du ein paar Beispiele der Uebertragung aufzeichnen? Die roh-messages, also  mit
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr MyHM loglevel 1
attr MyHM hmProtokolEvents 0
mit kleiner Erklaerung, was passieren soll und was du wann drueckst
Gruss
Martin
p.s.: Das text1 und text2 nicht angezeigt werden habe ich gefunden, wird behoben
SGi
Ok, hab ein Log gemacht, aber leider keinen Plan, wie ich das zuordnen soll, was ich gemacht habe...
Verrätste mir noch, wie man das vernünftig loggt, ohne aus mehreren logs anhand des Zeitstempels die Daten zusammenzusuchen ? :-)
Im Event monitor kommen ja nur die "groben" Daten, im Logfile häuft es sich dagegen, aber es sit sehr schwer auseinanderzuhalten, was wozu gehört, da ja noch ander HM-Komponenten mitfunken....
Sven
martinp876
Hi Sven,
du kannst das Log posten, ich schaue es an. Ansonsten kannst du die HMIds suchen und die Kommandos selbst dekodieren.
Interessant sind erst einmal nur die rohdaten fuer mich.
Uebrigens sollte seit Gestern der text1 und text2 in den Readings stehen (hoffe ich)
Gruss
Martin
SGi
Okay, dann mache ich das nachher mal.
Gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, den Command Stack zu löschen ?  Ich habe ja wie gesagt den Eindruck, daß da - trotz Restart - komplett was verstopft ist und aktuelle Kommandos erst gar nicht bis zur Abarbeitung kommen.
Die Aussage "CMDs pending" mit manchmal wie gesagt >200 spräche ja dafür...
Sven
martinp876
ZitatGibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, den Command Stack zu löschen ?
set <device> clear msgEvents
löscht commandstack und alle "prot..." eintraege. Quasi ein 'communication reset'
Der 4dis hat 20 channels - incl peers sind das gleich einmal 80 messages (statusRequest, peers, regislter list1, ggf. registerlist 4)
Da kommt schon etwas zusammen.
Gruss
Martin
SGi
Tja, das hätte ich auch gedacht, genauso habe ich das Kommando nämlich interpretiert (und auch schon benutzt gehabt).
Trotzdem kommt auch nach einem - mehrfachen - clear (und der Bestätigung "Info cleared" im Status) immer noch "CMDs processing" beim Verbinden und danach wieder CMDs pending, obwohl ich sonst kein Konfigurationskommando abgesetzt habe.
Logs folgen... aber da muss was Gröberes inne Wurst sein, denn auch wenn ich gepeerte Kanäle unpeere und anders peere, wird das zwar richtig im Schalter durchgeführt, sber falsch (alter Stand) in FHEM angezeigt. Peering klappt irgendwie auch meistens, aber die Texte werden trotz Update nicht übertragen noch in den Readings in text1 text2 angezeigt.
Ich habe den Schalter noch mal zurückgesetzt (Werksreset) Interessanterweise stehen die Standardtexte des Schalters in FHEM in text1&text2 drin, sobald man ein Kanalpaar neu peert. Setzt man dann aber mit text einen eigenen Text, erscheint der nicht auf dem Schalterdisplay, es verschwindet aber der Standardtext aus FHEM und es bleibt der "-"
Dazu noch die nie aufgelösten pending CMDs, auch nach Reset...
martinp876
hm - "clear" sollte den Stack erst einmal löschen. Natürlich kann der gleich wieder gefüllt werden. Könnte durch autoReagReg angestossen werden.
Die Readings 'text' sind immer die, welche aus dem Device gelesen werden, nie die, die abgeschickt werden. Erst wenn die wieder gelesen sind kommen sie in Readings.
Du schickst ja noch logs von den verschiedenen Events - mal sehen, was da passiert.
SGi
Hallo Martin,
so, ich hoffe ich sprenge hier nicht das Board, ist mir ja fast schon peinlich, so ein MegaLog...  auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für Deine Mühe, ich hoffe es hilft was, ansonstne bitte weiter präzise Anweisungen was ich wo einstellen und loggen soll. Sonst schick ich Dir irgendwann den Schalter ;-)
Die Logs sind immer als "Code" formatiert, dadurch kann man sie zuklappen. Ich hoffe die Systemzeiten stimmen einigermassen mit meinen angegebenen "Aktionszeiten" überein. Aber eigentlich hängen PC und die Fritzbox, auf der FHEM läuft, an einem Timeserver.
23:00:00 am Taster "Übernehmen" gedrückt, Verbindungsstatus blieb (sehr lange) grün)
2013.05.10 22:58:58.103 1: HMLAN_Parse: MyHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O: t:1BC2855B IDcnt:0006
2013.05.10 22:59:23.104 1: HMLAN_Send:  MyHM I:K
2013.05.10 22:59:23.111 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0707435,1E9CD5,,1BC2E710,0006
2013.05.10 22:59:23.113 1: HMLAN_Parse: MyHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O: t:1BC2E710 IDcnt:0006
2013.05.10 22:59:48.116 1: HMLAN_Send:  MyHM I:K
2013.05.10 22:59:48.123 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0707435,1E9CD5,,1BC348C8,0006
2013.05.10 22:59:48.125 1: HMLAN_Parse: MyHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O: t:1BC348C8 IDcnt:0006
2013.05.10 23:00:05.479 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0000,1BC38C8F,FF,FFBC,3084001EB27F0000001400604A45513037303431383940940000
2013.05.10 23:00:05.481 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0000 t:1BC38C8F d:FF r:FFBC     m:30 8400 1EB27F 000000 1400604A45513037303431383940940000
2013.05.10 23:00:05.501 1: HMLAN_Send:  MyHM I:+1EB27F,00,00,
2013.05.10 23:00:05.584 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E5B3E stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E5B3E m:20 A001  1EB27F 00040000000000
2013.05.10 23:00:05.750 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0000,1BC38DA0,FF,FFBC,20A0101EB27F02020107010A180B120C080E0A0000
2013.05.10 23:00:05.752 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0000 t:1BC38DA0 d:FF r:FFBC     m:20 A010 1EB27F  02020107010A180B120C080E0A0000
2013.05.10 23:00:05.797 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:05.801 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E5C66 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E5C66 m:21 A001  1EB27F 01040000000001
2013.05.10 23:00:05.803 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903E5C66,00,00000000,01,903E5C66,21A0011EB27F01040000000001
2013.05.10 23:00:05.863 1: HMLAN/RAW: /R903E5B3E,0001,1BC38DA5,FF,FFBC,20A0101EB27F02020107010A180B120C080E0A0000
2013.05.10 23:00:05.865 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E5B3E stat:0001 t:1BC38DA5 d:FF r:FFBC     m:20 A010 1EB27F  02020107010A180B120C080E0A0000
2013.05.10 23:00:05.867 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903E5C66,00,00000000,01,903E5C66,21A0011EB27F01040000000001
2013.05.10 23:00:05.869 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E5C66 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E5C66 m:21 A001  1EB27F 01040000000001
2013.05.10 23:00:05.871 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:06.272 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC38FAB,FF,FFB9,21A0101EB27F02080036313700386C39653A003B6D3C6D
2013.05.10 23:00:06.275 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC38FAB d:FF r:FFB9     m:21 A010 1EB27F  02080036313700386C39653A003B6D3C6D
2013.05.10 23:00:06.298 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:06.642 1: HMLAN/RAW: /R903E5C66,0041,1BC38FB0,01,FFB9,21A0101EB27F02080036313700386C39653A003B6D3C6D
2013.05.10 23:00:06.644 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E5C66 stat:0041 t:1BC38FB0 d:01 r:FFB9     m:21 A010 1EB27F  02080036313700386C39653A003B6D3C6D
2013.05.10 23:00:06.780 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC391A6,FF,FFB7,21A0101EB27F023D653E723F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:06.783 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC391A6 d:FF r:FFB7     m:21 A010 1EB27F  023D653E723F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:06.805 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:07.144 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC391A6,01,FFB7,21A0101EB27F023D653E723F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:07.146 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC391A6 d:01 r:FFB7     m:21 A010 1EB27F  023D653E723F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:07.283 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3939D,FF,FFB7,21A0101EB27F0249654A6E4B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:07.285 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3939D d:FF r:FFB7     m:21 A010 1EB27F  0249654A6E4B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:07.308 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:07.647 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3939D,01,FFB7,21A0101EB27F0249654A6E4B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:07.649 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3939D d:01 r:FFB7     m:21 A010 1EB27F  0249654A6E4B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:07.776 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3958A,FF,FFB7,21A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:07.779 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3958A d:FF r:FFB7     m:21 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:07.821 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:07.825 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E644E stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E644E m:22 A001  1EB27F 0103
2013.05.10 23:00:08.148 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3958A,01,FFB7,21A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:08.149 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3958A d:01 r:FFB7     m:21 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:08.555 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC39895,FF,FFB6,22A0101EB27F010520130100000000
2013.05.10 23:00:08.557 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC39895 d:FF r:FFB6     m:22 A010 1EB27F  010520130100000000
2013.05.10 23:00:08.586 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:08.589 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E674A stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E674A m:23 A001  1EB27F 02040000000001
2013.05.10 23:00:08.591 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903E674A,00,00000000,01,903E674A,23A0011EB27F02040000000001
2013.05.10 23:00:08.929 1: HMLAN/RAW: /R903E644E,0041,1BC3989A,01,FFB6,22A0101EB27F010520130100000000
2013.05.10 23:00:08.932 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E644E stat:0041 t:1BC3989A d:01 r:FFB6     m:22 A010 1EB27F  010520130100000000
2013.05.10 23:00:08.933 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903E674A,00,00000000,01,903E674A,23A0011EB27F02040000000001
2013.05.10 23:00:08.935 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E674A stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E674A m:23 A001  1EB27F 02040000000001
2013.05.10 23:00:08.936 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:09.340 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC39BA7,FF,FFB6,23A0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:09.342 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC39BA7 d:FF r:FFB6     m:23 A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:09.366 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:09.709 1: HMLAN/RAW: /R903E674A,0041,1BC39BAC,01,FFB6,23A0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:09.712 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E674A stat:0041 t:1BC39BAC d:01 r:FFB6     m:23 A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:09.849 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC39DA3,FF,FFB6,23A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:09.852 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC39DA3 d:FF r:FFB6     m:23 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:09.876 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:10.212 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC39DA3,01,FFB6,23A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:10.214 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC39DA3 d:01 r:FFB6     m:23 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:10.470 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC39F9A,FF,FFB6,23A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:10.472 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC39F9A d:FF r:FFB6     m:23 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:10.499 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:10.714 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC39F9A,01,FFB6,23A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:10.716 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC39F9A d:01 r:FFB6     m:23 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:10.843 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3A186,FF,FFB6,23A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:10.845 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3A186 d:FF r:FFB6     m:23 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:10.891 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:10.895 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E704B stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E704B m:24 A001  1EB27F 0203
2013.05.10 23:00:11.216 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3A186,01,FFB6,23A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:11.218 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3A186 d:01 r:FFB6     m:23 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:11.621 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3A490,FF,FFB6,24A0101EB27F010520130100000000
2013.05.10 23:00:11.623 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3A490 d:FF r:FFB6     m:24 A010 1EB27F  010520130100000000
2013.05.10 23:00:11.652 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:11.656 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E7345 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E7345 m:25 A001  1EB27F 03040000000001
2013.05.10 23:00:11.657 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903E7345,00,00000000,01,903E7345,25A0011EB27F03040000000001
2013.05.10 23:00:11.996 1: HMLAN/RAW: /R903E704B,0041,1BC3A495,01,FFB6,24A0101EB27F010520130100000000
2013.05.10 23:00:11.000 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E704B stat:0041 t:1BC3A495 d:01 r:FFB6     m:24 A010 1EB27F  010520130100000000
2013.05.10 23:00:12.004 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903E7345,00,00000000,01,903E7345,25A0011EB27F03040000000001
2013.05.10 23:00:12.006 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E7345 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E7345 m:25 A001  1EB27F 03040000000001
2013.05.10 23:00:12.009 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:12.407 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3A7A2,FF,FFB4,25A0101EB27F02080036323700380039003A003B003C00
2013.05.10 23:00:12.409 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3A7A2 d:FF r:FFB4     m:25 A010 1EB27F  02080036323700380039003A003B003C00
2013.05.10 23:00:12.431 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:12.776 1: HMLAN/RAW: /R903E7345,0041,1BC3A7A7,01,FFB4,25A0101EB27F02080036323700380039003A003B003C00
2013.05.10 23:00:12.779 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E7345 stat:0041 t:1BC3A7A7 d:01 r:FFB4     m:25 A010 1EB27F  02080036323700380039003A003B003C00
2013.05.10 23:00:12.915 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3A99E,FF,FFB4,25A0101EB27F023D003E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:12.917 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3A99E d:FF r:FFB4     m:25 A010 1EB27F  023D003E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:12.940 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:13.123 1: HMLAN_Send:  MyHM I:K
2013.05.10 23:00:13.130 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0707435,1E9CD5,,1BC3AA7A,0007
2013.05.10 23:00:13.133 1: HMLAN_Parse: MyHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O: t:1BC3AA7A IDcnt:0007
2013.05.10 23:00:13.277 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3A99E,01,FFB4,25A0101EB27F023D003E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:13.279 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3A99E d:01 r:FFB4     m:25 A010 1EB27F  023D003E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:13.417 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3AB94,FF,FFB2,25A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:13.419 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3AB94 d:FF r:FFB2     m:25 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:13.441 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:13.780 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3AB94,01,FFB2,25A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:13.783 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3AB94 d:01 r:FFB2     m:25 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:13.911 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3AD81,FF,FFB5,25A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:13.912 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3AD81 d:FF r:FFB5     m:25 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:13.952 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:13.956 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E7C40 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E7C40 m:26 A001  1EB27F 0303
2013.05.10 23:00:14.283 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3AD81,01,FFB5,25A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:14.284 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3AD81 d:01 r:FFB5     m:25 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:14.687 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3B08B,FF,FFB5,26A0101EB27F011C74F30100000000
2013.05.10 23:00:14.689 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3B08B d:FF r:FFB5     m:26 A010 1EB27F  011C74F30100000000
2013.05.10 23:00:14.724 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:14.729 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E7F46 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E7F46 m:27 A001  1EB27F 04040000000001
2013.05.10 23:00:14.731 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903E7F46,00,00000000,01,903E7F46,27A0011EB27F04040000000001
2013.05.10 23:00:15.062 1: HMLAN/RAW: /R903E7C40,0041,1BC3B090,01,FFB5,26A0101EB27F011C74F30100000000
2013.05.10 23:00:15.064 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E7C40 stat:0041 t:1BC3B090 d:01 r:FFB5     m:26 A010 1EB27F  011C74F30100000000
2013.05.10 23:00:15.067 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903E7F46,00,00000000,01,903E7F46,27A0011EB27F04040000000001
2013.05.10 23:00:15.069 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E7F46 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E7F46 m:27 A001  1EB27F 04040000000001
2013.05.10 23:00:15.071 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:15.475 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3B39F,FF,FFB6,27A0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:15.477 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3B39F d:FF r:FFB6     m:27 A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:15.503 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:15.844 1: HMLAN/RAW: /R903E7F46,0041,1BC3B3A4,01,FFB6,27A0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:15.846 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E7F46 stat:0041 t:1BC3B3A4 d:01 r:FFB6     m:27 A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:15.983 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3B59A,FF,FFB5,27A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:15.985 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3B59A d:FF r:FFB5     m:27 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:16.010 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:16.346 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3B59A,01,FFB5,27A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:16.348 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3B59A d:01 r:FFB5     m:27 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:16.485 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3B790,FF,FFB6,27A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:16.487 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3B790 d:FF r:FFB6     m:27 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:16.515 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:16.848 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3B790,01,FFB6,27A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:16.851 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3B790 d:01 r:FFB6     m:27 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:16.977 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3B97D,FF,FFB6,27A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:16.979 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3B97D d:FF r:FFB6     m:27 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:17.020 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:17.023 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E883C stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E883C m:28 A001  1EB27F 0403
2013.05.10 23:00:17.349 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3B97D,01,FFB6,27A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:17.352 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3B97D d:01 r:FFB6     m:27 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:17.752 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3BC84,FF,FFB6,28A0101EB27F0100000000
2013.05.10 23:00:17.755 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3BC84 d:FF r:FFB6     m:28 A010 1EB27F  0100000000
2013.05.10 23:00:17.776 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:17.780 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E8B31 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E8B31 m:29 A001  1EB27F 05040000000001
2013.05.10 23:00:17.782 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903E8B31,00,00000000,01,903E8B31,29A0011EB27F05040000000001
2013.05.10 23:00:18.130 1: HMLAN/RAW: /R903E883C,0041,1BC3BC89,01,FFB6,28A0101EB27F0100000000
2013.05.10 23:00:18.132 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E883C stat:0041 t:1BC3BC89 d:01 r:FFB6     m:28 A010 1EB27F  0100000000
2013.05.10 23:00:18.134 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903E8B31,00,00000000,01,903E8B31,29A0011EB27F05040000000001
2013.05.10 23:00:18.136 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E8B31 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E8B31 m:29 A001  1EB27F 05040000000001
2013.05.10 23:00:18.137 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:18.543 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3BF9B,FF,FFB6,29A0101EB27F02080036333700386339683A653B003C00
2013.05.10 23:00:18.544 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3BF9B d:FF r:FFB6     m:29 A010 1EB27F  02080036333700386339683A653B003C00
2013.05.10 23:00:18.572 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:18.912 1: HMLAN/RAW: /R903E8B31,0041,1BC3BFA0,01,FFB6,29A0101EB27F02080036333700386339683A653B003C00
2013.05.10 23:00:18.915 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E8B31 stat:0041 t:1BC3BFA0 d:01 r:FFB6     m:29 A010 1EB27F  02080036333700386339683A653B003C00
2013.05.10 23:00:19.049 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3C196,FF,FFB6,29A0101EB27F023D003E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:19.051 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3C196 d:FF r:FFB6     m:29 A010 1EB27F  023D003E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:19.075 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:19.413 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3C196,01,FFB6,29A0101EB27F023D003E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:19.415 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3C196 d:01 r:FFB6     m:29 A010 1EB27F  023D003E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:19.551 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3C38C,FF,FFB6,29A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:19.553 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3C38C d:FF r:FFB6     m:29 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:19.576 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:19.916 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3C38C,01,FFB6,29A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:19.919 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3C38C d:01 r:FFB6     m:29 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:20.044 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3C579,FF,FFB6,29A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:20.045 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3C579 d:FF r:FFB6     m:29 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:20.087 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:20.092 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E9438 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E9438 m:2A A001  1EB27F 0503
2013.05.10 23:00:20.416 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3C579,01,FFB6,29A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:20.418 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3C579 d:01 r:FFB6     m:29 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:20.823 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3C884,FF,FFB6,2AA0101EB27F011C75D60100000000
2013.05.10 23:00:20.826 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3C884 d:FF r:FFB6     m:2A A010 1EB27F  011C75D60100000000
2013.05.10 23:00:20.857 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:20.861 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E9739 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E9739 m:2B A001  1EB27F 06040000000001
2013.05.10 23:00:20.862 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903E9739,00,00000000,01,903E9739,2BA0011EB27F06040000000001
2013.05.10 23:00:21.197 1: HMLAN/RAW: /R903E9438,0041,1BC3C889,01,FFB6,2AA0101EB27F011C75D60100000000
2013.05.10 23:00:21.199 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E9438 stat:0041 t:1BC3C889 d:01 r:FFB6     m:2A A010 1EB27F  011C75D60100000000
2013.05.10 23:00:21.201 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903E9739,00,00000000,01,903E9739,2BA0011EB27F06040000000001
2013.05.10 23:00:21.203 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903E9739 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903E9739 m:2B A001  1EB27F 06040000000001
2013.05.10 23:00:21.204 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:21.609 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3CB96,FF,FFB6,2BA0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:21.611 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3CB96 d:FF r:FFB6     m:2B A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:21.634 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:21.977 1: HMLAN/RAW: /R903E9739,0041,1BC3CB9B,01,FFB6,2BA0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:21.980 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903E9739 stat:0041 t:1BC3CB9B d:01 r:FFB6     m:2B A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:22.117 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3CD92,FF,FFB5,2BA0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:22.119 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3CD92 d:FF r:FFB5     m:2B A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:22.143 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:22.480 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3CD92,01,FFB5,2BA0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:22.482 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3CD92 d:01 r:FFB5     m:2B A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:22.620 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3CF89,FF,FFB6,2BA0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:22.621 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3CF89 d:FF r:FFB6     m:2B A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:22.645 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:22.984 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3CF89,01,FFB6,2BA0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:22.987 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3CF89 d:01 r:FFB6     m:2B A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:23.112 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3D177,FF,FFB6,2BA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:23.114 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3D177 d:FF r:FFB6     m:2B A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:23.153 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:23.157 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EA032 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EA032 m:2C A001  1EB27F 0603
2013.05.10 23:00:23.484 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3D177,01,FFB6,2BA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:23.485 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3D177 d:01 r:FFB6     m:2B A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:23.886 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3D47D,FF,FFB6,2CA0101EB27F0100000000
2013.05.10 23:00:23.888 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3D47D d:FF r:FFB6     m:2C A010 1EB27F  0100000000
2013.05.10 23:00:23.912 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:23.916 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EA328 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EA328 m:2D A001  1EB27F 07040000000001
2013.05.10 23:00:23.917 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903EA328,00,00000000,01,903EA328,2DA0011EB27F07040000000001
2013.05.10 23:00:24.265 1: HMLAN/RAW: /R903EA032,0041,1BC3D482,01,FFB6,2CA0101EB27F0100000000
2013.05.10 23:00:24.268 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EA032 stat:0041 t:1BC3D482 d:01 r:FFB6     m:2C A010 1EB27F  0100000000
2013.05.10 23:00:24.270 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903EA328,00,00000000,01,903EA328,2DA0011EB27F07040000000001
2013.05.10 23:00:24.272 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EA328 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EA328 m:2D A001  1EB27F 07040000000001
2013.05.10 23:00:24.274 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:24.677 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3D794,FF,FFB6,2DA0101EB27F020800363437003873397A3A693B6D3C6D
2013.05.10 23:00:24.680 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3D794 d:FF r:FFB6     m:2D A010 1EB27F  020800363437003873397A3A693B6D3C6D
2013.05.10 23:00:24.707 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:25.046 1: HMLAN/RAW: /R903EA328,0041,1BC3D799,01,FFB6,2DA0101EB27F020800363437003873397A3A693B6D3C6D
2013.05.10 23:00:25.048 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EA328 stat:0041 t:1BC3D799 d:01 r:FFB6     m:2D A010 1EB27F  020800363437003873397A3A693B6D3C6D
2013.05.10 23:00:25.188 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3D990,FF,FFB6,2DA0101EB27F023D653E723F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:25.189 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3D990 d:FF r:FFB6     m:2D A010 1EB27F  023D653E723F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:25.215 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:25.548 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3D990,01,FFB6,2DA0101EB27F023D653E723F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:25.550 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3D990 d:01 r:FFB6     m:2D A010 1EB27F  023D653E723F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:25.687 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3DB86,FF,FFB6,2DA0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:25.689 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3DB86 d:FF r:FFB6     m:2D A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:25.718 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:26.051 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3DB86,01,FFB6,2DA0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:26.053 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3DB86 d:01 r:FFB6     m:2D A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:26.180 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3DD73,FF,FFB6,2DA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:26.183 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3DD73 d:FF r:FFB6     m:2D A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:26.228 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:26.232 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EAC34 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EAC34 m:2E A001  1EB27F 0703
2013.05.10 23:00:26.552 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3DD73,01,FFB6,2DA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:26.554 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3DD73 d:01 r:FFB6     m:2D A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:26.957 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3E07D,FF,FFB6,2EA0101EB27F011CD0EE0100000000
2013.05.10 23:00:26.960 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3E07D d:FF r:FFB6     m:2E A010 1EB27F  011CD0EE0100000000
2013.05.10 23:00:26.988 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:26.992 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EAF2D stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EAF2D m:2F A001  1EB27F 08040000000001
2013.05.10 23:00:26.993 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903EAF2D,00,00000000,01,903EAF2D,2FA0011EB27F08040000000001
2013.05.10 23:00:27.332 1: HMLAN/RAW: /R903EAC34,0041,1BC3E082,01,FFB6,2EA0101EB27F011CD0EE0100000000
2013.05.10 23:00:27.334 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EAC34 stat:0041 t:1BC3E082 d:01 r:FFB6     m:2E A010 1EB27F  011CD0EE0100000000
2013.05.10 23:00:27.336 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903EAF2D,00,00000000,01,903EAF2D,2FA0011EB27F08040000000001
2013.05.10 23:00:27.339 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EAF2D stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EAF2D m:2F A001  1EB27F 08040000000001
2013.05.10 23:00:27.340 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:27.744 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3E390,FF,FFB6,2FA0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:27.747 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3E390 d:FF r:FFB6     m:2F A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:27.770 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:28.112 1: HMLAN/RAW: /R903EAF2D,0041,1BC3E395,01,FFB6,2FA0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:28.115 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EAF2D stat:0041 t:1BC3E395 d:01 r:FFB6     m:2F A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:28.252 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3E58B,FF,FFB6,2FA0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:28.255 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3E58B d:FF r:FFB6     m:2F A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:28.285 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:28.616 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3E58B,01,FFB6,2FA0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:28.617 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3E58B d:01 r:FFB6     m:2F A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:28.754 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3E781,FF,FFB6,2FA0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:28.756 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3E781 d:FF r:FFB6     m:2F A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:28.780 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:29.117 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3E781,01,FFB6,2FA0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:29.119 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3E781 d:01 r:FFB6     m:2F A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:29.247 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3E96E,FF,FFB6,2FA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:29.248 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3E96E d:FF r:FFB6     m:2F A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:29.295 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:29.298 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EB82F stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EB82F m:30 A001  1EB27F 0803
2013.05.10 23:00:29.620 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3E96E,01,FFB6,2FA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:29.623 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3E96E d:01 r:FFB6     m:2F A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:30.024 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3EC78,FF,FFB7,30A0101EB27F011CD0EE0100000000
2013.05.10 23:00:30.027 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3EC78 d:FF r:FFB7     m:30 A010 1EB27F  011CD0EE0100000000
2013.05.10 23:00:30.056 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:30.060 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EBB28 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EBB28 m:31 A001  1EB27F 09040000000001
2013.05.10 23:00:30.061 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903EBB28,00,00000000,01,903EBB28,31A0011EB27F09040000000001
2013.05.10 23:00:30.399 1: HMLAN/RAW: /R903EB82F,0041,1BC3EC7D,01,FFB7,30A0101EB27F011CD0EE0100000000
2013.05.10 23:00:30.401 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EB82F stat:0041 t:1BC3EC7D d:01 r:FFB7     m:30 A010 1EB27F  011CD0EE0100000000
2013.05.10 23:00:30.404 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903EBB28,00,00000000,01,903EBB28,31A0011EB27F09040000000001
2013.05.10 23:00:30.405 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EBB28 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EBB28 m:31 A001  1EB27F 09040000000001
2013.05.10 23:00:30.407 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:30.811 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3EF8B,FF,FFB9,31A0101EB27F020800363537003868396E3A7A3B693C6D
2013.05.10 23:00:30.814 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3EF8B d:FF r:FFB9     m:31 A010 1EB27F  020800363537003868396E3A7A3B693C6D
2013.05.10 23:00:30.837 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:31.180 1: HMLAN/RAW: /R903EBB28,0041,1BC3EF90,01,FFB9,31A0101EB27F020800363537003868396E3A7A3B693C6D
2013.05.10 23:00:31.182 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EBB28 stat:0041 t:1BC3EF90 d:01 r:FFB9     m:31 A010 1EB27F  020800363537003868396E3A7A3B693C6D
2013.05.10 23:00:31.319 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3F186,FF,FFBB,31A0101EB27F023D6D3E653F7240004100464047004800
2013.05.10 23:00:31.320 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3F186 d:FF r:FFBB     m:31 A010 1EB27F  023D6D3E653F7240004100464047004800
2013.05.10 23:00:31.343 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:31.682 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3F186,01,FFBB,31A0101EB27F023D6D3E653F7240004100464047004800
2013.05.10 23:00:31.684 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3F186 d:01 r:FFBB     m:31 A010 1EB27F  023D6D3E653F7240004100464047004800
2013.05.10 23:00:31.820 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3F37C,FF,FFB9,31A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:31.823 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3F37C d:FF r:FFB9     m:31 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:31.846 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:32.184 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3F37C,01,FFB9,31A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:32.187 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3F37C d:01 r:FFB9     m:31 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:32.313 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3F569,FF,FFB9,31A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:32.315 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3F569 d:FF r:FFB9     m:31 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:32.356 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:32.359 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EC424 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EC424 m:32 A001  1EB27F 0903
2013.05.10 23:00:32.687 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3F569,01,FFB9,31A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:32.688 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3F569 d:01 r:FFB9     m:31 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:33.092 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3F874,FF,FFB8,32A0101EB27F011CD4F80100000000
2013.05.10 23:00:33.095 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3F874 d:FF r:FFB8     m:32 A010 1EB27F  011CD4F80100000000
2013.05.10 23:00:33.126 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:33.129 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EC726 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EC726 m:33 A001  1EB27F 0A040000000001
2013.05.10 23:00:33.131 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903EC726,00,00000000,01,903EC726,33A0011EB27F0A040000000001
2013.05.10 23:00:33.467 1: HMLAN/RAW: /R903EC424,0041,1BC3F879,01,FFB8,32A0101EB27F011CD4F80100000000
2013.05.10 23:00:33.468 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EC424 stat:0041 t:1BC3F879 d:01 r:FFB8     m:32 A010 1EB27F  011CD4F80100000000
2013.05.10 23:00:33.471 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903EC726,00,00000000,01,903EC726,33A0011EB27F0A040000000001
2013.05.10 23:00:33.472 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EC726 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EC726 m:33 A001  1EB27F 0A040000000001
2013.05.10 23:00:33.473 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:33.878 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3FB86,FF,FFB9,33A0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:33.880 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3FB86 d:FF r:FFB9     m:33 A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:33.904 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:34.247 1: HMLAN/RAW: /R903EC726,0041,1BC3FB8B,01,FFB9,33A0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:34.249 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EC726 stat:0041 t:1BC3FB8B d:01 r:FFB9     m:33 A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:34.385 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3FD81,FF,FFBA,33A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:34.388 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3FD81 d:FF r:FFBA     m:33 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:34.417 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:34.748 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3FD81,01,FFBA,33A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:34.751 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3FD81 d:01 r:FFBA     m:33 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:34.888 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC3FF78,FF,FFBA,33A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:34.890 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC3FF78 d:FF r:FFBA     m:33 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:34.914 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:35.252 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC3FF78,01,FFBA,33A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:35.253 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC3FF78 d:01 r:FFBA     m:33 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:35.380 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC40165,FF,FFB9,33A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:35.382 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC40165 d:FF r:FFB9     m:33 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:35.431 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:35.436 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903ED027 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903ED027 m:34 A001  1EB27F 0A03
2013.05.10 23:00:35.752 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC40165,01,FFB9,33A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:35.755 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC40165 d:01 r:FFB9     m:33 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:36.159 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4046F,FF,FFB7,34A0101EB27F011CD4F80100000000
2013.05.10 23:00:36.160 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4046F d:FF r:FFB7     m:34 A010 1EB27F  011CD4F80100000000
2013.05.10 23:00:36.190 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:36.194 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903ED31E stat:  00 t:00000000 d:01 r:903ED31E m:35 A001  1EB27F 0B040000000001
2013.05.10 23:00:36.196 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903ED31E,00,00000000,01,903ED31E,35A0011EB27F0B040000000001
2013.05.10 23:00:36.533 1: HMLAN/RAW: /R903ED027,0041,1BC40474,01,FFB7,34A0101EB27F011CD4F80100000000
2013.05.10 23:00:36.536 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903ED027 stat:0041 t:1BC40474 d:01 r:FFB7     m:34 A010 1EB27F  011CD4F80100000000
2013.05.10 23:00:36.539 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903ED31E,00,00000000,01,903ED31E,35A0011EB27F0B040000000001
2013.05.10 23:00:36.540 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903ED31E stat:  00 t:00000000 d:01 r:903ED31E m:35 A001  1EB27F 0B040000000001
2013.05.10 23:00:36.542 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:36.945 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC40782,FF,FFB8,35A0101EB27F02080036363700387239723A613B733C73
2013.05.10 23:00:36.948 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC40782 d:FF r:FFB8     m:35 A010 1EB27F  02080036363700387239723A613B733C73
2013.05.10 23:00:36.973 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:37.315 1: HMLAN/RAW: /R903ED31E,0041,1BC40787,01,FFB8,35A0101EB27F02080036363700387239723A613B733C73
2013.05.10 23:00:37.317 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903ED31E stat:0041 t:1BC40787 d:01 r:FFB8     m:35 A010 1EB27F  02080036363700387239723A613B733C73
2013.05.10 23:00:37.453 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4097E,FF,FFBA,35A0101EB27F023D653E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:37.456 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4097E d:FF r:FFBA     m:35 A010 1EB27F  023D653E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:37.480 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:37.817 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4097E,01,FFBA,35A0101EB27F023D653E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:37.819 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4097E d:01 r:FFBA     m:35 A010 1EB27F  023D653E003F0040004100464047004800
2013.05.10 23:00:37.956 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC40B75,FF,FFB8,35A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:37.958 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC40B75 d:FF r:FFB8     m:35 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:37.982 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:38.129 1: HMLAN_Send:  MyHM I:K
2013.05.10 23:00:38.134 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0707435,1E9CD5,,1BC40C2D,0007
2013.05.10 23:00:38.136 1: HMLAN_Parse: MyHM V:03C1 sNo:JEQ0707435 d:1E9CD5 O: t:1BC40C2D IDcnt:0007
2013.05.10 23:00:38.321 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC40B75,01,FFB8,35A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:38.323 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC40B75 d:01 r:FFB8     m:35 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:38.449 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC40D62,FF,FFB8,35A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:38.452 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC40D62 d:FF r:FFB8     m:35 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:38.492 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:38.497 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EDC1D stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EDC1D m:36 A001  1EB27F 0B03
2013.05.10 23:00:38.821 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC40D62,01,FFB8,35A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:38.824 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC40D62 d:01 r:FFB8     m:35 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:39.227 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4106C,FF,FFB7,36A0101EB27F011CD0C90100000000
2013.05.10 23:00:39.229 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4106C d:FF r:FFB7     m:36 A010 1EB27F  011CD0C90100000000
2013.05.10 23:00:39.258 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:39.263 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EDF1A stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EDF1A m:37 A001  1EB27F 0C040000000001
2013.05.10 23:00:39.264 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903EDF1A,00,00000000,01,903EDF1A,37A0011EB27F0C040000000001
2013.05.10 23:00:39.601 1: HMLAN/RAW: /R903EDC1D,0041,1BC41071,01,FFB7,36A0101EB27F011CD0C90100000000
2013.05.10 23:00:39.603 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EDC1D stat:0041 t:1BC41071 d:01 r:FFB7     m:36 A010 1EB27F  011CD0C90100000000
2013.05.10 23:00:39.605 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903EDF1A,00,00000000,01,903EDF1A,37A0011EB27F0C040000000001
2013.05.10 23:00:39.607 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EDF1A stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EDF1A m:37 A001  1EB27F 0C040000000001
2013.05.10 23:00:39.608 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:40.013 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4137E,FF,FFB6,37A0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:40.015 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4137E d:FF r:FFB6     m:37 A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:40.039 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:40.382 1: HMLAN/RAW: /R903EDF1A,0041,1BC41383,01,FFB6,37A0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:40.384 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EDF1A stat:0041 t:1BC41383 d:01 r:FFB6     m:37 A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:40.523 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4157A,FF,FFB8,37A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:40.525 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4157A d:FF r:FFB8     m:37 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:40.561 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:40.884 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4157A,01,FFB8,37A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:40.887 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4157A d:01 r:FFB8     m:37 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:41.024 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC41770,FF,FFBA,37A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:41.026 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC41770 d:FF r:FFBA     m:37 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:41.051 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:41.387 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC41770,01,FFBA,37A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:41.388 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC41770 d:01 r:FFBA     m:37 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:41.517 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4195D,FF,FFB9,37A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:41.519 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4195D d:FF r:FFB9     m:37 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:41.559 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:41.563 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EE817 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EE817 m:38 A001  1EB27F 0C03
2013.05.10 23:00:41.888 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4195D,01,FFB9,37A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:41.891 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4195D d:01 r:FFB9     m:37 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:42.293 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC41C67,FF,FFB2,38A0101EB27F011CD0C90100000000
2013.05.10 23:00:42.295 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC41C67 d:FF r:FFB2     m:38 A010 1EB27F  011CD0C90100000000
2013.05.10 23:00:42.333 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:42.336 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EEB1D stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EEB1D m:39 A001  1EB27F 0D040000000001
2013.05.10 23:00:42.338 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903EEB1D,00,00000000,01,903EEB1D,39A0011EB27F0D040000000001
2013.05.10 23:00:42.669 1: HMLAN/RAW: /R903EE817,0041,1BC41C6C,01,FFB2,38A0101EB27F011CD0C90100000000
2013.05.10 23:00:42.672 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EE817 stat:0041 t:1BC41C6C d:01 r:FFB2     m:38 A010 1EB27F  011CD0C90100000000
2013.05.10 23:00:42.674 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903EEB1D,00,00000000,01,903EEB1D,39A0011EB27F0D040000000001
2013.05.10 23:00:42.676 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EEB1D stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EEB1D m:39 A001  1EB27F 0D040000000001
2013.05.10 23:00:42.678 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:43.082 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC41F7A,FF,FFB9,39A0101EB27F02080036373700387239613A673B653C6E
2013.05.10 23:00:43.085 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC41F7A d:FF r:FFB9     m:39 A010 1EB27F  02080036373700387239613A673B653C6E
2013.05.10 23:00:43.113 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:43.449 1: HMLAN/RAW: /R903EEB1D,0041,1BC41F7F,01,FFB9,39A0101EB27F02080036373700387239613A673B653C6E
2013.05.10 23:00:43.452 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EEB1D stat:0041 t:1BC41F7F d:01 r:FFB9     m:39 A010 1EB27F  02080036373700387239613A673B653C6E
2013.05.10 23:00:43.587 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC42175,FF,FFBA,39A0101EB27F023D743E6F3F7240004100464047004800
2013.05.10 23:00:43.589 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC42175 d:FF r:FFBA     m:39 A010 1EB27F  023D743E6F3F7240004100464047004800
2013.05.10 23:00:43.615 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:43.950 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC42175,01,FFBA,39A0101EB27F023D743E6F3F7240004100464047004800
2013.05.10 23:00:43.953 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC42175 d:01 r:FFBA     m:39 A010 1EB27F  023D743E6F3F7240004100464047004800
2013.05.10 23:00:44.089 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4236B,FF,FFB8,39A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:44.092 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4236B d:FF r:FFB8     m:39 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:44.116 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:44.452 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4236B,01,FFB8,39A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:44.454 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4236B d:01 r:FFB8     m:39 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:44.582 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC42558,FF,FFB7,39A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:44.584 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC42558 d:FF r:FFB7     m:39 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:44.625 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:44.630 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EF412 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EF412 m:3A A001  1EB27F 0D03
2013.05.10 23:00:44.954 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC42558,01,FFB7,39A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:44.956 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC42558 d:01 r:FFB7     m:39 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:45.359 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC42862,FF,FFB9,3AA0101EB27F010520130D00000000
23:00:45 set DisT_Btn_06 text ABCDE FGHIJ (Verbindungsstatus war immer noch grün !
[code]
2013.05.10 23:00:45.361 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC42862 d:FF r:FFB9     m:3A A010 1EB27F  010520130D00000000
2013.05.10 23:00:45.389 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:45.393 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EF70E stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EF70E m:3B A001  1EB27F 0E040000000001
2013.05.10 23:00:45.395 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903EF70E,00,00000000,01,903EF70E,3BA0011EB27F0E040000000001
2013.05.10 23:00:45.734 1: HMLAN/RAW: /R903EF412,0041,1BC42867,01,FFB9,3AA0101EB27F010520130D00000000
2013.05.10 23:00:45.737 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EF412 stat:0041 t:1BC42867 d:01 r:FFB9     m:3A A010 1EB27F  010520130D00000000
2013.05.10 23:00:45.739 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903EF70E,00,00000000,01,903EF70E,3BA0011EB27F0E040000000001
2013.05.10 23:00:45.740 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903EF70E stat:  00 t:00000000 d:01 r:903EF70E m:3B A001  1EB27F 0E040000000001
2013.05.10 23:00:45.741 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:46.145 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC42B74,FF,FFBC,3BA0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:46.147 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC42B74 d:FF r:FFBC     m:3B A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:46.170 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:46.515 1: HMLAN/RAW: /R903EF70E,0041,1BC42B79,01,FFBC,3BA0101EB27F020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:46.517 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903EF70E stat:0041 t:1BC42B79 d:01 r:FFBC     m:3B A010 1EB27F  020800363E3700386639003A003B003C00
2013.05.10 23:00:46.653 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC42D6F,FF,FFBA,3BA0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:46.655 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC42D6F d:FF r:FFBA     m:3B A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:46.680 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:47.016 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC42D6F,01,FFBA,3BA0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:47.018 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC42D6F d:01 r:FFBA     m:3B A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:47.156 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC42F66,FF,FFB9,3BA0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:47.158 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC42F66 d:FF r:FFB9     m:3B A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:47.186 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:47.519 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC42F66,01,FFB9,3BA0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:47.521 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC42F66 d:01 r:FFB9     m:3B A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:47.648 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC43153,FF,FFB9,3BA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:47.649 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC43153 d:FF r:FFB9     m:3B A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:47.689 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:47.694 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F000B stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F000B m:3C A001  1EB27F 0E03
2013.05.10 23:00:48.019 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC43153,01,FFB9,3BA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:48.021 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC43153 d:01 r:FFB9     m:3B A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:48.424 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4345D,FF,FFB9,3CA0101EB27F010520130D00000000
2013.05.10 23:00:48.426 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4345D d:FF r:FFB9     m:3C A010 1EB27F  010520130D00000000
2013.05.10 23:00:48.455 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:48.459 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F0307 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F0307 m:3D A001  1EB27F 0F040000000001
2013.05.10 23:00:48.460 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903F0307,00,00000000,01,903F0307,3DA0011EB27F0F040000000001
2013.05.10 23:00:48.800 1: HMLAN/RAW: /R903F000B,0041,1BC43462,01,FFB9,3CA0101EB27F010520130D00000000
2013.05.10 23:00:48.803 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F000B stat:0041 t:1BC43462 d:01 r:FFB9     m:3C A010 1EB27F  010520130D00000000
2013.05.10 23:00:48.805 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903F0307,00,00000000,01,903F0307,3DA0011EB27F0F040000000001
2013.05.10 23:00:48.807 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F0307 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F0307 m:3D A001  1EB27F 0F040000000001
2013.05.10 23:00:48.808 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:49.212 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC43770,FF,FFB8,3DA0101EB27F02080036383700386E392E3A003B003C00
2013.05.10 23:00:49.213 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC43770 d:FF r:FFB8     m:3D A010 1EB27F  02080036383700386E392E3A003B003C00
2013.05.10 23:00:49.240 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:49.580 1: HMLAN/RAW: /R903F0307,0041,1BC43775,01,FFB8,3DA0101EB27F02080036383700386E392E3A003B003C00
2013.05.10 23:00:49.582 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F0307 stat:0041 t:1BC43775 d:01 r:FFB8     m:3D A010 1EB27F  02080036383700386E392E3A003B003C00
2013.05.10 23:00:49.720 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4396C,FF,FFB8,3DA0101EB27F023D003E003F0040004100464047004873
2013.05.10 23:00:49.723 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4396C d:FF r:FFB8     m:3D A010 1EB27F  023D003E003F0040004100464047004873
2013.05.10 23:00:49.746 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:50.084 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4396C,01,FFB8,3DA0101EB27F023D003E003F0040004100464047004873
2013.05.10 23:00:50.086 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4396C d:01 r:FFB8     m:3D A010 1EB27F  023D003E003F0040004100464047004873
2013.05.10 23:00:50.223 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC43B63,FF,FFB8,3DA0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:50.224 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC43B63 d:FF r:FFB8     m:3D A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:50.247 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:50.585 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC43B63,01,FFB8,3DA0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:50.587 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC43B63 d:01 r:FFB8     m:3D A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:50.715 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC43D4F,FF,FFB8,3DA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:50.717 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC43D4F d:FF r:FFB8     m:3D A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:50.758 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:50.762 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F0C06 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F0C06 m:3E A001  1EB27F 0F03
2013.05.10 23:00:51.087 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC43D4F,01,FFB8,3DA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:51.089 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC43D4F d:01 r:FFB8     m:3D A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:51.692 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC44121,FF,FFB8,3EA0101EB27F010520130F00000000
2013.05.10 23:00:51.694 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC44121 d:FF r:FFB8     m:3E A010 1EB27F  010520130F00000000
2013.05.10 23:00:51.725 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:51.730 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F0FCE stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F0FCE m:3F A001  1EB27F 10040000000001
2013.05.10 23:00:51.731 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903F0FCE,00,00000000,01,903F0FCE,3FA0011EB27F10040000000001
2013.05.10 23:00:52.067 1: HMLAN/RAW: /R903F0C06,0041,1BC44126,01,FFB8,3EA0101EB27F010520130F00000000
2013.05.10 23:00:52.069 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F0C06 stat:0041 t:1BC44126 d:01 r:FFB8     m:3E A010 1EB27F  010520130F00000000
2013.05.10 23:00:52.072 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903F0FCE,00,00000000,01,903F0FCE,3FA0011EB27F10040000000001
2013.05.10 23:00:52.073 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F0FCE stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F0FCE m:3F A001  1EB27F 10040000000001
2013.05.10 23:00:52.075 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:52.477 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC44433,FF,FFBE,3FA0101EB27F020800363E3700380039003A003B003C00
2013.05.10 23:00:52.479 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC44433 d:FF r:FFBE     m:3F A010 1EB27F  020800363E3700380039003A003B003C00
2013.05.10 23:00:52.507 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:52.846 1: HMLAN/RAW: /R903F0FCE,0041,1BC44438,01,FFBE,3FA0101EB27F020800363E3700380039003A003B003C00
2013.05.10 23:00:52.849 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F0FCE stat:0041 t:1BC44438 d:01 r:FFBE     m:3F A010 1EB27F  020800363E3700380039003A003B003C00
2013.05.10 23:00:52.985 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4462E,FF,FFBD,3FA0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:52.987 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4462E d:FF r:FFBD     m:3F A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:53.013 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:53.348 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4462E,01,FFBD,3FA0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:53.350 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4462E d:01 r:FFBD     m:3F A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:53.489 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC44825,FF,FFBD,3FA0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:53.491 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC44825 d:FF r:FFBD     m:3F A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:53.518 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:53.851 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC44825,01,FFBD,3FA0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:53.853 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC44825 d:01 r:FFBD     m:3F A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:53.980 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC44A12,FF,FFBD,3FA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:53.982 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC44A12 d:FF r:FFBD     m:3F A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:54.023 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:54.026 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F18C7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F18C7 m:40 A001  1EB27F 1003
2013.05.10 23:00:54.354 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC44A12,01,FFBD,3FA0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:54.357 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC44A12 d:01 r:FFBD     m:3F A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:54.760 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC44D1E,FF,FFBE,40A0101EB27F010520130F00000000
2013.05.10 23:00:54.763 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC44D1E d:FF r:FFBE     m:40 A010 1EB27F  010520130F00000000
2013.05.10 23:00:54.794 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:54.799 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F1BCB stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F1BCB m:41 A001  1EB27F 11040000000001
2013.05.10 23:00:54.801 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903F1BCB,00,00000000,01,903F1BCB,41A0011EB27F11040000000001
2013.05.10 23:00:55.135 1: HMLAN/RAW: /R903F18C7,0041,1BC44D23,01,FFBE,40A0101EB27F010520130F00000000
2013.05.10 23:00:55.136 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F18C7 stat:0041 t:1BC44D23 d:01 r:FFBE     m:40 A010 1EB27F  010520130F00000000
2013.05.10 23:00:55.138 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903F1BCB,00,00000000,01,903F1BCB,41A0011EB27F11040000000001
2013.05.10 23:00:55.140 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F1BCB stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F1BCB m:41 A001  1EB27F 11040000000001
2013.05.10 23:00:55.141 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:55.545 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC45030,FF,FFBD,41A0101EB27F02080036393700386C39653A203B483C65
2013.05.10 23:00:55.547 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC45030 d:FF r:FFBD     m:41 A010 1EB27F  02080036393700386C39653A203B483C65
2013.05.10 23:00:55.571 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:55.915 1: HMLAN/RAW: /R903F1BCB,0041,1BC45035,01,FFBD,41A0101EB27F02080036393700386C39653A203B483C65
2013.05.10 23:00:55.919 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F1BCB stat:0041 t:1BC45035 d:01 r:FFBD     m:41 A010 1EB27F  02080036393700386C39653A203B483C65
2013.05.10 23:00:56.054 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4522C,FF,FFBE,41A0101EB27F023D693E7A3F75406E4167464047004873
2013.05.10 23:00:56.056 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4522C d:FF r:FFBE     m:41 A010 1EB27F  023D693E7A3F75406E4167464047004873
2013.05.10 23:00:56.078 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:56.417 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4522C,01,FFBE,41A0101EB27F023D693E7A3F75406E4167464047004873
2013.05.10 23:00:56.420 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4522C d:01 r:FFBE     m:41 A010 1EB27F  023D693E7A3F75406E4167464047004873
2013.05.10 23:00:56.556 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC45423,FF,FFBE,41A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:56.559 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC45423 d:FF r:FFBE     m:41 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:56.583 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:56.920 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC45423,01,FFBE,41A0101EB27F0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:56.923 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC45423 d:01 r:FFBE     m:41 A010 1EB27F  0249004A004B004C004D004E004F005000
2013.05.10 23:00:57.048 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4560F,FF,FFBE,41A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:57.051 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4560F d:FF r:FFBE     m:41 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:57.091 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:57.096 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F24C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F24C4 m:42 A001  1EB27F 1103
2013.05.10 23:00:57.421 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4560F,01,FFBE,41A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:00:57.423 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4560F d:01 r:FFBE     m:41 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:00:57.827 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC45919,FF,FFBE,42A0101EB27F010520131100000000
2013.05.10 23:00:57.829 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC45919 d:FF r:FFBE     m:42 A010 1EB27F  010520131100000000
2013.05.10 23:00:57.860 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:57.864 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F27C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F27C4 m:43 A001  1EB27F 12040000000001
2013.05.10 23:00:57.865 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903F27C4,00,00000000,01,903F27C4,43A0011EB27F12040000000001
2013.05.10 23:00:58.200 1: HMLAN/RAW: /R903F24C4,0041,1BC4591E,01,FFBE,42A0101EB27F010520131100000000
2013.05.10 23:00:58.203 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F24C4 stat:0041 t:1BC4591E d:01 r:FFBE     m:42 A010 1EB27F  010520131100000000
2013.05.10 23:00:58.204 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903F27C4,00,00000000,01,903F27C4,43A0011EB27F12040000000001
2013.05.10 23:00:58.206 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F27C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F27C4 m:43 A001  1EB27F 12040000000001
2013.05.10 23:00:58.207 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:00:58.613 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC45C2B,FF,FFBE,43A0101EB27F020800363E37003874396F3A003B003C00
2013.05.10 23:00:58.615 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC45C2B d:FF r:FFBE     m:43 A010 1EB27F  020800363E37003874396F3A003B003C00
2013.05.10 23:00:58.643 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:58.981 1: HMLAN/RAW: /R903F27C4,0041,1BC45C30,01,FFBE,43A0101EB27F020800363E37003874396F3A003B003C00
2013.05.10 23:00:58.984 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F27C4 stat:0041 t:1BC45C30 d:01 r:FFBE     m:43 A010 1EB27F  020800363E37003874396F3A003B003C00
2013.05.10 23:00:59.121 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC45E27,FF,FFBE,43A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:59.125 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC45E27 d:FF r:FFBE     m:43 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:59.154 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:59.483 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC45E27,01,FFBE,43A0101EB27F023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:59.485 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC45E27 d:01 r:FFBE     m:43 A010 1EB27F  023D003E003F00400041004650476F4873
2013.05.10 23:00:59.623 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4601D,FF,FFBE,43A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:59.625 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4601D d:FF r:FFBE     m:43 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:59.651 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:00:59.986 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4601D,01,FFBE,43A0101EB27F0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:00:59.988 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4601D d:01 r:FFBE     m:43 A010 1EB27F  0249694A744B694C6F4D6E4E004F005000
2013.05.10 23:01:00.115 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC4620A,FF,FFBF,43A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:01:00.117 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC4620A d:FF r:FFBF     m:43 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:01:00.161 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:01:00.166 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F30C1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F30C1 m:44 A001  1EB27F 1203
2013.05.10 23:01:00.488 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0040,1BC4620A,01,FFBF,43A0101EB27F0251000000
2013.05.10 23:01:00.490 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0040 t:1BC4620A d:01 r:FFBF     m:43 A010 1EB27F  0251000000
2013.05.10 23:01:00.893 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC46514,FF,FFBE,44A0101EB27F010520131100000000
2013.05.10 23:01:00.895 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC46514 d:FF r:FFBE     m:44 A010 1EB27F  010520131100000000
2013.05.10 23:01:00.926 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:01:00.931 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F33BE stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F33BE m:45 A001  1EB27F 13040000000001
2013.05.10 23:01:00.932 1: HMLAN_Delay: MyHM msg delayed 1EB27F S903F33BE,00,00000000,01,903F33BE,45A0011EB27F13040000000001
2013.05.10 23:01:01.268 1: HMLAN/RAW: /R903F30C1,0041,1BC46519,01,FFBE,44A0101EB27F010520131100000000
2013.05.10 23:01:01.269 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F30C1 stat:0041 t:1BC46519 d:01 r:FFBE     m:44 A010 1EB27F  010520131100000000
2013.05.10 23:01:01.272 1: HMLAN_SdDly: MyHM 1EB27F S903F33BE,00,00000000,01,903F33BE,45A0011EB27F13040000000001
2013.05.10 23:01:01.273 1: HMLAN_Send:  MyHM S:S903F33BE stat:  00 t:00000000 d:01 r:903F33BE m:45 A001  1EB27F 13040000000001
2013.05.10 23:01:01.276 1: HMLAN_Send:  MyHM S:+1EB27F,01,01,FE1F
2013.05.10 23:01:01.680 1: HMLAN/RAW: /E1EB27F,0100,1BC46827,FF,FFBE,45A0101EB27F02080036313730380039733A653B6E3C62
2013.05.10 23:01:01.682 1: HMLAN_Parse: MyHM R:E1EB27F   stat:0100 t:1BC46827 d:FF r:FFBE     m:45 A010 1EB27F  02080036313730380039733A653B6E3C62
2013.05.10 23:01:01.705 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.10 23:01:02.049 1: HMLAN/RAW: /R903F33BE,0041,1BC4682C,01,FFBE,45A0101EB27F02080036313730380039733A653B6E3C62
2013.05.10 23:01:02.052 1: HMLAN_Parse: MyHM R:R903F33BE stat
FHEM auf RasPi und FritzBox 7390 mit MAX! und HomeMatic
SGi
Guten Morgen zusammen :-),
mittlerweile habe ich fleissig weiter  gepeert und getextet, und es sieht eigentlich ziemlich sicher danach aus, das das alles immer richtig funktioniert, so lange man nur jeweils einen einzigen text- oder peerChan-Befehl absetzt und dann jeweils einzeln am Taster "Übernehmen" aufruft. Sobald ich einen zweiten Parameter ändere (mehrere Texte, oder mehrere peerChan-Befehle), und dann "Übernehmen" will, wird nur der erste Befehl ausgeführt und alles danach müllt offenbar die Command Queue zu...
Klappt da evtl. was bei der Aufsplittung der gesendeten Bytefolgen des gesamten Stacks in die Einzelbefehle nicht richtig ?
Sven
martinp876
Hi Sven,
Zitatso, ich hoffe ich sprenge hier nicht das Board
Du kannst solche Logs auch als attachement hier anhaengen. Am besten ein File. Ich muss es eh rauskopieren
In den ersten Logs fehlt immer die HMDI des HMLAN - hast du die absichtlich entfernt oder ist da beim Loggen ein Problem entstanden?
erster Block:
Zitat23:00:00 am Taster "Übernehmen" gedrückt, Verbindungsstatus blieb (sehr lange) grün)
Nicht Lange genug. Wir sind erst bei Taster 13. Es sollten doch 20 Taster sein. Hat das einfach so aufgehoert?
Zitat23:00:45 set DisT_Btn_06 text ABCDE FGHIJ (Verbindungsstatus war immer noch grün !
die Abfrage war auch noch im Gange. Da kommen ja auch die restlichen 7 Tasten
=> deine Taster sind merkwuerdig gepeert. Die meisten mit HMID 052013. Gibt es die?
=> Schalter 4 und 6 sind nicht gepeert.
Das schreiben von "ABCDE FGHIJ" faellt mitten in die noch laufenden Abfrage der Buttons. Ist aber sauber ACKed worden, sollte also passen
==> die komplette Abfrage des 4dis dauert also von 23:00:05 bis 23:01:23, also 1min23sec (incl schreiben des Textes). Es kann auch laenger dauern, wenn du mehr peers einrichtest..
Das Text Schreiben ist nach 1,5sec erledigt.
Zitat23:01:30 "Übernehmen grün" ging aus
23:02:00 "Übernehmen" am Display gedrückt, blieb ca. 10 sec verbunden (das sieht für mich normal aus)
hier passiert nichts. Hattest du erwartet, dass der Text hier zum schalter uebertragen wird? Da du die Kommandos abgesetzt hast also die command-queue noch in bearbeitung und nicht leer war (Zustand NICHT CMDS_done) ist es gleich mit verwurstet worden.
Zitat23:03:00 set DisT_Btn_06 text YYYYY ZZZZZ
23:03:10 "Übernehmen" am Display gedrückt, blieb ca. 15 sec verbunden
Erst mit uebernehmen passiert etwas, vorher nicht. Nach druecken dauert es 1,5 sec zu Schreiben. Der 4Dis ist evtl noch weitere 13sec auf Empfang, das weiss FHEM aber nicht, ist auch egal.
ZitatDa die gepeerten Channels in den Readings des Devices aber immer noch nicht richtig angezeigt wurden
(da ist laut Text in der WebUI noch eine ganz alte Zuweisung drin),
habe ich jetzt einfach nur nochmal "Übernehmen" am Taster aktiviert. Dann sind Commands wieder "pending" und ein list DisT liefert
Verstehe ich nicht. Es wirden 20 Tasten gelesen.
a) Welche Peers sind nicht drin? Wo?
b) CMDs_Done kann ich nicht sehen. Das list ist nach 'anlernen'? der Kommand-stack wurde danach automatisch gefuellt?
Zitat23:25:00 Der DisT meldet CMDsdone, ich drücke getConfig -> "CMDs pending"
23:25:10 "Übernehmen" an Taster gedrückt", Verbindung bleibt wieder sehr lange bestehen (für ca. 90 Sekunden), obwohl ich ja nach den Texten YYYYY ZZZZZ oben gar nichts mehr geändert habe.
Kein Wunder, denn jetzt kommt wohl ein Haufen Zeuch...
klar. getConfig liest alle Channels noch einmal aus. Und das sind 20.
Auch hier ist alles glatt gelaufen, keine Uebertragungsfehler, alle Daten auch so gelesen wie geschrieben. Du hast ja auch keinen Fehler beschrieben.
Kannst du einmal eine Sequenz mit einem Fehler aufnehmen? Abschliessend einen getConfig. Und die Beschreibung was am Ende nicht so ist, wie du wolltest.
Gruss Martin
SGi
Servus Martin,
sorry, bin momentan arbeitstechnisch etwas im Stress und hab daher nicht so viel Zeit in Ruhe weiterzuforschen - nur daß Du nicht denkst ich melde mich nicht mehr...
Der momentane Fehler ist immer noch der, daß Texte nicht angenommen werden (Device als auch Channel vorher gecleared), weder wenn ich ein "set text" vor dem Übernehem der Daten noch währendddessen auslöse. Die aktuellen Readings sind jetzt in den Kanälen richtig, das Ding bleibt immer um die 10-15 Sekunden auf Empfang, aber es wird wohl nicht mehr abgearbeitet.
- Du schriebst daß die Übertragung z.B. nach Taster 13 aufhört Kann das evtl. irgendwie mit der Standbyzeit zusammenhängen, daß der Taster zu früh abbricht, weil er nach 10 sec in den Standby will (obwohl das grün ja viel länger anbleibt und das Display danach ja auch noch seine 10 sek bis zum Sleep anbleibt)
- Die HMID 052513 ist ein 20-fach virtueller Schalter, den ich pauschal schon mal angelegt hatte, um die Tastenstati für FHEM-interne Funktionen auszuwerten. Aber ich glaub den brauche ich gar nicht. Taster 3-14 sollten davon aber trotzdem nicht betroffen sein, die haben ein direktes und funktionierendes Peering mit Aktoren
- Schalter 4 und 6 sind nicht gepeert ? ...schalten aber :-)
Ich muß das wohl noch mal loggen - hoffentlich morgen...
Sven
andipilz
Hallo zusammen!
Ich bin im Moment an dem Punkt, dass ich bis *_Btn_09 gekommen bin und jetzt ist Schluß.
Selbst komplett-Reset etc. haben nicht geholfen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Speicherplatz im 4DIS für max. 9 "Freitext"-Einträge reicht. Kann das sein? Selbst wenn ich z.B. bei *_Btn_05 anfange, komme ich mit den Texten bis max. *_Btn_09.
Any ideas?
Gruß Andi
