ich haben mit KNX Tul ein seltsames Problem. Sende ich über Fhem folgendes an den KNX Bus: "set Bezug_JCT_kwh_test steuern 99.5" erscheint wie zu erwarten bei ETS 99,5.
Sende ich aber "999999.5", erscheint als Wert 670433,3 kW. Also umso höher der Wert um so höher die Abweichung. Verwendet wird hier der Datenpunkt 9.024.
Verwende ich jedoch den Datenpunkt 13.013, also ohne komma Zahl dann erscheinen bei gesendet 999999 auch 999999.
Hier noch das list von den Device:
CFGFN
DEF 8/2/0:dpt9.024:steuern
DEVNAME Bezug_JCT_kwh_test
FIRSTGADNAME steuern
FUUID 61ed7dee-f33f-7bd1-cadd-c26b08b713d3ce29
GETSTRING steuern:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 19
KNX_RAWMSG C00007w082007ffe
KNX_TIME 2022-01-23 20:21:54
LASTInputDev KNX
MSGCNT 19
NR 213
SETSTRING steuern:slider,-670760,13415,670760
STATE 670433.28 kW
TYPE KNX
model dpt9
GADDETAILS:
steuern:
CODE 08200
GROUP 8/2/0
MODEL dpt9.024
NO 1
OPTION
RDNAMEGET steuern-get
RDNAMEPUT steuern-put
RDNAMESET steuern-set
SETLIST :slider,-670760,13415,670760
GADTABLE:
08200 steuern
2022-01-23 20:21:00 IODev KNX
2022-01-23 20:21:54 last-sender 0.0.7
2022-01-23 20:21:54 state 670433.28 kW
2022-01-23 20:21:54 steuern-get 670433.28 kW
2022-01-23 20:21:54 steuern-set 999999.5 kW
comment set Bezug_JCT_kwh_test steuern
room KNX
Thorsten
