colorloop in notify
Begonnen von ronzo, 25 Januar 2022, 19:43:34
ronzo
Wenn ich manuell ein
set HUEDevice15 effect colorloop
absetze, so funktioniert das wunderbar. Verwende ich das jedoch 1:1 in einem notify, so will es nicht funktionieren. Warum?
Otto123
zeig ein list vom notify
Vermutung:
Dein notify wird von HUEDevice15  selbst getriggert?
ronzo
Nein. Es triggert eine HM-Remote:
HauptschalterKayasZimmer_Btn_05:Short.* set HUEDevice13 effect colorloop funktioniert nicht.
HauptschalterKayasZimmer_Btn_01:Short.* set HUEDevice13 on funktioniert hingegen wunderbar.
Otto123
was sagt der Eventmonitor dazu?
MadMax-FHEM
HUEDevice13 kann auch colorloop?
Weil wo du schreibst, dass es geht handelt es sich um HUEDevice15 ;)
Copy/Paste Fehler oder tatsächlich unterschiedliche Devices mit unterschiedlichen "Fähigkeiten"?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ronzo
Ja. Beide Devices können colorloop. Colorloop lässt sich auch wunderbar über die FHEM-GUI anschalten - nur im Notify will das nicht funktionieren.
Ist die Syntax korrekt? Kann ich das im Notify genau so verwenden oder muss ich da noch auf etwas aufpassen?
ronzo
Check ich gleich morgen. Jetzt schläft eines meiner Kinder in dem Raum. Falls die Discobeleuchtung doch noch hinzukriegen wäre, würde mich der Rest der Familie für bescheuert halten wenn ich das mitten in der Nacht ausprobierte...
