Anbindung von Pioneer AVR
Begonnen von Erasor, 29 April 2013, 11:07:24
martin2day
danke für die Information.
Nur ist das in meinen Augen schlecht machbar. Ich habe bei mir alle, auch bei dem VSX921, standby fressende Geräte hart vom Netz getrennt.
Bei meinem Modell sind es 40mA, eben noch einmal nachsehen...
Damit ist der VSX nicht erreichbar. Wenn ich jetzt per Schalter oder APP das Radio aktiviere sollte der AVR schnell verfügbar sein. 60sek kann ich da meiner Frau nicht verkaufen... na ich schau mal und spiele etwas herum.
Sollte doch irgendwie machbar sein, da ich den Zustand einschalten/ausschalten ja kenne.
Gruß Martin
martin2day
Guten Tag,
ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen und hoffe, dass mir jemand helfen bzw. einen guten Tipp geben kann.
Ich habe bei mir vor dem VSX921 einen Relais um den AVR stromlos zu schalten wenn er nicht mehr benötigt wird.
Diese Installation habe ich nun soweit abgeschlossen und bin jetzt in der Programmierung des Systems.
Es wird je nach gewünschter Funktion (Radio/TV/DVD/WLAN-Radio) ein Knopf gedrückt.
Das Relais schaltet damit den AVR ein und soll je nach Kopf die Eingänge und weitere Parameter anpassen.
Durch das stromlos schalten erreiche ich den AVR nach dem Einschalten aber nicht sofort. Hier habe ich einige Varianten versucht, aber mit keiner komme ich an mein Ziel.
z.B. "set VSX921 reopen; sleep 60; set VSX921 on; set VSX921 volume 40"
Warum benötigt der AVR für ein reopen von Telnet eigentlich knapp 40s. Kann man dies beschleunigen.
Leider verstehe ich die 70_PIONEERAVR.pm nicht wirklich ;-)
Hat jemand eine Idee wie ich nach einem stromlosen Wiedereinschalten meine Befehle absetzen kann. (nur mit einem Knopfdruck)
Noch bessere wäre es natürlich wenn man für Radio ein nicht 40s warten müsste.
Gruß Martin
martin2day
Guten Abend,
da mir die Sache nicht aus dem Kopf geht, habe ich den Abend "herumgespielt".
Eventuell kann ich damit ja zu eine Lösung beitragen.
Nach einem Neustart wird im Log folgendes zum VSX geschrieben:
2017.02.27 23:31:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.02.27 23:31:36 3: WEB: port 8083 opened
2017.02.27 23:31:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.02.27 23:31:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.02.27 23:31:48 3: Opening VSX921 device 192.168.10.30:8102
2017.02.27 23:31:48 3: VSX921 device opened
2017.02.27 23:31:48 3: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_statusUpdate()
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "E04" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Received Error code from PioneerAVR: E04 (COMMAND ERROR - Detected inappropriate Command line.)
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "SSI"1-151-081-111-031"" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "SSI"1-151-081-111-031"" interpreted as: softwareVersion is 1-151-081-111-031
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "RGD<000><VSX-921/SYXCN5>" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "RGD<000><VSX-921/SYXCN5>" interpreted as: avrModel is VSX-921
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "VOL057" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VOL057" interpreted as: Main Zone - New volume = 057 (raw volume data).
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "ATC1" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "ATC1" interpreted as: eq is on
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQA1"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQA1"        "" interpreted as: tunerChannel: A1 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQA2"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQA2"        "" interpreted as: tunerChannel: A2 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQA3"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQA3"        "" interpreted as: tunerChannel: A3 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQA4"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQA4"        "" interpreted as: tunerChannel: A4 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQA5"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQA5"        "" interpreted as: tunerChannel: A5 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQA6"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQA6"        "" interpreted as: tunerChannel: A6 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQA7"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQA7"        "" interpreted as: tunerChannel: A7 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQA8"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQA8"        "" interpreted as: tunerChannel: A8 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQA9"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQA9"        "" interpreted as: tunerChannel: A9 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQB1"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQB1"        "" interpreted as: tunerChannel: B1 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQB2"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQB2"        "" interpreted as: tunerChannel: B2 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQB3"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQB3"        "" interpreted as: tunerChannel: B3 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQB4"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQB4"        "" interpreted as: tunerChannel: B4 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQB5"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQB5"        "" interpreted as: tunerChannel: B5 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQB6"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQB6"        "" interpreted as: tunerChannel: B6 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQB7"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQB7"        "" interpreted as: tunerChannel: B7 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQB8"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQB8"        "" interpreted as: tunerChannel: B8 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQB9"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQB9"        "" interpreted as: tunerChannel: B9 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQC1"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQC1"        "" interpreted as: tunerChannel: C1 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQC2"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQC2"        "" interpreted as: tunerChannel: C2 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQC3"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQC3"        "" interpreted as: tunerChannel: C3 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQC4"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQC4"        "" interpreted as: tunerChannel: C4 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQC5"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQC5"        "" interpreted as: tunerChannel: C5 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQC6"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQC6"        "" interpreted as: tunerChannel: C6 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQC7"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQC7"        "" interpreted as: tunerChannel: C7 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQC8"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQC8"        "" interpreted as: tunerChannel: C8 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQC9"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQC9"        "" interpreted as: tunerChannel: C9 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQD1"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQD1"        "" interpreted as: tunerChannel: D1 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQD2"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQD2"        "" interpreted as: tunerChannel: D2 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQD3"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQD3"        "" interpreted as: tunerChannel: D3 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQD4"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQD4"        "" interpreted as: tunerChannel: D4 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQD5"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQD5"        "" interpreted as: tunerChannel: D5 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQD6"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQD6"        "" interpreted as: tunerChannel: D6 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQD7"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQD7"        "" interpreted as: tunerChannel: D7 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQD8"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "TQD8"        "" interpreted as: tunerChannel: D8 has the name: "        "
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "TQD9"        "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "VST40823010823310930000000000000" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video input terminal: "4"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video input resolution: "08"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video input aspect ratio: "2"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video input colour format: "3"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video input colour depth: "0"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video input colour space: "1"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video output resolution: "08"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video output aspect ratio: "2"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video output colour format: "3"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video output colour depth: "3"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: video output colour space: "1"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: HDMI 1 Monitor Recommend Resolution Information: "09"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: hdmi1 colour depth: "3"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: hdmi1 colour space: "0"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: HDMI2 Monitor Recommend Resolution Information: "00"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: hdmi2 colour depth: "0"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "VST40823010823310930000000000000" interpreted as: hdmi2 colour space: "0"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "FRF08750" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "FRF08750" interpreted as: tunerFrequency: 87.50
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "BA06" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "BA06" interpreted as: Main Zone - New bass = 06 (raw bass data).
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "AST0502101000000000000000000101000001000000000" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "AST0502101000000000000000000101000001000000000" interpreted as: audio input signal: "05"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "AST0502101000000000000000000101000001000000000" interpreted as: audio input frequency: "02"
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "AST0502101000000000000000000101000001000000000" AST with NOT 55 data bytes ... some audio parameters like audioOutputFormatXXX could not be set
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "SSF04" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "SSF04" interpreted as: SpeakerSystem: "04"
017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenName
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType05
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine05
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType02
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine04
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenHierarchy
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType01
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenIpodKey
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenReturnKey
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenType
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine07
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine06
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberTotal
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineHasFocus
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine08
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine02
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType06
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberFirst
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType03
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine03
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType04
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenTopMenuKey
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType08
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumbers
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine01
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType07
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberLast
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Main Input change ... clear screen... reading:screenName
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "SSC150300" interpreted as: InputNr: 15 is enabled
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "E06" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Received Error code from PioneerAVR: E06 (PARAMETER ERROR - Detected inappropriate Parameter.)
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "RGB170iPod/USB" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "RGB170iPod/USB" interpreted as: Name for InputNr: 17 is "iPod/USB"
2017.02.27 23:32:34 5: VSX921: Input name for input 17 is ipodUsb
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "SSC170000" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "SSC170100" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "SSC170200" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: processing "SSC170300" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: "SSC170300" interpreted as: InputNr: 17 is enabled
2017.02.27 23:32:34 5: PIONEERAVR VSX921: Connection is up --- Check again in 120s --> Internal timer (120s) set
2017.02.27 23:32:34 3: Ambilight device opened
2017.02.27 23:39:08 5: PIONEERAVR VSX921: processing "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:39:08 5: PIONEERAVR VSX921: Supressing received ""
2017.02.27 23:39:08 5: PIONEERAVR VSX921: Connection is up --- Check again in 120s --> Internal timer (120s) set
2017.02.27 23:39:38 5: PIONEERAVR VSX921: processing "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:39:38 5: PIONEERAVR VSX921: Supressing received ""
2017.02.27 23:39:38 5: PIONEERAVR VSX921: Connection is up --- Check again in 120s --> Internal timer (120s) set
2017.02.27 23:40:08 5: PIONEERAVR VSX921: processing "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:40:08 5: PIONEERAVR VSX921: Supressing received ""
2017.02.27 23:40:08 5: PIONEERAVR VSX921: Connection is up --- Check again in 120s --> Internal timer (120s) set
2017.02.27 23:40:38 5: PIONEERAVR VSX921: processing "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:40:38 5: PIONEERAVR VSX921: Supressing received ""
2017.02.27 23:40:38 5: PIONEERAVR VSX921: Connection is up --- Check again in 120s --> Internal timer (120s) set
2017.02.27 23:41:08 5: PIONEERAVR VSX921: processing "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:41:08 5: PIONEERAVR VSX921: Supressing received ""
2017.02.27 23:41:08 5: PIONEERAVR VSX921: Connection is up --- Check again in 120s --> Internal timer (120s) set
2017.02.27 23:41:38 5: PIONEERAVR VSX921: processing "" received from PIONEERAVR
2017.02.27 23:41:38 5: PIONEERAVR VSX921: Supressing received ""
2017.02.27 23:41:38 5: PIONEERAVR VSX921: Connection is up --- Check again in 120s --> Internal timer (120s) set
Wie man sieht ist nach dem Neustart 12s der VSX verfügbar... dann kommen aber unzählige (1000de) Meldungen im Log. Sie werden alle zu einer Zeit geschrieben.
Nach knapp 60s ist das System wieder online...
Was mir dann aber noch aufgefallen ist, laut 70_PIONEERAVR.pm soll nun nach 120s ein Check der Verbindung gemacht werden. Im Log taucht dies aber nach 30s wieder auf.
if (AttrVal($name, "checkConnection", "enable") eq "enable" ) {
$hash->{helper}{nextConnectionCheck}  = gettimeofday()+120;
InternalTimer($hash->{helper}{nextConnectionCheck}, "PIONEERAVR_checkConnection", $hash, 0);
Log3 $name, 5, "PIONEERAVR $name: PIONEERAVR_checkConnection(): set internaltimer(120s)";
  } else {
Log3 $name, 5, "PIONEERAVR $name: PIONEERAVR_checkConnection(): disabled";
Ich sehe hier nicht so recht durch, die +120 sind sicher die 120s, aber auch wenn ich hier auf 240 gehe bleiben die Eintrage bei 30s.
Da ich mich entsinnen kann auch etwas über Zeitkritische Prozesse bei Pionieer gelesen zu haben, und hier die Zeit anscheint nicht richtig funktioniert... könnte das doch ein Ansatz sein....? Könnte hier eventuell mal ein Fachkundiger nachsehen? Bitte :-)
Gruß Martin
Markus M.
Könnte man so evtl. smartmatch rauswerfen um die Warnung beim Start loszuwerden?
Index: 71_PIONEERAVRZONE.pm
--- 71_PIONEERAVRZONE.pm (revision 13543)
+++ 71_PIONEERAVRZONE.pm (working copy)
@@ -163,7 +163,7 @@
#### simple set commands without attributes
#### we just "translate" the human readable command to the PioneerAvr command
#### lookup in $IOhash->{helper}{SETS}{$zone} if the command exists and what to write to PioneerAvr
- if ( $cmd  ~~ @setsWithoutArg ) {
+ if ( grep $_ eq $cmd, @setsWithoutArg ) {
Log3 $name, 5, "PIONEERAVR $name: Set $cmd (setsWithoutArg)";
my $setCmd= $IOhash->{helper}{SETS}{$zone}{$cmd};
my $v= IOWrite($hash, $setCmd);
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
martin2day
Markus, das bezieht sich aber erst mal nur auf die Zone2... ich teste das mal.
Ich habe selber weiter nach einer Lösung gesucht. Ich habe durch Auskommentieren von #PIONEERAVR_statusUpdate($hash); im sub PIONEERAVR_Define erreicht, dass nach einem Neustart von FHEM mit eingeschaltetem VSX keine 60s mehr FHEM lahmgelegt ist.
Des Weiteren hängt ja auch FHEM für eine sehr lange Zeit, wenn der VSX neu eingeschaltet wird.
Auch hier konnte ich durch auskommentieren von #PIONEERAVR_statusUpdate($hash); im sub PIONEERAVR_Reopen($) zumindest den Kompletthänger von FHEM verhindern.
Eventuell erkennt ja sofort ein geübtes Auge warum FHEM bei dem sub PIONEERAVR_statusUpdate "unterbrochen" wird.
sub PIONEERAVR_statusUpdate($) {
  my ($hash) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
  Log3 $name, 3, "PIONEERAVR $name: PIONEERAVR_statusUpdate()";
  foreach my $zone ( keys %{$hash->{helper}{GETS}} ) {
foreach my $key ( keys %{$hash->{helper}{GETS}{$zone}} ) {
PIONEERAVR_Write($hash, $hash->{helper}{GETS}->{$zone}->{$key});
select(undef, undef, undef, 0.1);
  PIONEERAVR_askForInputNames($hash,5);
Was ich noch nicht gefunden habe, ist warum dennoch ein Verbindungsaufbau über 40s dauert. Ich habe mal die APP von Pioneer auf dem PAD installiert. Hier geht es mit 20s etwas schneller.
Gruß Martin
hoods
#350
ich habe seit Monaten einen Pioneer AVR VSX921 eingebunden in Fhem und nun ist mir aufgefallen, dass er sich nicht mehr über Fhem steuern lässt. Fhem ist auf dem neusten Stand und kürzlich wurde der rpi2 durch einen odroid C2 ersetzt.
Im Logfile ist mit verbose 5 nichts brauchbares zu finden:
2017.04.05 14:53:16 5: PIONEERAVR VSX921: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2017.04.05 14:53:27 5: PIONEERAVR VSX921: Processing PIONEERAVR_Set( reopen )
2017.04.05 14:53:27 5: PIONEERAVR VSX921: Set reopen (no arguments)
2017.04.05 14:53:27 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_Reopen()
2017.04.05 14:54:27 5: PIONEERAVR VSX921: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2017.04.05 14:55:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection() --- state: disconnected
2017.04.05 14:55:16 2: Attempt to write to disconnected device.
2017.04.05 14:55:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection() --- state after DevIo_Expect(): disconnected, previous state: disconnected, reply from DevIo_Expect: "<nothing>"
2017.04.05 14:55:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection() --- no reply after DevIo_Expect()-> reopen()
2017.04.05 14:55:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_Reopen()
2017.04.05 14:55:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection() --- state after PIONEERAVR_Reopen(): disconnected, previous state: disconnected
2017.04.05 14:55:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection(): set internaltimer(120s)
2017.04.05 14:56:58 5: PIONEERAVR VSX921: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2017.04.05 14:57:10 5: PIONEERAVR VSX921: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2017.04.05 14:57:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection() --- state: disconnected
2017.04.05 14:57:16 2: Attempt to write to disconnected device.
2017.04.05 14:57:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection() --- state after DevIo_Expect(): disconnected, previous state: disconnected, reply from DevIo_Expect: "<nothing>"
2017.04.05 14:57:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection() --- no reply after DevIo_Expect()-> reopen()
2017.04.05 14:57:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_Reopen()
2017.04.05 14:57:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection() --- state after PIONEERAVR_Reopen(): disconnected, previous state: disconnected
2017.04.05 14:57:16 5: PIONEERAVR VSX921: PIONEERAVR_checkConnection(): set internaltimer(120s)
2017.04.05 14:57:18 5: PIONEERAVR VSX921: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
Ich habe den AVR mal komplett gelöscht und das Device neu aufgesetzt aber an dem Zustand hat sich leider nichts geändert.
Telnet ist installiert und liefert eine Antwort.
root@odroid:/opt/fhem# telnet 192.168.178.23 23
Trying 192.168.178.23...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
List des Devices:
   DEF        telnet 192.168.178.23:23
   DeviceName 192.168.178.23:23
   NAME       VSX921
   NEXT_OPEN  1491397576.83714
   NR         571
   PARTIAL
   Protocol   telnet
   STATE      disconnected
   TYPE       PIONEERAVR
   Readings:
     2017-04-05 14:57:18   inputsList      adapterPort:bd:cblSat:cd:cdrTape:dvd:dvrBdr:favorites:hdmi1:hdmi2:hdmi3:hdmi4:hdmi5:hdmi6:hdmi7:hdmi8:hdmiCyclic:homeMediaGallery:iPodUsb:internetRadio:mediaServer:mhl:multiChIn:pandora:phono:sirius:spotify:tuner:tvSat:usbDac:video1:video2:xmRadio
     2017-04-05 14:51:12   presence        present
     2017-04-05 15:05:16   state           disconnected
   Helper:
     AVAILABLE  1
     nextConnectionCheck 1491397636.83753
     receiver
     Audioinputfrequency:
       00         32kHz
       01         44.1kHz
       02         48kHz
       03         88.2kHz
       04         96kHz
       05         176.4kHz
       06         192kHz
       07         ---
       32         2.8MHz
       33         5.6MHz
     Audioinputsignal:
       00         ANALOG
       01         ANALOG
       02         ANALOG
       03         PCM
       04         PCM
       05         DOLBY DIGITAL
       06         DTS
       07         DTS-ES Matrix
       08         DTS-ES Discrete
       09         DTS 96/24
       10         DTS 96/24 ES Matrix
       11         DTS 96/24 ES Discrete
       12         MPEG-2 AAC
Ich habe eben auch mal die Verkabelung zum AVR geprüft und den AVR händisch an/aus geschlatet. Das sieht soweit alles ok aus.
Ist das Problem evt. bereits bekannt? Wie kann ich der Ursache weiter auf den Grund gehen?
Danke & Gruss,
Sven
Odroid C2, FHEM 5.8, HMUSB, Jeelink, Rademacher DuoFern Stick, Benning WR über HTTPMOD
pc1246
Hallo hoods
Bist du Dir denn sicher, dass der AVR noch diese IP hat?
Gruss Christoph
HP T610
hoods
Hallo Christoph,
meine Fritzbox sagt mir, dass die IP noch stimmt :). Um aber auf Nummer sicher zu gehen schau ich nochmal was mir der Receiver selbst sagt.
Update kommt gleich ...
Gruss Sven
hoods
Update:
IP stimmt aber beim Schalten der Kanäle erscheint im Receiver Display immer die Meldung UE33. Hab ich natürlich nie gesehen weil der AVR im Schrank verbaut ist :).
Es gibt ne Reihe Hinweise auf Update/Firmware Probleme im Internet und ein erster Test ist den Receiver vom Netz zu nehmen und anschliessend nach einem Neustart den FW Stand zu prüfen. Meine FW ist aktuell und der Neustart hat zumindest momentan das Verbindungsproblem gelöst. Schauen wir mal wie lange.
Gruss Sven
cseuss
ich habe das Modul nun einige Zeit ausgetestet mit einem VSX-923. Grunsätzlich funktioniert es.
Ich habe jedoch die nachfolgenden Probleme:
Wenn der AVR ausgeschaltet ist, bekomme ich häufig freezes in FHEM:
Perfmon: possible freeze
Des weiteren kann ich nach Einbindung in FHEM nicht mehr auf den Receiver per Pioneer App oder via Spotify zugreifen.
Könnt Ihr das erklären?
Ich habe bereits einen weitern Telnet-Port eingerichtet und greife per FHEM nun daruaf zu, so richtig rund läuft das jedoch nicht.
Wie sind Eure Erfahrungen und Form der Umsetzungen?
Vielen Dank und Gruß
Christian
franky08
#355
Geht mir genau so, seit einiger Zeit ist der VSX-924 nicht erreichbar:
2017.04.13 18:21:37 2: AV_Receiver: first attempt to read timed out, trying to close and open the device.
2017.04.13 18:21:37 3: Opening AV_Receiver device 192.168.2.50:49152
2017.04.13 18:21:37 3: AV_Receiver device opened
2017.04.13 18:21:39 2: AV_Receiver: second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
2017.04.13 18:23:39 2: Attempt to write to disconnected device.
2017.04.13 18:23:39 1: 192.168.2.50:49152 reappeared (AV_Receiver)
2017.04.13 18:23:39 3: PIONEERAVR AV_Receiver: PIONEERAVR_statusUpdate()
2017.04.13 18:38:23 2: AV_Receiver: first attempt to read timed out, trying to close and open the device.
2017.04.13 18:38:23 3: Opening AV_Receiver device 192.168.2.50:49152
2017.04.13 18:38:26 3: Can't connect to 192.168.2.50:49152: Connection timed out
2017.04.13 18:38:26 2: AV_Receiver: second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
2017.04.13 18:40:26 2: Attempt to write to disconnected device.
2017.04.13 18:40:28 1: 192.168.2.50:49152 reappeared (AV_Receiver)
2017.04.13 18:40:28 3: PIONEERAVR AV_Receiver: PIONEERAVR_statusUpdate()
2017.04.13 20:39:15 2: AV_Receiver: first attempt to read timed out, trying to close and open the device.
2017.04.13 20:39:15 3: Opening AV_Receiver device 192.168.2.50:49152
2017.04.13 20:39:15 3: AV_Receiver device opened
2017.04.13 20:39:17 2: AV_Receiver: second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
2017.04.13 20:41:17 2: Attempt to write to disconnected device.
2017.04.13 20:41:17 1: 192.168.2.50:49152 reappeared (AV_Receiver)
2017.04.13 20:41:17 3: PIONEERAVR AV_Receiver: PIONEERAVR_statusUpdate()
Hier mal das ellenlange list vom device:
   DEF        telnet 192.168.2.50:49152
   DeviceName 192.168.2.50:49152
   FD         25
   NAME       AV_Receiver
   NR         1223
   PARTIAL
   Protocol   telnet
   STATE      off
   TYPE       PIONEERAVR
   avrModel   VSX-924
   avrSoftwareType SYXE8><E1
   Helper:
     AVAILABLE  1
     nextConnectionCheck 1492109521.66285
     receiver
       00         32kHz
       01         44.1kHz
       02         48kHz
       03         88.2kHz
       04         96kHz
       05         176.4kHz
       06         192kHz
       07         ---
       32         2.8MHz
       33         5.6MHz
     Audioinputsignal:
       00         ANALOG
       01         ANALOG
       02         ANALOG
       03         PCM
       04         PCM
       05         DOLBY DIGITAL
       06         DTS
       07         DTS-ES Matrix
       08         DTS-ES Discrete
       09         DTS 96/24
       12         MPEG-2 AAC
       13         WMA9 Pro
       14         DSD (HDMI or File via DSP route)
       15         HDMI THROUGH
       16         DOLBY DIGITAL PLUS
       17         DOLBY TrueHD
       18         DTS EXPRESS
       19         DTS-HD Master Audio
       20         DTS-HD High Resolution
       21         DTS-HD High Resolution
       22         DTS-HD High Resolution
       23         DTS-HD High Resolution
       24         DTS-HD High Resolution
       25         DTS-HD High Resolution
       26         DTS-HD High Resolution
       27         DTS-HD Master Audio
       28         DSD (HDMI or File via DSD DIRECT route)
       64         MP3
       65         WAV
       66         WMA
       67         MPEG4-AAC
       68         FLAC
       69         ALAC(Apple Lossless)
       70         AIFF
       71         DSD (USB-DAC)
     Audiooutputfrequency:
       00         32kHz
       01         44.1kHz
       02         48kHz
       03         88.2kHz
       04         96kHz
       05         176.4kHz
       06         192kHz
       07         ---
       32         2.8MHz
       33         5.6MHz
     Chars:
       00
     Clearoninputchange:
       00         screenLine01
       01         screenLine02
       02         screenLine03
       03         screenLine04
       04         screenLine05
       05         screenLine06
       06         screenLine07
       07         screenLine08
       09         screenLineType01
       10         screenLineType02
       11         screenLineType03
       12         screenLineType04
       13         screenLineType05
       14         screenLineType06
       15         screenLineType07
       16         screenLineType08
       17         screenLineHasFocus
       18         screenLineNumberFirst
       19         screenLineNumberLast
       20         screenLineNumberTotal
       21         screenLineNumbers
       22         screenType
       23         screenName
       24         screenHierarchy
       25         screenTopMenuKey
       26         screenIpodKey
       27         screenReturnKey
     Gets:
       Hdzone:
         input      ?ZEA
         power      ?ZEP
       Main:
         audioInfo  ?AST
         avrModel   ?RGD
         bass       ?BA
         channel    ?PR
         currentListIpod ?GAI
         currentListNetwork ?GAH
         display    ?FL
         eq         ?ATC
         hdmiOut    ?HO
         input      ?F
         listeningMode ?S
         listeningModePlaying ?L
         macAddress ?SVB
         mcaccMemory ?MC
         mute       ?M
         networkPorts ?SUM
         networkSettings ?SUL
         networkStandby ?STJ
         power      ?P
         signalSelect ?DSA
         softwareVersion ?SSI
         speakerSystem ?SSF
         speakers   ?SPK
         standingWave ?ATD
         tone       ?TO
         treble     ?TR
         tunerChannelNames ?TQ
         tunerFrequency ?FR
         videoInfo  ?VST
         volume     ?V
       Zone2:
         bass       ?ZGB
         input      ?ZS
         mute       ?Z2M
         power      ?AP
         treble     ?ZGC
         volume     ?ZV
       Zone3:
         input      ?ZT
         mute       ?Z3M
         power      ?BP
         volume     ?YV
     Hdmiout:
       0          1+2
       1          1
       2          2
       3          OFF
     Inputnames:
       00:
         aliasName
         audioTerminal No Assign
         componentTerminal No Assign
         enabled    1
         hdmiTerminal No Assign
         inputLevelAdjust 1
         name       phono
       01:
         aliasName
         audioTerminal ANALOG
         enabled    0
         name       cd
       02:
         aliasName
         enabled    1
         name       tuner
       03:
         aliasName
         enabled    1
         name       cdrTape
       04:
         aliasName  mediareceiver
         enabled    1
         hdmiTerminal hdmi 1
         name       dvd
       05:
         aliasName
         enabled    1
         name       tv
       06:
         aliasName  dreambox
         enabled    1
         hdmiTerminal hdmi 2
         name       cblSat
       10:
         aliasName
         enabled    1
         name       video1
       12:
         aliasName
         enabled    1
         name       multiChIn
       13:
         aliasName
         enabled    1
         name       usbDac
       14:
         aliasName
         enabled    1
         name       video2
       15:
         aliasName
         enabled    1
         name       dvrBdr
       17:
         aliasName
         enabled    1
         name       ipodUsb
       18:
         aliasName
         enabled    1
         name       xmRadio
       19:
         aliasName
         enabled    0
         name       hdmi1
       20:
         aliasName
         enabled    1
         name       hdmi2
       21:
         aliasName  test
         enabled    1
         name       hdmi3
       22:
         aliasName
         enabled    0
         name       hdmi4
       23:
         aliasName
         enabled    1
         name       hdmi5
       24:
         aliasName
         enabled    0
         name       hdmi6Mhl
       25:
         aliasName  bluerayplayer
         enabled    1
         name       bd
       26:
         aliasName
         enabled    1
         name       homeMediaGallery
       27:
         aliasName
         enabled    1
         name       sirius
       31:
         aliasName
         enabled    1
         name       hdmiCyclic
       33:
         aliasName
         enabled    1
         name       btAudio
       34:
         aliasName
         enabled    1
         name       hdmi7
       35:
         aliasName
         enabled    1
         name       hdmi8
       38:
         aliasName
         enabled    1
         name       internetRadio
       41:
         aliasName
         enabled    1
         name       pandora
       44:
         aliasName
         enabled    1
         name       mediaServer
       45:
         aliasName
         enabled    1
         name       favorites
       48:
         aliasName
         enabled    1
         name       mhl
       53:
         aliasName
         enabled    1
         name       spotify
       57:
         aliasName
         enabled    1
         name       spotify
     Linedatatypes:
       00         normal
       01         directory
       02         music
       03         photo
       04         video
       05         nowPlaying
       20         currentTitle
       21         currentArtist
       22         currentAlbum
       23         time
       24         genre
       25         currentChapterNumber
       26         format
       27         bitPerSample
       28         currentSamplingRate
       29         currentBitrate
       31         buffer
       32         currentChannel
       33         station
     Listeningmodes:
       0001       stereoCyclic
       0003       frontStageSurroundAdvanceFocus
       0004       frontStageSurroundAdvanceWide
       0005       autoSurrStreamDirectCyclic
       0006       autoSurround
       0007       direct
       0008       pureDirect
       0009       stereoDirectSet
       0010       standard
       0011       2chSource
       0012       proLogic
       0013       proLogic2movie
       0014       proLogic2music
       0015       proLogic2game
       0016       neo6cinema
       0017       neo6music
       0018       proLogic2xMovie
       0019       proLogic2xMusic
       0020       proLogic2xGame
       0021       multiChSource
       0022       multiChSourceDolbyEx
       0023       multiChSourceProLogic2xMovie
       0024       multiChSourceProLogic2xMusic
       0025       multiChSourceDtsEsNeo6
       0026       multiChSourceDtsEsMatrix
       0027       multiChSourceDtsEsDiscrete
       0028       xmHdSurround
       0029       neuralSurround
       0030       multiChSourceDtsEs8chDiscrete
       0031       proLogic2zHeight
       0032       wideSurroundMovie
       0033       wideSurroundMusic
       0034       multiChSourceProLogic2zHeight
       0035       multiChSourceWideSurroundMovie
       0036       multiChSourceWideSurroundMusic
       0037       neoXcinema
       0038       neoXmusic
       0039       neoXgame
       0040       neuralSurroundNeoXcinema
       0041       neuralSurroundNeoXmusic
       0042       neuralSurroundNeoXgame
       0043       multiChSourceNeoXcinema
       0044       multiChSourceNeoXmusic
       0045       multiChSourceNeoXgame
       0050       thxCyclic
       0051       prologicThxCinema
       0052       pl2movieThxCinema
       0053       neo6cinemaThxCinema
       0054       pl2xMovieThxCinema
       0055       thxSelect2games
       0056       thxCinemaForMultiCh
       0057       thxSurroundExForMultiCh
       0058       pl2xMovieThxCinemaForMultiCh
       0059       esNeo6thxCinemaForMultiCh
       0060       esMatrixThxCinemaForMultiCh
       0061       esDiscreteThxCinemaForMultiCh
       0062       thxSelect2cinemaForMultiCh
       0063       thxSelect2musicForMultiCh
       0064       thxSelect2gamesForMultiCh
       0065       thxUltra2cinemaForMultiCh
       0066       thxUltra2musicForMultiCh
       0067       es8chDiscreteThxCinemaForMultiCh
       0068       thxCinemaFor2ch
       0069       thxMusicFor2ch
       0070       thxGamesFor2ch
       0071       pl2musicThxMusic
       0072       pl2xMusicThxMusic
       0073       neo6musicThxMusic
       0074       pl2gameThxGames
       0075       pl2xGameThxGames
       0076       thxUltra2games
       0077       prologicThxMusic
       0078       prologicThxGames
       0079       thxUltra2gamesForMultiCh
       0080       thxMusicForMultiCh
       0081       thxGamesForMultiCh
       0082       pl2xMusicThxMusicForMultiCh
       0083       exThxGamesForMultiCh
       0084       neo6thxMusicForMultiCh
       0085       neo6thxGamesForMultiCh
       0086       esMatrixThxMusicForMultiCh
       0087       esMatrixThxGamesForMultiCh
       0088       esDiscreteThxMusicForMultiCh
       0089       esDiscreteThxGamesForMultiCh
       0090       es8chDiscreteThxMusicForMultiCh
       0091       es8chDiscreteThxGamesForMultiCh
       0092       pl2zHeightThxCinema
       0093       pl2zHeightThxMusic
       0094       pl2zHeightThxGames
       0095       pl2zHeightThxCinemaForMultiCh
       0096       pl2zHeightThxMusicForMultiCh
       0097       pl2zHeightThxGamesForMultiCh
       0100       advancedSurroundCyclic
       0101       action
       0102       sciFi
       0103       drama
       0104       entertainmentShow
       0105       monoFilm
       0106       expandedTheater
       0107       classical
       0109       unplugged
       0110       rockPop
       0112       extendedStereo
       0113       phonesSurround
       0116       tvSurround
       0117       sports
       0118       advancedGame
       0151       autoLevelControlAlC
       0152       optimumSurround
       0153       retrieverAir
       0201       neoXcinemaThxCinema
       0202       neoXmusicThxMusic
       0203       neoXgameThxGames
       0204       neoXcinemaThxCinemaForMultiCh
       0205       neoXmusicThxMusicForMultiCh
       0206       neoXgameThxGamesForMultiCh
     Listeningmodesplaying:
       0101       [)(]PLIIx MOVIE
       0102       [)(]PLII MOVIE
       0103       [)(]PLIIx MUSIC
       0104       [)(]PLII MUSIC
       0105       [)(]PLIIx GAME
       0106       [)(]PLII GAME
       0107       [)(]PROLOGIC
       0108       Neo:6 CINEMA
       0109       Neo:6 MUSIC
       010c       2ch Straight Decode
       010d       [)(]PLIIz HEIGHT
       010e       WIDE SURR MOVIE
       010f       WIDE SURR MUSIC
       0110       STEREO
       0111       Neo:X CINEMA
       0112       Neo:X MUSIC
       0113       Neo:X GAME
       0201       ACTION
       0202       DRAMA
       0208       ADVANCEDGAME
       0209       SPORTS
       020a       CLASSICAL
       020b       ROCK/POP
       020d       EXT.STEREO
       020e       PHONES SURR.
       020f       FRONT STAGE SURROUND ADVANCE
       0211       SOUND RETRIEVER AIR
       0212       ECO MODE 1
       0213       ECO MODE 2
       0301       [)(]PLIIx MOVIE +THX
       0302       [)(]PLII MOVIE +THX
       0303       [)(]PL +THX CINEMA
       0305       THX CINEMA
       0306       [)(]PLIIx MUSIC +THX
       0307       [)(]PLII MUSIC +THX
       0308       [)(]PL +THX MUSIC
       030a       THX MUSIC
       030b       [)(]PLIIx GAME +THX
       030c       [)(]PLII GAME +THX
       030d       [)(]PL +THX GAMES
       0310       THX GAMES
       0311       [)(]PLIIz +THX CINEMA
       0312       [)(]PLIIz +THX MUSIC
       0313       [)(]PLIIz +THX GAMES
       0314       Neo:X CINEMA + THX CINEMA
       0315       Neo:X MUSIC + THX MUSIC
       0316       Neo:X GAMES + THX GAMES
       0401       STEREO
       0402       [)(]PLII MOVIE
       0403       [)(]PLIIx MOVIE
       0405       AUTO SURROUND Straight Decode
       0406       [)(]DIGITAL EX
       0407       [)(]PLIIx MOVIE
       0408       DTS +Neo:6
       0409       ES MATRIX
       040a       ES DISCRETE
       040b       DTS-ES 8ch
       040e       RETRIEVER AIR
       040f       Neo:X CINEMA
       0501       STEREO
       0502       [)(]PLII MOVIE
       0503       [)(]PLIIx MOVIE
       0504       DTS/DTS-HD
       0505       ALC Straight Decode
       0506       [)(]DIGITAL EX
       0507       [)(]PLIIx MOVIE
       0508       DTS +Neo:6
       0509       ES MATRIX
       050a       ES DISCRETE
       050b       DTS-ES 8ch
       050e       RETRIEVER AIR
       050f       Neo:X CINEMA
       0601       STEREO
       0602       [)(]PLII MOVIE
       0603       [)(]PLIIx MOVIE
       0605       STREAM DIRECT NORMAL Straight Decode
       0606       [)(]DIGITAL EX
       0607       [)(]PLIIx MOVIE
       0609       ES MATRIX
       060a       ES DISCRETE
       060b       DTS-ES 8ch
       060c       Neo:X CINEMA
       0701       STREAM DIRECT PURE 2ch
       0702       [)(]PLII MOVIE
       0703       [)(]PLIIx MOVIE
       0704       Neo:6 CINEMA
       0705       STREAM DIRECT PURE Straight Decode
       0706       [)(]DIGITAL EX
       0707       [)(]PLIIx MOVIE
       0708       (nothing)
       0709       ES MATRIX
       070a       ES DISCRETE
       070b       DTS-ES 8ch
       070c       Neo:X CINEMA
       0881       OPTIMUM
       0e01       HDMI THROUGH
       0f01       MULTI CH IN
       1101       [)(]PLIIx MOVIE
       1102       [)(]PLIIx MUSIC
       1103       [)(]DIGITAL EX
       1104       DTS Neo:6
       1105       ES MATRIX
       1106       ES DISCRETE
       1107       DTS-ES 8ch
       1108       multi ch Straight Decode
       1109       [)(]PLIIz HEIGHT
       110a       WIDE SURR MOVIE
       110b       WIDE SURR MUSIC
       110c       Neo:X CINEMA
       110d       Neo:X MUSIC
       110e       Neo:X GAME
       1301       THX Surr EX
       1303       ES MTRX +THX CINEMA
       1304       ES DISC +THX CINEMA
       1305       ES 8ch +THX CINEMA
       1306       [)(]PLIIx MOVIE +THX
       1309       THX CINEMA
       130b       ES MTRX +THX MUSIC
       130c       ES DISC +THX MUSIC
       130d       ES 8ch +THX MUSIC
       130e       [)(]PLIIx MUSIC +THX
       1311       THX MUSIC
       1313       ES MTRX +THX GAMES
       1314       ES DISC +THX GAMES
       1315       ES 8ch +THX GAMES
       1319       THX GAMES
       131a       [)(]PLIIz +THX CINEMA
       131b       [)(]PLIIz +THX MUSIC
       131c       [)(]PLIIz +THX GAMES
       131d       Neo:X CINEMA + THX CINEMA
  &n
Bin testweise schon einmal von Port 23 auf 49152 gegangen, wenn ich mich recht entsinne gab es diese disconnects vor einigen Monaten nicht, leider kann ich es nicht eingrenzen seit wann das Problem auftrat. Das kann auch nicht am Modul liegen, da dieses seit 2016 nicht geändert wurde:
70_PIONEERAVR.pm         11976 2016-08-16 15:37:45Z hofrichter
71_PIONEERAVRZONE.pm      7365 2014-12-30 15:42:43Z hofrichter
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Soo, für mich hat sich das Thema erledigt. Da ich das Modul nur zur Auswertung des Power Zustandes und damit zum schalten des Subwoofers gebraucht hatte, mach ich das jetzt über die Auswertung eines HM-ES-PMSw1-Pl.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
cseuss
gibt es denn wirklich keine weitere Einschätzung zu diesem Thema, außer dass die "Kollegen" das Modul nicht mehr einsetzen?
Christian
franky08
Tja, da müsste sich der Maintainer mal melden  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
P.A.Trick
Schön wäre es, wenn das Modul auf non-blocking umgestellt werden würde!?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
