Anbindung von Pioneer AVR
Begonnen von Erasor, 29 April 2013, 11:07:24
Calle78
@satprofi danke!!! sorry, dass ich das überlesen hatte :)
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
Loredo
Zitat von: satprofi am 30 September 2016, 16:34:55
Da ja Pioneer und Onkyo jetzt gemeinsame Sache machen, funktionieren die neuesten Geräte nur mehr mit dem ONKYO_AVR Modul.
Danke für den Hinweis!
Ich habe diesen Hinweis einmal in die CommandRef für das ONKYO_AVR Modul aufgenommen.
Maintainer:
Raven
Heute morgen wurde der AVR über den "normalen" Power-On Geräteschalter eingeschaltet und lief auch.
Später sah ich im Log 2 x mal die Delays von 45sec nach "reappeared".
Später am Morgen wurde der AVR über den Geräteschalter wieder ausgeschaltet.
Hier im Thread hatte ich nach "reappeared" gesucht, aber keine eindeutige Lösung gefunden, die es wahrscheinlich auch nicht geben kann.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,12573.msg259761.html#msg259761
2016.10.05 06:35:15.065 2: AVR: first attempt to read timed out, trying to close and open the device.
2016.10.05 06:35:17.073 2: AVR: second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
2016.10.05 06:35:17.110 1: 192.xxx.xxx.xxx:xxxx reappeared (AVR)
2016.10.05 06:35:59.497 1: Perfmon: possible freeze starting at 06:35:14, delay is 45.496
2016.10.05 07:12:09.290 2: AVR: first attempt to read timed out, trying to close and open the device.
2016.10.05 07:12:11.298 2: AVR: second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
2016.10.05 07:12:11.341 1: 192.xxx.xxx.xxx:xxxx reeappeared (AVR)
2016.10.05 07:12:53.899 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:12:08, delay is 45.899
Am frühen Abend wurde der AVR wieder über den Geräteschalter ein- und ausgeschaltet, aber in FHEM bleibt der AVR auf On, obwohl das Gerät jetzt wieder aus ist.
Ein "set AVR reopen" durchgeführt und bleibt auf "ON" und wieder ein Delay von 40sec.
Mir ist schon klar, daß etwaige Netzwerk-Probleme dazuführen können, daß der AVR nicht erreichbar ist.
Jetzt wäre noch gut, daß im Falle eines erfolglosen "reopen" es zu keinen solchen Delays kommt.
Ich habe noch ein ausführliches Log hier angehängt, daß evtl. zur Problemlösung beitragen kann.  ;)
016.10.05 20:51:12.408 5: PIONEERAVR AVR: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2016.10.05 20:51:12.526 5: PIONEERAVR AVR: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2016.10.05 20:51:12.535 5: PIONEERAVR AVR: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2016.10.05 20:51:12.938 5: PIONEERAVR AVR: processing "R" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:51:12.939 5: PIONEERAVR AVR: Supressing received "R"
2016.10.05 20:51:12.941 5: PIONEERAVR AVR: Connection is up --- Check again in 120s --> Internal timer (120s) set
2016.10.05 20:51:20.835 5: PIONEERAVR AVR: Processing PIONEERAVR_Set( reopen )
2016.10.05 20:51:20.840 5: PIONEERAVR AVR: Set reopen (no arguments)
2016.10.05 20:51:20.841 5: PIONEERAVR AVR: PIONEERAVR_Reopen()
2016.10.05 20:51:20.850 1: 192.xxx.xxx.xx:xxxx reappeared (AVR)
2016.10.05 20:51:20.888 5: PIONEERAVR AVR: PIONEERAVR_Reopen() -> now opened
2016.10.05 20:51:20.889 3: PIONEERAVR AVR: PIONEERAVR_statusUpdate()
2016.10.05 20:51:20.891 5: SW: 3f5a45410d0a
2016.10.05 20:51:20.996 5: SW: 3f5a45500d0a
2016.10.05 20:51:21.100 5: SW: 3f5a560d0a
2016.10.05 20:51:21.203 5: SW: 3f5a530d0a
2016.10.05 20:51:21.306 5: SW: 3f5a47430d0a
2016.10.05 20:51:21.410 5: SW: 3f41500d0a
2016.10.05 20:51:21.513 5: SW: 3f5a324d0d0a
2016.10.05 20:51:21.616 5: SW: 3f5a47420d0a
2016.10.05 20:51:21.719 5: SW: 3f5a334d0d0a
2016.10.05 20:51:21.823 5: SW: 3f59560d0a
2016.10.05 20:51:21.926 5: SW: 3f5a540d0a
2016.10.05 20:51:22.029 5: SW: 3f42500d0a
2016.10.05 20:51:22.132 5: SW: 3f54520d0a
2016.10.05 20:51:22.236 5: SW: 3f50520d0a
2016.10.05 20:51:22.339 5: SW: 3f544f0d0a
2016.10.05 20:51:22.442 5: SW: 3f500d0a
2016.10.05 20:51:22.546 5: SW: 3f42410d0a
2016.10.05 20:51:22.649 5: SW: 3f5653540d0a
2016.10.05 20:51:22.752 5: SW: 3f4453410d0a
2016.10.05 20:51:22.856 5: SW: 3f4d430d0a
2016.10.05 20:51:22.959 5: SW: 3f484f0d0a
2016.10.05 20:51:23.062 5: SW: 3f53554c0d0a
2016.10.05 20:51:23.166 5: SW: 3f530d0a
2016.10.05 20:51:23.269 5: SW: 3f4741480d0a
2016.10.05 20:51:23.372 5: SW: 3f4741490d0a
2016.10.05 20:51:23.475 5: SW: 3f4154430d0a
2016.10.05 20:51:23.579 5: SW: 3f4153540d0a
2016.10.05 20:51:23.682 5: SW: 3f4d0d0a
2016.10.05 20:51:23.785 5: SW: 3f5247440d0a
2016.10.05 20:51:23.888 5: SW: 3f560d0a
2016.10.05 20:51:23.991 5: SW: 3f4c0d0a
2016.10.05 20:51:24.095 5: SW: 3f46520d0a
2016.10.05 20:51:24.198 5: SW: 3f53504b0d0a
2016.10.05 20:51:24.301 5: SW: 3f53554d0d0a
2016.10.05 20:51:24.404 5: SW: 3f464c0d0a
2016.10.05 20:51:24.508 5: SW: 3f53544a0d0a
2016.10.05 20:51:24.611 5: SW: 3f4154440d0a
2016.10.05 20:51:24.714 5: SW: 3f460d0a
2016.10.05 20:51:24.817 5: SW: 3f54510d0a
2016.10.05 20:51:24.921 5: SW: 3f5356420d0a
2016.10.05 20:51:25.024 5: SW: 3f5353490d0a
2016.10.05 20:51:25.127 5: SW: 3f5353460d0a
2016.10.05 20:51:25.333 5: SW: 3f52474230300d0a
2016.10.05 20:51:25.436 5: SW: 3f535343303030300d0a
2016.10.05 20:51:25.540 5: SW: 3f535343303030310d0a
2016.10.05 20:51:25.643 5: SW: 3f535343303030320d0a
2016.10.05 20:51:25.746 5: SW: 3f535343303030330d0a
2016.10.05 20:51:25.850 5: SW: 3f494c4130300d0a
2016.10.05 20:51:25.953 5: SW: 3f52474230310d0a
2016.10.05 20:51:26.056 5: SW: 3f535343303130300d0a
2016.10.05 20:51:26.159 5: SW: 3f535343303130310d0a
2016.10.05 20:51:26.262 5: SW: 3f535343303130320d0a
2016.10.05 20:51:26.366 5: SW: 3f535343303130330d0a
2016.10.05 20:51:26.469 5: SW: 3f494c4130310d0a
2016.10.05 20:51:26.572 5: SW: 3f52474230320d0a
2016.10.05 20:51:26.675 5: SW: 3f535343303230300d0a
2016.10.05 20:51:26.779 5: SW: 3f535343303230310d0a
2016.10.05 20:51:26.882 5: SW: 3f535343303230320d0a
2016.10.05 20:51:26.985 5: SW: 3f535343303230330d0a
2016.10.05 20:51:27.088 5: SW: 3f494c4130320d0a
2016.10.05 20:51:27.191 5: SW: 3f52474230330d0a
2016.10.05 20:51:27.295 5: SW: 3f535343303330300d0a
2016.10.05 20:51:27.398 5: SW: 3f535343303330310d0a
2016.10.05 20:51:27.501 5: SW: 3f535343303330320d0a
2016.10.05 20:51:27.604 5: SW: 3f535343303330330d0a
2016.10.05 20:51:27.708 5: SW: 3f494c4130330d0a
2016.10.05 20:51:27.811 5: SW: 3f52474230340d0a
2016.10.05 20:51:27.914 5: SW: 3f535343303430300d0a
2016.10.05 20:51:28.017 5: SW: 3f535343303430310d0a
2016.10.05 20:51:28.120 5: SW: 3f535343303430320d0a
2016.10.05 20:51:28.224 5: SW: 3f535343303430330d0a
2016.10.05 20:51:28.327 5: SW: 3f494c4130340d0a
2016.10.05 20:51:28.430 5: SW: 3f52474230350d0a
2016.10.05 20:51:28.533 5: SW: 3f535343303530300d0a
2016.10.05 20:51:28.637 5: SW: 3f535343303530310d0a
2016.10.05 20:51:28.740 5: SW: 3f535343303530320d0a
2016.10.05 20:51:28.843 5: SW: 3f535343303530330d0a
2016.10.05 20:51:28.946 5: SW: 3f494c4130350d0a
2016.10.05 20:51:29.049 5: SW: 3f52474230360d0a
2016.10.05 20:51:29.153 5: SW: 3f535343303630300d0a
2016.10.05 20:51:29.256 5: SW: 3f535343303630310d0a
2016.10.05 20:51:29.359 5: SW: 3f535343303630320d0a
2016.10.05 20:51:29.462 5: SW: 3f535343303630330d0a
2016.10.05 20:51:29.566 5: SW: 3f494c4130360d0a
2016.10.05 20:51:29.669 5: SW: 3f52474230370d0a
2016.10.05 20:51:29.772 5: SW: 3f535343303730300d0a
2016.10.05 20:51:29.875 5: SW: 3f535343303730310d0a
2016.10.05 20:51:29.979 5: SW: 3f535343303730320d0a
2016.10.05 20:51:30.082 5: SW: 3f535343303730330d0a
2016.10.05 20:51:30.185 5: SW: 3f494c4130370d0a
2016.10.05 20:51:30.288 5: SW: 3f52474230380d0a
2016.10.05 20:51:30.391 5: SW: 3f535343303830300d0a
2016.10.05 20:51:30.495 5: SW: 3f535343303830310d0a
2016.10.05 20:51:30.598 5: SW: 3f535343303830320d0a
2016.10.05 20:51:30.701 5: SW: 3f535343303830330d0a
2016.10.05 20:51:30.804 5: SW: 3f494c4130380d0a
2016.10.05 20:51:30.908 5: SW: 3f52474230390d0a
2016.10.05 20:51:31.011 5: SW: 3f535343303930300d0a
2016.10.05 20:51:31.114 5: SW: 3f535343303930310d0a
2016.10.05 20:51:31.217 5: SW: 3f535343303930320d0a
2016.10.05 20:51:31.321 5: SW: 3f535343303930330d0a
2016.10.05 20:51:31.424 5: SW: 3f494c4130390d0a
2016.10.05 20:51:31.527 5: SW: 3f52474231300d0a
2016.10.05 20:51:31.630 5: SW: 3f535343313030300d0a
2016.10.05 20:51:31.733 5: SW: 3f535343313030310d0a
2016.10.05 20:51:31.837 5: SW: 3f535343313030320d0a
2016.10.05 20:51:31.940 5: SW: 3f535343313030330d0a
2016.10.05 20:51:32.043 5: SW: 3f494c4131300d0a
2016.10.05 20:51:32.146 5: SW: 3f52474231310d0a
2016.10.05 20:51:32.250 5: SW: 3f535343313130300d0a
2016.10.05 20:51:32.353 5: SW: 3f535343313130310d0a
2016.10.05 20:51:32.456 5: SW: 3f535343313130320d0a
2016.10.05 20:51:32.559 5: SW: 3f535343313130330d0a
2016.10.05 20:51:32.663 5: SW: 3f494c4131310d0a
2016.10.05 20:51:32.766 5: SW: 3f52474231320d0a
2016.10.05 20:51:32.869 5: SW: 3f535343313230300d0a
2016.10.05 20:51:32.972 5: SW: 3f535343313230310d0a
2016.10.05 20:51:33.076 5: SW: 3f535343313230320d0a
2016.10.05 20:51:33.179 5: SW: 3f535343313230330d0a
2016.10.05 20:51:33.282 5: SW: 3f494c4131320d0a
2016.10.05 20:51:33.385 5: SW: 3f52474231330d0a
2016.10.05 20:51:33.489 5: SW: 3f535343313330300d0a
2016.10.05 20:51:33.592 5: SW: 3f535343313330310d0a
2016.10.05 20:51:33.695 5: SW: 3f535343313330320d0a
2016.10.05 20:51:33.798 5: SW: 3f535343313330330d0a
2016.10.05 20:51:33.902 5: SW: 3f494c4131330d0a
2016.10.05 20:51:34.005 5: SW: 3f52474231340d0a
2016.10.05 20:51:34.108 5: SW: 3f535343313430300d0a
2016.10.05 20:51:34.212 5: SW: 3f535343313430310d0a
2016.10.05 20:51:34.315 5: SW: 3f535343313430320d0a
2016.10.05 20:51:34.418 5: SW: 3f535343313430330d0a
2016.10.05 20:51:34.521 5: SW: 3f494c4131340d0a
2016.10.05 20:51:34.624 5: SW: 3f52474231350d0a
2016.10.05 20:51:34.728 5: SW: 3f535343313530300d0a
2016.10.05 20:51:34.831 5: SW: 3f535343313530310d0a
2016.10.05 20:51:34.934 5: SW: 3f535343313530320d0a
2016.10.05 20:51:35.038 5: SW: 3f535343313530330d0a
2016.10.05 20:51:35.141 5: SW: 3f494c4131350d0a
2016.10.05 20:51:35.245 5: SW: 3f52474231360d0a
2016.10.05 20:51:35.348 5: SW: 3f535343313630300d0a
2016.10.05 20:51:35.451 5: SW: 3f535343313630310d0a
2016.10.05 20:51:35.554 5: SW: 3f535343313630320d0a
2016.10.05 20:51:35.657 5: SW: 3f535343313630330d0a
2016.10.05 20:51:35.761 5: SW: 3f494c4131360d0a
2016.10.05 20:51:35.864 5: SW: 3f52474231370d0a
2016.10.05 20:51:35.967 5: SW: 3f535343313730300d0a
2016.10.05 20:51:36.071 5: SW: 3f535343313730310d0a
2016.10.05 20:51:36.174 5: SW: 3f535343313730320d0a
2016.10.05 20:51:36.277 5: SW: 3f535343313730330d0a
2016.10.05 20:51:36.380 5: SW: 3f494c4131370d0a
2016.10.05 20:51:36.483 5: SW: 3f52474231380d0a
2016.10.05 20:51:36.587 5: SW: 3f535343313830300d0a
2016.10.05 20:51:36.690 5: SW: 3f535343313830310d0a
2016.10.05 20:51:36.793 5: SW: 3f535343313830320d0a
2016.10.05 20:51:36.896 5: SW: 3f535343313830330d0a
2016.10.05 20:51:36.999 5: SW: 3f494c4131380d0a
2016.10.05 20:51:37.103 5: SW: 3f52474231390d0a
2016.10.05 20:51:37.206 5: SW: 3f535343313930300d0a
2016.10.05 20:51:37.309 5: SW: 3f535343313930310d0a
2016.10.05 20:51:37.412 5: SW: 3f535343313930320d0a
2016.10.05 20:51:37.516 5: SW: 3f535343313930330d0a
2016.10.05 20:51:37.619 5: SW: 3f494c4131390d0a
2016.10.05 20:51:37.722 5: SW: 3f52474232300d0a
2016.10.05 20:51:37.825 5: SW: 3f535343323030300d0a
2016.10.05 20:51:37.929 5: SW: 3f535343323030310d0a
2016.10.05 20:51:38.032 5: SW: 3f535343323030320d0a
2016.10.05 20:51:38.135 5: SW: 3f535343323030330d0a
2016.10.05 20:51:38.238 5: SW: 3f494c4132300d0a
2016.10.05 20:51:38.341 5: SW: 3f52474232310d0a
2016.10.05 20:51:38.445 5: SW: 3f535343323130300d0a
2016.10.05 20:51:38.548 5: SW: 3f535343323130310d0a
2016.10.05 20:51:38.651 5: SW: 3f535343323130320d0a
2016.10.05 20:51:38.754 5: SW: 3f535343323130330d0a
2016.10.05 20:51:38.858 5: SW: 3f494c4132310d0a
2016.10.05 20:51:38.961 5: SW: 3f52474232320d0a
2016.10.05 20:51:39.064 5: SW: 3f535343323230300d0a
2016.10.05 20:51:39.167 5: SW: 3f535343323230310d0a
2016.10.05 20:51:39.271 5: SW: 3f535343323230320d0a
2016.10.05 20:51:39.374 5: SW: 3f535343323230330d0a
2016.10.05 20:51:39.477 5: SW: 3f494c4132320d0a
2016.10.05 20:51:39.580 5: SW: 3f52474232330d0a
2016.10.05 20:51:39.683 5: SW: 3f535343323330300d0a
2016.10.05 20:51:39.787 5: SW: 3f535343323330310d0a
2016.10.05 20:51:39.890 5: SW: 3f535343323330320d0a
2016.10.05 20:51:39.993 5: SW: 3f535343323330330d0a
2016.10.05 20:51:40.096 5: SW: 3f494c4132330d0a
2016.10.05 20:51:40.199 5: SW: 3f52474232340d0a
2016.10.05 20:51:40.302 5: SW: 3f535343323430300d0a
2016.10.05 20:51:40.406 5: SW: 3f535343323430310d0a
2016.10.05 20:51:40.509 5: SW: 3f535343323430320d0a
2016.10.05 20:51:40.612 5: SW: 3f535343323430330d0a
2016.10.05 20:51:40.716 5: SW: 3f494c4132340d0a
2016.10.05 20:51:40.819 5: SW: 3f52474232350d0a
2016.10.05 20:51:40.922 5: SW: 3f535343323530300d0a
2016.10.05 20:51:41.025 5: SW: 3f535343323530310d0a
2016.10.05 20:51:41.128 5: SW: 3f535343323530320d0a
2016.10.05 20:51:41.232 5: SW: 3f535343323530330d0a
2016.10.05 20:51:41.335 5: SW: 3f494c4132350d0a
2016.10.05 20:51:41.438 5: SW: 3f52474232360d0a
2016.10.05 20:51:41.542 5: SW: 3f535343323630300d0a
2016.10.05 20:51:41.645 5: SW: 3f535343323630310d0a
2016.10.05 20:51:41.748 5: SW: 3f535343323630320d0a
2016.10.05 20:51:41.851 5: SW: 3f535343323630330d0a
2016.10.05 20:51:41.955 5: SW: 3f494c4132360d0a
2016.10.05 20:51:42.058 5: SW: 3f52474232370d0a
2016.10.05 20:51:42.161 5: SW: 3f535343323730300d0a
2016.10.05 20:51:42.264 5: SW: 3f535343323730310d0a
2016.10.05 20:51:42.368 5: SW: 3f535343323730320d0a
2016.10.05 20:51:42.471 5: SW: 3f535343323730330d0a
2016.10.05 20:51:42.574 5: SW: 3f494c4132370d0a
2016.10.05 20:51:42.677 5: SW: 3f52474232380d0a
2016.10.05 20:51:42.781 5: SW: 3f535343323830300d0a
2016.10.05 20:51:42.884 5: SW: 3f535343323830310d0a
2016.10.05 20:51:42.987 5: SW: 3f535343323830320d0a
2016.10.05 20:51:43.090 5: SW: 3f535343323830330d0a
2016.10.05 20:51:43.193 5: SW: 3f494c4132380d0a
2016.10.05 20:51:43.297 5: SW: 3f52474232390d0a
2016.10.05 20:51:43.400 5: SW: 3f535343323930300d0a
2016.10.05 20:51:43.503 5: SW: 3f535343323930310d0a
2016.10.05 20:51:43.606 5: SW: 3f535343323930320d0a
2016.10.05 20:51:43.709 5: SW: 3f535343323930330d0a
2016.10.05 20:51:43.813 5: SW: 3f494c4132390d0a
2016.10.05 20:51:43.916 5: SW: 3f52474233300d0a
2016.10.05 20:51:44.019 5: SW: 3f535343333030300d0a
2016.10.05 20:51:44.122 5: SW: 3f535343333030310d0a
2016.10.05 20:51:44.226 5: SW: 3f535343333030320d0a
2016.10.05 20:51:44.329 5: SW: 3f535343333030330d0a
2016.10.05 20:51:44.432 5: SW: 3f494c4133300d0a
2016.10.05 20:51:44.535 5: SW: 3f52474233310d0a
2016.10.05 20:51:44.639 5: SW: 3f535343333130300d0a
2016.10.05 20:51:44.742 5: SW: 3f535343333130310d0a
2016.10.05 20:51:44.845 5: SW: 3f535343333130320d0a
2016.10.05 20:51:44.949 5: SW: 3f535343333130330d0a
2016.10.05 20:51:45.052 5: SW: 3f494c4133310d0a
2016.10.05 20:51:45.155 5: SW: 3f52474233320d0a
2016.10.05 20:51:45.258 5: SW: 3f535343333230300d0a
2016.10.05 20:51:45.361 5: SW: 3f535343333230310d0a
2016.10.05 20:51:45.465 5: SW: 3f535343333230320d0a
2016.10.05 20:51:45.568 5: SW: 3f535343333230330d0a
2016.10.05 20:51:45.671 5: SW: 3f494c4133320d0a
2016.10.05 20:51:45.774 5: SW: 3f52474233330d0a
2016.10.05 20:51:45.878 5: SW: 3f535343333330300d0a
2016.10.05 20:51:45.981 5: SW: 3f535343333330310d0a
2016.10.05 20:51:46.084 5: SW: 3f535343333330320d0a
2016.10.05 20:51:46.187 5: SW: 3f535343333330330d0a
2016.10.05 20:51:46.291 5: SW: 3f494c4133330d0a
2016.10.05 20:51:46.394 5: SW: 3f52474233340d0a
2016.10.05 20:51:46.497 5: SW: 3f535343333430300d0a
2016.10.05 20:51:46.600 5: SW: 3f535343333430310d0a
2016.10.05 20:51:46.704 5: SW: 3f535343333430320d0a
2016.10.05 20:51:46.807 5: SW: 3f535343333430330d0a
2016.10.05 20:51:46.910 5: SW: 3f494c4133340d0a
2016.10.05 20:51:47.013 5: SW: 3f52474233350d0a
2016.10.05 20:51:47.116 5: SW: 3f535343333530300d0a
2016.10.05 20:51:47.220 5: SW: 3f535343333530310d0a
2016.10.05 20:51:47.323 5: SW: 3f535343333530320d0a
2016.10.05 20:51:47.426 5: SW: 3f535343333530330d0a
2016.10.05 20:51:47.529 5: SW: 3f494c4133350d0a
2016.10.05 20:51:47.633 5: SW: 3f52474233360d0a
2016.10.05 20:51:47.736 5: SW: 3f535343333630300d0a
2016.10.05 20:51:47.839 5: SW: 3f535343333630310d0a
2016.10.05 20:51:47.942 5: SW: 3f535343333630320d0a
2016.10.05 20:51:48.046 5: SW: 3f535343333630330d0a
2016.10.05 20:51:48.149 5: SW: 3f494c4133360d0a
2016.10.05 20:51:48.252 5: SW: 3f52474233370d0a
2016.10.05 20:51:48.355 5: SW: 3f535343333730300d0a
2016.10.05 20:51:48.459 5: SW: 3f535343333730310d0a
2016.10.05 20:51:48.562 5: SW: 3f535343333730320d0a
2016.10.05 20:51:48.665 5: SW: 3f535343333730330d0a
2016.10.05 20:51:48.768 5: SW: 3f494c4133370d0a
2016.10.05 20:51:48.872 5: SW: 3f52474233380d0a
2016.10.05 20:51:48.975 5: SW: 3f535343333830300d0a
2016.10.05 20:51:49.078 5: SW: 3f535343333830310d0a
2016.10.05 20:51:49.181 5: SW: 3f535343333830320d0a
2016.10.05 20:51:49.285 5: SW: 3f535343333830330d0a
2016.10.05 20:51:49.388 5: SW: 3f494c4133380d0a
2016.10.05 20:51:49.491 5: SW: 3f52474233390d0a
2016.10.05 20:51:49.595 5: SW: 3f535343333930300d0a
2016.10.05 20:51:49.698 5: SW: 3f535343333930310d0a
2016.10.05 20:51:49.801 5: SW: 3f535343333930320d0a
2016.10.05 20:51:49.905 5: SW: 3f535343333930330d0a
2016.10.05 20:51:50.008 5: SW: 3f494c4133390d0a
2016.10.05 20:51:50.111 5: SW: 3f52474234300d0a
2016.10.05 20:51:50.214 5: SW: 3f535343343030300d0a
2016.10.05 20:51:50.317 5: SW: 3f535343343030310d0a
2016.10.05 20:51:50.421 5: SW: 3f535343343030320d0a
2016.10.05 20:51:50.524 5: SW: 3f535343343030330d0a
2016.10.05 20:51:50.627 5: SW: 3f494c4134300d0a
2016.10.05 20:51:50.730 5: SW: 3f52474234310d0a
2016.10.05 20:51:50.834 5: SW: 3f535343343130300d0a
2016.10.05 20:51:50.937 5: SW: 3f535343343130310d0a
2016.10.05 20:51:51.040 5: SW: 3f535343343130320d0a
2016.10.05 20:51:51.143 5: SW: 3f535343343130330d0a
2016.10.05 20:51:51.246 5: SW: 3f494c4134310d0a
2016.10.05 20:51:51.350 5: SW: 3f52474234320d0a
2016.10.05 20:51:51.453 5: SW: 3f535343343230300d0a
2016.10.05 20:51:51.556 5: SW: 3f535343343230310d0a
2016.10.05 20:51:51.660 5: SW: 3f535343343230320d0a
2016.10.05 20:51:51.763 5: SW: 3f535343343230330d0a
2016.10.05 20:51:51.866 5: SW: 3f494c4134320d0a
2016.10.05 20:51:51.969 5: SW: 3f52474234330d0a
2016.10.05 20:51:52.072 5: SW: 3f535343343330300d0a
2016.10.05 20:51:52.176 5: SW: 3f535343343330310d0a
2016.10.05 20:51:52.279 5: SW: 3f535343343330320d0a
2016.10.05 20:51:52.382 5: SW: 3f535343343330330d0a
2016.10.05 20:51:52.486 5: SW: 3f494c4134330d0a
2016.10.05 20:51:52.589 5: SW: 3f52474234340d0a
2016.10.05 20:51:52.692 5: SW: 3f535343343430300d0a
2016.10.05 20:51:52.796 5: SW: 3f535343343430310d0a
2016.10.05 20:51:52.899 5: SW: 3f535343343430320d0a
2016.10.05 20:51:53.002 5: SW: 3f535343343430330d0a
2016.10.05 20:51:53.105 5: SW: 3f494c4134340d0a
2016.10.05 20:51:53.208 5: SW: 3f52474234350d0a
2016.10.05 20:51:53.312 5: SW: 3f535343343530300d0a
2016.10.05 20:51:53.415 5: SW: 3f535343343530310d0a
2016.10.05 20:51:53.518 5: SW: 3f535343343530320d0a
2016.10.05 20:51:53.621 5: SW: 3f535343343530330d0a
2016.10.05 20:51:53.725 5: SW: 3f494c4134350d0a
2016.10.05 20:51:53.828 5: SW: 3f52474234360d0a
2016.10.05 20:51:53.931 5: SW: 3f535343343630300d0a
2016.10.05 20:51:54.034 5: SW: 3f535343343630310d0a
2016.10.05 20:51:54.138 5: SW: 3f535343343630320d0a
2016.10.05 20:51:54.241 5: SW: 3f535343343630330d0a
2016.10.05 20:51:54.344 5: SW: 3f494c4134360d0a
2016.10.05 20:51:54.447 5: SW: 3f52474234370d0a
2016.10.05 20:51:54.551 5: SW: 3f535343343730300d0a
2016.10.05 20:51:54.654 5: SW: 3f535343343730310d0a
2016.10.05 20:51:54.757 5: SW: 3f535343343730320d0a
2016.10.05 20:51:54.860 5: SW: 3f535343343730330d0a
2016.10.05 20:51:54.963 5: SW: 3f494c4134370d0a
2016.10.05 20:51:55.067 5: SW: 3f52474234380d0a
2016.10.05 20:51:55.170 5: SW: 3f535343343830300d0a
2016.10.05 20:51:55.273 5: SW: 3f535343343830310d0a
2016.10.05 20:51:55.376 5: SW: 3f535343343830320d0a
2016.10.05 20:51:55.479 5: SW: 3f535343343830330d0a
2016.10.05 20:51:55.583 5: SW: 3f494c4134380d0a
2016.10.05 20:51:55.686 5: SW: 3f52474234390d0a
2016.10.05 20:51:55.789 5: SW: 3f535343343930300d0a
2016.10.05 20:51:55.892 5: SW: 3f535343343930310d0a
2016.10.05 20:51:55.996 5: SW: 3f535343343930320d0a
2016.10.05 20:51:56.099 5: SW: 3f535343343930330d0a
2016.10.05 20:51:56.202 5: SW: 3f494c4134390d0a
2016.10.05 20:51:56.305 5: SW: 3f52474235300d0a
2016.10.05 20:51:56.408 5: SW: 3f535343353030300d0a
2016.10.05 20:51:56.512 5: SW: 3f535343353030310d0a
2016.10.05 20:51:56.615 5: SW: 3f535343353030320d0a
2016.10.05 20:51:56.718 5: SW: 3f535343353030330d0a
2016.10.05 20:51:56.821 5: SW: 3f494c4135300d0a
2016.10.05 20:51:56.925 5: SW: 3f52474235310d0a
2016.10.05 20:51:57.028 5: SW: 3f535343353130300d0a
2016.10.05 20:51:57.131 5: SW: 3f535343353130310d0a
2016.10.05 20:51:57.234 5: SW: 3f535343353130320d0a
2016.10.05 20:51:57.338 5: SW: 3f535343353130330d0a
2016.10.05 20:51:57.441 5: SW: 3f494c4135310d0a
2016.10.05 20:51:57.544 5: SW: 3f52474235320d0a
2016.10.05 20:51:57.647 5: SW: 3f535343353230300d0a
2016.10.05 20:51:57.751 5: SW: 3f535343353230310d0a
2016.10.05 20:51:57.854 5: SW: 3f535343353230320d0a
2016.10.05 20:51:57.957 5: SW: 3f535343353230330d0a
2016.10.05 20:51:58.060 5: SW: 3f494c4135320d0a
2016.10.05 20:51:58.163 5: SW: 3f52474235330d0a
2016.10.05 20:51:58.267 5: SW: 3f535343353330300d0a
2016.10.05 20:51:58.370 5: SW: 3f535343353330310d0a
2016.10.05 20:51:58.473 5: SW: 3f535343353330320d0a
2016.10.05 20:51:58.576 5: SW: 3f535343353330330d0a
2016.10.05 20:51:58.679 5: SW: 3f494c4135330d0a
2016.10.05 20:51:58.783 5: SW: 3f52474235340d0a
2016.10.05 20:51:58.886 5: SW: 3f535343353430300d0a
2016.10.05 20:51:58.989 5: SW: 3f535343353430310d0a
2016.10.05 20:51:59.092 5: SW: 3f535343353430320d0a
2016.10.05 20:51:59.196 5: SW: 3f535343353430330d0a
2016.10.05 20:51:59.299 5: SW: 3f494c4135340d0a
2016.10.05 20:51:59.402 5: SW: 3f52474235350d0a
2016.10.05 20:51:59.506 5: SW: 3f535343353530300d0a
2016.10.05 20:51:59.609 5: SW: 3f535343353530310d0a
2016.10.05 20:51:59.712 5: SW: 3f535343353530320d0a
2016.10.05 20:51:59.815 5: SW: 3f535343353530330d0a
2016.10.05 20:51:59.919 5: SW: 3f494c4135350d0a
2016.10.05 20:52:00.022 5: SW: 3f52474235360d0a
2016.10.05 20:52:00.125 5: SW: 3f535343353630300d0a
2016.10.05 20:52:00.228 5: SW: 3f535343353630310d0a
2016.10.05 20:52:00.332 5: SW: 3f535343353630320d0a
2016.10.05 20:52:00.435 5: SW: 3f535343353630330d0a
2016.10.05 20:52:00.538 5: SW: 3f494c4135360d0a
2016.10.05 20:52:00.641 5: SW: 3f52474235370d0a
2016.10.05 20:52:00.745 5: SW: 3f535343353730300d0a
2016.10.05 20:52:00.848 5: SW: 3f535343353730310d0a
2016.10.05 20:52:00.951 5: SW: 3f535343353730320d0a
2016.10.05 20:52:01.054 5: SW: 3f535343353730330d0a
2016.10.05 20:52:01.158 5: SW: 3f494c4135370d0a
2016.10.05 20:52:01.261 5: SW: 3f52474235380d0a
2016.10.05 20:52:01.364 5: SW: 3f535343353830300d0a
2016.10.05 20:52:01.467 5: SW: 3f535343353830310d0a
2016.10.05 20:52:01.570 5: SW: 3f535343353830320d0a
2016.10.05 20:52:01.674 5: SW: 3f535343353830330d0a
2016.10.05 20:52:01.777 5: SW: 3f494c4135380d0a
2016.10.05 20:52:01.880 5: SW: 3f52474235390d0a
2016.10.05 20:52:01.983 5: SW: 3f535343353930300d0a
2016.10.05 20:52:02.087 5: SW: 3f535343353930310d0a
2016.10.05 20:52:02.190 5: SW: 3f535343353930320d0a
2016.10.05 20:52:02.293 5: SW: 3f535343353930330d0a
2016.10.05 20:52:02.396 5: SW: 3f494c4135390d0a
2016.10.05 20:52:02.406 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:51:21, delay is 41.406
Strange...über den Browser komme ich auf das Web-Interface des AVRs, d.h. er ist im Netz verüfgbar.
ABER er ist aus und doch zeigt mir FHEM er sei an.  8)
70_PIONEERAVR.pm       11976 2016-08-16 15:37:45Z hofrichter
71_PIONEERAVRZONE.pm    7365 2014-12-30 15:42:43Z hofrichter
2016.10.05 20:52:03.457 5: PIONEERAVR AVR: processing "PWR0" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.459 5: PIONEERAVR AVR: "PWR0" interpreted as: Power: on
2016.10.05 20:52:03.459 5: PIONEERAVR AVR: Update STATE from opened to on
2016.10.05 20:52:03.460 5: PIONEERAVR AVR: processing "PWR0" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.461 5: PIONEERAVR AVR: "PWR0" interpreted as: Power: on
2016.10.05 20:52:03.461 5: PIONEERAVR AVR: Update STATE from opened to on
2016.10.05 20:52:03.462 5: PIONEERAVR AVR: processing "VOL041" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.463 5: PIONEERAVR AVR: "VOL041" interpreted as: Main Zone - New volume = 041 (raw volume data).
2016.10.05 20:52:03.464 5: PIONEERAVR AVR: processing "MUT1" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.465 5: PIONEERAVR AVR: "MUT1" interpreted as: Main Zone - Mute off
2016.10.05 20:52:03.465 5: PIONEERAVR AVR: processing "MUT1" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.466 5: PIONEERAVR AVR: "MUT1" interpreted as: Main Zone - Mute off
2016.10.05 20:52:03.467 5: PIONEERAVR AVR: processing "VOL041" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.468 5: PIONEERAVR AVR: "VOL041" interpreted as: Main Zone - New volume = 041 (raw volume data).
2016.10.05 20:52:03.468 5: PIONEERAVR AVR: processing "FN47" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.469 5: PIONEERAVR AVR: "FN47" interpreted as: Main Zone - Input is set to inputNr: 47
2016.10.05 20:52:03.470 3: PIONEERAVR AVR: Main InputName: can't find Name for input 47
2016.10.05 20:52:03.471 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine03
2016.10.05 20:52:03.471 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenType
2016.10.05 20:52:03.472 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumbers
2016.10.05 20:52:03.472 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberTotal
2016.10.05 20:52:03.472 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine02
2016.10.05 20:52:03.473 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberFirst
2016.10.05 20:52:03.473 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType08
2016.10.05 20:52:03.473 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType06
2016.10.05 20:52:03.474 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine06
2016.10.05 20:52:03.474 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine01
2016.10.05 20:52:03.474 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberLast
2016.10.05 20:52:03.475 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType03
2016.10.05 20:52:03.475 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenHierarchy
2016.10.05 20:52:03.475 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine07
2016.10.05 20:52:03.476 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineHasFocus
2016.10.05 20:52:03.476 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenIpodKey
2016.10.05 20:52:03.477 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine08
2016.10.05 20:52:03.477 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenReturnKey
2016.10.05 20:52:03.477 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType05
2016.10.05 20:52:03.478 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType02
2016.10.05 20:52:03.478 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenName
2016.10.05 20:52:03.478 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine05
2016.10.05 20:52:03.479 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine04
2016.10.05 20:52:03.479 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType01
2016.10.05 20:52:03.479 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType07
2016.10.05 20:52:03.480 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenTopMenuKey
2016.10.05 20:52:03.480 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType04
2016.10.05 20:52:03.480 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine03
2016.10.05 20:52:03.481 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenType
2016.10.05 20:52:03.481 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumbers
2016.10.05 20:52:03.481 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberTotal
2016.10.05 20:52:03.482 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine02
2016.10.05 20:52:03.482 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberFirst
2016.10.05 20:52:03.482 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType08
2016.10.05 20:52:03.483 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType06
2016.10.05 20:52:03.483 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine06
2016.10.05 20:52:03.483 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine01
2016.10.05 20:52:03.484 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberLast
2016.10.05 20:52:03.484 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType03
2016.10.05 20:52:03.484 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenHierarchy
2016.10.05 20:52:03.485 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine07
2016.10.05 20:52:03.485 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineHasFocus
2016.10.05 20:52:03.485 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenIpodKey
2016.10.05 20:52:03.486 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine08
2016.10.05 20:52:03.486 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenReturnKey
2016.10.05 20:52:03.486 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType05
2016.10.05 20:52:03.487 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType02
2016.10.05 20:52:03.487 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenName
2016.10.05 20:52:03.487 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine05
2016.10.05 20:52:03.488 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine04
2016.10.05 20:52:03.488 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType01
2016.10.05 20:52:03.488 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType07
2016.10.05 20:52:03.488 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenTopMenuKey
2016.10.05 20:52:03.489 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType04
2016.10.05 20:52:03.489 5: PIONEERAVR AVR: processing "FN47" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.490 5: PIONEERAVR AVR: "FN47" interpreted as: Main Zone - Input is set to inputNr: 47
2016.10.05 20:52:03.490 3: PIONEERAVR AVR: Main InputName: can't find Name for input 47
2016.10.05 20:52:03.491 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine03
2016.10.05 20:52:03.491 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenType
2016.10.05 20:52:03.492 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumbers
2016.10.05 20:52:03.492 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberTotal
2016.10.05 20:52:03.492 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine02
2016.10.05 20:52:03.492 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberFirst
2016.10.05 20:52:03.493 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType08
2016.10.05 20:52:03.493 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType06
2016.10.05 20:52:03.493 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine06
2016.10.05 20:52:03.494 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine01
2016.10.05 20:52:03.494 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberLast
2016.10.05 20:52:03.494 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType03
2016.10.05 20:52:03.495 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenHierarchy
2016.10.05 20:52:03.495 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine07
2016.10.05 20:52:03.496 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineHasFocus
2016.10.05 20:52:03.496 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenIpodKey
2016.10.05 20:52:03.496 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine08
2016.10.05 20:52:03.497 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenReturnKey
2016.10.05 20:52:03.497 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType05
2016.10.05 20:52:03.497 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType02
2016.10.05 20:52:03.497 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenName
2016.10.05 20:52:03.498 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine05
2016.10.05 20:52:03.498 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine04
2016.10.05 20:52:03.498 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType01
2016.10.05 20:52:03.499 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType07
2016.10.05 20:52:03.499 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenTopMenuKey
2016.10.05 20:52:03.499 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType04
2016.10.05 20:52:03.500 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine03
2016.10.05 20:52:03.500 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenType
2016.10.05 20:52:03.500 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumbers
2016.10.05 20:52:03.501 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberTotal
2016.10.05 20:52:03.501 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine02
2016.10.05 20:52:03.501 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberFirst
2016.10.05 20:52:03.501 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType08
2016.10.05 20:52:03.502 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType06
2016.10.05 20:52:03.502 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine06
2016.10.05 20:52:03.502 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine01
2016.10.05 20:52:03.503 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberLast
2016.10.05 20:52:03.503 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType03
2016.10.05 20:52:03.503 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenHierarchy
2016.10.05 20:52:03.503 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine07
2016.10.05 20:52:03.504 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineHasFocus
2016.10.05 20:52:03.504 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenIpodKey
2016.10.05 20:52:03.504 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine08
2016.10.05 20:52:03.505 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenReturnKey
2016.10.05 20:52:03.505 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType05
2016.10.05 20:52:03.505 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType02
2016.10.05 20:52:03.506 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenName
2016.10.05 20:52:03.506 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine05
2016.10.05 20:52:03.506 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine04
2016.10.05 20:52:03.506 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType01
2016.10.05 20:52:03.507 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType07
2016.10.05 20:52:03.507 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenTopMenuKey
2016.10.05 20:52:03.508 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType04
2016.10.05 20:52:03.508 5: PIONEERAVR AVR: processing "FN47" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.509 5: PIONEERAVR AVR: "FN47" interpreted as: Main Zone - Input is set to inputNr: 47
2016.10.05 20:52:03.509 3: PIONEERAVR AVR: Main InputName: can't find Name for input 47
2016.10.05 20:52:03.510 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine03
2016.10.05 20:52:03.510 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenType
2016.10.05 20:52:03.511 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumbers
2016.10.05 20:52:03.511 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberTotal
2016.10.05 20:52:03.512 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine02
2016.10.05 20:52:03.512 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberFirst
2016.10.05 20:52:03.512 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType08
2016.10.05 20:52:03.512 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType06
2016.10.05 20:52:03.513 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine06
2016.10.05 20:52:03.513 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine01
2016.10.05 20:52:03.514 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberLast
2016.10.05 20:52:03.514 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType03
2016.10.05 20:52:03.514 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenHierarchy
2016.10.05 20:52:03.515 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine07
2016.10.05 20:52:03.515 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineHasFocus
2016.10.05 20:52:03.515 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenIpodKey
2016.10.05 20:52:03.516 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine08
2016.10.05 20:52:03.516 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenReturnKey
2016.10.05 20:52:03.516 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType05
2016.10.05 20:52:03.517 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType02
2016.10.05 20:52:03.517 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenName
2016.10.05 20:52:03.517 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine05
2016.10.05 20:52:03.518 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine04
2016.10.05 20:52:03.518 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType01
2016.10.05 20:52:03.518 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType07
2016.10.05 20:52:03.518 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenTopMenuKey
2016.10.05 20:52:03.519 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType04
2016.10.05 20:52:03.519 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine03
2016.10.05 20:52:03.520 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenType
2016.10.05 20:52:03.520 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumbers
2016.10.05 20:52:03.520 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberTotal
2016.10.05 20:52:03.520 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine02
2016.10.05 20:52:03.521 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberFirst
2016.10.05 20:52:03.521 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType08
2016.10.05 20:52:03.521 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType06
2016.10.05 20:52:03.522 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine06
2016.10.05 20:52:03.522 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine01
2016.10.05 20:52:03.522 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineNumberLast
2016.10.05 20:52:03.522 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType03
2016.10.05 20:52:03.523 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenHierarchy
2016.10.05 20:52:03.523 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine07
2016.10.05 20:52:03.523 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineHasFocus
2016.10.05 20:52:03.524 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenIpodKey
2016.10.05 20:52:03.524 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine08
2016.10.05 20:52:03.524 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenReturnKey
2016.10.05 20:52:03.524 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType05
2016.10.05 20:52:03.525 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType02
2016.10.05 20:52:03.525 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenName
2016.10.05 20:52:03.525 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine05
2016.10.05 20:52:03.526 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLine04
2016.10.05 20:52:03.526 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType01
2016.10.05 20:52:03.526 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType07
2016.10.05 20:52:03.527 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenTopMenuKey
2016.10.05 20:52:03.527 5: PIONEERAVR AVR: Main Input change ... clear screen... reading:screenLineType04
2016.10.05 20:52:03.528 5: PIONEERAVR AVR: processing "R" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:03.529 5: PIONEERAVR AVR: Supressing received "R"
2016.10.05 20:52:03.531 5: PIONEERAVR AVR: Connection is up --- Check again in 120s --> Internal timer (120s) set
2016.10.05 20:52:03.761 5: PIONEERAVR AVR: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2016.10.05 20:52:03.772 5: PIONEERAVR AVR: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2016.10.05 20:52:04.102 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:52:03, delay is 1.102
2016.10.05 20:52:04.616 5: PIONEERAVR AVR: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2016.10.05 20:52:24.723 5: PIONEERAVR AVR: processing "R" received from PIONEERAVR
2016.10.05 20:52:24.724 5: PIONEERAVR AVR: Supressing received "R"
Danke vorab.
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
P.A.Trick
Das PIONEER Modul macht eine Status Abfrage die beim erreichen des AVRs durchgeführt wird. Das führt auch bei mir zum kompletten "blocking" von FHEM! :-/
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
v.i.p.e.r
das hab ich auch -jemand ne Idee?
r00t2
#320
Ich habe am WE auch mal mit meinem AVR (VSX-S510s) getestet und konnte ihn auf Anhieb ins System einbinden.
Auch ein "Blocking" konnte ich (noch) nicht feststellen, werde die Logs aber nochmal dahingehend durchforsten.
Was mir aber aufgefallen ist:
Ich trenne den AVR nachts per Funkschalter komplett vom Strom. FHEM erkennt den AVR dann auch als "Off".
Dennoch versucht FHEM scheinbar regelmäßig (und ständig) auf das Device zu schreiben. Das passiert auch nach einem erfolgten second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
Im Logfile erscheinen dann ständig Einträge wie:
2016.11.20 XX:XX:XX 2: Attempt to write to disconnected device.
In diesem Thema hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=26865.0 wurde das auch schon mal diskutiert aber keine Lösung gefunden.
Welche Möglichkeit gibt es, im FHEM Log zwar einmal anzuzeigen, dass der Attempt da war, aber die nachfolgenden Logeinträge zu unterdrücken, bis der AVR das nächste "reappeared" oder ein anderer Logeintrag geschrieben wird? Sonst läuft das Log ziemlich schnell voll mit diesem Fehler, da der AVR ja die meiste Zeit des Tages nicht angeschaltet (und erreichbar) ist.
Von anderen Software-Tools kenne ich eine Schreibweise in der Art, dass die Fehlermeldung nur 1x ins Log kommt und alle weiteren gleichen Meldungen solange "gezählt" werden, bis eine andere Meldung ins Log wandert. Sähe dann in etwa so aus:
Above line repeats [30] times.
2016.11.20 XX:XX:XX.XX 1: 192.xxx.xxx.xxx:xxxx reappeared (AVR)
Danke für eure Antworten. Gruß
FHEM 6.0 (Raspberry Pi 2 B | Raspberry Pi OS Lite | Perl 5.28.1 | UZB Z-WAVE.Me | Hue Bridge V1 | SIGNALDuino 433 MHz | FritzBox | Kodi | Pioneer AVR | MQTT | Node-RED | Diverse Google Dienste)
v.i.p.e.r
Das problem mit dem Block tritt immer auf, wenn der Receiver nach getrenntem Strom wieder kommt ...
Würde das Problem analyiseren und beheben wenn mir wer hilft.
Ist halt doof, das mein ganzes FHEM hängt wenn ich heim komme. Da geht erstmal nix :D
PlanLos
#322
Hallo Leute,
ich glaub ich bin zu blöd für die Steuerung über FHEM.
Mein VSX 930 will nicht so recht.
Das Gerät habe ich wie im Wiki beschrieben in der Konfig hinzugefügt.
Leider sagt mir mein FHEM immer das er disconnected ist.
Wenn ich per Telnet auf das Gerät zugreifen möchte bekomme ich bei Port 23 und 8102 immer nur eine schwarze Seite.
Nen Portscan sagt aber das diese offen sind.
Mit der Pioneer App funktioniert die Steuerung ohne Probleme.
Kann mir jemand über den Berg helfen?
Wäre super.
*EDIT*
Ich habe jetzt einen weiteren Port über die Weboberfläche 8101 geöffnet und hinzugefügt.
Damit kam ich bis dato auch noch nicht rauf.
Problem war das ich den Befehl immer falsch aufgerufen habe.
Mit Telnet xx.xx.xx.xx 8101 (ohne Doppelpunkt) kann ich die Telnet Verbindung in der Console zumindest aufbauen.
In FHEM läuft das ganze aber trotzdem nicht.
Brauche also weiterhin Hilfe mit FHEM
PicNic
auch ich habe ein Problem mit dem Pioneer AVR. Ich habe den VSX 924. Sobald er in FHEM eingebunden ist gibt es immer wiederkehrend Hänger des Systems von 40 Sekunden. In dieser Zeit mcht FHEM dann komplett nichts, sondern ist mit dem AVR beschäftigt. Wäre es nur beim Start, dann könnte ich evtl noch damit leben, aber das passiert in unregelmäßigen abständen auf während des normalen Betriebs und das führt dazu, das Aktionen dann nicht ausgeführt werden.
Ich habe das Ganze mal gelogt:
2016.12.14 00:06:24 5: PIONEERAVR VSX924: Processing PIONEERAVR_Set( ? )
2016.12.14 00:06:24 5: PIONEERAVR VSX924: PIONEERAVR_Reopen() -> now opened
2016.12.14 00:06:24 3: PIONEERAVR VSX924: PIONEERAVR_statusUpdate()
2016.12.14 00:06:24 5: SW: 3f5a560d0a
2016.12.14 00:06:24 5: SW: 3f5a47420d0a
2016.12.14 00:06:24 5: SW: 3f5a324d0d0a
2016.12.14 00:06:24 5: SW: 3f5a530d0a
2016.12.14 00:06:24 5: SW: 3f41500d0a
2016.12.14 00:06:24 5: SW: 3f5a47430d0a
2016.12.14 00:06:24 5: SW: 3f59560d0a
2016.12.14 00:06:24 5: SW: 3f5a334d0d0a
2016.12.14 00:06:24 5: SW: 3f5a540d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f42500d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f53504b0d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f42410d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f484f0d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f53554d0d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f4154440d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f5353460d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f53554c0d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f560d0a
2016.12.14 00:06:25 5: SW: 3f4d0d0a
2016.12.14 00:06:26 5: SW: 3f4c0d0a
2016.12.14 00:06:26 5: SW: 3f5356420d0a
2016.12.14 00:06:26 5: SW: 3f4453410d0a
2016.12.14 00:06:26 5: SW: 3f4741490d0a
2016.12.14 00:06:26 5: SW: 3f5653540d0a
2016.12.14 00:06:26 5: SW: 3f4154430d0a
2016.12.14 00:06:26 5: SW: 3f530d0a
2016.12.14 00:06:26 5: SW: 3f5353490d0a
2016.12.14 00:06:26 5: SW: 3f4741480d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f53544a0d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f50520d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f544f0d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f54520d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f4d430d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f464c0d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f4153540d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f460d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f5247440d0a
2016.12.14 00:06:27 5: SW: 3f500d0a
2016.12.14 00:06:28 5: SW: 3f54510d0a
2016.12.14 00:06:28 5: SW: 3f46520d0a
2016.12.14 00:06:28 5: SW: 3f5a45410d0a
2016.12.14 00:06:28 5: SW: 3f5a45500d0a
2016.12.14 00:06:28 5: SW: 3f52474230300d0a
2016.12.14 00:06:28 5: SW: 3f535343303030300d0a
2016.12.14 00:06:28 5: SW: 3f535343303030310d0a
2016.12.14 00:06:28 5: SW: 3f535343303030320d0a
2016.12.14 00:06:28 5: SW: 3f535343303030330d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f494c4130300d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f52474230310d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f535343303130300d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f535343303130310d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f535343303130320d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f535343303130330d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f494c4130310d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f52474230320d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f535343303230300d0a
2016.12.14 00:06:29 5: SW: 3f535343303230310d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f535343303230320d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f535343303230330d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f494c4130320d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f52474230330d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f535343303330300d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f535343303330310d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f535343303330320d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f535343303330330d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f494c4130330d0a
2016.12.14 00:06:30 5: SW: 3f52474230340d0a
2016.12.14 00:06:31 5: SW: 3f535343303430300d0a
2016.12.14 00:06:31 5: SW: 3f535343303430310d0a
2016.12.14 00:06:31 5: SW: 3f535343303430320d0a
2016.12.14 00:06:31 5: SW: 3f535343303430330d0a
2016.12.14 00:06:31 5: SW: 3f494c4130340d0a
2016.12.14 00:06:31 5: SW: 3f52474230350d0a
2016.12.14 00:06:31 5: SW: 3f535343303530300d0a
2016.12.14 00:06:31 5: SW: 3f535343303530310d0a
2016.12.14 00:06:31 5: SW: 3f535343303530320d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f535343303530330d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f494c4130350d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f52474230360d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f535343303630300d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f535343303630310d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f535343303630320d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f535343303630330d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f494c4130360d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f52474230370d0a
2016.12.14 00:06:32 5: SW: 3f535343303730300d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f535343303730310d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f535343303730320d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f535343303730330d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f494c4130370d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f52474230380d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f535343303830300d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f535343303830310d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f535343303830320d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f535343303830330d0a
2016.12.14 00:06:33 5: SW: 3f494c4130380d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f52474230390d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f535343303930300d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f535343303930310d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f535343303930320d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f535343303930330d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f494c4130390d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f52474231300d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f535343313030300d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f535343313030310d0a
2016.12.14 00:06:34 5: SW: 3f535343313030320d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f535343313030330d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f494c4131300d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f52474231310d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f535343313130300d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f535343313130310d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f535343313130320d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f535343313130330d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f494c4131310d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f52474231320d0a
2016.12.14 00:06:35 5: SW: 3f535343313230300d0a
2016.12.14 00:06:36 5: SW: 3f535343313230310d0a
2016.12.14 00:06:36 5: SW: 3f535343313230320d0a
2016.12.14 00:06:36 5: SW: 3f535343313230330d0a
2016.12.14 00:06:36 5: SW: 3f494c4131320d0a
2016.12.14 00:06:36 5: SW: 3f52474231330d0a
2016.12.14 00:06:36 5: SW: 3f535343313330300d0a
2016.12.14 00:06:36 5: SW: 3f535343313330310d0a
2016.12.14 00:06:36 5: SW: 3f535343313330320d0a
2016.12.14 00:06:36 5: SW: 3f535343313330330d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f494c4131330d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f52474231340d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f535343313430300d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f535343313430310d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f535343313430320d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f535343313430330d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f494c4131340d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f52474231350d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f535343313530300d0a
2016.12.14 00:06:37 5: SW: 3f535343313530310d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f535343313530320d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f535343313530330d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f494c4131350d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f52474231360d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f535343313630300d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f535343313630310d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f535343313630320d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f535343313630330d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f494c4131360d0a
2016.12.14 00:06:38 5: SW: 3f52474231370d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f535343313730300d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f535343313730310d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f535343313730320d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f535343313730330d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f494c4131370d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f52474231380d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f535343313830300d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f535343313830310d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f535343313830320d0a
2016.12.14 00:06:39 5: SW: 3f535343313830330d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f494c4131380d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f52474231390d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f535343313930300d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f535343313930310d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f535343313930320d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f535343313930330d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f494c4131390d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f52474232300d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f535343323030300d0a
2016.12.14 00:06:40 5: SW: 3f535343323030310d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f535343323030320d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f535343323030330d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f494c4132300d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f52474232310d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f535343323130300d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f535343323130310d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f535343323130320d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f535343323130330d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f494c4132310d0a
2016.12.14 00:06:41 5: SW: 3f52474232320d0a
2016.12.14 00:06:42 5: SW: 3f535343323230300d0a
2016.12.14 00:06:42 5: SW: 3f535343323230310d0a
2016.12.14 00:06:42 5: SW: 3f535343323230320d0a
2016.12.14 00:06:42 5: SW: 3f535343323230330d0a
2016.12.14 00:06:42 5: SW: 3f494c4132320d0a
2016.12.14 00:06:42 5: SW: 3f52474232330d0a
2016.12.14 00:06:42 5: SW: 3f535343323330300d0a
2016.12.14 00:06:42 5: SW: 3f535343323330310d0a
2016.12.14 00:06:42 5: SW: 3f535343323330320d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f535343323330330d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f494c4132330d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f52474232340d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f535343323430300d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f535343323430310d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f535343323430320d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f535343323430330d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f494c4132340d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f52474232350d0a
2016.12.14 00:06:43 5: SW: 3f535343323530300d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f535343323530310d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f535343323530320d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f535343323530330d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f494c4132350d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f52474232360d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f535343323630300d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f535343323630310d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f535343323630320d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f535343323630330d0a
2016.12.14 00:06:44 5: SW: 3f494c4132360d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f52474232370d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f535343323730300d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f535343323730310d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f535343323730320d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f535343323730330d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f494c4132370d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f52474232380d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f535343323830300d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f535343323830310d0a
2016.12.14 00:06:45 5: SW: 3f535343323830320d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f535343323830330d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f494c4132380d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f52474232390d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f535343323930300d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f535343323930310d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f535343323930320d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f535343323930330d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f494c4132390d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f52474233300d0a
2016.12.14 00:06:46 5: SW: 3f535343333030300d0a
2016.12.14 00:06:47 5: SW: 3f535343333030310d0a
2016.12.14 00:06:47 5: SW: 3f535343333030320d0a
2016.12.14 00:06:47 5: SW: 3f535343333030330d0a
2016.12.14 00:06:47 5: SW: 3f494c4133300d0a
2016.12.14 00:06:47 5: SW: 3f52474233310d0a
2016.12.14 00:06:47 5: SW: 3f535343333130300d0a
2016.12.14 00:06:47 5: SW: 3f535343333130310d0a
2016.12.14 00:06:47 5: SW: 3f535343333130320d0a
2016.12.14 00:06:47 5: SW: 3f535343333130330d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f494c4133310d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f52474233320d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f535343333230300d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f535343333230310d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f535343333230320d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f535343333230330d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f494c4133320d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f52474233330d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f535343333330300d0a
2016.12.14 00:06:48 5: SW: 3f535343333330310d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f535343333330320d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f535343333330330d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f494c4133330d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f52474233340d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f535343333430300d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f535343333430310d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f535343333430320d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f535343333430330d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f494c4133340d0a
2016.12.14 00:06:49 5: SW: 3f52474233350d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f535343333530300d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f535343333530310d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f535343333530320d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f535343333530330d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f494c4133350d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f52474233360d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f535343333630300d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f535343333630310d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f535343333630320d0a
2016.12.14 00:06:50 5: SW: 3f535343333630330d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f494c4133360d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f52474233370d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f535343333730300d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f535343333730310d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f535343333730320d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f535343333730330d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f494c4133370d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f52474233380d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f535343333830300d0a
2016.12.14 00:06:51 5: SW: 3f535343333830310d0a
2016.12.14 00:06:52 5: SW: 3f535343333830320d0a
2016.12.14 00:06:52 5: SW: 3f535343333830330d0a
2016.12.14 00:06:52 5: SW: 3f494c4133380d0a
2016.12.14 00:06:52 5: SW: 3f52474233390d0a
2016.12.14 00:06:52 5: SW: 3f535343333930300d0a
2016.12.14 00:06:52 5: SW: 3f535343333930310d0a
2016.12.14 00:06:52 5: SW: 3f535343333930320d0a
2016.12.14 00:06:52 5: SW: 3f535343333930330d0a
2016.12.14 00:06:52 5: SW: 3f494c4133390d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f52474234300d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f535343343030300d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f535343343030310d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f535343343030320d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f535343343030330d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f494c4134300d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f52474234310d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f535343343130300d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f535343343130310d0a
2016.12.14 00:06:53 5: SW: 3f535343343130320d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f535343343130330d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f494c4134310d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f52474234320d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f535343343230300d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f535343343230310d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f535343343230320d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f535343343230330d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f494c4134320d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f52474234330d0a
2016.12.14 00:06:54 5: SW: 3f535343343330300d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f535343343330310d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f535343343330320d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f535343343330330d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f494c4134330d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f52474234340d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f535343343430300d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f535343343430310d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f535343343430320d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f535343343430330d0a
2016.12.14 00:06:55 5: SW: 3f494c4134340d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f52474234350d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f535343343530300d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f535343343530310d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f535343343530320d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f535343343530330d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f494c4134350d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f52474234360d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f535343343630300d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f535343343630310d0a
2016.12.14 00:06:56 5: SW: 3f535343343630320d0a
2016.12.14 00:06:57 5: SW: 3f535343343630330d0a
2016.12.14 00:06:57 5: SW: 3f494c4134360d0a
2016.12.14 00:06:57 5: SW: 3f52474234370d0a
2016.12.14 00:06:57 5: SW: 3f535343343730300d0a
2016.12.14 00:06:57 5: SW: 3f535343343730310d0a
2016.12.14 00:06:57 5: SW: 3f535343343730320d0a
2016.12.14 00:06:57 5: SW: 3f535343343730330d0a
2016.12.14 00:06:57 5: SW: 3f494c4134370d0a
2016.12.14 00:06:57 5: SW: 3f52474234380d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f535343343830300d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f535343343830310d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f535343343830320d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f535343343830330d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f494c4134380d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f52474234390d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f535343343930300d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f535343343930310d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f535343343930320d0a
2016.12.14 00:06:58 5: SW: 3f535343343930330d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f494c4134390d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f52474235300d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f535343353030300d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f535343353030310d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f535343353030320d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f535343353030330d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f494c4135300d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f52474235310d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f535343353130300d0a
2016.12.14 00:06:59 5: SW: 3f535343353130310d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f535343353130320d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f535343353130330d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f494c4135310d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f52474235320d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f535343353230300d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f535343353230310d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f535343353230320d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f535343353230330d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f494c4135320d0a
2016.12.14 00:07:00 5: SW: 3f52474235330d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f535343353330300d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f535343353330310d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f535343353330320d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f535343353330330d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f494c4135330d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f52474235340d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f535343353430300d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f535343353430310d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f535343353430320d0a
2016.12.14 00:07:01 5: SW: 3f535343353430330d0a
2016.12.14 00:07:02 5: SW: 3f494c4135340d0a
2016.12.14 00:07:02 5: SW: 3f52474235350d0a
2016.12.14 00:07:02 5: SW: 3f535343353530300d0a
2016.12.14 00:07:02 5: SW: 3f535343353530310d0a
2016.12.14 00:07:02 5: SW: 3f535343353530320d0a
2016.12.14 00:07:02 5: SW: 3f535343353530330d0a
2016.12.14 00:07:02 5: SW: 3f494c4135350d0a
2016.12.14 00:07:02 5: SW: 3f52474235360d0a
2016.12.14 00:07:02 5: SW: 3f535343353630300d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f535343353630310d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f535343353630320d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f535343353630330d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f494c4135360d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f52474235370d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f535343353730300d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f535343353730310d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f535343353730320d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f535343353730330d0a
2016.12.14 00:07:03 5: SW: 3f494c4135370d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f52474235380d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f535343353830300d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f535343353830310d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f535343353830320d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f535343353830330d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f494c4135380d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f52474235390d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f535343353930300d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f535343353930310d0a
2016.12.14 00:07:04 5: SW: 3f535343353930320d0a
2016.12.14 00:07:05 5: SW: 3f535343353930330d0a
2016.12.14 00:07:05 5: SW: 3f494c4135390d0a
2016.12.14 00:07:05 5: PIONEERAVR VSX924: PIONEERAVR_checkConnection() --- state after PIONEERAVR_Reopen(): opened, previous state: disconnected
2016.12.14 00:07:05 5: PIONEERAVR VSX924: PIONEERAVR_checkConnection(): set internaltimer(120s)
Hat da jemand eine Idee oder sogar schon eine Lösung?
Danke und viele Grüße
PicNic
Abercrombie1892
hallo,
gibt es denn eine möglichkeit das man den avr in 5db schritten dimmen kann in der laustärke statt der 0,5db?
mfg.
on-off
ich versuche meinen VSX922 per PIONEERAVR Modul in FHEM einzubinden. Das Problem was ich habe ist bei dem define kommt
"Cant load PIONEERAVR Modul" . Kann es sein das es mit der Synology auf der mein FHEM läuft zusammenhängt? Das Modul an sich ist ja im FHEM Verzeichnis vorhanden.
Kann mir da jemand helfen?
zap
Schau Dir mal den FHEM Log an. Vermutlich fehlt ein Perl-Modul.
on-off
Hallo Zap,
also im Log steht folgendes:
2017.01.23 17:47:56 1: reload: Error:Modul 70_PIONEERAVR deactivated:
Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.
Compilation failed in require at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/70_PIONEERAVR.pm line 55.
2017.01.23 17:47:56 0: Attempt to reload Device/SerialPort.pm aborted.
scheint ja auch ein Problem des Seriel Port Modules zu sein....
Das Perl Zusatz Modul von Fischer.net habe ich auch auf der Synology installiert.
on-off
ja wer lesen kann ....
steht als Hinweis zu dem Perl-Modul der Synology FHEM Installation mit in der Beschreibung...:
Dies schränkt die Verwendung einiger wenigen Module wie z.B. meine eigenen 1-Wire Module (OWFS und OWTEMP) sowie Weather und noch zwei, drei weitere ein
Da scheint das Modul eine weiter Anwendung zu sein... schade
freetz
Ich hatte das gleiche Problem wie User "on-off", dass der Reload des SerialPort.pm Moduls fehlschlug. Dieses wird bei mir vom CUL-Modul geladen und scheint von daher zu dieser (in meinen Augen unerklärlichen) Fehlermeldung zu führen.
Das lässt sich aber insofern ganz einfach beheben, wenn man das PIONEERAVR-Modul eh' über Telnet ansprechen will, indem man in (derzeit) Zeile 55 das "require Device::SerialPort" mit einem "#" am Zeilenanfang auskommentiert. Dann läuft sowohl die Ansteuerung des Pioneer als auch mein CUL.
Es wäre toll, wenn der Maintainer des PIONEERAVR-Moduls vielleicht eine Abfrage einbauen könnte, ob das Modul mit dem Parameter "telnet" aufgerufen wird und dann das require entsprechend überspringt. Dann sollte es das besagte Problem nicht mehr geben.
F.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
