direkter Aufruf in der Url zum Schalten eines Dummys
Begonnen von Dragonfly, 30 April 2013, 16:39:49
Dragonfly
So wird ja bekanntlich direkt ein Befehl über die Url aufgerufen:
http://192.168.1.1:8083/fhem?cmd.WLAN=set%20WLAN%20on&room=Bedienung
Hier kann ich noch kürzen:
http://192.168.11.1:8083/fhem?cmd.WLAN=set%20WLAN%20on
Nun das Problem:
Ich verwende die CUxD mit einer CCU um diesen Befehl auszuführen.
Nun hat CUxD eine virtuelle Fernbedienung bekommen womit es möglich ist, Befehle Tasten zuzuordnen.
Nur leider funktioniert eine Zuordnung nicht, wenn ein =-Zeichen im Code ist.
Gibt es hier eine Möglichkeit dies zu Umgehen??
Vielen Dank.
Ralph
Du könntest Dir ja mal die Dir schon bekannte Befehlszeile genauer anschauen und überlegen, ob man das = nicht auch wie das blanc durch ein %?? ersetzen könnte?
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Dragonfly
OK, hat mich auf die richtige Spur gebracht:
%3D
Danke für den Tipp.
