Commandref Darstellung [gelöst]
Begonnen von Edi77, 01 Februar 2022, 17:52:45
Edi77
Die Darstellungsart des Commandref hat sich bei mir verändert, vermute mal nach einem Update, kann das sein?
Habe auch schon verschiedene Browser getestet.
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
Zitat von: rudolfkoenig am 07 November 2021, 15:14:28
Ich habe den aktuellen Stand als FHEM-6.1 markiert,
- die Voreinstellung fuer "attr global commandref" ist modular.
Edi77
Haben den "attr global commandref" in der fhem.cfg nicht gefunden und dann mal auf full gesetzt und noch mal update gemacht, ist so geblieben
...dann waren wohl noch keine module veraltet...
=> warten oder den Befehl für join-Variante suchen.
Edi77
Habe noch eine relativ neu installierten FHEM in einer anderen instanz am laufen da sieht es noch recht normal aus.
Beide haben Revision 25603, wenn die bei der ältern instanz "Version" eingeben geht ein Fenster auf bei der neu installierten wird es im Hauptfenster angezeigt
Ohne Änderung an den Modulen wird die commandref nicht neu gebaut. Warten...
Edi77
reboot tut immer gut, und schon passt es wieder ......... DANKE
Es gibt übrigens gute Gründe, warum die Voreinstellung geändert wurde.
Die Voreinstellung betrifft nur die Darstellung, nicht den Inhalt.
