CRC_Errors - OBIS SML - EMH metering / mMe4.0
Begonnen von PS915, 03 Februar 2022, 19:58:08
PS915
Moin zusammen,
ich habe heute einen neuen Zähler bekommen. Vorher hatte ich ein EasyMeter und habe per IR Lesekopf die OBIS SML-Daten des Zählers ohne Probleme bekommen.
Nun wollte ich den neuen Zähler in FHEM einbinden und scheitere an dem Fehler "CRC_Errors".
Die Verbindung zum IR Lesekopf wird normal geöffnet, doch wenn ich mir per screen /dev/ttyUSB0 anschaue, was der IR Lesekopf empfängt sehe ich nur kryptische Zeichen . (Siehe Anhang)
Ich verwende folgenden Lesekopf: https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
Das Device "Easymeter" habe ich übrigens zuvor gelöscht und neu angelegt. Nicht wundern, den Namen des devices habe ich erstmal bei "Easymeter" belassen.
Laut Handbuch sollte es eigentlich funktionieren:  :o
https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2021/08/mMe4.0-BIA-D-1.15.pdf
Auszug aus dem Handbuch:
Optische Datenschnittstelle
  • Optische Datenschnittstelle, die in Anlehnung an die IEC 62056-21
    ausgeführt ist.
  • Für den Endkunden zugänglich.
  • Diese unidirektionale Schnittstelle sendet jede Sekunde entweder
    einen ,,Reduzierten" oder ,,Vollständigen Datensatz"
    (Push Betrieb).
  • Der ,,Reduzierte Datensatz" enthält keinen Wert für die Momentanwirkleistung.
  • Die Zählwerksstände werden ohne Nachkommastellen und abgeschnitten auf volle kWh ausgegeben.
  • Der ,,Vollständige Datensatz" enthält alle Werte (siehe auch folgende
    Tabelle), die Zählwerksstände werden ungekürzt ausgegeben.
  • Standardmäßig ist im Zähler der ,,Reduzierte Datensatz" eingestellt.
  • Über das Menü ,,InF" besteht die Möglichkeit, den Datensatz festzulegen (nach korrekter PIN-Eingabe).
    - InF on = Vollständiger Datensatz
    - InF OFF = Reduzierter Datensatz
  • Mit einer langen Betätigung (t > 4,5 s) des optischen Bedienelementes kann zwischen ,,on" und ,,OFF" gewechselt werden.
  • Je nach werksseitiger Einstellung startet der Zähler nach Spannungswiederkehr mit dem ,,Reduzierten" oder dem ,,vollständigen Datensatz"
  • Als Kommunikationsprotokoll wird SML mit 9600 Baud verwendet.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
PS915
ok, so wie es aussieht scheint es mit /dev/ttyUSB0@9600,8,N,1 SML zu funktionieren.  ???
