Hauptmenü
[Gelöst] Msg mit $DEVICE:alias
Begonnen von SouzA, 04 Februar 2022, 14:16:19
SouzA
besteht eigentlich die Möglichkeit den alias des auslösenden Device zu senden?
Commandref:
define di_warning DOIF ([":^temperature",0]< 0) (set pushmsg danger of frost $DEVICE)
attr di_warning do always
Mit $DEVICE wird ja der NAME des auslösenden Device gesendet.
Ein "pushmsg [NAME:alias]" schickt den alias.
[$DEVICE:alias] oder $DEVICE:alias funktionieren nicht.
Wie kriege ich das mit einem Platzhalter hin, bzw. geht das überhaupt?
Thx und bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
Damian
eher so:
define di_warning DOIF ([":^temperature",0]< 0) (set pushmsg danger of frost {(AttrVal("$DEVICE","alias",""))})
SouzA
ja geil! Funktioniert. Vielen Dank!
Thx und bis denn
SouzA
SouzA
Thx und bis denn
SouzA
Nein doch nicht...
Denn, wenn man einen Text vor {(AttrVal("$DEVICE","alias",""))} schreibt, wird nur der Text übertragen.
Wenn man nur {(AttrVal("$DEVICE","alias",""))} sendet, kommt der Alias.
Wie kriege ich Text und {(AttrVal("$DEVICE","alias",""))} zusammen in eine Nachricht?
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Thx und bis denn
SouzA
Damian
Dann musst du die Syntax von set pushmsg beachten, ggf. zusammengesetzte Texte in Anführungszeichen setzen.
SouzA
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Hab nix an den Netzwerken geändert und jetzt geht es auf einmal... Hexerei!!
Trotzdem vielen Dank! Dein erster Tip war schon absolut Gold wert!
Thx und bis den
SouzA
