Visualisierung Leistung/Energie
Begonnen von Damian, 05 Februar 2022, 09:57:12
Damian
Falls jemand noch nach geeigneter Visualisierung zum Thema Strom sucht. Hier ein Beispiel für Strom-Produktion/Einspeisung/Bezug  in Verbindung mit einer PV-Anlage:
defmod Aktuell DOIF {}
attr Aktuell uiTable {package ui_Table;;\
  $TC{0..1} = "style='vertical-align:top'"\
  $TABLE='text-align:center;;';;\
  $SHOWNOSTATE=1;;\
## $prop: "<size>,<y-scaling>,<steps>,<noFooter>,<noColor>,<hring>,<width>"\
card([[CUL_WZ:current:144col1d],[Stromzaehler:power_neg:144col1d]],"Elektrizität in kWatt","fa_bolt\@silver",-3.6,3.6,0,90,["Solar","Netz"],[(-1,0,-0.01,30,1,60,3.6,90)],"2","130,,1,0,1,0","1,,1,0,1")|\
card([[di_zaehler:total_heute:col1w],[di_zaehler:total_c_heute:col1w]],"kWh","fa_bolt\@silver",-20,20,0,90,["Ertrag","Bezug"],undef,"1,,fill:silver","130,,1,0,1","0,0,0,0,2")
Damian
Falls jemand noch die nötigen Readings für eine tägliche, monatliche oder jährliche Darstellung seiner fortlaufenden Zähler benötigt, der kann sich hier den passenden Code kopieren und für seine Zähler anpassen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84969.msg1207068.html#msg1207068
Damian
Damian
Damian
#4
Und hier eine mögliche Einbindung der Zählerdaten, die man visualisieren möchte:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97959.msg1214276.html#msg1214276
Die Übertragung der Daten vom esp zu FHEM findet über MQTT statt.
Damian
jkriegl
Im Schnelleinstieg steht: Werden die Reading-Werte öfters geschrieben, so wird der letzte Wert des jeweiligen Zeitraums übernommen. Habe die max_day-Temperatur visualisiert.
Säulen und footer sind scheinbar der erste Wert des Tages. Im Halbring ist der richtige Wert.
temperature_max_day 6.5
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Damian
Das hat aber nichts mit Energie zu tun. Ich denke, das ist der falsche Thread um die Eigenschaften des Moduls zu diskutieren. Nur so viel, im Halbring wird der aktuelle Wert angezeigt, gesammelt werden nur Werte, die das Modul getriggert haben. Um Fehlverhalten zu überprüfen, musst du im DOIF-Thread zur Balkendarstellung Logs der Events posten.
jkriegl
Sorry, habe den Thread Balkendarstellung nicht gefunden.
Scheint ein Triggerproblem zu sein.
Damian
