Antela WLAN-Steckdose mit FHEM?
Begonnen von hoehme, 08 Februar 2022, 16:56:25
hoehme
Ist es möglich die ANTELA WLAN Steckdose (https://www.amazon.de/gp/product/B098JT64SZ) mit FHEM anzusteuern? Vielleicht indirekt über Alexa oder Google Assistant (beides wird unterstützt)...?
MadMax-FHEM
Eventuell mit Tasmota o.ä. flashen, falls das (noch) geht und dann z.B. per mqtt (MQTT2_Server / MQTT2_Device) in fhem einbinden.
"Indirekt" per Alexa (und Google) geht auch, z.B. für Alexa per echodevice: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482 bzw. https://www.mwinklerblog.de/smarthome/eigene-module/echodevice/
set ECHO_XYZ textcommand schalte Steckdose ein/aus
Warum keinen Shelly Plug? Der wird direkt/nativ (ohne "umflashen") unterstützt. Per Shelly-Modul oder per mqtt (wie man will)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
nicht von Hause aus. Du kannst das Ding aber kaufen und schauen was verbaut ist. Die meisten dieser Teile basieren auf den esp8266\5. Wenn das der Fall ist kannst Du das Teil mit Tasmota Firmware flashen und MQTT zum schalten nehmen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
