FHEM und UNICODE, first aid
Begonnen von herrmannj, 08 Februar 2022, 19:28:02
herrmannj
Leider eskalieren aktuell wieder die Probleme mit Sonderzeichen und fhem. Eine Mehrheit dies zu ändern, zeichnet sich nicht ab, daher Hilfe zur Selbsthilfe:
Begriffsbestimmung
Ganz früher™ hatte ein Computerbyte 8Bit, ein byte speicherte einen Buschstaben und Computer konnten maximal 256 Zeichen unterscheiden. Die Anzahl der Buchstaben in allen Sprachen der Welt, Sonderzeichen und Satzzeichen sind in Summe natürlich viel mehr. Also gab es Codepages die jeweils einem Ausschnitt entsprachen, zum Beispiel den in Westeuropa am häufigsten benötigten Zeichen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Codepage_850
Mit 16, 32 oder 64 bit Computern kann man in einer ,,Speicherzelle" deutlich mehr als 256 verschiedene Zeichen speichern. Speichern, im Zusammenhang mit Computern, bedeutet aber konkret nur, dass in einer Speicherzelle des RAM eine (neutrale) Zahl gespeichert wird. Welche Zahl welchem Zeichen entspricht, wird weiterhin per Konvention festgelegt. Das älteste Unicode-Kodierungsformat ist UTF-16, etabliert hat sich UTF-8.
https://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8
Perl intern wird UNICODE verwendet: https://home.unicode.org/
Wenn ein perl Programm mit der Außenwelt kommuniziert, dann geschieht das klassisch über Strecken auf denen die Einheiten (byte, besser octet) nach wie vor aus 8bit bestehen. Irgendwie muss die große Anzahl verschiedener Buchstaben die perl kennt, in eine Folge von 8bit Zeichen konvertiert werden, wenn perl mit der Außenwelt spricht. Wenn etwas von außen kommt, entsprechend andersrum.  UTF-8 schreibt die Regeln dieser Konvertierung fest. UTF-8 ist die Standardkodierung von zB MQTT (Topics), JSON, Websocket.
Wenn perl das alles kann, und alle Konventionen klar sind, warum passiert das nicht alles automatisch? Der Teufel liegt im Detail. Als perl den UNICODE Support eingeführt hat, hat man sich aus gutem Grund entschieden, dass der Programmierer die entsprechenden Funktionen aktiv aktivieren muss. Andernfalls hätte das die Kompatibilität massiv gebrochen. Eine MQTT Verbindung kodiert die topics die UTF-8, hier ist eine Konvertierung erwünscht und erforderlich. Wenn es sich aber um die Übertragung einer Firmware Binary handelt, dann darf da natürlich nichts angefasst werden, die muss originalgetreu übermittelt werden. Perl kennt den Unterschied nicht, das weiß nur der Programmierer. Wenn perl selbst aktiv werden soll, was es sehr einfach könnte, dann muss das explizit ansagen.
UNICODE, UTF-8, UTF-8 octets. Kleine, aber feine Unterschiede
Ein 32bit Perl kennt also 2^32 Zeichen (Buchstaben). Ist jedes dieser Zeichen dann gleichzeitig ein UTF-8 Zeichen? Die Antwort ist nein. UTF-8 definiert Bereiche welche Sonderfunktionen haben. Nicht alle theoretisch für perl verfügbare UNICODE Zeichen sind also gleichzeitig gültige UTF-8 Zeichen. Wie bereits geschrieben legt UTF-8 auch die Konventionen fest, wie die Zeichen umgewandelt werden, wenn sie auf 8bit Medien übertragen oder gespeichert werden. Man spricht dann oft von Octets. Aus diesem Zeichen ,,😀" wird dann zB eine Folge von 4 octects (a 8bit) gebildet. Lässt sich im Umkehrschluss jetzt aus jeder beliebigen Folge von octets ein UTF-8 Zeichen bilden? Die Antwort lautet wiederum nein. Nachschlagen kann man das in Tabellen wie der folgenden:
https://www.utf8-chartable.de/unicode-utf8-table.pl
Um perl den korrekten Umgang mit UTF-8 zu ermöglichen, haben die Entwickler verschiedene Möglichkeiten eingebaut. Beim Lesen eines Files von der Festplatte etwa, ist es sehr leicht möglich dem IO Layer mitzuteilen das es sich um eine Textdatei handelt deren Inhalt UTF-8 kodiert ist. open my $in,  '<:encoding(UTF-8)',  'input-file-name'  or die $!;
Zur Abgrenzung: natürlich gibt es etliche Gründe das nicht tun zu wollen. Zum Beispiel wenn die Konvertierung unbeabsichtigt binäre Daten, die nur wie UTF-8 aussehen, konvertiert. Deswegen muss man das explizit ansagen.
FHEM unterscheidet (per Konvention) dies alles nicht. Die Zeichen sollen so im Speicher landen, wie sie geliefert wurden. Im Falle des Smileys ,,😀" liegt also nicht ein einzelnes Zeichen da, sondern vier. Das kann man überprüfen:
my $uc = "😀";
print '0: '.length($uc)."\n";
Ergebnis: 4
Trotzdem ist das optisch häufig nur äußerst schwer zu erkennen, denn die Anzeige auf einem Monitor (des Smiley) funktioniert meistens trotzdem. Der Grund dafür ist, dass das entsprechende Ausgabemedium, also der Browser oder ein Code Editor, erkennt (oder sogar davon ausgeht), dass es sich um einen UTF-8 octet stream handelt, und das Zeichen daher korrekt darstellt. Im Gegenzug führt der richtige Umgang (UNICODE = U+1F600) dazu, dass Fehler auftreten. Die Meldung ,,illegal widechar in print" zum Beispiel bedeutet, dass das zugehörige Filehandle nicht informiert wurde, dass es UTF-8 ausgeben soll. Wenn es das wüste, dann würde es klaglos konvertieren. So ist es ratlos und ruft nach Hilfe 😉
Was bedeutet das für den Entwickler?
In der Theorie sind daher alle strings in FHEM UTF-8 octet streams. Das bedeutet das, neben vielen andere Effekten, Funktionen (oder Routinen), welche die Länge von Strings verarbeitet, ... "alternative Fakten" abbilden.
my $uc = "😀";
my $t = substr($uc, 0, 1);
print "=[$t]\n";
Das erste Zeichen des Strings mit dem Smiley sollte der Smiley sein. Stattdessen wird daraus ein ,,�". Surpise. Gleichfalls führen Versuche den String zeichenweise zu verarbeitet zu unerwarteten Effekten. Das resultierende Array wird vom Programmierer mit einem Element erwartet (ein Buchstabe), hat aber vier.
split(//, $uc)
Perfide dabei ist, dass solche Effekte nur auftreten, wenn auch wirklich Sonderzeichen verarbeitet werden. Wer sein eigenes Modul testet, und dabei anstelle des Smileys den Text ,,Foo" verwendet, wird den Fehler nicht bemerken. Es wird perfider. Versprochen. Es passieren haufenweise implizite Konvertierungen. JSON, zum Beispiel, definiert UTF-8 per Konvention als Format. Wenn also JSON Daten verarbeitet werden, dann wir die Bibliothek, welche man einsetzt, das dankenswerterweise übernehmen. Wenn ein JSON Key also ,,Jörg" lautet, dann wird der entsprechende Key für FHEM mit einer Länge von ... 4 geliefert. Nicht 5. ,,Professionelle" Bibliotheken für MQTT, Websocket und vieles andere machen das auch. Das Horneburger Schiessen 😉
Abhilfe.
Da also FHEM nicht also Boundary taugt, unvermeidlich aber das eine oder andere im FHEM vorzufinden ist, was tun. Die Grenze kann nur noch das eigene Modul sein. Zumindest wenn jenes potentiell mit ,,Sonderzeichen", also alles was nicht [0-9a-zA-Z] ist, in Berührung kommen kann. Ein altes CUL oder TRX Modul eher nicht. Alles was Webkontakt, JSON, Benutzerfelder (Freitext) hat – vmtl ja.
Alles was von Seiten FHEM selbst, oder von außen kommt, sollte daher nach UNICODE (1 Smiley == 1 Zeichen) konvertiert werden, es sei denn die Bibliothek (JSON) selber macht das. Im Zweifel, checken.
So geht's von UTF-8 ins perl UNICODE format:
use Encode qw(encode decode find_encoding);
eval {$uc = decode(find_encoding('UTF-8'), $uc, Encode::FB_CROAK)};
Falls der zu konvertierende String bereits UNICODE ist, dann ist das ein no-op. Wozu das eval? Wie weiter oben geschrieben gibt es UTF-8 octet Sequenzen, welche sich nicht in UNICODE konvertieren lassen. Mit der gewählten option Encode::FB_CROAK wirft das eval in diesem Fall einen Fehler. Der String ($uc) passiert die Konstruktion in diesem Fall unverändert (unkonvertiert). Darauf kann man reagieren. Wie, das bestimmt der Kontext und den kennt nur der Programmierer.
Alles was vom Modul in Richtung FHEM ,,rausgeht", unter anderem aber nicht abschliessend Log3, Readings, Attribute, DoTrigger, in die andere Richtung:
eval {$uc = encode(find_encoding('UTF-8'), $uc, Encode::FB_CROAK)};
Gleicher Hintergrund. Wenn ein UNICODE Zeichen versucht wird zu konvertieren, das keine UTF-8 octet Entsprechung hat, wird ein Fehler ($@) geworfen. Do what you want then 😉
use utf8; Pragma, is_utf8()
Das use utf8 Pragma macht genau eins: es sagt perl dass der source in einer UTF-8 Kodierung vorliegt.
Is_utf8() ist eigentlich eine Funktion der perl Developer zum Debuggen von perl. Nicht mehr, nicht weniger. Was sie definitiv nicht ist: eine Funktion um UTF-8 octet strings von UNICODE strings zu unterscheiden.
Folgender Code demonstriert beides. Man beachte den Unterschied bei aus-kommentiertem oder aktiviertem use utf8;
use utf8;
use Encode qw(encode decode find_encoding is_utf8);
my $uc = "😀";
print '0: '.length($uc)." flag: ".is_utf8($uc ,1)."\n";
print '1: '.length($uc)." flag: ".is_utf8($uc ,1)."\n";
print '3: '.length($uc)." flag: ".is_utf8($uc ,1)."\n";
eval { print "4: $uc\n"; };
Ausgabe mit use utf8:
0: 1 flag: 1
1: 1 flag: 1
3: 4 flag:
4: 😀
Ausgabe ohne use utf8:
0: 4 flag:
1: 1 flag: 1
3: 4 flag:
4: 😀
Adimarantis
Zu dem Thema fällt mir gleich das FHEM Logfile ein. Wenn ich Unicode String logge bekomme ich eben genau ,,illegal widechar in print", was ich umgehe indem ich das log mit
binmode(LOG,"encoding(UTF-8)");
umschalte.
Wäre es denkbar das per Default zu machen?
ZitatWäre es denkbar das per Default zu machen?
Denkbar ist Vieles :)
Das wuerde implizieren, dass FHEM-Intern die Daten als Unicode vorliegen.
Aktuell setzen die meisten (alle?) FHEM-Schnittstellen vor, dass die Daten als utf-8 Bytefolge vorliegen, d.h. man wuerde von einer Fehlermeldung zum Naechsten kommen. Wenn wir umstellen, dann bitte mit einem Plan.
ZitatIs_utf8() ist eigentlich eine Funktion der perl Developer zum Debuggen von perl. Nicht mehr, nicht weniger. Was sie definitiv nicht ist: eine Funktion um UTF-8 octet strings von UNICODE strings zu unterscheiden.
Ich haenge nicht an is_utf8, ich brauche aber eine Methode, die Unicode-Strings erkennt, damit das Framework mit Modulen zusammenarbeiten kann, die Strings im Unicode-Format haben.  Bin noch nichtmal sicher, dass es theoretisch immer moeglich ist, mit dieser Methode hatte ich bisher am wenigsten Aerger.
Die Encoding-Probleme werden bleiben, auch wenn wir FHEM-Intern auf Unicode umstellen, da nicht alle Modulschreiber sagen koennen, ob das Input nun UTF-8 ist oder nicht. Und dann bleiben die, die es vergessen, so wie die, die jetzt das utf8::encode vergessen. Perl-Bibliotheken, die direkt mit der Aussenwelt reden, liefern Daten natuerlich im Unicode Format, eine Umstellung macht die Zusammenarbeit hier einfacher. Eine JSON Bibliothek wird das nicht tun, da sie schon fertig kodierte Daten bekommt.
Und natuerlich waere nach einer Umstellung einfacher zu pruefen, wieviele Smileys ein String enthaelt :)
In meinen Augen der groesste Gewinn der Umstellung waere, dass wir solche Diskussionen nicht fuehren muessen.
Das waere fuer mich schon was Wert.
Ähm, stehe grade auf dem Schlauch mit einem Modul, konkret: msgDialog.
Da wird ein JSON für den betreffenden Dialog in die DEF geschrieben, also eigentlich seitens fhem.pl verwaltet und an das Modul übergeben. Beim Überarbeiten hatte ich mich dann etwas gewundert, warum da
$DEF = eval{JSON->new->decode($DEF)};steht, und nicht gleich ein "decode_json($DEF)" an das eval geht.
Wenn man das umstellt und das Beispiel aus https://wiki.fhem.de/wiki/MsgDialog#Programmierung_der_Waschmaschine dahingehend modifiziert, dass die Waschmaschine "Wäschmaschine" heißt, wird auch klar, warum: im Internal TRIGGER steht dann was, was nicht verwertbar ist:
ZitatTRIGGER W�schmaschine
Daher habe ich das erst mal so belassen, wie es war, allerdings wirft das die Frage auf, ob bzw. an welcher Stelle eigentlich ein zukunftsgerichtetes  Coding aussehen müßte...? Jedenfalls übergibt fhem.pl nach meinem Verständnis eben nicht UTF-8 im Rahmen von DefFn(), oder? (Schon gleich nicht, wenn man FileRead() verwendet).
Testsystem: OS: MSWin32 Perl: 5.32.1 (war aber nach meiner Erinnerung auch auf einem aktuellen Linux nicht anders, version liefert u.a. fhem.pl                          25644 2022-02-06 20:01:09Z rudolfkoenig)
Ergänzend: Den Code hatte ich dahingehend überarbeitet, dass die DEF per InternalVal() gelesen wird (nach $content), jetzt wollte ich den Testcode so einbauen:
  if ( !eval{ $content = decode(find_encoding('UTF-8'), $content, Encode::FB_CROAK); 1;} ){
    Log3($hash, 2, "msgDialog ($name) - DEF or configFile is not decodable to UTF-8: $@");
    return("Usage: define <name> msgDialog {JSON}\n\n$@");
Dann wirft aber bereits der unüberarbeitete Beispiel-Dialog aus dem Wiki einen Fehler, anscheinend kommt es bei "(bestätigen|zurück|abbrechen)" zu einem Problem:...
malformed UTF-8 character in JSON string, at character offset 1014 (before "\x{fffd}gen|zur\x{fffd}...") at ./FHEM/76_msgDialog.pm line 140.
herrmannj
Json liefert Unicode, fhem.pl erwartet utf-8 octet. Wie oben beschrieben in Richtung fhem konvertieren.
decode_json() nimmt an, dass $DEF als utf-8 Bytestream vorliegt, und konvertiert es nach Unicode / Wide-Char.
JSON->new->decode() ist nicht ganz so mutig, und laesst die Daten unveraendert.
Das interne utf8->Flag (siehe utf8::is_utf8) setzen beide auf den zurueckgelieferten Strings.
Stehe immer noch am selben Fleck, also auf dem Schlauch...
Der betreffende "JSON"-String wird von fhem.pl an das Modul übergeben, sollte also schon UTF-8 sein (davon war die ganze Zeit die Rede, nicht utf-8, was was anderes zu sein scheint). Und logischerweise gibt es dann Probleme, wenn man "normales" decode_json darauf losläßt weil die Quelldaten eben nicht Unicode sind.
Nachdem ich die Probleme festgestellt hatte, hatte ich diesen Unterschied bereits eruiert und den Teil so belassen, steht extra ein Kommentar im Code, damit das nicht so schnell in Vergessenheit gerät... ::)
Demnach ist hier die  Methode
eval{JSON->new->decode($DEF)};(auch für die weitere Zukunft) OK, weil die Daten schon im richtigen Format vorhanden sind und man grade die Konvertierung verhindern muss, damit die Konsistenz zu fhem.pl erhalten bleibt... (Das sieht anders aus, wenn die JSON-Daten von außen, z.B. via MQTT kommen; hier kommen sie aber aus der fhem.cfg).
justme1968
noch ein paar kurze anmerkungen:
- prinzipiell ist es nicht möglich das encoding von unbekannten daten garantiert zu erkennen
  jemand der anderes behauptet hat unrecht :).
- deshalb definieren viele 'moderne' protokolle/formate (websocket, json,...) das alles immer utf-8 ist
- ebenfalls deshalb sollte/muß man das encoding anderenfalls immer mit angeben
  wenn man das konsequent macht erledigt perl den rest elegant und automatisch in allen richtungen und
  kombinationen
- weil das die meisten nicht tun gibt es wege um das encoding zu 'raten' das geht mehr oder weniger gut
- für perl gibt es rate routinen z.b. in Encode::Detect oder Encode:Guess und noch andere
- wenn es um manuell eingaben geht wie quelltexte oder sonstigen code ist wichtig das die eingabe auch
  schon mit utf-8 erfolgt ist und das entsprechend angegeben ist. das waschmaschinen beispiel schaut
  nämlich gerade so aus also ob da ein latin-1 ä im byte stream format versucht wird direkt als unicode
  zu verarbeiten. (das nur ein einziges zeichen dargestellt wird ist ein hinweis darauf)  wenn man so etwas
  möchte muss man entweder das ä als latin-1 markieren und perl  die möglichkeit zur automatischen
  konvertierung geben, oder das ä als multibyte/utf-8 kodiert haben. d.h. 'manuelle' tests haben den nachteil
  das man zusätzliche unbekannte ins spiel bringt.
ZitatDas waere fuer mich schon was Wert.
war das ein angebot eine umstellung doch ins äuge zu fassen :) ?
herrmannj
Zitatwar das ein angebot eine umstellung doch ins äuge zu fassen :) ?
ich unterstütze die idee :)
ZitatDas sieht anders aus, wenn die JSON-Daten von außen, z.B. via MQTT kommen; hier kommen sie aber aus der fhem.cfg.
MQTT2_CLIENT und MQTT2_SERVER sollten die Daten als utf-8 Bytefolge reinlesen, genauso wie fhem.cfg, telnet und FHEMWEB.
MQTT.pm verwendet vermutlich Unicode.
Ja, wenn wir die Bauchschmerzen fuer die Benutzer (aka Supportaufwand) begrenzen koennen.
D.h. die zentralen Module muessen mit beiden Datenformaten zurechtkommen, und das besser als heute.
:) Das erklärt, warum "Spaß" angesagt war, bis RHASSPY die eingehenden Daten verstanden hat. Werde das vermutlich dann auch auf die "JSON->new" Variante umbiegen, im Moment sind da evtl. auch noch ein paar potentiell problematische Umformungen drin.
Wie ist es mit den HttpUtils? (HttpUtils_NonblockingGet) und den Callbacks daraus?
herrmannj
Zitatdie zentralen Module muessen mit beiden Datenformaten zurechtkommen, und das besser als heute.
alles was Zeichenkette innerhalb fhem.pl ist, wird unicode. Alles was nach draußen geht oder von da kommt: Spezifikationen lesen und danach passend konvertieren.
Die "Bauchschmerzen" sind einzig das Resultat von "braucht man nicht" -> modul autor braucht das doch (nicht wahr Beta-User;)) -> workaraounds werden eingebaut -> workarounds für die workarounds -> ...
MQTT topics zb werden per OASIS UTF-8 kodiert. Ergo, am fhem Eingang von UTF-8, zack, aus, fertig. Wenn einmal klar ist, dass alles was reingeht von x nach unicode gewandelt wird - und alles was rausgeht von unicode nach x, dann sind für Alle, alle Unklarheiten beseitigt.
#13
ZitatWie ist es mit den HttpUtils? (HttpUtils_NonblockingGet) und den Callbacks daraus?
HttpUtils konvertiert auch nichts.
Das ist ja das Schoene an dieser Variante: solange keiner auf die Idee kommt, zu konvertieren, funktioniert (fast) alles.
Zitatalles was Zeichenkette innerhalb fhem.pl ist, wird unicode. Alles was nach draußen geht oder von da kommt: Spezifikationen lesen und danach passend konvertieren.
Die Theorie ist klar. Aber auch, dass ich das nicht alles auf einmal umstellen kann, ich keinen neuen Branch dafuer aufmachen werde, und ich mich nicht darauf verlassen kann, dass die Autoren der 500+ Module das koordiniert erledigen. Spezifikation zu lesen bei einem verwaisten Modul, wo man weder Hardware, noch Doku hat, ist auch nicht ohne.
Bin zwar nicht ganz sicher, was du mir damit sagen willst, aber mein Anliegen war zu erfahren, wie workarounds denn nun am besten zu beseitigen sind in dem jeweiligen konkreten Umfeld, um das es geht - und zwar unabhängig davon, wer den workaround ursprünglich mal eingebaut hatte (msgDialog habe ich erst vor ein paar Tagen übernommen, und der RHASSPY-Code war an dieser Stelle vorher schon "halbwegs" fertig, als ich dazugestoßen bin und das in Richtung auf "Kompabilität mit MQTT2-IO" umgebaut habe. Soweit mir die "alten Threads" von "davor" dazu in Erinnerung sind, war es dort "richtig seltsam", je nachdem, welches System auf der Gegenseite war (versionsabhängig, docker, schießmichtot, ...).
Dass dieses ganze Thema "verquer" ist, war mir seit der RHASSPY-Bepflasterung gewahr, und nach deiner Bemerkung weiß ich jetzt immer noch nicht, ob das mit "JSON->new" der "ordentliche Weg" wäre, wenn die Schnittstellen MQTT2-IOs sind...
OK, bedeutet, dass man sich die callbacks anschauen sollte und dort (bei JSON-Input) eben nicht json_decode drauf loslassen sollte, sondern JSON->new...
