Meikee Fernbedinung
Begonnen von Sepp, 09 Februar 2022, 19:46:54
Sepp
Hallo Ralf,
komme mit Signal_Duino nicht klar muss erst das lösen sonst geht bei mir nix kein rollo ,Licht, usw.
so hab ich es versucht mit 1.  define Signal_Duino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
habe ihn zwar jetzt auf openend aber der blinkt laufend
beim Raspi mit ls -l /dev/serial/by-id kommt das
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  9 15:17 usb-Unknown_radino_CC1101-if00 -> ../../ttyACM0
pi@raspberrypi:~ $
vorher damit versucht und geht nicht
2.define Signal_Duino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A903N5T5-if00-port0@57600
3.define Signal_Duino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A903N5T5-if00-port1@57600
vieleicht hast du nen Tip ?
Ralf9
Sollte passen, bitte poste mal ein log beim Stecken des sduino
Sepp
blinkt weiter
2022.02.13 22:52:16 3: Signal_Duino: getAttrDevelopment, IdList ### Attribute development is in this version ignored ###
2022.02.13 22:52:16 3: Signal_Duino: IdList, attr whitelist disabled or not defined (all IDs are enabled, except blacklisted and instable IDs):
2022.02.13 22:52:16 3: Signal_Duino: IdList, MS 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 3 3.1 4 6 7 7.1 13 13.2 14 15 17 20 23 25 33 33.1 33.2 35 41 49 51 53 54.1 55 65 68 74.1 87 88 90 91.1 93 106 113
2022.02.13 22:52:16 3: Signal_Duino: IdList, MU 8 9 13.1 16 17.1 19 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 44 44.1 45 46 48 49.1 49.2 50 54 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 74 76 78 79 80 81 83 84 85 86 89 91 92 94 95 97 98 99 104 105 110 111 114
2022.02.13 22:52:16 3: Signal_Duino: IdList, MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58 96
2022.02.13 22:52:16 3: Signal_Duino: IdList, MN 100 101 102 103 107 107.1 108 109 112 115 116 116.1 117
2022.02.13 22:52:16 3: Signal_Duino: IdList, development protocol is active (to activate dispatch to not finshed logical module, enable desired protocol via whitelistIDs) = 2 72.1 82
2022.02.13 22:52:25 4: CULMAX0, new timeslot 0 for device Schlaf_Heizung
2022.02.13 22:52:25 4: CULMAX0, new timeslot 1 for device KG.Buero_Heizung
2022.02.13 22:52:25 4: CULMAX0, new timeslot 2 for device Kuechen_Heizung
2022.02.13 22:53:07 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2022.02.13 22:53:07 3: CUL_HOERMANN Unknown device eading val, please define it
2022.02.13 22:53:07 2: autocreate: define CUL_HOERMANN_eading val CUL_HOERMANN eading val
2022.02.13 22:53:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $o in concatenation (.) or string at fhem.pl line 2041.
2022.02.13 22:53:07 0: Can't read ./FHEM/_val.pm: No such file or directory
2022.02.13 22:53:07 1: ERROR: Cannot load module val
2022.02.13 22:53:07 3: CUL_0: Unknown code CCVersion=20, help me!
2022.02.13 22:53:07 3: CUL_0: Unknown code CCPartnum=0, help me!
2022.02.13 22:53:07 3: CUL_0: Unknown code CC1101 found, help me!
2022.02.13 22:53:07 3: CUL_0: Unknown code Starting timerjob, help me!
2022.02.13 22:53:07 3: CUL_0: Unknown code receiver enabled, help me!
2022.02.13 22:53:08 3: CUL_0: Possible commands: VRtXFSPCrWxe
2022.02.13 22:53:08 2: Setting CUL_0 fhtid from Unsupported command to 1034
2022.02.13 22:53:08 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2022.02.13 22:53:08 3: Setting Signal_Duino serial parameters to 57600,8,N,1
2022.02.13 22:53:08 1: Signal_Duino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
2022.02.13 22:53:08 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 reappeared (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:08 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2022.02.13 22:53:09 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2022.02.13 22:53:09 3: CUL_0: Possible commands: VRtXFSPCrWxe
2022.02.13 22:53:09 2: Setting CUL_0 fhtid from Unsupported command to 1034
2022.02.13 22:53:09 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2022.02.13 22:53:09 3: Signal_Duino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2022.02.13 22:53:09 3: CUL_0: Unknown code Unsupported command, help me!
2022.02.13 22:53:09 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 disconnected, waiting to reappear (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:09 3: Setting Signal_Duino serial parameters to 57600,8,N,1
2022.02.13 22:53:09 1: Signal_Duino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
2022.02.13 22:53:09 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 reappeared (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:11 3: Signal_Duino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2022.02.13 22:53:11 3: Signal_Duino: StartInit, get version, retry = 0
2022.02.13 22:53:11 2: Signal_Duino: CheckVersionResp, initialized 3.5.4+20220201
2022.02.13 22:53:11 3: Signal_Duino: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
2022.02.13 22:53:11 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2022.02.13 22:53:11 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2022.02.13 22:53:11 3: CUL_0: Possible commands: VRtXFSPCrWxe
2022.02.13 22:53:11 2: Setting CUL_0 fhtid from Unsupported command to 1034
2022.02.13 22:53:11 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2022.02.13 22:53:11 3: CUL_0: Unknown code Unsupported command, help me!
2022.02.13 22:53:11 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 disconnected, waiting to reappear (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:11 3: Setting Signal_Duino serial parameters to 57600,8,N,1
2022.02.13 22:53:11 1: Signal_Duino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
2022.02.13 22:53:11 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 reappeared (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:13 3: Signal_Duino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2022.02.13 22:53:13 3: Signal_Duino: StartInit, get version, retry = 0
2022.02.13 22:53:13 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 disconnected, waiting to reappear (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:13 3: Setting Signal_Duino serial parameters to 57600,8,N,1
2022.02.13 22:53:14 1: Signal_Duino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
2022.02.13 22:53:14 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 reappeared (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:15 3: Signal_Duino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2022.02.13 22:53:16 3: Signal_Duino: StartInit, get version, retry = 0
2022.02.13 22:53:16 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 disconnected, waiting to reappear (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:16 3: Setting Signal_Duino serial parameters to 57600,8,N,1
2022.02.13 22:53:16 1: Signal_Duino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
2022.02.13 22:53:16 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 reappeared (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:17 3: Signal_Duino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2022.02.13 22:53:18 3: Signal_Duino: StartInit, get version, retry = 0
2022.02.13 22:53:18 2: Signal_Duino: CheckVersionResp, initialized 3.5.4+20220201
2022.02.13 22:53:18 3: Signal_Duino: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
2022.02.13 22:53:18 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2022.02.13 22:53:18 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2022.02.13 22:53:18 3: CUL_0: Possible commands: VRtXFSPCrWxe
2022.02.13 22:53:18 2: Setting CUL_0 fhtid from Unsupported command to 1034
2022.02.13 22:53:18 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2022.02.13 22:53:18 3: CUL_0: Unknown code Unsupported command, help me!
2022.02.13 22:53:18 1: /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00 disconnected, waiting to reappear (Signal_Duino)
2022.02.13 22:53:18 3: Setting Signal_Duino serial parameters to 57600,8,N,1
Ralf9
#33
Hast Du auch einen CUL_0? Die beiden stören sich.
Der cul sollte auch mit /dev/serial/by-id definiert werden
Sepp
Cul 0 hab ich hier ein list
   CMDS       VRtXFSPCrWxe
   CUL_0_MSGCNT 3
   CUL_0_TIME 2022-02-13 23:06:02
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         23
   FHTID      1034
   FUUID      6209589e-f33f-4209-c33c-46b45a6255069ada
   NAME       CUL_0
   NR         104
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   RAWMSG     Unsupported command
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   devioNoSTATE 1
   initString X21
Za123456
Zw111111
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2022-02-13 23:05:47   cmds             V R t X F S P C r W x e
     2022-02-13 21:49:42   credit10ms      590
     2022-02-13 23:06:02   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1644789961.58474
     1644789962.09495
Ralf9
#35
Für den radino_CC1101 gibts 2 define
das
DEF  /dev/ttyACM0
und das
DEF   /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
ist das gleiche
Bitte deaktiviere mal den CUL_0
z.B.durch ändern der DEF
dev/ttyACM0x@9600 1034
Nachtrag:
hast Du 2 radino_CC1101?
Sepp
#36
Habe den cul rausgelöscht und ausgesteckt jetz gehts
was meinst du wie soll ich den cul definieren
wenn ich ihn einstecke instaliert er sich selbst oder soll ich vorher definieren und dann einstecken?
Nein nur einen cul
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034 soll ich den so vorher ?
Ralf9
Hast Du zwei radino_CC1101?
Sepp
Nein nur einen cul
Ralf9
was bekommst Du beim cul mit?
Welche Geräte/Sensoren empfängst Du mit dem cul?
Sepp
jetzt passt es hat sich seinen weg selbst gesucht
Morgen mach ich mit der Fernbedinung weiter
Vielen Dank
Ralf9
Dies ist nur eine kurzfristige Lösung.
Die Zuordnung
CUL_0  /dev/ttyACM1
radino /dev/ttyACM0
kann sich nach dem ziehen und stecken vom CUL_0 und radino, bei einem reset und evtl raspi reboot wieder ändern,
wenn Du dann wieder die folgende Zuordung hast, dann hast Du wieder das gleiche Problem, daß es nicht funktioniert
CUL_0  /dev/ttyACM0
radino /dev/ttyACM1
Welche Geräte/Sensoren empfängst Du .z.zT. mit dem Signalduino?
Mich würde auch noch interessieren welche Geräte/Sensoren Du mit dem CUL_0 empfängst, die der Signalduino nicht empfängt.
Sepp
#42
Hallo Ralf,
wenn du zeit hast kannst ja mal drüber schauen
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 14 08:48 usb-Unknown_radino_CC1101-if00 -> ../../t
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 14 08:48 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyAC
list radino : und die Geräte sind : 4Stk.Somfy Rollos, 8Stk Rohrmotor24 viele Intertechno Steckdosen,Lampen, und das alles auch über Alexa
nternals:
   Clients    :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya:FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT:KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt:SD_AS:SD_Rojaflex: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL:SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :Siro:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   DMSG       u19#834C20
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   FD         23
   FUUID      620a073a-f33f-4209-cacf-9f8996386ff55c81
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   ITClock    250
   LASTDMSG   u19#834C20
   LASTDMSGID 19
   MSGCNT     123
   NAME       Signal_Duino
   NR         105
   NR_CMD_LAST_H 14
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-1015;P1=1012;P2=-519;P3=504;D=0123030303030121230123030121230303030123030303;CP=3;R=46;
   RSSI       -51
   STATE      opened
   TIME       1644849874
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   unknownmessages 2022-02-14 09:37:55-MU;P0=-1185;P1=530;P2=-984;P4=1029;P5=-490;D=01212451212121212454512451212454512121212451245451012124512121212124545124512124545121212124512454510121245121212121245451245121245451212121245124545101212451212121212454512451212454512121212451245451012124512121212124545124512124545121212124512454510121;CP=1;R=78;O;#2022-02-14 15:39:18-MU;P0=-1223;P1=514;P2=-1013;P3=1015;P4=-509;D=01212341212121212343412341212343412121212341212121012123412121212123434123412123434121212123412121210121234121212121234341234121234341212121234121212101212341212121212343412341212343412121212341212121012123412121212123434123412123434121212123412121210121;CP=1;R=49;O;
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   versionProtocols 1.43
   versionmodul 3.5.4+20220201
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2022-02-14 09:33:16   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 58 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5.60 kBaud
     2022-02-14 09:33:16   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
     2022-02-14 09:33:17   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2022-02-14 09:37:28   config          MS=0;MU=1;MC=0
     2022-02-14 17:21:18   ping            OK
     2022-02-14 09:33:15   state           opened
   XMIT_TIME:
     1644848393
     1644848414
     1644848463
     1644848558
     1644848719
     1644848793
     1644849014
     1644849374
     1644849878
     1644850349
     1644850368
     1644850401
     1644850423
     1644850451
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     107.1
     108
     109
     112
     115
     116
     116.1
     117
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     7.1
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
     106
     113
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     78
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
     110
     111
     114
     118
   devStateIcon opened:cul_cul@green closed:cul_cul@red
   group      CUL
   icon       cul_cul@#FFFF0A
   verbose    5
list Cul_1 :  und die Geräte sind : 5Stk MAX Heizkörperthermostat, 6 Max Türkontakte
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   DEF        /dev/ttyACM1@9600 1134
   DeviceName /dev/ttyACM1@9600
   FD         22
   FHTID      1134
   FUUID      620a047f-f33f-4209-f99c-bb0b164ad31f6b91
   NAME       CUL_1
   NR         104
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   devioNoSTATE 1
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2022-02-14 09:33:03   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2022-02-14 09:33:03   state           Initialized
   devStateIcon Initialized:cul_868@green disconnected:cul_868@red
   icon       cul_868@#FFFF0A
ach ja fast vergessen mehr konnte ich nicht auslesen
aufpassen bei an und aus der code wurde gedreht
(on + flash) ergibt  P118#20D300
Lampe aus :P118#0x20D301#R6
Lampe an :P118#0x20D302#R6
Flash : die farben wechseln rot blau grün gelb:P118#0x20D303#R6
das obere weisse licht wird heller:  P118#0x20D304#R6
das obere weisse licht wird dunkler: P118#0x20D305#R6
STROBE: die farben wechseln lila orange hellblau gelb:P118#0x20D306#R6
schaltet auf LED Gelb um : P118#0x20D307#R6
wechsel von LED auf das obere weisse Licht: P118#0x20D308#R6
FADE:die farben wechseln weiß oberes Licht dann LED rot lila blau gelb orange :P118#0x20D309#R6
Farben LED unten:
das ist R:        P118#0x20D310#R6
das ist G:        P118#0x20D311#R6
das ist B :       P118#0x20D312#R6
das ist Rot:      P118#0x20D313#R6
das ist Hellblau: P118#0x20D314#R6
das ist Orange:   P118#0x20D315#R6
das ist Gelb:     P118#0x20D316#R6
das ist Grün:     P118#0x20D317#R6
das ist lila:     P118#0x20D318#R6
das ist 4H also 4 Stunden dann geht sie aus: P118#0x20D30A#R6
das ist 6H also 6 Stunden dann geht sie aus: P118#0x20D30B#R6
das ist 12H also 12 Stunden dann geht sie aus: P118#0x20D30C#R6
Ralf9
Ist das der CUL_1?
Das passt nicht zusammen, hinter serial/by-id steht ttyAC der CUL_1 hat aber ttyACM1
Signal_Duino
Bitte poste mal die aktuellen Werte, das passt so nicht. Die Bandwidth sollte mindestens 325 kHz sein und bei config MS=1
Zitatlist radino : und die Geräte sind : 4Stk.Somfy Rollos, 8Stk Rohrmotor24 viele Intertechno Steckdosen,Lampen,
Wenn Du Dir beim radino das flashen der aktuellen Firmware nicht zutraust (Hinweise siehe unten) kannst Du auch erstmal die alte firmware lassen. Die Intertechno müssten auch mit dieser firmware gut funktionieren.
Die meisten Bugs die bei der aktuellen firmware behoben sind waren beim Empfang.
Da Du mit 433.920 MHz die Somfy Fernbedienung sowieso nicht empfängst kannst Du bei config MC=0 lassen
Hinweise Modell radino:
    Teilweise kann es beim flashen vom radino unter Linux Probleme geben. Hier im Wiki unter dem Punkt "radino & Linux" gibt es einen Patch!
    Wenn der Radino in dieser Art /dev/ttyACM0 definiert wurde, sollte das Flashen der Firmware automatisch erfolgen. Wenn das nicht gelingt, muss der Bootloader manuell aktiviert werden:
    Um den Bootloader vom radino manuell zu aktivieren gibt es 2 Varianten.
        1) Module welche einen BSL-Button besitzen:
            Spannung anlegen
            druecke & halte BSL- und RESET-Button
            RESET-Button loslassen und danach den BSL-Button loslassen
            (Wiederholen Sie diese Schritte, wenn Ihr radino nicht sofort in den Bootloader-Modus wechselt.)
        2) Bootloader erzwingen:
            durch zweimaliges druecken der Reset-Taste
    Im Bootloader-Modus erhält der radino eine andere USB ID. Diese muss im Attribut "flashCommand" eingetragen werden.
    Wenn der Bootloader aktiviert ist, signalisiert er das mit dem Blinken einer LED. Dann hat man ca. 8 Sekunden Zeit zum flashen.
Sepp
#44
Hat gewechsellt mit druecke & halte BSL- und RESET-Button
was schreibe ich dann in flash rein? oder in flashCommand ?
und ja das ist CUL_1
DEF   /dev/ttyACM1@9600 1134 der hat doch jetzt ttyACM1
