Meikee Fernbedinung
Begonnen von Sepp, 09 Februar 2022, 19:46:54
Sepp
und das steht im Log
2022.02.15 22:33:59 5: Signal_Duino: Parse_MC, extracted data 1010101010101101101010110101010101010111 (bin)
2022.02.15 22:33:59 5: Signal_Duino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Read, msg: MC;LL=-1005;LH=1022;SL=-510;SH=531;D=52AA92A5554;C=511;L=43;R=19;
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 511 RSSI = -64.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.15 22:33:59 5: Signal_Duino: Parse_MC, extracted data 10101101010101010110110101011010101010101011 (bin)
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Read, msg: MC;LL=-1000;LH=1019;SL=-500;SH=525;D=52AA92A5554;C=507;L=43;R=19;
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 507 RSSI = -64.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Read, msg: MC;LL=-996;LH=1020;SL=-507;SH=525;D=52AA92A5554;C=507;L=43;R=19;
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Read, msg: MC;LL=-1012;LH=1014;SL=-511;SH=525;D=52AA92A5554;C=510;L=43;R=19;
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 510 RSSI = -64.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Read, msg: MC;LL=-995;LH=1020;SL=-512;SH=524;D=52AA92A5554;C=508;L=43;R=19;
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 508 RSSI = -64.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Read, msg: MC;LL=-1011;LH=1016;SL=-508;SH=521;D=52AA92A5554;C=509;L=43;R=19;
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 509 RSSI = -64.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.15 22:33:59 4: Signal_Duino: Read, msg: MC;LL=-996;LH=1012;SL=-512;SH=525;D=52AA92A5554;C=507;L=43;R=19;
2022.02.15 22:34:01 4: Signal_Duino: Read, msg: MC;LL=-992;LH=1017;SL=-511;SH=526;D=52AA92A5552;C=507;L=43;R=24;
2022.02.15 22:34:01 4: Signal_Duino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 507 RSSI = -62 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.15 22:34:01 5: Signal_Duino: Parse_MC, extracted data 10101101010101010110110101011010101010101101 (bin)
2022.02.15 22:34:01 5: Signal_Duino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2022.02.15 22:34:01 4: Signal_Duino: Read, msg: MC;LL=-1014;LH=1011;SL=-510;SH=506;D=52AA92A5552;C=506;L=43;R=24;
2022.02.15 22:34:01 4: Signal_Duino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 506 RSSI = -62 -> Oregon Scientific PIR
Ralf9
So wies aussieht hast Du manchesterMC wieder aktiviert, mit Deiner alten Firmware funktionierts nur mit "disableMessagetype manchesterMC"
Ein "get config" ergibt dann:
MS=1 MU=1 MC=0
Sepp
erstmal Danke an euch zwei
es geht alles ;D
die restlichen Tastencodes werde ich noch hier posten wird eine weile dauern der der Akku leer ist und die Sonne im moment nicht scheint.
Ralf9 Danke das du soviel geduld mit mir hast da ich ja fast keine Ahnung hab
Gruß Michael
elektron-bbs
Schön, das es jetzt funktioniert.
Hast du noch mal ein Update probiert? Da das letztens abgebrochen wurde, hast du wahrscheinlich nicht alle von mir geänderten Dateien (14_SD_UT.pm, 00_SIGNALduino.pm und SD_ProtocolData.pm) in deinem System.
Außerdem fehlt mir noch eine genauere Bezeichnung dieser Fernbedienung. Bei http://www.meikeelighting.com finde ich viele verschiedene Fernbedienungen.
Es wäre auch günstig wenn du noch einige RAWMSG (MU;P0=-509;P1=513;P2=-999;P3=1027;P4=-12704;D=01230121230....) hochlädst.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 2 x rf_Gateway
Sepp
Hallo elektron-bbs,
da ich mir jetzt noch ne zweite Lampe gekauft habe musste ich feststellen es lässt sich nur eine von fhem schalten
sobald ich die zweite Fernbedinung instaliere geht die erste nicht und umgedreht
Da ja vermutlich, die ersten 4 Ziffern die Adresse ist und die letzten beiden der Tastencode
P118#20D302
also vielleicht kann man das so machen das ich 2 oder mehrere Adressen Anlegen kann,
und die per Fehm schicken kann.(da die Lampe 2 Adressen empfangen kann 1 von fhem und die2 ganz normal über die Fernbedienung)
Denke an 20D4** oder 20E402 dann kann man auch mehrere Lampen mit schalten?
er legt zwar 20D3 und 2056 siehe log unten aber bringt nichts.
2022.02.17 16:00:21 4: Signal_Duino: Read, msg: OK
2022.02.17 16:00:21 5: Signal_Duino: Parse, noMsg: OK
2022.02.17 16:00:21 5: Signal_Duino: Read, msg: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2022.02.17 16:00:22 4: Signal_Duino: HandleWriteQueue, called
2022.02.17 16:00:22 4: Signal_Duino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2022.02.17 16:01:21 4: Signal_Duino: KeepAlive, ok, retry = 0
2022.02.17 16:02:19 4: Signal_Duino: Attr, Calling sub with args: set verbose = 1
2022.02.17 16:02:19 3: Signal_Duino: Attr, setting Verbose to: 1
2022.02.17 16:02:36 3: Signal_Duino: Meikee_20D3 set on
2022.02.17 16:02:38 3: Signal_Duino: Meikee_20D3 set off
2022.02.17 16:04:45 4: CULMAX0, packet from ourselves or a other CUL [123456 / 0], - ignoring !
2022.02.17 16:12:57 1: Signal_Duino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 205601, code 2056
2022.02.17 16:13:02 1: Signal_Duino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 205610, code 2056
2022.02.17 16:13:05 1: Signal_Duino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 205614, code 2056
2022.02.17 16:13:07 1: Signal_Duino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 205613, code 2056
2022.02.17 16:13:11 1: Signal_Duino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 205615, code 2056
2022.02.17 16:13:11 3: SD_UT_Attr set model to unknown
2022.02.17 16:13:14 3: Signal_Duino: SD_UT Please define your model of Device unknown_please_select_model in Attributes!
2022.02.17 16:13:17 3: Signal_Duino: SD_UT Please define your model of Device unknown_please_select_model in Attributes!
2022.02.17 16:13:18 3: Signal_Duino: SD_UT Please define your model of Device unknown_please_select_model in Attributes!
2022.02.17 16:14:24 3: SD_UT_Attr UNDEFINED sensor Meikee detected, code 2056 (DoTrigger)
2022.02.17 16:14:24 3: SD_UT_Attr set model to Meikee
2022.02.17 16:14:31 3: SD_UT_Attr set model to Meikee
2022.02.17 16:18:12 3: Signal_Duino: Meikee_2056 set on
2022.02.17 16:18:14 3: Signal_Duino: Meikee_2056 set off
2022.02.17 16:18:45 3: SD_UT_Attr set model to Meikee
2022.02.17 16:19:08 3: Signal_Duino: Meikee_20D3 set on
2022.02.17 16:19:11 3: Signal_Duino: Meikee_20D3 set off
2022.02.17 16:19:15 3: Signal_Duino: Meikee_20D3 set on
2022.02.17 16:29:21 3: Signal_Duino: Meikee_2056 set on
2022.02.17 16:29:23 3: Signal_Duino: Meikee_2056 set off
2022.02.17 16:30:02 4: CULMAX0, packet from ourselves or a other CUL [123456 / 0], - ignoring !
Die Fernbedienung und Lamge ist die wie sie bei Antwort 29 abgebildet ist, ein Name steht nicht drauf
elektron-bbs
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder ich verstehe dich falsch.
Soll das bedeuten, das sobald beide Fernbedienungen in FHEM eingerichtet sind, lässt sich nur noch eine der Lampen bedienen?
Das ist korrekt.
Ich wüsste jetzt nicht, wozu für 2 Fernbedienungen noch zwei zusätzlich zu den bereits angelegten gut sein sollen, aber das musst du wissen. Anlegen könntest du theoretisch 65536 Stück :-)
Sinn würde für mich machen, noch eine dritte in FHEM zu definieren und diese dann bei beiden Lampen anzulernen. Dann könntest du jede Lampe einzeln steuern und mit der dritten beide gleichzeitig.
Bitte poste noch einige RAWMSG der neuen Fernbedienung.
Sepp
also Sorry es hat sich bei mir wahrscheinlich ein fehler bei mir eingeschlichen jetzt geht alles
es wird die 2  Fernbedinung auch sauber angelegt
hier ein paar RAWMSG der neuen Fernbedienung.
msg: MU;P0=-509;P1=520;P2=-998;P3=1023;P4=-12704;D=0121212121212301230123030121212121230121212141212301212121212123012301230301212121212301212121;CP=1;R=43;
msg: MU;P0=-516;P1=499;P2=-1018;P3=1012;P4=-12712;D=0121212121212301230123030121212121230121212141212301212121212123012301230301212121212301212121;CP=1;R=47;
msg: MU;P0=-517;P1=509;P2=-1005;P3=1015;P4=-12720;D=0121212121212301230123030121212121230123030141212301212121212123012301230301212121212301230301;CP=1;R=61;
msg: MU;P0=523;P1=-994;P2=1029;P3=-497;P4=-12696;D=0123012323010101010123012323040101230101010101012301230123230101010101230123230;CP=0;R=57;
msg: MU;P0=-506;P1=513;P2=-1005;P3=1023;P4=-12712;D=0121212121212301230123030121212123012303030141212301212121212123012301230301212121230123030301;CP=1;R=53;
msg: MU;P0=-529;P1=506;P2=-1003;P3=1007;P4=-12704;D=0121212121212301230123030121212123012301230141212301212121212123012301230301212121230123012301;CP=1;R=39;
msg: MU;P0=-523;P1=508;P2=-1013;P3=999;P4=-12704;D=0121212121212301230123030121212123012121230141212301212121212123012301230301212121230121212301;CP=1;R=30;
msg: MU;P0=-523;P1=509;P2=-1014;P3=998;P4=-12712;D=0121212121212301230123030121212123012121212141212301212121212123012301230301212121230121212121;CP=1;R=11;
msg: MU;P0=-512;P1=503;P2=-1015;P3=1011;P4=-12720;D=0121212121212301230123030121212121212123012141212301212121212123012301230301212121212121230121;CP=1;R=37;
elektron-bbs
Gut, danke dir.
Dann fehlen mir nur noch die restlichen Tastencodes (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,126110.msg1208453.html#msg1208453)
Sepp
#68
Hallo elektron-bbs,
ich habe noch eine Frage und zwar hab ich ein Packet mit 2 Lampen und eine Fernbedinung ist es möglich die einzeln zu schalten
Die eine Fernbedienung bringt den code  Meikee_2056 also Leuchten immer 2Stück mit dem code.
ist es möglich das ich der anderen Lampe über Fhem einen anderen code schicken kann
also zum bsp Meikee_2040 oder so dann könnte man sie ja getrennt schalten ?
da die Fernbedienung immer den gleichen code hat gehen immer alle zwei an.
ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt was ich damit meine?
Oder kann man die Lampen nur mit einer der mitgelieferten Fernbedienung anlegen?
rabehd
elektron-bbs
Ich denke schon, das das funktioniert. Leg in FHEM eine neue Fernbedienung an. Z.B. mit folgendem Befehl:
define Meikee_2040 SD_UT Meikee 2040
Dann lernst du diese an der gewünschten Lampe an.
Bitte aber erst mal die noch fehlenden Tastencodes eintragen (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,126110.msg1208453.html#msg1208453). Ich möchte das Modul fertigstellen.
Sepp
Hallo
bin leider noch am Suchen sind aber immer die gleichen, kann es sein das welche doppelt belegt sind ?
Übrigens Anlegen geht so (Danke)
Sepp
elektron-bbs
Ich muss meine Liste nochmal korrigieren. Es fehlen eigentlich nur noch die 3 Tasten der vierten Reihe von oben:
Code  | Button lt. Bild                 | FHEM
20D301 | POWER OFF                       | off
20D302 | POWER ON                        | on
20D303 | FLASH                           | mode_flash
20D304 | Brightness + / Changing Speed + | brightness/speed_up
20D305 | Brightness - / Changing Speed - | brightness/speed_down
20D306 | STROBE                          | mode_strobe
20D307 | Static 2000K                    | static_2000K
20D308 | Static 4500K                    | static_4500K
20D309 | FADE                            | mode_fade
       | 4500K/2000K Switch Lights Mode  |
       | W - Mixed White                 |
       | SMOOTH                          |
20D30A | 4H                              | time_4h
20D30B | 6H                              | time_6h
20D30C | 12H                             | time_12h
20D310 | R                               | static_red
20D311 | G                               | static_green
20D312 | B                               | static_blue
20D313 | red                             | mixed_red
20D314 | cyan                            | mixed_cyan
20D315 | orange                          | mixed_orange
20D316 | yellow                          | mixed_yellow
20D317 | green                           | mixed_green
20D318 | purple                          | mixed_purple
20D300 | on + flash                      | learn
Unbekannte Codes erkennst du daran, das im State eine binäre Ziffernfolge steht, wie im Bild dargestellt. Der Tastencode wird im Internal "lastMSG" angezeigt.
Sepp
Ja ich werd noch verrückt es kommen bei 3 Tasten immer der gleiche code raus 20D30A und 20D30B und 20D30C entweder sind die doppelt belegt oder ?
so schaut es im Moment aus
Code  | Button
20D301 | POWER OFF
20D302 | POWER ON
20D303 | FLASH
20D304 | Brightness up
20D305 | Brightness down
20D306 | STROBE
20D309 | FADE
20D30A | 4500K/2000K Switch Lights Mode
20D30B | W
20D30C | SMOOTH
20D30A | 4H
20D30B | 6H
20D30C | 12H
20D310 | R
20D311 | G
20D312 | B
20D313 | red
20D314 | cyan
20D315 | orange
20D316 | yellow
20D317 | green
20D318 | purple
20D300 | learn
habe alle bekommen bis auf die 3 die sind immer gleich?
