Meikee Fernbedinung
Begonnen von Sepp, 09 Februar 2022, 19:46:54
elektron-bbs
Zitat von: Sepp am 20 Februar 2022, 12:57:12
Ja ich werd noch verrückt es kommen bei 3 Tasten immer der gleiche code raus 20D30A und 20D30B und 20D30C entweder sind die doppelt belegt oder ?
habe alle bekommen bis auf die 3 die sind immer gleich?
Tja, möglich ist alles.
Wenn es so ist, müssten von den 6 Tasten, die doppelt belegt sind, diese auch an den Lampen jeweils die gleiche Funktion auslösen.
Taste 1, Zeile 4 und 5 - gleicher Code 20D30A - welche Funktion wird ausgeführt?
Taste 2, Zeile 4 und 5 - gleicher Code 20D30B - welche Funktion wird ausgeführt?
Taste 3, Zeile 4 und 5 - gleicher Code 20D30C - welche Funktion wird ausgeführt?
Ist das eigentlich bei beiden Fernbedienungen der Fall, oder hat evtl. nur eine diese Macke?
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Sepp
#76
Also hab jetzt alles nochmal mit der 2 Fernbedienung durch mit dem gleichen Ergebnis.
20D30A | 4500K/2000K Switch Lights Mode # geht
20D30B | W #geht
20D30C | SMOOTH #geht
Die 4H geht nicht also gehe ich davon aus das 6H und 12 H auch nicht gehen was man ja in Fhem locker lösen kann (Zeitschaltuhr)
warum auch immer.
was aber wichtig wäre ist beim anlegen einer Fernbedienung das man min 60 Sekunden warten sollte bevor man die nächste Fernbedienung anlernt, oder sie selbst definiert immer min 60 Sekunden warten .
Denke damit haben wir alles erledigt und du kannst es einstellen.
Ich möchte mich nochmal bei dir bedanken Top
Gruß Michael
Kurze Frage muss oder kann ich das Thema schliessen ?
elektron-bbs
Da die Codes so schön der Reihe nach angeordnet sind, habe ich mal probehalber die Tasten 4H, 6H und 12H auf Verdacht mit eingebaut. Probiere mal bitte mit der angehangenen Datei, ob die Lampen auf die Befehle time_4h, time_6h und time_12h reagieren.
Code  | Button lt. Bild                 | FHEM
20D301 | POWER OFF                       | off
20D302 | POWER ON                        | on
20D303 | FLASH                           | mode_flash
20D304 | Brightness + / Changing Speed + | brightness/speed_up
20D305 | Brightness - / Changing Speed - | brightness/speed_down
20D306 | STROBE                          | mode_strobe
20D307 | Static 2000K                    | static_2000K
20D308 | Static 4500K                    | static_4500K
20D309 | FADE                            | mode_fade
20D30A | 4500K/2000K Switch Lights Mode  | switch_4500K/2000K
20D30B | W - Mixed White                 | static_mixed_white
20D30C | SMOOTH                          | mode_smooth
20D30D | 4H                              | time_4h
20D30E | 6H                              | time_6h
20D30F | 12H                             | time_12h
20D310 | R                               | static_red
20D311 | G                               | static_green
20D312 | B                               | static_blue
20D313 | red                             | mixed_red
20D314 | cyan                            | mixed_cyan
20D315 | orange                          | mixed_orange
20D316 | yellow                          | mixed_yellow
20D317 | green                           | mixed_green
20D318 | purple                          | mixed_purple
20D300 | on + flash                      | learn
Sepp
Denke mal das geht weil die Lampe 2mal zuckt wenn ich das schicke (time_4h, time_6h und time_12h) sowie bei der Fernbedienung auch.
aber dies genau sagen zu können müsste ich die Lampe erstmal wieder in die Sonne legen (die aber zu Zeit nicht da ist).
falls ich noch irgendwas feststelle wo du wissen solltest werde ich mich bei dir melden.
elektron-bbs
Gibt es eigentlich eine Bedienungsanleitung für das Teil?
Sepp
Sepp
#81
Hallo elektron-bbs
Ach ja mein Sohn hat sich den Strahler von Meikee bestellt da aber die Fernbedienung aber abweicht (siehe Bild)
schicke ich die die Sachen auch noch mal wenn du sie mit einbauen willst?
Ich brauche sie nicht aber wenn du fragen hast zum testen bin ich dabei.
Code  | Button
41C400 | learn
41C401 | POWER ON
41C402 | Brightness up
41C403 | Brightness down
41C404 | POWER OFF
41C405 | FLASH
41C406 | SMOOTH
41C407 | 4H
41C408 | 6H
41C409 | 12H
40C410 | orange
41C411 | cyan
41C412 | purple
41C413 | GRÜN
41C414 | blau
41C415 | yellow
41C40A | R
41C40B | G
41C40C | B
41C40D | red
41C40E | cyan
41C41F | orange
elektron-bbs
Ich würde diese Fernbedienung auch gern mit einbauen, aber auf den ersten Blick fallen mir in der Tabelle einige Widersprüche auf:
Code  | Button
41C400 | learn
41C401 | POWER ON
41C404 | POWER OFF
41C405 | FLASH
41C406 | SMOOTH
41C407 | 4H ??? 2H
41C408 | 6H ??? 4H
41C409 | 12H ??? 6H
40C410 | orange ??? diese Farbe zwei mal
41C411 | cyan ??? diese Farbe zwei mal
41C412 | purple
41C413 | GRÜN ??? keine grüne Taste auf dem Bild zu sehen
41C414 | blau
41C415 | yellow
41C40A | R
41C40B | G
41C40C | B
41C40D | red
41C40E | cyan ??? diese Farbe zwei mal
41C41F | orange ??? diese Farbe zwei mal
       | W ??? fehlt
Sepp
sorry mein Fehler falsche Kopie
Code  | Button
41C400 | learn
41C401 | POWER ON
41C404 | POWER OFF
41C405 | FLASH
41C406 | SMOOTH
41C407 | 2H
41C408 | 4H
41C409 | 6H
41C40A | R
41C40B | G
41C40C | B
40C41D | rot
41C41E | W
41C41F | Blau
41C410 | orange
41C411 | hell blau
41C412 | dunkel lila
41C413 | gelb
41C414 | türkis
41C415 | hell lila
elektron-bbs
Auch bei dieser Fernbedienung sind die Codes wieder schön der Reihe nach, bis auf 3 Stück. Kann es sein, das du dich da vertan hast?
Code  | Button
41C400 | learn
41C401 | POWER ON
41C404 | POWER OFF
41C405 | FLASH
41C406 | SMOOTH
41C407 | 2H
41C408 | 4H
41C409 | 6H
41C40A | R
41C40B | G
41C40C | B
40C41D | rot  ??? oder doch vielleicht 40C40D
41C41E | W    ??? oder doch vielleicht 40C40E
41C41F | Blau ??? oder doch vielleicht 40C40F
41C410 | orange
41C411 | hell blau
41C413 | gelb
41C414 | türkis
41C415 | hell lila
Sepp
Ja du hast recht es sind
40C40D und 40C40E und 40C40F
Sorry
elektron-bbs
Ich habe die zweite Fernbedienung jetzt mit eingebunden. Bitte nochmal ein Update durchführen:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master_SD_UT_Meikee/controls_signalduino.txt
Ich habe die Modelnamen jetzt beruhend auf der Anzahl der Tasten geändert: Meikee_21 und Meikee_24.
Du musst demzufolge leider deine Fernbedienungen noch einmal neu einrichten.
Sepp
#87
soll diese Meldung nach dem anlegen in SD_UT bleiben ? (diese bleibt immer da was ja nicht stört)
unknown_please_select_model
Defined
ansonsten geht alles Lampe legt sich automatisch an Model einstellen Speichern alles ok
elektron-bbs
Eigentlich wird das Gerät "unknown_please_select_model" nach erfolgreichem Anlegen automatisch gelöscht. So funktioniert es zumindest hier und lässt sich auch im Log nachvollziehen:
2022.03.06 11:14:15 1: sduino434: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 20D302, code 20D3
2022.03.06 11:14:23 1: sduino434: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 20D301, code 20D3
2022.03.06 11:14:31 1: sduino434: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 20D305, code 20D3
2022.03.06 11:14:46 1: sduinoEasyPico434: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 20D304, code 20D3
2022.03.06 11:14:52 1: sduino434: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 20D300, code 20D3
2022.03.06 11:14:52 2: autocreate: define unknown_please_select_model SD_UT unknown
2022.03.06 11:14:52 2: autocreate: define FileLog_unknown_please_select_model FileLog ./log/unknown_please_select_model-%Y-%m.log unknown_please_select_model
2022.03.06 11:14:52 3: SD_UT_Attr set model to unknown
2022.03.06 11:15:21 3: sduinoEasyPico434: SD_UT Please define your model of Device unknown_please_select_model in Attributes!
2022.03.06 11:15:44 3: SD_UT_Attr UNDEFINED sensor Meikee_24 detected, code 20D3 (DoTrigger)
2022.03.06 11:15:44 2: autocreate: define Meikee_24_20D3 SD_UT Meikee_24 20D3
2022.03.06 11:15:44 2: autocreate: define FileLog_Meikee_24_20D3 FileLog ./log/Meikee_24_20D3-%Y-%m.log Meikee_24_20D3
2022.03.06 11:15:44 3: SD_UT_Attr set model to Meikee_24
2022.03.06 11:16:42 3: SD_UT_Parse device unknown_please_select_model deleted
Es kann sein, das du weitere Nachrichten empfängst, die auch vom Modul SD_UT ausgewertet werden und dadurch wieder ein unbekanntes Gerät angelegt wird. Das erkennst du an Log-Einträgen in dieser Art:
2022.03.06 00:20:45 1: sduinoIP: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 58DEF7, code 58DE
2022.03.06 00:40:46 1: sduinoIP: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data FFDA130, code FFDA
2022.03.06 03:11:04 1: sduinoIP: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 81, data 005, code 00
2022.03.06 06:14:28 1: sduinoUSB0: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 34, data AAAAA, code AAA
2022.03.06 08:47:07 1: sduinoIP: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 86, data 000, code 00
Wenn du diese Geräte nicht benötigst, kannst du die Protokolle deaktivieren.
Sepp
Ok
vielen Dank
Super Arbeit von dir
