Doif wenn userreading einen bestimmten wert hat (Klipper 3D Drucker)
Begonnen von erotikbaer, 11 Februar 2022, 23:47:42
erotikbaer
Hallo zusammen.
ich habe in einem meiner devices ein userrading namens Druckfortschritt und möchte, wenn Druckfortschritt = 10 oder =25 oder =50 oder =75 oder =100 ist, eine pushover verschicken.
Ich habe gerade eine Weile versucht zu verstehen wie das doif aussehen muss, aber ich habe echt keine ahnung.
Vielleicht kann mir jemand zeigen wie es geht?
pushover funktioniert bereits und ich habe auch schon ein paar doifs erstellt die super laufen aber bei dem hier stell ich mich irgendwie blöd an.
folgendes hatte ich probiert, aber irgendwie läuft das nicht :(
([MQTT_Klipper:Druckfortschritt:d] = 10 ((set Pushover msg Druckfortschritt 10)))
wäre sehr dankbar
Viele Grüße,
Christian
OdfFhem
@erotikbaer
= ist kein Vergleich, == ist ein Vergleich
Die Bedingung wird geklammert; der Ausführungsteil ebenfalls
Könnte also - ungetestet - in etwa so aussehen:
([MQTT_Klipper:Druckfortschritt:d] == 10) (set Pushover msg Druckfortschritt 10)
erotikbaer
vielen dank für deine antwort.
habs soeben durch einen doofen zufall bei google gefunden und ja klar... ich habe es echt übersehen dass = nicht das selbe wie == ist :(
ich habe es jetzt wiefolgt gelöst:
([MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==10 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==25 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==50 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==10 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==100) (set Pushover msg Druckfortschritt [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]% in [MQTT_Klipper:Druckdauer_Bisher] )
OdfFhem
@erotikbaer
Noch ein Hinweis zu Deiner Lösung: eine 10 sollte eine 75 sein ...
erotikbaer
Zitat von: OdfFhem am 12 Februar 2022, 00:25:13
@erotikbaer
ja, stimmt! danke dir, das war noch vom testen.
das Endergebnis sieht nun so aus, falls es noch jemand recyclen möchte:
([MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==10 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==25 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==50 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==75 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==100) (set Pushover msg Druckfortschritt [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]% in [MQTT_Klipper:Druckdauer_Bisher]. <br>[MQTT_Klipper:status_print_stats_filename] <br>Druckbett-Temperatur ist [MQTT_Klipper:status_heater_bed_temperature]/[MQTT_Klipper:status_heater_bed_target]°C <br>Hotend-Temperatur ist [MQTT_Klipper:status_extruder_temperature]/[MQTT_Klipper:status_extruder_target]°C)
Otto123
#5
Falls es nicht zwingend DOIF sein muss
define n_push notify MQTT_Klipper:Druckfortschritt:.* {if ($EVTPART1 % 25 == 0 or $EVTPART1 == 10){fhem("set Pushover msg $EVENT") } }
Lässt sich auch als DOIF machen...
Und noch was https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html  ;)
MadMax-FHEM
Noch eine Anmerkung (am Rande): ich kenne ja dein userReadings nicht (von daher mag die Anmerkung nicht zutreffen)
Wenn du es mit GENAU einem Wert vergleichst, musst du sicherstellen, dass auch GENAU die abgefragten Werte auch erreicht werden...
Will sagen, wenn der Zähler "springen" kann, dann kann es sein, dass du nie eine Nachricht erhältst, selbst wenn der Druckvorgang schon fast fertig ist ;)
11, 27, 55, 78, 100 ;)
Daher sollte/muss man bei EXAKTEN Vergleichen immer sicher sein (und ich mache daher meist "Intervall-Abfragen/Prüfungen", also kleiner 10 oder kleiner 25 oder kleiner usw.)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
erotikbaer
#7
Gruß, Joachim
:D genau das hab ich heute leider festgestellt. nicht eine benachrichtigung :D
denn klipper zeigt bzw meldet nicht jeden einzelnen prozentschritt. sondern überspringt einige prozente...
hat jemand eine idee wie ich es hinbekomme dass fhem prüft ob der druckfortschritt größer oder gleich 10 oder 25 oder 50 oder 75 oder 100, ist und mir dann jeweils nur einmalig eine pushbenachrichtigung schickt?
Gruß Christian
Otto123
versuch mal so in der Art - wie groß sind denn die Sprünge?
$EVTPART1 % 25 < 4
erotikbaer
#9
die Sprünge sind leider immer unterschiedlich. je nach druckdauer. also bei einem 100 stunden druck sind die sprünge vermutlich sehr gering, bei einem 20 minuten druck, sind sie riesig
ich bräuchte sowas wie: druckfortschritt>25 und variablexyz == 0 dann pushnachricht und variablexyz = 1
MadMax-FHEM
Du kannst auch ein userReadings anlegen, wo du die Sprünge "ausbügelst" und immer entsprechende Werte zurück gibst, die dann mit deinem DOIF funktionieren.
Wenn du noch event-on-change-reading entsprechend setzt, kommt auch nur bei jedem Sprung auf den nächsten Wert eine Nachricht...
Gruß, Joachim
erotikbaer
Gruß, Joachim
da sind sie wieder meine fhem wissens grenzen :D
kannst du mir vielleicht unter die arme greifen und mir mal grob schreiben wie das funktioniert?
aktuell sieht mein userreading so aus:
Druckfortschritt {sprintf("%.0f",ReadingsNum($name,"status_virtual_sdcard_progress",0))}
damit schneide ich halt die nachkommastellen von status_virtual_sdcard_progress weg und schreibe es in Druckfortschritt.
MadMax-FHEM
Wie wäre es dann mit einem list vom Device...
Und bitte in Code-Tags...
Gruß, Joachim
erotikbaer
#13
Gruß, Joachim
   CFGFN
   CID        myBroker
   DEF        myBroker
   DEVICETOPIC MQTT_Klipper
   FUUID      62069c0c-f33f-6e3a-74b5-b73d497913dfd6a4
   IODev      myBroker
   LASTInputDev myBroker
   MSGCNT     41374
   NAME       MQTT_Klipper
   NR         64993
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   myBroker_CONN myBroker_192.168.178.16_59797
   myBroker_MSGCNT 41374
   myBroker_TIME 2022-02-12 21:47:44
     2022-02-12 21:47:44   Druckdauer_Bisher 00:52:18
     2022-02-12 21:47:44   Druckfortschritt 1
     2022-02-11 18:25:32   IODev           myBroker
     2022-02-11 23:21:40   Prozent         4
     2022-02-12 21:47:44   eventtime       4601.495395692
     2022-02-12 21:33:13   server          online
     2022-02-12 21:25:02   status_extruder_can_extrude false
     2022-02-12 21:24:30   status_extruder_power 0.0
     2022-02-12 21:24:30   status_extruder_target 0.0
     2022-02-12 21:47:44   status_extruder_temperature 26.92
     2022-02-12 21:24:30   status_fan_speed 0.0
     2022-02-12 21:24:30   status_heater_bed_power 0.0
     2022-02-12 21:24:30   status_heater_bed_target 0.0
     2022-02-12 21:47:42   status_heater_bed_temperature 29.42
     2022-02-12 21:24:30   status_print_stats_filament_used 3756.980219999674
     2022-02-12 20:32:14   status_print_stats_filename The_Ultimate_Spool_Holder_v2_0.2mm_PLA_I3MEGAS_48m.gcode
     2022-02-12 21:24:32   status_print_stats_print_duration 3076.413386118
     2022-02-12 21:24:32   status_print_stats_state complete
     2022-02-12 21:24:32   status_print_stats_total_duration 3138.145105886
     2022-02-12 20:32:14   status_virtual_sdcard_file_path /home/pi/gcode_files/The_Ultimate_Spool_Holder_v2_0.2mm_PLA_I3MEGAS_48m.gcode
     2022-02-12 21:24:32   status_virtual_sdcard_file_position 937705
     2022-02-12 20:32:14   status_virtual_sdcard_file_size 937705
     2022-02-12 21:24:32   status_virtual_sdcard_is_active false
     2022-02-12 21:24:32   status_virtual_sdcard_progress 1.0
     2022-02-12 20:26:17   status_webhooks_state ready
     2022-02-12 20:26:17   status_webhooks_state_message Printer is ready
   readingList myBroker:Repetier-Server/klipper/status:.* { json2nameValue($EVENT) }
myBroker:Repetier-Server/moonraker/status:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   userReadings Druckfortschritt {sprintf("%.0f",ReadingsNum($name,"status_virtual_sdcard_progress",0))}, Druckdauer_Bisher { strftime('%H:%M:%S', gmtime(ReadingsNum($NAME, "status_print_stats_total_duration", 0)))}
hoffe das passt so. das "prozent" ist was altes
und von meinem aktuellen DOIF:
   CFGFN
   DEF        ([MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==10 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==25 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==50 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==75 or [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]==100) (set Pushover msg i3Mega:<br>Druckfortschritt [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]% in [MQTT_Klipper:Druckdauer_Bisher]. <br>[MQTT_Klipper:status_print_stats_filename] <br>Druckbett-Temperatur ist [MQTT_Klipper:status_heater_bed_temperature]/[MQTT_Klipper:status_heater_bed_target]°C  <br>Hotend-Temperatur ist [MQTT_Klipper:status_extruder_temperature]/[MQTT_Klipper:status_extruder_target]°C)
   FUUID      6206e814-f33f-6e3a-97a7-23d887cce27518e6
   MODEL      FHEM
   NAME       di_KlipperStatus
   NOTIFYDEV  global,MQTT_Klipper
   NR         81168
   NTFY_ORDER 50-di_KlipperStatus
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    25590 2022-01-30 11:30:21
     2022-02-12 21:57:45   Device          MQTT_Klipper
     2022-02-12 20:44:37   cmd             2
     2022-02-12 20:44:37   cmd_event       MQTT_Klipper
     2022-02-12 20:44:37   cmd_nr          2
     2022-02-12 21:57:45   e_MQTT_Klipper_Druckfortschritt 0
     2022-02-12 20:44:37   mode            enabled
     2022-02-12 20:44:37   state           cmd_2
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       MQTT_Klipper:
         0:
           Druckfortschritt ^MQTT_Klipper$:^Druckfortschritt:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'MQTT_Klipper','Druckfortschritt')==10 or ::ReadingValDoIf($hash,'MQTT_Klipper','Druckfortschritt')==25 or ::ReadingValDoIf($hash,'MQTT_Klipper','Druckfortschritt')==50 or ::ReadingValDoIf($hash,'MQTT_Klipper','Druckfortschritt')==75 or ::ReadingValDoIf($hash,'MQTT_Klipper','Druckfortschritt')==100
   do:
     0:
       0          set Pushover msg i3Mega:<br>Druckfortschritt [MQTT_Klipper:Druckfortschritt]% in [MQTT_Klipper:Druckdauer_Bisher]. <br>[MQTT_Klipper:status_print_stats_filename] <br>Druckbett-Temperatur ist [MQTT_Klipper:status_heater_bed_temperature]/[MQTT_Klipper:status_heater_bed_target]°C  <br>Hotend-Temperatur ist [MQTT_Klipper:status_extruder_temperature]/[MQTT_Klipper:status_extruder_target]°C
     1:
   helper:
     event      status_heater_bed_temperature: 25.96,eventtime: 5202.41658364,Druckfortschritt: 0,Druckdauer_Bisher: 00:00:00
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   MQTT_Klipper
     timerevent status_heater_bed_temperature: 25.96,eventtime: 5202.41658364,Druckfortschritt: 0,Druckdauer_Bisher: 00:00:00
     triggerDev MQTT_Klipper
     timerevents:
       Druckfortschritt: 0
     timereventsState:
       Druckfortschritt: 0
     triggerEvents:
       Druckfortschritt: 0
     triggerEventsState:
       Druckfortschritt: 0
   internals:
   readings:
     all         MQTT_Klipper:Druckfortschritt
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   room       hidden->_DOIF
Otto123
ich will nochmal auf meine bisher ignorierte Formel hinweisen.
Die wäre für das userReadings und Joachims Idee genau das richtige: Modulo Division
in der Art, die 4 ist anzupassen
message {ReadingsNum($name,'Druckfortschritt',0) % 25 < 4}
eocr muss gesetzt werden
dann einfach auf das Reading message:.1 triggern
