Easee Home (Laderoboter / Wallbox) anbinden
Begonnen von Prof. Dr. Pia-Una Fög-Fay, 13 Februar 2022, 22:11:35
MiWe58
Wie ist der Status des Moduls aktuell bzw. geplant?
Seit einigen Wochen habe ich nun eine PV-Anlage und einen Easee Laderoboter. Den Laderoboter würde nun gerne in die Fhem Installation integrieren.
Im Commandref ist bereits ein Hinweis auf das Modul. Jedoch fehlt ein Link auf die Beschreibung.
Hierzu meine Frage, ob in absehbarer Zeit etwas "offizielles" zu erwarten ist?
Gibt es eine zusammenfassende Dokumentation zu dem aktuell verfügbaren Stand des Moduls und der Installation / Bedienung?
Schöne Grüße
Michael
Devices: RasPi V, HomeMatic, PICCU, Modbus, Heliotherm-Wärmepumpe, SMA PV-Anlage, Easee Laderoboter
Steuerung: Rollos, Beleuchtung, Heizung-Heliotherm, Heizung-Heizkreise, PV-Anlage-Eigenverbrauch, Alarm, Zugang, Wasser
strategy
Hallo Michael,
aktuell habe ich leider sehr wenig Zeit mich um meine FHEM Installation und das Modul zu kümmern.
Ich muss aber zugeben, dass ich mir gar nicht mehr so bewusst war, dass es keine Dokumentation zum Modul gibt.
Ich werde versuchen in den nächsten Wochen mal den Status Quo im Rahmen der normalen Modul-Dokumentation zu beschreiben und auch den main-branch zu aktualisieren...
Soweit ich den aktuellen Stand zusammenfassen kann gilt aber:
- Bitte nutz den Branch "session_history"
- Es wird aktuell nur eine Wallbox unterstützt. Viel mehr kann ich auch nicht testen ;-)
- Maßgeblich werden über die Easee API die Einstellungen und Funktionen der App abgebildet. Die finden sich in den Set-Befehlen
- Ansonsten gibt es hauptsächlich Statistik-Readings über Verbrauchswerte
- Ich habe mal versuchsweise Möglichkeiten zur dynamischen Anpassung der Ladeleistung implementiert um die Ladeleistung an eine Solaranlage anzupassen. Das kann ich mangels Solaranlage aber nicht testen. Dazu müsstest du diesen Thread hier lesen.
Matthias
MiWe58
#62
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Zusammenfassung.
Ich habe die 98_EaseeWallbox.PM von GitHub kopiert
Das Modul habe ich nun eingerichtet.
define Easee_Charger EaseeWallbox Loginxxx PWxxx 60 Seriennr
Als Readings erhalte ich
- lastResponse ERROR: HTTP Code 401
- state reachable
sonst keine weiteren Readings, es ist aber auch kein Auto angeschlossen.
Logfile-Eintrag:
2024.04.01 15:57:02.819 1: Error on EaseeWallbox_WriteToCloudAPI. Missing charger_id. Please ensure basic data is available.
Die ID wurde angegeben:
Bei der Parametereingabe der DEF im Fhem wird mir hinter dem Intervall die Seriennummer immer wieder "gelöscht", so dass diese in der Fhem DEF nicht mehr angezeigt wird.
Kannst Du hier weiterhelfen?
Michael
MiWe58
#63
Hallo Matthias,
zwischenzeitlich bin ich mit den Versionen wohl weiter gekommen. Die Easee ID wurde nun übernommen und auch richtig angezeigt.
Dennoch bleibt die Fehlermeldung in den Readings:
Die zugehörigen Log-Einträge lauten:
2024.04.28 12:54:38.660 1: Error on EaseeWallbox_WriteToCloudAPI. Missing site_id. Please ensure basic data is available.
2024.04.28 12:54:38.939 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHxxx/state - 401
2024.04.28 12:54:38.970 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHxxx/config - 401
2024.04.28 12:54:38.979 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHxxx/site - 401
2024.04.28 12:54:38.988 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/chargers/EHxxx/sessions/ongoing - 401
2024.04.28 12:54:38.992 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/sessions/charger/EHxxx/monthly - 401
2024.04.28 12:54:39.013 1: HTTPS error while requesting https://api.easee.cloud/api/sessions/charger/EHxxx/daily - 401
Vielleicht findest Du etwas Zeit für Unterstützung bei der Abhilfe
Michael
Die Bundesnetzagentur hat Vfg Nr. 60/2024 vom 12.06.2024 ein Vertriebsverbot für Easee Home verfügt.
ZitatVfg Nr. 60/2024
Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt
(Funkanlagengesetz -FuAG):
Allgemeinverfügung bezüglich eines Vertriebsverbotes für eine
Funkanlage
Im Rahmen der Marktüberwachung nach dem FuAG wurde die
Bundesnetzagentur darauf aufmerksam gemacht, dass die unten
genannte Funkanlage nicht mit den Anforderungen des FuAG über-
einstimmt.
Die Bundesnetzagentur erlässt auf Grund des § 30 Absatz 3 in Ver-
bindung mit § 25 FuAG folgende Allgemeinverfügung:
1. Das Bereitstellen auf dem und das Inverkehrbringen auf
den deutschen Markt der unten aufgeführten Funkanlage
wird untersagt.
Angaben zur Funkanlage:
Produktart: Ladegeräte
Gerätetyp: Wallbox - Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Modell: Home
Markenzeichen: Easee
Hersteller: Easee AS, Norwegen
2. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Bundesnetzagentur/AmtsblattPublikationen/Amtsblatt/Einzeldownloads/amtsblatt_11_2.pdf
Prof. Dr. Peter Henning
#65
Ah, muss man genauer lesen. Die schwedische Überwachungsbehörde hat wohl einen mangelhaften Überspannungsschutz festgestellt. Außerdem stellt sich heraus, dass für diese Kiste in der Bedienungsanleitung steht, dass sie einen FI enthalte. Dieser ist aber offenbar gar nicht drin.
Damit ist der Betrieb tatsächlich nicht gefahrlos möglich, und gefährdet auch das teure E-Auto. Sollte man hier als deutliche Warnung stehen lassen.
pah
Mitch
Seit meinem Urlaub funktioniert irgendwie die Freischaltung nicht mehr.
Ich sende startCharging wenn das Auto angeschlossen wird und jemand Zuhause ist.
Hat bis vor dem Urlaub ohne Probleme funktioniert, jetzt wird nicht mehr freigeschalten?
Hier der DOIF dazu und das Device:
   APIURI     https://api.easee.cloud/api/
   DEF        markus@quickfarmers.de crypt:4b4a435e08521f475e414b49041b5e375b5e0507
   FUUID      6481bd5f-f33f-5738-3d61-746cdf2a2f704666
   INTERVAL   60
   NAME       Easee
   NR         389
   Password   crypt:4b4a435e08521f475e414b49041b5e375b5e0507
   STATE      <div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/energy7.svg'>&nbsp;&nbsp;Ladestation online - Standby<br/><br/>Kein Auto verbunden<br/><br/>Strom aktuell: 0 A, 233 V, 0.0 kW<br/>Bereits geladen: 0.0 kWh - 0.00 €<br/><br/>Monat: 56.9 kWh - 20.87 €<br/>Total: 2246.2 kWh - 824.36 €
   TOKEN_LIFETIME 1726499865.53713
   TOKEN_LIFETIME_HR Mon Sep 16 17:17:45 2024
   TYPE       EaseeWallbox
   Username   markus@quickfarmers.de
   eventCount 11638
   Helper:
     DBLOG:
       current:
         myDbLog:
           TIME       1726406204.63937
           VALUE      0
       kWhInSession:
         myDbLog:
           TIME       1726406262.79139
           VALUE      0.00
       power:
         myDbLog:
           TIME       1726496265.88496
           VALUE      0.00
       voltage:
         myDbLog:
           TIME       1726495724.68279
           VALUE      233.03
   OLDREADINGS:
     2024-09-16 16:17:45   cell_rssi       -68
     2024-09-14 20:18:40   charger_id      EHRXGU3C
     2024-09-14 20:18:40   charger_name    EHRXGU3C
     2024-09-16 16:17:45   circuit_id      347377
     2024-09-16 16:17:45   cost_currency   EUR
     2024-09-16 16:17:45   cost_perKWh     0.367
     2024-09-16 16:17:45   cost_perKwhExcludeVat 0.3084
     2024-09-16 16:17:45   cost_vat        19
     2024-09-16 16:17:45   current         0
     2024-09-16 16:17:47   daily_-1_cost   1.96
     2024-09-16 16:17:47   daily_-1_energy 5.34
     2024-09-16 16:17:47   daily_-2_cost   2.55
     2024-09-16 16:17:47   daily_-2_energy 6.95
     2024-09-16 16:17:47   daily_-3_cost   1.14
     2024-09-16 16:17:47   daily_-3_energy 3.11
     2024-09-16 16:17:47   daily_-4_cost   4.71
     2024-09-16 16:17:47   daily_-4_energy 12.83
     2024-09-16 16:17:47   daily_-5_cost   3.52
     2024-09-16 16:17:47   daily_-5_energy 9.60
     2024-09-16 16:17:47   daily_-6_cost   1.77
     2024-09-16 16:17:47   daily_-6_energy 4.83
     2024-09-16 16:17:47   daily_0_cost    3.38
     2024-09-16 16:17:47   daily_0_energy  9.21
     2024-09-16 16:17:45   dynamicCurrent  32
     2024-09-16 16:17:45   dynamicCurrent_phase1 40
     2024-09-16 16:17:45   dynamicCurrent_phase2 40
     2024-09-16 16:17:45   dynamicCurrent_phase3 40
     2024-09-16 16:17:45   errorCode       0
     2024-09-16 16:17:45   fatalErrorCode  0
     2024-09-16 16:17:45   isAuthorizationRequired true
     2024-09-16 16:17:45   isCablePermanentlyLocked true
     2024-09-16 16:17:45   isEnabled       true
     2024-09-16 16:17:45   isLocalAuthorizationRequired false
     2024-09-16 16:17:45   isRemoteStartRequired false
     2024-09-16 16:17:45   isSmartButtonEnabled false
     2024-09-16 16:17:45   kWhInSession    0.00
     2024-09-16 16:17:45   lastResponse    OK - getChargerSite
     2024-09-16 16:17:45   latestPulse     2024-09-16 14:16:16
     2024-09-16 16:17:45   ledStripBrightness 75
     2024-09-16 16:17:47   lifetimeCost    824.35907
     2024-09-16 16:17:45   lifetimeEnergy  2246.21
     2024-09-16 16:17:45   maxChargerCurrent 32
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-1_cost 31.98
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-1_energy 87.15
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-2_cost 68.23
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-2_energy 185.91
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-3_cost 53.59
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-3_energy 146.03
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-4_cost 67.88
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-4_energy 184.95
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-5_cost 60.24
     2024-09-16 16:17:46   monthly_-5_energy 164.14
     2024-09-16 16:17:46   monthly_0_cost  20.87
     2024-09-16 16:17:46   monthly_0_energy 56.86
     2024-09-16 16:17:45   online          true
     2024-09-16 16:17:45   operationMode   Standby
     2024-09-16 16:17:45   operationModeCode 1
     2024-09-16 16:17:45   phase           0
     2024-09-16 16:17:45   phaseMode       Auto
     2024-09-16 16:17:45   phaseModeId     2
     2024-09-16 16:17:45   power           0.00
     2024-09-16 16:17:45   reasonCodeForNoCurrent 50
     2024-09-16 16:17:45   reasonForNoCurrent SecondaryUnitNotRequestingCurrent
     2024-09-14 20:18:40   site_id         363906
     2024-09-14 20:18:40   site_key        8Q2V-S422
     2024-09-16 16:17:45   state           reachable
     2024-09-16 16:17:45   voltage         233.03
     2024-09-16 16:17:45   wiFiSSID        qfWifi
     2024-09-16 16:17:45   wifi_apEnabled  false
     2024-09-16 16:17:45   wifi_rssi       -68
   DbLogInclude current,voltage,power
   comment    Op Mode (109)
OpMode Name Description
0 Offline Offline.
1 Disconnected No car connected.
2 Awaiting Start Car connected, charger is waiting for EV or load balancing. SuspendedEVSE.
3 Charging Charging.
4 Completed Car has paused/stopped charging.
5 Error Error in charger.
6 Ready to Charge Charger is waiting for car to take energy. SuspendedEV.
7 Awaiting Authentication Charger is waiting for authentication.
8 De-authenticating Charger is de-authenticating.
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading power
   expertMode yes
   icon       material-maps-ev_station
   room       Outlander
   stateFormat {my $state = lc ReadingsVal($name, "operationModeCode", "1");
my $devStateIcon = 'energy7.svg';
if ($state eq "2")
$devStateIcon = 'eco20.svg';
if ($state eq "3")
$devStateIcon = 'eco25.svg';
if ($state eq "4")
$devStateIcon = 'eco24.svg';
 "<div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/" . $devStateIcon . "'>" . sprintf("&nbsp;&nbsp;%s - %s<br/><br/>%s<br/><br/>Strom aktuell: %d A, %d V, %.1f kW<br/>Bereits geladen: %.1f kWh - %.2f €<br/><br/>Monat: %.1f kWh - %.2f €<br/>Total: %.1f kWh - %.2f €",
ReadingsVal($name,"online",0) eq "false"?"Ladestation offline":
ReadingsVal($name,"online",0) eq "true"?"Ladestation online":"",
ReadingsVal($name,"operationMode",0),
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==0?"Ladestation offline":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==1?"Kein Auto verbunden":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==2?"Auto angeschlossen, Wallbox wartet auf EV oder Lastausgleich":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==3?"Fahrzeug wird geladen":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==4?"Ladung beendet, Auto noch verbunden":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==5?"Fehler":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==6?"Wallbox wartet darauf, dass das Auto Energie aufnimmt":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==7?"Wallbox wartet auf die Authentifizierung":
ReadingsVal($name,"operationModeCode",0)==8?"Wallbox ist nicht mehr authentifiziert":"ubekannt",
ReadingsVal($name,"current",0),
ReadingsVal($name,"voltage",0),
ReadingsVal($name,"power",0),
ReadingsVal($name,"kWhInSession",0),
ReadingsVal($name,"session_chargingCost",0),
ReadingsVal($name,"monthly_0_energy",0),
ReadingsVal($name,"monthly_0_cost",0),
ReadingsVal($name,"lifetimeEnergy",0),
ReadingsVal($name,"lifetimeCost",0),
   userReadings lifetimeCost { ReadingsVal($name,"lifetimeEnergy",0)*0.367;; }
   verbose    0
   webCmd     startCharging:stopCharging
   DEF        ([Easee:operationModeCode] eq "7" and [?Anwesenheit] eq "Zuhause")(set Easee startCharging,set Pushover msg 'FHEM' 'Easee: Warte auf Fahrzeug - Ladung automatisch aktiviert',set Easee startCharging)
DOELSEIF ([Easee:operationModeCode] eq "4")({outiladung()})
DOELSEIF ([Easee:operationModeCode] eq "1")(set Easee stopCharging)
DOELSE
   FUUID      64cc15ae-f33f-5738-0acb-638cf312789589ca
   MODEL      FHEM
   NAME       Easee.Aktor
   NOTIFYDEV  Easee,global
   NR         425
   NTFY_ORDER 50-Easee.Aktor
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    28546 2024-02-23 20:11:05
   eventCount 8
     2024-09-16 16:14:15   cmd             0
     2024-09-16 16:14:15   mode            enabled
     2024-09-16 16:14:15   state           initialized
   Regex:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
     cond:
       Easee:
         0:
           operationModeCode ^Easee$:^operationModeCode:
         1:
         2:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Easee','operationModeCode') eq "7" and ::InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "Zuhause"
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'Easee','operationModeCode') eq "4"
     2          ::ReadingValDoIf($hash,'Easee','operationModeCode') eq "1"
   do:
     0:
       0          set Easee startCharging,set Pushover msg 'FHEM' 'Easee: Warte auf Fahrzeug - Ladung automatisch aktiviert',set Easee startCharging
     1:
       0          {outiladung()}
     2:
       0          set Easee stopCharging
     3:
       0
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   internals:
     all         Anwesenheit:STATE
   readings:
     all         Easee:operationModeCode
   uiState:
   uiTable:
   DbLogExclude .*
   verbose    0
kein fhem mehr
Das DOIF nutzt hier gar nichts zur Fehlersuche. Und auch das Wallbox-Device ist nicht sehr erhellend.
1. Was sagt das Log, wenn man MANUELL "set Easee startCharging" absetzt? GGf. vorher im Wallbox-Device verbose auf 5 setzen.
2. Gibt es eine App, mit der man die Wallbox steuern kann? Wenn ja, geht es damit?
pah
Mitch
Kurze Rückmeldung, es geht wieder. Der Fehler lag wohl an der Wallbox selber. Die API hatte ein "Problem".
kein fhem mehr
MiWe58
Kann mir Jemand einen Tipp für mein Problem geben?
Ich komme Leder nicht weiter.
Michael
Michael
Jogi
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Wallbox und mir wurde eine easee Charge Lite angeboten.
Kann ich diese Box mit der Software über FHEM auslesen?
Kann ich sie damit auch steuern, zB. ein-/ausschalten oder die Ladeleistung regeln?
#71
Tipp: Go-e Charger, beste Konnektivität und bestes Preis-Leistungsverhältnis.
https://wiki.fhem.de/wiki/Wallboxen_%C3%9Cbersicht
Test hier: https://www.faz.net/kaufkompass/vergleich/die-beste-wallbox/
pah
Jogi
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 Oktober 2024, 21:08:16Tipp: Go-e Charger, beste Konnektivität und bestes Preis-Leistungsverhältnis.
pah
Vielen Dank für den Tipp, allerdings kommt das Kabel da von oben.
Bei mir kommt der Anschluss aber von unten, was bedeutet, dass ich einmal um die Box rum müsste, was wegen WAF ausscheidet.
Nö.
In dem Fall würde ich aus dem 3D-Drucker einfach eine Art Unterlage für die Wallbox holen (sagen wir 2cm tief), auf dem die Wallbox festgeschraubt wird. Das Kabel würde mittig hinter der WB hochgeführt.
Geht auch ohne 3D-Druck, eine zweigeteilte Platte mit 2cm Dicke kann man aus fast jedem Material machen.
Alternative: Wallbox verkehrt herum montieren. Dem Stromfluss ist das egal. Und das doofe Logo "go-e" habe ich sowieso durch eine (3D-gedruckte) Hülle abgedeckt.
pah
Jogi
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Oktober 2024, 13:19:57Nö.
pah
Du hast mich überzeugt.
Ich habe mir die Box noch mal genau angesehen und sie ist jetzt auf Platz 1 gerutscht.
Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Kabelanschluss realisiere.
Aber das lässt sich bestimmt was machen.
Danke und Gruß
