Wenn ich bei meiner FHZ ein get FHZ_O fhtbuf Abfrage wird NR_CMD_LAST_H hoch gezählt.
Ich bezweifele das gerade:
- FHZ_Get geht neuerdings ueber FHZ_DirectWrite, was FHZ_XmitLimitCheck nicht aufruft und damit kein Event produziert.
- da frueher FHZ_Get ueber FHZ_Write die Funktion FHZ_XmitLimitCheck aufgerufen hat, hat diese (immer noch) eine Ausnahme fuer fhtbuf eingebaut.
Um etwas Salz in die Wunde zu streuen: die Nummer 163 habe ich aus der durchschnittlichen FS20 Befehlslaenge berechnet. FS20 sendet jedes Befehl 3-mal als Funknachricht, FHT mW nur zweimal (oder einmal?), FHT Befehle sind auch etwas kuerzer. Dafuer gibt es bei FHT zusaetzliche Protokoll-Funknachrichten, die dem FHEM-Modul nicht gemeldet werden, und auch nicht so einfach zu schaetzen sind.
Auf Firmware-Ebene ist das trivial zu rechnen.
Das FHZ macht das ja auch, bloss meldet es nicht, im Gegensatz zum culfw.
