!!gelöst!! Seit Update Symbol im state
Begonnen von Shadow3561, 18 Februar 2022, 16:04:18
Shadow3561
Ich habe heute ein Update gemacht (mein letztes ist schon etwas her) und habe seit dem bei manchen Devices Symbole im State.
Anbei ein paar Bilder und ein List vom Rolladen Device (zeigt ein % im WebIf) und meiner Pumpenregelung (zeigt mehrere @ im WebIf).
Ubuntu und FHEM sind up-to-date
Kann sich das jemand erklären? Hat jemand eine Idee wie ich das wieder abstellen kann?
Mit freundlichen Grüßen
   DEF        2/6/1 2/6/0
   FUUID      5ccebf5b-f33f-d66d-971a-3d99f9391091b1f6
   GROUP      2601
   IODev      EIB
   NAME       EIB_Rolladen_Garten
   NR         262
   STATE      0
   TYPE       EIB
   CODE:
     1          2601
     2          2600
     2022-02-18 15:47:13   IODev           EIB
     2022-02-18 08:11:11   ZumRechnen      0
     2022-02-18 08:11:11   state           0 %
   IODev      EIB
   alexaName  rollladen garten
   alexaRoom  wohnzimmer
   alias      Rolladen Garten
   genericDeviceType light
   group      Rollläden
   homebridgeMapping Brightness=ZumRechnen,cmd=value
   icon       fts_shutter_30
   model      percent
   room       Alexa,Wohnzimmer
   stateFormat ZumRechnen
   userReadings ZumRechnen {ReadingsNum ("EIB_Rolladen_Garten","state","99")}
   webCmd     value
   COMMAND    {
my $Brenner = (ReadingsVal("Heizung","Brenner",""));;
my $Pumpendrehzahl = (ReadingsVal("Heizung","Pumpe_normal_min_rpm",""));;
my $Umschaltventil = (ReadingsVal("Heizung","Umschaltventil",""));;
if ($Brenner eq "An (1)" && $Umschaltventil eq "1" && $Pumpendrehzahl  <  55) { fhem "set Heizung Pumpe_normal_min_rpm 55 ;; set Heizung Pumpe_normal_max_rpm 70";;
Log 1, "Pumpendrehzahl wurde erhöht. Brenner ist = $Brenner, Drehzahl ist $Pumpendrehzahl und wurde auf min. 65% gestellt";;}
else {if ($Brenner eq "Aus (0)" && $Umschaltventil eq "1" && $Pumpendrehzahl  >  50) { fhem "set Heizung Pumpe_normal_min_rpm 15 ;; set Heizung Pumpe_normal_max_rpm 45";;
Log 1, "Pumpendrehzahl wurde verringert. Brenner ist = $Brenner und Drehzahl ist $Pumpendrehzahl und wurde auf 25% gestellt";;}}
   DEF        +*00:00:30 {
   FUUID      5dce7674-f33f-d66d-0e24-58f24b3b949c2d70
   NAME       Pumpenregelung
   NR         1291
   NTM        16:01:42
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      Regelung: <span style='color:red'>inactive</span><br/>
Brenner: <span style='color:blue'>Aus (0)</span><br/>
Pumpendrehzahl-min.: 15<br/>
Pumpendrehzahl-max.: 45<br/>
Vorlauftemperatur Ist: <span style='color:orange'>27.3</span><br/>
Vorlauftemperatur Soll: <span style='color:orange'>28.4</span>
   TIMESPEC   00:00:30
   TRIGGERTIME 1645196502.54953
   TRIGGERTIME_FMT 2022-02-18 16:01:42
   TYPE       at
     2022-02-18 16:01:12   state           inactive
   group      Regelung
   icon       sani_pump
   room       Heizung
   sortby     2
   stateFormat Regelung: <span style='color:{(ReadingsVal("Pumpenregelung",'state','') eq "inactive" ? "red":"green")}'>[Pumpenregelung:state]</span><br/>
Brenner: <span style='color:{(ReadingsVal("Heizung",'Brenner','') eq "Aus (0)" ? "blue":"red")}'>[Heizung:Brenner]</span><br/>
Pumpendrehzahl-min.: {(ReadingsVal("Heizung","Pumpe_normal_min_rpm",""))}<br/>
Pumpendrehzahl-max.: {(ReadingsVal("Heizung","Pumpe_normal_max_rpm",""))}<br/>
Vorlauftemperatur Ist: <span style='color:{(ReadingsVal("Heizung","Vorlauftemperatur","") >= 55 ? "red":"orange")}'>[Heizung:Vorlauftemperatur]</span><br/>
Vorlauftemperatur Soll: <span style='color:{(ReadingsVal("Heizung","Vorlauftemperatur_Soll","") >= 55 ? "red":"orange")}'>[Heizung:Vorlauftemperatur_Soll]</span>
   webCmd     active:inactive
Shadow3561
Ich habe noch einmal genau geschaut.
Bei allen at wird das @ angezeigt und bei allen states wo eine Prozentangabe im state ist wird das %  angezeigt.
Wirklich niemand eine Idee?
Noch nicht mal @rudolfkoenig ?
Vielleicht im Zusammenhang mit https://forum.fhem.de/index.php/topic,126088.0.html?
PS: EIB solltest du bei Gelegenheit mal nach KNX transferieren...
Shadow3561
Danke für deine Antwort.
Ich vermute, dass es an etwas anderem liegt. Ich denke, wenn es nur bei meinen EIB Devices vorkommen würde, könnte es an FHEM Unicode und Perl liegen.
Jedoch taucht es auch bei jedem "at" auf. Daher gehe ich davon aus, dass der Fehler entweder vor dem Bildschirm sitzt (ich) oder irgendwo etwas bei Update schief gegangen ist.
Ich habe seit dem Update auf Ubuntu 20.04 Perl 5.30 installiert und es lief bis zum Update auf FHEM 6.1 alles reibungslos. Daher auch der nicht vollzogene Umstieg auf KNX.
Ich habe auch schon versucht mein letztes Backup einzuspielen, der Fehler bleibt aber weiterhin bestehen.
Ich muss wohl noch dazu schreiben, dass ich die benötigten Perl-Module für das "FritzBox" Modul installiert habe
libnet-telnet-perl
libjson-perl
libwww-perl l
ibsoap-lite-perl
libjson-xs-perl
. Es kann natürlich auch daran gelegen haben, dies lässt sich aber nicht mehr nachstellen.
Das mit EIB war nur ein PS und hat mAn. nichts mit dem Anzeige-Thema zu tun. Aber wenn ein restore nicht hilft, ist es was anderes wie Unicode.
Rudi liest normalerweise nicht im Anfängerforum mit.
Du hast ein Frontend-Problem, dann solltest Du Deine Frage halt auch im richtigen Forumbereich stellen...
Idee: Schau Dir mal den Seitenquelltext der ausgegebenen Seite an, vielleicht ergeben sich daraus Rückschlüsse auf das Verhalten.
Shadow3561
@KernSani
@Amenophis86
Könnt ihr es bitte nach
FHEM Forum » FHEM » Frontends » FHEMWEB
verschieben?
das kannst Du doch selbst machen...
Ganz unten auf der Seite sollte es einen Button "Thema verschieben" geben.
Shadow3561
Danke.
Habe mir mal den Seitenquelltext angesehen. Ich kann nicht viel damit anfangen.
<div id="Pumpenregelung" title="Regelung:  inactive
Brenner:  Aus (0)
Vorlauftemperatur Ist:  38
Vorlauftemperatur Soll:  17.2 " class="col2"><svg class=" at" data-txt="Regelung: <span style='color:red'>inactive</span><br/>" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="27" height="32" viewBox="0 0 27 32"> <title>at</title> <path d="M17.357 13.839c0-2.571-1.339-4.107-3.589-4.107-2.964 0-6.143 2.946-6.143 7.714 0 2.661 1.321 4.179 3.643 4.179 3.589 0 6.089-4.107 6.089-7.786zM27.429 16c0 5.554-3.964 7.643-7.357 7.75-0.232 0-0.321 0.018-0.571 0.018-1.107 0-1.982-0.321-2.536-0.946-0.339-0.393-0.536-0.893-0.589-1.482-1.107 1.393-3.036 2.75-5.446 2.75-3.839 0-6.036-2.375-6.036-6.518 0-5.696 3.946-10.321 8.768-10.321 2.089 0 3.768 0.893 4.661 2.411l0.036-0.339 0.196-1c0.018-0.143 0.143-0.321 0.268-0.321h2.107c0.089 0 0.179 0.125 0.232 0.196 0.054 0.054 0.071 0.196 0.054 0.286l-2.143 10.964c-0.071 0.339-0.089 0.607-0.089 0.857 0 0.964 0.286 1.161 1.018 1.161 1.214-0.036 5.143-0.536 5.143-5.464 0-6.946-4.482-11.429-11.429-11.429-6.304 0-11.429 5.125-11.429 11.429s5.125 11.429 11.429 11.429c2.625 0 5.196-0.911 7.232-2.571 0.25-0.214 0.607-0.179 0.804 0.071l0.732 0.875c0.089 0.125 0.143 0.268 0.125 0.429-0.018 0.143-0.089 0.286-0.214 0.393-2.429 1.982-5.518 3.089-8.679 3.089-7.554 0-13.714-6.161-13.714-13.714s6.161-13.714 13.714-13.714c8.196 0 13.714 5.518 13.714 13.714z"></path> </svg> <svg class=" at" data-txt="Brenner: <span style='color:blue'>Aus (0)</span><br/>" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="27" height="32" viewBox="0 0 27 32"> <title>at</title> <path d="M17.357 13.839c0-2.571-1.339-4.107-3.589-4.107-2.964 0-6.143 2.946-6.143 7.714 0 2.661 1.321 4.179 3.643 4.179 3.589 0 6.089-4.107 6.089-7.786zM27.429 16c0 5.554-3.964 7.643-7.357 7.75-0.232 0-0.321 0.018-0.571 0.018-1.107 0-1.982-0.321-2.536-0.946-0.339-0.393-0.536-0.893-0.589-1.482-1.107 1.393-3.036 2.75-5.446 2.75-3.839 0-6.036-2.375-6.036-6.518 0-5.696 3.946-10.321 8.768-10.321 2.089 0 3.768 0.893 4.661 2.411l0.036-0.339 0.196-1c0.018-0.143 0.143-0.321 0.268-0.321h2.107c0.089 0 0.179 0.125 0.232 0.196 0.054 0.054 0.071 0.196 0.054 0.286l-2.143 10.964c-0.071 0.339-0.089 0.607-0.089 0.857 0 0.964 0.286 1.161 1.018 1.161 1.214-0.036 5.143-0.536 5.143-5.464 0-6.946-4.482-11.429-11.429-11.429-6.304 0-11.429 5.125-11.429 11.429s5.125 11.429 11.429 11.429c2.625 0 5.196-0.911 7.232-2.571 0.25-0.214 0.607-0.179 0.804 0.071l0.732 0.875c0.089 0.125 0.143 0.268 0.125 0.429-0.018 0.143-0.089 0.286-0.214 0.393-2.429 1.982-5.518 3.089-8.679 3.089-7.554 0-13.714-6.161-13.714-13.714s6.161-13.714 13.714-13.714c8.196 0 13.714 5.518 13.714 13.714z"></path> </svg> <svg class=" at" data-txt="Pumpendrehzahl-min.: 15<br/>" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="27" height="32" viewBox="0 0 27 32"> <title>at</title> <path d="M17.357 13.839c0-2.571-1.339-4.107-3.589-4.107-2.964 0-6.143 2.946-6.143 7.714 0 2.661 1.321 4.179 3.643 4.179 3.589 0 6.089-4.107 6.089-7.786zM27.429 16c0 5.554-3.964 7.643-7.357 7.75-0.232 0-0.321 0.018-0.571 0.018-1.107 0-1.982-0.321-2.536-0.946-0.339-0.393-0.536-0.893-0.589-1.482-1.107 1.393-3.036 2.75-5.446 2.75-3.839 0-6.036-2.375-6.036-6.518 0-5.696 3.946-10.321 8.768-10.321 2.089 0 3.768 0.893 4.661 2.411l0.036-0.339 0.196-1c0.018-0.143 0.143-0.321 0.268-0.321h2.107c0.089 0 0.179 0.125 0.232 0.196 0.054 0.054 0.071 0.196 0.054 0.286l-2.143 10.964c-0.071 0.339-0.089 0.607-0.089 0.857 0 0.964 0.286 1.161 1.018 1.161 1.214-0.036 5.143-0.536 5.143-5.464 0-6.946-4.482-11.429-11.429-11.429-6.304 0-11.429 5.125-11.429 11.429s5.125 11.429 11.429 11.429c2.625 0 5.196-0.911 7.232-2.571 0.25-0.214 0.607-0.179 0.804 0.071l0.732 0.875c0.089 0.125 0.143 0.268 0.125 0.429-0.018 0.143-0.089 0.286-0.214 0.393-2.429 1.982-5.518 3.089-8.679 3.089-7.554 0-13.714-6.161-13.714-13.714s6.161-13.714 13.714-13.714c8.196 0 13.714 5.518 13.714 13.714z"></path> </svg> <svg class=" at" data-txt="Pumpendrehzahl-max.: 45<br/>" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="27" height="32" viewBox="0 0 27 32"> <title>at</title> <path d="M17.357 13.839c0-2.571-1.339-4.107-3.589-4.107-2.964 0-6.143 2.946-6.143 7.714 0 2.661 1.321 4.179 3.643 4.179 3.589 0 6.089-4.107 6.089-7.786zM27.429 16c0 5.554-3.964 7.643-7.357 7.75-0.232 0-0.321 0.018-0.571 0.018-1.107 0-1.982-0.321-2.536-0.946-0.339-0.393-0.536-0.893-0.589-1.482-1.107 1.393-3.036 2.75-5.446 2.75-3.839 0-6.036-2.375-6.036-6.518 0-5.696 3.946-10.321 8.768-10.321 2.089 0 3.768 0.893 4.661 2.411l0.036-0.339 0.196-1c0.018-0.143 0.143-0.321 0.268-0.321h2.107c0.089 0 0.179 0.125 0.232 0.196 0.054 0.054 0.071 0.196 0.054 0.286l-2.143 10.964c-0.071 0.339-0.089 0.607-0.089 0.857 0 0.964 0.286 1.161 1.018 1.161 1.214-0.036 5.143-0.536 5.143-5.464 0-6.946-4.482-11.429-11.429-11.429-6.304 0-11.429 5.125-11.429 11.429s5.125 11.429 11.429 11.429c2.625 0 5.196-0.911 7.232-2.571 0.25-0.214 0.607-0.179 0.804 0.071l0.732 0.875c0.089 0.125 0.143 0.268 0.125 0.429-0.018 0.143-0.089 0.286-0.214 0.393-2.429 1.982-5.518 3.089-8.679 3.089-7.554 0-13.714-6.161-13.714-13.714s6.161-13.714 13.714-13.714c8.196 0 13.714 5.518 13.714 13.714z"></path> </svg> <svg class=" at" data-txt="Vorlauftemperatur Ist: <span style='color:orange'>38</span><br/>" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="27" height="32" viewBox="0 0 27 32"> <title>at</title> <path d="M17.357 13.839c0-2.571-1.339-4.107-3.589-4.107-2.964 0-6.143 2.946-6.143 7.714 0 2.661 1.321 4.179 3.643 4.179 3.589 0 6.089-4.107 6.089-7.786zM27.429 16c0 5.554-3.964 7.643-7.357 7.75-0.232 0-0.321 0.018-0.571 0.018-1.107 0-1.982-0.321-2.536-0.946-0.339-0.393-0.536-0.893-0.589-1.482-1.107 1.393-3.036 2.75-5.446 2.75-3.839 0-6.036-2.375-6.036-6.518 0-5.696 3.946-10.321 8.768-10.321 2.089 0 3.768 0.893 4.661 2.411l0.036-0.339 0.196-1c0.018-0.143 0.143-0.321 0.268-0.321h2.107c0.089 0 0.179 0.125 0.232 0.196 0.054 0.054 0.071 0.196 0.054 0.286l-2.143 10.964c-0.071 0.339-0.089 0.607-0.089 0.857 0 0.964 0.286 1.161 1.018 1.161 1.214-0.036 5.143-0.536 5.143-5.464 0-6.946-4.482-11.429-11.429-11.429-6.304 0-11.429 5.125-11.429 11.429s5.125 11.429 11.429 11.429c2.625 0 5.196-0.911 7.232-2.571 0.25-0.214 0.607-0.179 0.804 0.071l0.732 0.875c0.089 0.125 0.143 0.268 0.125 0.429-0.018 0.143-0.089 0.286-0.214 0.393-2.429 1.982-5.518 3.089-8.679 3.089-7.554 0-13.714-6.161-13.714-13.714s6.161-13.714 13.714-13.714c8.196 0 13.714 5.518 13.714 13.714z"></path> </svg> <svg class=" at" data-txt="Vorlauftemperatur Soll: <span style='color:orange'>17.2</span>" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="27" height="32" viewBox="0 0 27 32"> <title>at</title> <path d="M17.357 13.839c0-2.571-1.339-4.107-3.589-4.107-2.964 0-6.143 2.946-6.143 7.714 0 2.661 1.321 4.179 3.643 4.179 3.589 0 6.089-4.107 6.089-7.786zM27.429 16c0 5.554-3.964 7.643-7.357 7.75-0.232 0-0.321 0.018-0.571 0.018-1.107 0-1.982-0.321-2.536-0.946-0.339-0.393-0.536-0.893-0.589-1.482-1.107 1.393-3.036 2.75-5.446 2.75-3.839 0-6.036-2.375-6.036-6.518 0-5.696 3.946-10.321 8.768-10.321 2.089 0 3.768 0.893 4.661 2.411l0.036-0.339 0.196-1c0.018-0.143 0.143-0.321 0.268-0.321h2.107c0.089 0 0.179 0.125 0.232 0.196 0.054 0.054 0.071 0.196 0.054 0.286l-2.143 10.964c-0.071 0.339-0.089 0.607-0.089 0.857 0 0.964 0.286 1.161 1.018 1.161 1.214-0.036 5.143-0.536 5.143-5.464 0-6.946-4.482-11.429-11.429-11.429-6.304 0-11.429 5.125-11.429 11.429s5.125 11.429 11.429 11.429c2.625 0 5.196-0.911 7.232-2.571 0.25-0.214 0.607-0.179 0.804 0.071l0.732 0.875c0.089 0.125 0.143 0.268 0.125 0.429-0.018 0.143-0.089 0.286-0.214 0.393-2.429 1.982-5.518 3.089-8.679 3.089-7.554 0-13.714-6.161-13.714-13.714s6.161-13.714 13.714-13.714c8.196 0 13.714 5.518 13.714 13.714z"></path> </svg></div>
Brenner:  Aus (0)
Shadow3561
Wirklich niemand eine Idee??
Ich habe FHEM jetzt mal unter perlbrew mit perl 5.34.0 laufen lassen, der Fehler bleibt.
Komisch ist, dass im Device der state richtig angezeigt wird.
Shadow3561
Falls mal jemand das selbe Problem haben sollte.
Ich habe die betreffenden SVG Icons (at.svg und percent.svg) gelöscht und neu runtergeladen. Danach FHEM Neustart und nun ist alles wieder wie es sein soll.
