Verstehe die Fehlermeldung (Grund) nicht... (Weekdaytimer)
Begonnen von tho-mas, 19 Februar 2022, 16:10:25
tho-mas
ich habe mir im Eventmonitor einen Weekdaytimer zurechtgeklickt, der schient auch zu funktionieren (die Temperaturen werden umgeschaltet). Trotzdem bekomme ich im Logfile eine Fehlermeldung:
2022.02.19 15:57:16 3: Hz.Prog.Bad: bad reading name 'desired-temp:23' (allowed chars: A-Za-z/\d_\.-)
(nach shutdown restart, daher stimmt die Startzeit nicht, die Fehlermeldung kommt jedoch auch zu den geforderten Schaltzeiten)
List:
   COMMAND
   CONDITION
   DEF        ZWave_THERMOSTAT_4 12345|05:00|desired-temp:23 12345|22:00|desired-temp:18 67|08:00|desired-temp:23 67|22:00|desired-temp:18
   DEVICE     ZWave_THERMOSTAT_4
   FUUID      61ec4f65-f33f-1cdf-8c49-57f8b509524790d9
   GlobalDaylistSpec
   LANGUAGE   de
   NAME       Hz.Prog.Bad
   NR         174
   Profil 0: Sonntag 08:00:00 desired-temp:23, 22:00:00 desired-temp:18,
   Profil 1: Montag 05:00:00 desired-temp:23, 22:00:00 desired-temp:18,
   Profil 2: Dienstag 05:00:00 desired-temp:23, 22:00:00 desired-temp:18,
   Profil 3: Mittwoch 05:00:00 desired-temp:23, 22:00:00 desired-temp:18,
   Profil 4: Donnerstag 05:00:00 desired-temp:23, 22:00:00 desired-temp:18,
   Profil 5: Freitag 05:00:00 desired-temp:23, 22:00:00 desired-temp:18,
   Profil 6: Samstag 08:00:00 desired-temp:23, 22:00:00 desired-temp:18,
   Profil 7: Wochenende 08:00:00 desired-temp:23, 22:00:00 desired-temp:18,
   STATE      desired-temp:23
   STILLDONETIME 0
   TYPE       WeekdayTimer
   setModifier desired-temp
     2022-02-19 15:58:04   currValue       desired-temp:23
     2022-01-28 05:00:00   desired-temp:23
     2022-02-19 15:58:04   nextUpdate      2022-02-19 22:00:00
     2022-02-19 15:58:04   nextValue       desired-temp:18
     2022-02-19 15:58:04   state           desired-temp:23
   SWITCHINGTIMES:
   TIMER:
     Hz.Prog.Bad_4:
       HASH       Hz.Prog.Bad
       MODIFIER   4
       NAME       Hz.Prog.Bad_4
     Hz.Prog.Bad_midnight:
       HASH       Hz.Prog.Bad
       MODIFIER   midnight
       NAME       Hz.Prog.Bad_midnight
       SETTIMERATMIDNIGHT 1
   helper:
     daysRegExp (so|mo|di|mi|do|fr|sa|\$we|\!\$we)
     daysRegExpMessage (so|mo|di|mi|do|fr|sa|$we|!$we)
     SWITCHINGTIME:
       0:
       1:
       2:
       3:
       4:
       5:
       6:
       7:
     WEDAYS:
       0          1
       1          1
   profil:
     1:
       EPOCH      1645243200
       PARA       desired-temp:23
       TIME       05:00
       WE_Override 0
       DAYS:
         1
         2
         3
         4
         5
     2:
       EPOCH      1645304400
       PARA       desired-temp:18
       TIME       22:00
       WE_Override 0
       DAYS:
         1
         2
         3
         4
         5
     3:
       EPOCH      1645254000
       TIME       08:00
       WE_Override 0
       DAYS:
         6
         7
     4:
       EPOCH      1645304400
       TIME       22:00
       WE_Override 0
       DAYS:
         6
         7
   profile_IDX:
     0:
       08:00:00   3
       22:00:00   4
     1:
       05:00:00   1
       22:00:00   2
     2:
       05:00:00   1
       22:00:00   2
     3:
       05:00:00   1
       22:00:00   2
     4:
       05:00:00   1
       22:00:00   2
     5:
       05:00:00   1
       22:00:00   2
     6:
       08:00:00   3
       22:00:00   4
     7:
       08:00:00   3
       22:00:00   4
   commandTemplate set $NAME desired-temp $EVENT
Was ist da defekt, warum ist die Funktion trotzdem okay?
Thomas
herrmannj
'desired-temp:23' ist kein erlaubter Name für ein reading. Erlaubte Zeichen in deinem reading sind (allowed chars: A-Za-z/\d_\.-). Ein Doppelpunkt ist als Teil eines readings (-Namen) nicht erlaubt.
tho-mas
@ Herrmannj: Ja, soweit konnte ich das auch lesen. Aber wie soll sonst die Temperatur eingestellt werden, warum funktioniert es trotz der Fehlermeldung? Ich würde den Zusammenhang gerne verstehen...
...vielleicht weil ZWave manchmal unglaublich tolerant ist...?
Anmerkungen: In der commandref sollte stehen, wie man Leerzeichen ersetzen müßte (wenn man das bräuchte), soweit ich mich entsinne: +
Braucht man aber nicht, weil der eigentliche Befehl über "commandTemplate" zusammengebaut werden sollte. Es müßte also "doppelt gemoppelt" sein, was allerdings nicht (mehr?) mit deiner Fehlermeldung zusammenpaßt.
Anders gesagt: nimm' das "desired-temp" jeweils aus der DEF raus und stell da nur die Zahl ein.
