Hilfe beim Auslesen von Pylontech Akkus
Begonnen von sparkiie, 21 Februar 2022, 12:53:40
sparkiie
Hallo liebe Gemeinde.
Nachdem ich bereits 2 Jahre eine PV Anlage betreibe und die Werte dieser auch in FHEM darstellen möchte, scheitere ich gerade am letzten Schritt ;)
Ich bekomme bereits Daten vom WR und vom Stromzähler eingelesen, meine Pylontech Akkus wollen aber nicht so wie ich. Derzeit lese ich diese mit dem Toll Solardaten per RS232 Schnittstelle aus. Das Programm schreibt die Daten in eine txt Datei, welche ich dann an den FHEM Server schicke um sie dort auszulesen und einmal in der Minute aktuelle Werte zu haben.
Von Zeit zu Zeit habe ich immer mal wieder versucht die Daten direkt in FHEM auszulesen (per RS232 oder RS485 - beides klappt in Windows prima). Leider jedoch ohne Erfolg.
Aktuell versuche ich mich am Modul von abc2006 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=112947.0) - bisher auch ohne Erfolg.
@abc2006, hier die gewünschten Daten:
List:
   CFGFN
   CONNECTION timeout
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
   FD         30
   FUUID      62136f64-f33f-f36d-40b8-051e9c93cf3fd644
   INTERVAL   60
   NAME       Pylo
   NOTIFYDEV  global
   NR         1064
   NTFY_ORDER 50-Pylo
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       pylontech
     2022-02-21 11:56:11   _status         communication in progress
     2022-02-21 11:54:28   state           opened
   actionQueue:
     CELL6
     20014642E00206FD30
     CELL8
     20014642E00208FD2E
     CELL7
     20014642E00207FD2F
     WARN2
     20014644E00202FD32
     WARN3
     20014644E00203FD31
     WARN4
     20014644E00204FD30
     PACKSTATE5
     20014692E00205FD2C
     CELL1
     20014642E00201FD35
     PACKSTATE3
     20014692E00203FD2E
     NOP
     200146900000FDAA
     WARN5
     20014644E00205FD2F
     PACKSTATE4
     20014692E00204FD2D
     WARN1
     20014644E00201FD33
     PACKSTATE1
     20014692E00201FD30
     CELL5
     20014642E00205FD31
     WARN8
     20014644E00208FD2C
     WARN6
     20014644E00206FD2E
     WARN7
     20014644E00207FD2D
     PACKSTATE6
     20014692E00206FD2B
     PACKSTATE2
     20014692E00202FD2F
     CELL4
     20014642E00204FD32
     CELL3
     20014642E00203FD33
     CELL2
     20014642E00202FD34
     PACKSTATE7
     20014692E00207FD2A
   helper:
     key        PACKSTATE8
     recv       �
     retrycount 2
     value      20014692E00208FD29
   verbose    5
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 21 11:53 /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB3
uid=999(fhem) gid=20(dialout) Gruppen=20(dialout),0(root),29(audio)
abc2006
#1
In der PM war kein Link xD - Habs aber trotzdem gefunden.
Bitte schick mir nochmal ein ls von ttyUSB3. Sieht bei mir so aus:
crw-rw---- 1 root dialout 188,   3 Feb  8 21:51 ttyUSB3
Ins log schau ich gleich mal rein. Fehlerbehandlung hab ich nicht exzessiv betrieben - wenn du vorschläge hast, nehm ich die gerne mit auf.
edit: log weist ebenfalls darauf hin, dass keine Daten vom Device kommen und resettet deswegen die gesamte Mechanik ;)
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
sparkiie
Mein ls sieht ziemlich genauso aus ;)
crw-rw----+ 1 root dialout 188, 3 Feb 21 13:22 /dev/ttyUSB3
Das Modul liest RS232 oder RS485? Nicht das ich den falschen Adapter benutze!
Beta-User
Vielleicht noch was ganz anderes, nachdem da mind. 4 USBx-Schnittstellen vorhanden zu sein scheinen: Ist da zufällig noch so ein China-Clon mit WCH34x dabei? Dann ist nämlich "by-id" für alle diese 1a86-Geräte (!) nicht mehr zielführend.
sparkiie
Nein, der Name ist eindeutig.
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 21 10:24 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB4
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 21 10:24 usb-CTI_GmbH_Serial_Converter_CT1Y11SA-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 21 10:24 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5XK3RJT-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 21 10:24 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_TG041970-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
abc2006
Hab Tomaten auf den Augen - dabei hast du mir ja extra das list geschickt:
Da fehlen mindestens zwei Attribute-
nop - number of Packs
protocol - protokoll.
Wähle die mal passend und probiers nochmal ...
lg,
stephan
abc2006
sparkiie
lg,
stephan
Verrätst du mir auch wo die gesetzt werden sollen?
Im attr finde nichts passendes...
abc2006
Sieht das bei dir nicht so aus wie auf dem Bild?
Falls nicht, würde ich vorschlagen, dass du prüfst, ob du die aktuellste Version hast - habe vorhin github nochmal upgedated.
Grüße,
Stephan
satprofi
Da gibts doch schönes Modul zu, läuft bei mir 1 A
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
abc2006
Oh das ist natürlich hilfreich ;) Bei mir läufts auch super!
sparkiie
Und kaum nimmt man die aktuelle Version läuft es auch bei mir super :)
RS485 läuft, RS232 noch nicht - muss dazu außer protocol und natürlich device noch etwas umgestellt werden?
abc2006
Nicht dass ich wüsste. Wüsste aber ebenso keinen Grund, warum ich RS232 bevorzugen sollte - das auslesen dauert ein vielfaches länger, bei einer Batterie evtl noch akzeptabel, bei 8 Batterien dauert das über eine Minute.
Langer Rede kurzer Sinn: ich habs nicht mehr getestet ;)
sparkiie
RS232 ist schon verkabelt und ordentlich verlegt ;)
Aber dann nehme ich einfach RS485.
Prima, DANKE!  :)
abc2006
Ich kann da natürlich nochmal schauen, ob bzw. warum RS232 nicht läuft - ins Log hast du bestimmt schon geguckt?
Allerdings kann ich dir auch bei vorhandener Funktion von RS232 nur raten, die Verkabelung nochmal zu ändern - es lohnt sich, versprochen!
Freut mich, dass es funktioniert.
Wenn du verbesserungen hast, gerne her damit (oder bei Github nen merge request)
Grüße,
Stephan
