Hilfe beim Auslesen von Pylontech Akkus
Begonnen von sparkiie, 21 Februar 2022, 12:53:40
sparkiie
Zitat von: abc2006 am 21 Februar 2022, 14:48:48
Ich kann da natürlich nochmal schauen, ob bzw. warum RS232 nicht läuft - ins Log hast du bestimmt schon geguckt?
Allerdings kann ich dir auch bei vorhandener Funktion von RS232 nur raten, die Verkabelung nochmal zu ändern - es lohnt sich, versprochen!
Freut mich, dass es funktioniert.
Wenn du verbesserungen hast, gerne her damit (oder bei Github nen merge request)
Grüße,
Stephan
Lass gut sein, du musst nicht mehr Arbeit investieren als notwendig - es läuft doch :)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
sparkiie
Eine Sache noch, das Intervall kann man nicht ändern?
abc2006
Ich hab ein Attribut interval hinzugefügt. Ein kurzer Test war erfolgreich, wenns Probleme gibt, sag bescheid.
Neue Version im Github.
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
sparkiie
Man das läuft ja bei dir!  ;)
Vielen vielen Dank!!!
satprofi
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
sparkiie
Zitat von: satprofi am 23 Februar 2022, 09:25:16
das hier? -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,117466.msg1118577.html#msg1118577
Welches aber nur über TCP funktioniert und bei mir steht der FHEM Server eben direkt auf den Pylontech Akkus.
mfischer-ffb
ich hab einen Pylontech kompatiblen Speicher von Felicity und möchte diesen via RS485 auslesen, wo finde ich denn das passende Modul ?
unter dem Link ist nur eine Version die via IP geht ?
Markus
satprofi
#22
Habe mir interessehalber, weil earlyadopterpreis, einen Adapter bestellt. Der liest die Pylons über den consolenport aus, und stellt das ganze über wifi ins netz. mqtt, api,json , pushover  etc. wird alles unterstützt.
Wenn jemand plug&play sucht ist man damit gut bedient. Fhem erkannte sofort alle readings.
viele Einstellmöglichkeiten,display anpassbar.
wenn erlaubt, stell ich link ein. findet man aber leicht über div. Suchmaschinen.
satprofi
mittlerweile auch für die Hochvoltserie verwendbar. FW schon bei 2.9. auch ohne Monitor erhältlich. Echte Alternative wenn jemand die RS485 Anbindung nicht hat oder per WLAN nur Möglichkeit hat
