Auslesen der Batterieladung im Shelly flood
Begonnen von uron, 21 Februar 2022, 13:12:21
uron
Ich suche derzeit nach einer Möglichkeit, den Batteriestatus im Shelly flood auslesen zu können.
Nachfolgendes list zeigt mir leider den Batteriestatus nicht an. Ihn würde ich gerne bei Unterschreitung eines Schwellwertes "x" melden können.
   DEF        192.168.x.yyy
   DURATION   0
   FUUID      62137eed-f33f-aab4-0223-30aa72dbc8ff5c7c
   INTERVAL   1
   NAME       Wassermelder
   NR         523
   STATE      Error
   TCPIP      192.168.2.189
   TYPE       Shelly
     2022-02-21 13:04:52   cloud           enabled(connected)
     2022-02-21 13:01:13   firmware        v1.11.8
     2022-02-21 13:04:51   network         <html>connected to <a href="http://192.168.x.yyy">192.168.x.yyy</a></html>
     2022-02-21 13:04:48   state           Error
   devStateIcon on.*:black_Steckdose.on off.*:black_Steckdose.off
   icon       sani_water_tap
   interval   1
   room       Heizung,Shelly-Devices
Hat dies Problem schon jemand gelöst - z.B. mit notyfy o.ä.
RasPi-FHEM  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi-ioBroker
Hmm, irgendwie meinte ich mich zu entsinnen, dass pah der Ansicht war, sein Modul wäre nicht die optimale Lösung für Batterie-Gadgets...
Wie dem auch sei: Für die MQTT-Einbindung gab es hier mal eine ähnliche Diskussion betr. des Anschubsens von updates: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106986.0.html
(Merke: Das ist der einzige Treffer mit shellyflood + notify...).
uron
Oh Danke, hatte ich nicht gefunden.
BTW, MQTT habe ich noch nicht in meinem System und bin deshalb total ahnungslos.
Kann man MQTT auch nur für ein Device aktivieren?
Jein. Du brauchst immer einen Server (empfohlen: MQTT2_SERVER), aber dann geht es auch mit nur einem weiteren Stück Hardware wie dem Shellyflood. Mind. also zwei FHEM-Devices ;) .
uron
könnte diesen MQTT-Server auf dem gleichen RasPi mit installieren, der mir auch als FHEM-Server dient.
Wenn das ginge, würde ich mich selbst um weitere Voraussetzungen kümmern und käme dem Thema MQTT endlich einmal näher!
Für Ungeduldige (und Einsteiger) geht das auch innerhalb von FHEM:
define MQTT2_FHEM_Server MQTT2_SERVER 1883 globalhttps://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele#Einf.C3.BChrung:_MQTT_bzw._MQTT2_in_FHEM
Im Shelly dann MQTT aktivieren und die IP-Adresse des FHEM-Servers als MQTT-Server eintragen, Port sollte passen.
Dann, wenn das MQTT2_DEVICE angelegt worden ist:
attr <device> attrTemplate shellyflood
uron
Das scheint genau das Richtige für mich als Einsteiger zu sein - Danke vielmals!
uron
Nun bin ich platt!
Die MQTT-Einrichtung hat super funktioniert und der Batteriestatus kann ausgelesen werden - nochmals Danke!
Zitat von: uron am 21 Februar 2022, 16:41:02
Nun bin ich platt!
Danke für die Rückmeldung, freut mich, wenn es eine "angenehme Reise" war 8) . MQTT (bzw. die MQTT2-Module) ist halt ein Thema, in das man sich etwas eindenken muss und relativ viel Freiheit hat bei der Einrichtung, aber wenn es mal "geschnackelt" hat, wie das prinzipiell funktioniert, ist es super flexibel und meistens nicht mehr das große Problem (wenn nicht grade eine "komische Gegenstelle" vorliegt, sowas gibt es leider auch)...
uron
Sorry, jetzt muss ich den Thread doch nochmals öffnen, da ich unerwartete Probleme mit der Signalisierung der Batterieladung habe:
Hier zunächst das list des MQTT2-Device
   CID        shellyflood_694xxx
   DEF        shellyflood_694xxx
   DEVICETOPIC MQTT2_shellyflood_694xxx
   FUUID      6213b76c-f33f-aab4-3b6f-86ab44159ec553d5
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.x.yyy_17648
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 40
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2022-02-24 17:09:20
   MSGCNT     40
   NAME       MQTT2_shellyflood_694xxx
   NR         532
   STATE      false (bat batteryPercent%)
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   JSONMAP:
     1          report
     2022-02-24 17:07:49   1               sensor
     2022-02-24 06:42:02   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2022-02-24 17:07:00   act_reasons_1   sensor
     2022-02-24 17:07:00   actions_stats_skipped 0
     2022-02-21 17:03:34   attrTemplateVersion 20211019
     2022-02-24 17:07:00   bat_value       100
     2022-02-24 17:07:00   bat_voltage     2.99
     2022-02-24 17:07:46   battery         100
     2022-02-24 17:07:00   cfg_changed_cnt 0
     2022-02-24 17:07:00   cloud_connected false
     2022-02-24 17:07:00   cloud_enabled   true
     2022-02-24 17:07:47   error           0
     2022-02-24 17:07:45   flood           false
     2022-02-24 17:07:00   fs_free         144827
     2022-02-24 17:07:00   fs_size         233681
     2022-02-24 17:06:52   fw_ver          20220209-093411/v1.11.8-g8c7bb8d
     2022-02-24 17:07:00   has_update      false
     2022-02-24 17:06:52   id              shellyflood-694xxx
     2022-02-24 17:06:52   ip              192.168.x.yyy
     2022-02-24 17:07:00   is_valid        true
     2022-02-24 17:07:00   mac             2CF432694xxx
     2022-02-24 17:06:52   model           SHWT-1
     2022-02-24 17:07:00   mqtt_connected  true
     2022-02-24 17:06:52   new_fw          false
     2022-02-24 17:09:20   online          false
     2022-02-24 17:07:00   rain_sensor     false
     2022-02-24 17:07:00   ram_free        40520
     2022-02-24 17:07:00   ram_total       51528
     2022-02-24 17:07:00   sensor_error    0
     2022-02-24 17:07:00   serial          1
     2022-02-21 17:03:34   state           x_mqttcom
     2022-02-24 17:07:44   temperature     22.88
     2022-02-24 17:07:00   time
     2022-02-24 17:07:00   tmp_is_valid    true
     2022-02-24 17:07:00   tmp_tC          22.88
     2022-02-24 17:07:00   tmp_tF          73.18
     2022-02-24 17:07:00   tmp_units       C
     2022-02-24 17:07:00   tmp_value       22.88
     2022-02-24 17:07:00   unixtime        0
     2022-02-24 17:07:00   update_has_update false
     2022-02-24 17:07:00   update_new_version
     2022-02-24 17:07:00   update_old_version 20220209-093411/v1.11.8-g8c7bb8d
     2022-02-24 17:07:00   update_status   unknown
     2022-02-24 17:07:00   uptime          0
     2022-02-24 17:07:00   wifi_sta_connected true
     2022-02-24 17:07:00   wifi_sta_ip     192.168.x.yyy
     2022-02-24 17:07:00   wifi_sta_rssi   -42
     2022-02-24 17:07:00   wifi_sta_ssid
   icon       humidity
   jsonMap    1:report
   model      shellyflood
   readingList shellies/MQTT2_shellyflood_694xxx/online:.* online
  shellies/MQTT2_shellyflood_694xxx/announce:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  shellies/MQTT2_shellyflood_694xxx/sensor/temperature:.* temperature
  shellies/MQTT2_shellyflood_694xxx/sensor/flood:.* flood
  shellies/MQTT2_shellyflood_694xxx/sensor/battery:.* batteryPercent
  shellies/MQTT2_shellyflood_694xxx/sensor/error:.* error
  shellies/MQTT2_shellyflood_694xxx/sensor/act_reasons:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
shellyflood_694xxx:shellies/shellyflood-694xxx/online:.* online
shellyflood_694xxx:shellies/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyflood_694xxx:shellies/shellyflood-694xxx/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyflood_694xxx:shellies/shellyflood-694xxx/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyflood_694xxx:shellies/shellyflood-694xxx/sensor/temperature:.* temperature
shellyflood_694xxx:shellies/shellyflood-694xxx/sensor/flood:.* flood
shellyflood_694xxx:shellies/shellyflood-694xxx/sensor/battery:.* battery
shellyflood_694xxx:shellies/shellyflood-694xxx/sensor/error:.* error
shellyflood_694xxx:shellies/shellyflood-694xxx/sensor/act_reasons:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Heizung,MQTT2
   setList    x_update:noArg shellies/MQTT2_shellyflood_694xxx/command update_fw
  x_mqttcom shellies/MQTT2_shellyflood_694xxx/command $EVTPART1
   stateFormat flood (bat batteryPercent%)
Ich "beobachte" per notify dieses Device und möchte eine DebianMail erhalten, sobald die Batterieladung unter einen Schwellwert sinkt (testweise im Moment unter 90%)
hier auch dazu das list
   DEF        MQTT2_shellyflood_694xxx {if (Value("battery") lt "90") {DebianMail('aaaaa@bbbbbb.ccc','Dier Batterie im Schelly flood im Heizraum ist bald leer (weniger als 90% der Kapazität).','Bitte neue 3V-Lithium-Batterie EL123, CR123 oder CR17345 beschaffen!')}}
   FUUID      6213cabb-f33f-aab4-8f75-981136845aba9681
   NAME       Warnmail_Shelly_flood_Batterie
   NOTIFYDEV  MQTT2_shellyflood_694xxx
   NR         538
   NTFY_ORDER 50-Warnmail_Shelly_flood_Batterie
   REGEXP     MQTT2_shellyflood_694xxx
   STATE      2022-02-24 17:09:20
   TRIGGERTIME 1645718960.30241
   TYPE       notify
     2022-02-24 06:41:58   state           active
     2022-02-24 17:09:20   triggeredByDev  MQTT2_shellyflood_694xxx
     2022-02-24 17:09:20   triggeredByEvent online: false
   room       Heizung,MQTT2,Shelly-Devices
Als Ergebnis erhalte ich alle 30-120 Minuten ca. 50 Mails mit dem vorgegebenen Text obwohl das Reading die Batterieladung mit 100% ausweist!
Der Shelly flood liegt derzeit auf meinem Schreibtisch und hat zu 100% "trockene Füße".
Wo liegt das Problem oder welchen Fehler übersehe ich?
Noch viel wichtiger ist aber die Freiheit für die Ukraine!!!
MadMax-FHEM
#10
Value "frägt" STATE (das Internal) eines Devices: Value("Devicename")
Bei dir würde also STATE des Devices "battery" abgefragt werden. Da es das Device nicht gibt (nehme ich an ;) ) wird da wohl "0" zurück kommen? Das ist dann kleiner als "90" und somit bekommst du eben (korrekterweise ;)  ) eine Mail...
Was du willst ist der Wert eines Readings: ReadingsVal("Devicename", "Readingname", "Ersatzwert")
EDIT: bzw. hier sogar besser ReadingsNum
Ich würde aber die Regex des notify etwas "schärfer" machen.
Eventmonitor öffnen, auf das Batterie-Event warten und dann ein passendes notify anlegen lassen: https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Du solltest auch mal event-on-change-reading anschauen, weil sonst bekommst du bei jedem Update des Batterie-Readings eine Mail sobald der Stand mal unter der Schwelle ist. (wobei ich jetzt nicht weiß , wie oft so ein Update erfolgt)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
uron
Danke für den Hinweis, ich habe soeben das ReadingsNum realisiert.
Den weitergehenden Vorschlag zum Schärfen des Regex werde ich mir mal morgen anschauen.
uron
Nachdem ich nun ReadingsNum im notify eingesetzt habe, hat sich das Benachrichtigungsproblem per Mail leider nicht gelöst!
Schaue ich mir die Eintragungen des zeitgleichen Eventmonitors (zeitgleich mit den Mails) an, entdecke ich auch keine Besonderheiten zum Zeitpunkt des Events. Sowohl "battery" als auch "bat_value" hat 100 (%) und trotzdem erkennt das notify eine Schwellwertunterschreitung!
2022-02-26 09:37:29.187 MQTT2_SERVER MQTT2_FHEM_Server nrclients: 1
2022-02-26 09:37:30.631 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX online: true
2022-02-26 09:37:38.754 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX fw_ver: 20220209-093411/v1.11.8-g8c7bb8d
2022-02-26 09:37:38.754 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX new_fw: false
2022-02-26 09:37:38.754 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX model: SHWT-1
2022-02-26 09:37:38.754 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX ip: 192.168.x.yyy
2022-02-26 09:37:38.754 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX id: shellyflood-694XXX
2022-02-26 09:37:38.754 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX mac: 2CF432694XXX
2022-02-26 09:37:46.886 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX id: shellyflood-694XXX
2022-02-26 09:37:46.886 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX mac: 2CF432694XXX
2022-02-26 09:37:46.886 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX ip: 192.168.x.yyy
2022-02-26 09:37:46.886 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX model: SHWT-1
2022-02-26 09:37:46.886 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX new_fw: false
2022-02-26 09:37:46.886 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX fw_ver: 20220209-093411/v1.11.8-g8c7bb8d
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX unixtime: 0
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX actions_stats_skipped: 0
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX tmp_value: 22.88
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX time:
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX flood: false
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX update_status: unknown
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX tmp_tF: 73.18
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX wifi_sta_rssi: -42
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX ram_total: 51528
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX tmp_tC: 22.88
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX bat_value: 100
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX ram_free: 39148
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX update_new_version:
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX bat_voltage: 3.00
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX fs_size: 233681
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX wifi_sta_ip: 192.168.x.yyy
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX has_update: false
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX wifi_sta_ssid:
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX tmp_is_valid: true
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX mac: 2CF432694XXX
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX cloud_connected: false
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX act_reasons_1: sensor
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX mqtt_connected: true
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX rain_sensor: false
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX sensor_error: 0
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX update_has_update: false
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX uptime: 0
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX serial: 1
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX update_old_version: 20220209-093411/v1.11.8-g8c7bb8d
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX cfg_changed_cnt: 0
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX tmp_units: C
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX wifi_sta_connected: true
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX fs_free: 144827
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX cloud_enabled: true
2022-02-26 09:38:35.115 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX is_valid: true
2022-02-26 09:38:36.468 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX temperature: 22.88
2022-02-26 09:38:37.814 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX flood: false
2022-02-26 09:38:39.147 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX battery: 100
2022-02-26 09:38:40.477 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX error: 0
2022-02-26 09:38:41.824 MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyflood_694XXX 1: sensor
Das list des notify lautet:
   DEF        MQTT2_shellyflood_694XXX {if (ReadingsNum("MQTT2_shellyflood_694XXX","battery","95") lt "90") {DebianMail('norbert@ruckhaber.com','Dier Batterie im Schelly flood im Heizraum ist bald leer (weniger als 90% der Kapazität).','Bitte neue 3V-Lithium-Batterie EL123, CR123 oder CR17345 beschaffen!')}}
   NOTIFYDEV  MQTT2_shellyflood_694XXX
   NR         538
   REGEXP     MQTT2_shellyflood_694XXX
   STATE      2022-02-26 09:40:11
   TRIGGERTIME 1645864811.87892
   TYPE       notify
     2022-02-25 21:00:36   state           active
     2022-02-26 09:40:11   triggeredByDev  MQTT2_shellyflood_694XXX
     2022-02-26 09:40:11   triggeredByEvent online: false
Was könnte das notify zum Auslösen des Mails veranlassen?
Nobbynews
#13
Warum im if einen String-Vergleich und nicht einen numerischen Vergleich??
Ich würde die def mal so ändern:
DEF        MQTT2_shellyflood_694XXX:battery:.* {if (ReadingsNum("MQTT2_shellyflood_694XXX","battery",95)  < 90) ......
Die ganze Konstruktion ist überdenkenswert... Stichwort: monitoring, z.B.
