Calendar bei unterbrochener Interneverbindung
Begonnen von Thomas81, 03 Mai 2013, 20:21:51
Thomas81
Hallo
habe mal testweise einen Kalender erstellt, funktioniert alles gut bis gestern abend mein Router ausgefallen ist.
Hatte danach folgende einträge im "Sekundentakt" im Logfile:
2013.05.03 06:39:07 1: Calendar MyCalendar: Could not retrieve file at URL
2013.05.03 06:39:07 1: CustomGetFileFromURL <hidden>: Can't connect to https://www.google.com:443
2013.05.03 06:39:08 1: CustomGetFileFromURL <hidden>: Can't connect to https://www.google.com:443
2013.05.03 06:39:08 1: Calendar MyCalendar: Could not retrieve file at URL
Das Log ist innerhalb eines Tages auf 63 MB angewachsen :-(
Definition des Kalenders:
define MyCalendar Calendar ical url https://www.google.com/calendar/ical/xxxxxxxx/basic.ics
OHNE interval da optional, 3600s passen mir.
Habt Ihr irgendwelche Ideen wie ich das Zumüllen des Logfiles, bzw. die permanenten Verbindungsversuche unterbinden kann?
Thomas
Thomas81
cornelius fillmore
Hi Tom,
hast du dieses Problem lösen können?
Ich stehe mit meiner zweitem fhem-Anwendung auch vor dieser Aufgabenstellung.
3 x Fhem 5.9 mit RPI
mele
Ich habe das gleiche Problem wie ihr:
Egal, ob ich die URL zum Kalender mit oder ohne s bei http schreibe, ich erhale folgende Logeinträge: (Manuelles Herunterlades des ics-Files funktioniert, auch nach Ausloggen aus Gmail)
2013.10.01 17:10:58 1: Calendar Urlaub: Could not retrieve file at URL
2013.10.01 17:10:59 1: CustomGetFileFromURL <hidden>: Can't connect to https://www.google.com:443
Es wäre toll, wenn uns jemand helfen könnte!
Manuel
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
Verwendest Du auch die aktuellste Version des Kalendermoduls? Google hat da neulich was geändert, und das Modul wurde letzte Woche darauf angepasst.
mele
Zitat von: betateilchen schrieb am Di, 01 Oktober 2013 18:53Verwendest Du auch die aktuellste Version des Kalendermoduls? Google hat da neulich was geändert, und das Modul wurde letzte Woche darauf angepasst.
57_Calendar.pm 3955 2013-09-24 17:37:49Z borisneubert $
Update check sagt nothing to do.
setze mal in Deinem Google Kalender deine private URL zurück und verwende die dann neu generierte URL
mele
Zitat von: betateilchen schrieb am Di, 01 Oktober 2013 21:23setze mal in Deinem Google Kalender deine private URL zurück und verwende die dann neu generierte URL
Das hat leider keine Änderung gebracht. Ich habe auch vorsichtshalber die URLs auf Verschiedenheit geprüft.
Interessanter Weise wird auch das von mir vorgegebene Intervall von 3600 ignoriert und alle 2s eine Anfrage versenden. Vielleicht liegt das aber auch an der "Nichterreichbarkeit" der URL.
Dr. Boris Neubert
drehe doch bitte mal den globalen Loglevel auf 5 hoch und zeige uns im globalen Log, warum HttpUtils.pm die Datei nicht herunterladen kann.
Boris
mele
Zitat von: Dr. Boris Neubert schrieb am Do, 03 Oktober 2013 18:51Hallo,
Boris
mit https://
2013.10.04 07:55:29 1: Calendar Urlaub: Could not retrieve file at URL
2013.10.04 07:55:29 4: Calendar Urlaub: Checking times...
2013.10.04 07:55:29 5: Triggering Urlaub (10 changes)
2013.10.04 07:55:29 5: Notify loop for Urlaub lastCheck: 2013-10-04 07:55:29
2013.10.04 07:55:30 4: Calendar Urlaub: Wakeup
2013.10.04 07:55:30 4: Calendar Urlaub: Updating...
2013.10.04 07:55:30 1: CustomGetFileFromURL <hidden>: Can't connect to https://www.google.com:443
mit http://
2013.10.04 07:59:55 1: Calendar Urlaub: Could not retrieve file at URL
2013.10.04 07:59:55 4: Calendar Urlaub: Checking times...
2013.10.04 07:59:55 5: Triggering Urlaub (10 changes)
2013.10.04 07:59:55 5: Notify loop for Urlaub lastCheck: 2013-10-04 07:59:55
2013.10.04 07:59:59 4: Calendar Urlaub: Wakeup
2013.10.04 07:59:59 4: Calendar Urlaub: Updating...
2013.10.04 07:59:59 4: CustomGetFileFromURL <hidden>: Code 301 (HTTP/1.0 301 Moved Permanently)
2013.10.04 07:59:59 4: CustomGetFileFromURL <hidden>: Redirect
2013.10.04 07:59:59 1: CustomGetFileFromURL <hidden>: Can't connect to https://www.google.com:443
Die HttpUtils scheinen korrekt zu arbeiten, aber es kann keine https-Verbindung aufgebaut werden. Fehlt in Deiner fhem-Installation vielleicht einfach das SSL Modul in perl?
Zitat von: mele schrieb am Di, 01 Oktober 2013 22:06Interessanter Weise wird auch das von mir vorgegebene Intervall von 3600 ignoriert und alle 2s eine Anfrage versenden. Vielleicht liegt das aber auch an der "Nichterreichbarkeit" der URL.
@Boris: Das sollte dringend geändert werden. Das Intervall sollte m.E. auch im Fehlerfall eingehalten werden, damit nicht das Logfile überläuft.
Dr. Boris Neubert
ist nicht aussagekräftig. Ich habe eine HttpUtils erweitert. Bitte ersetze die Passage ab Zeile 92 in HttpUtils durch den erweiterten Code unten oder mache morgen nach 8:00 ein Update, und sende dann nochmal das Log.
Boris
  my $conn;
  my $errstr= "";
  if($protocol eq "https") {
    eval "use IO::Socket::SSL";
    if($@) {
      Log3 undef, $loglevel, $@;
    } else {
      $conn = IO::Socket::SSL->new(PeerAddr=>"$host:$port", Timeout=>$timeout);
  } else {
    $conn = IO::Socket::INET->new(PeerAddr=>"$host:$port", Timeout=>$timeout);
  $errstr= $@ if(!$conn);
  if(!$conn) {
        "CustomGetFileFromURL $displayurl: Can't connect to $protocol://$host:$port, $errstr";
    undef $conn;
    return undef;
mele
Zitat von: betateilchen schrieb am Fr, 04 Oktober 2013 10:40Die HttpUtils scheinen korrekt zu arbeiten, aber es kann keine https-Verbindung aufgebaut werden. Fehlt in Deiner fhem-Installation vielleicht einfach das SSL Modul in perl?
Das könnte stimmen. Ich habe beider Installation Probleme gehabt. Ich betreibe einen raspi. Könnte mir jemand die notwendigen Befehle fürs Telnet? kurz schildern, damit wir das ausschließen können?
Vielen Dank!!!
mele
das Problem saß wiedermal vor dem Bildschirm ;-)
Für alle, die Ähnliches erleben:
Für den Google-Kalender muss auf jeden Fall SSL installiert sein (steht auch in der Wiki, aber ich hab es leider nicht gesehen).
Dies geht sehr schnell und bedarf nur des Telnet-Befehles "cpan -i IO::Socket::SSL"
Ich habe danach einen Reboot gemacht, den Kalender wieder definiert und schon war er ACTIVE.
Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt habe. Mehr werde ich die nächsten Tage probieren.
VG
Manuel
Zitat von: mele schrieb am Fr, 04 Oktober 2013 15:04Ich betreibe einen raspi. Könnte mir jemand die notwendigen Befehle
Grundsätzlich empfehle ich für den Raspberry, einfach das Paket "libwww-perl" mittels apt-get install libwww-perl zu installieren, da wird automatisch alles installiert, was der Raspi für die Kommunikation mit dem Internet brauchen kann.
schön, dass auch Dein Kalender jetzt läuft :)
