[ASC] ASC_WindParameters - Inkonsistenzen und Doku
Begonnen von Beta-User, 24 Februar 2022, 13:11:01
Hi CoolTux,
beim review meiner Einstellungen sind mir bzgl. der Doku/commandref ein paar Kleinigkeiten aufgefallen:
- Der default ist in der DE und EN-Fassung unterschiedlich bezeichnet, einmal lautet es da "Defaults to 50:20 ASC_Closed_Pos.", in der DE-Fassung:  (default: '50:20 ClosedPosition'). Falls damit der API-Getter gemeint sein sollte, wäre das "ClosedPos".
- Das "ClosedPos" scheint aber inhaltlich nicht korrekt zu sein, denn wenn ich {ascAPIget('WindPos','Jalousie_WZ ') } bei meinen ZWave-Jalousien (OpenPos=99) abfeure, liefert das "100" (ASC_WindParameters steht da testweise auf einer "nackigen" 60).
- Jetzt könnte ich den Hackel umgehen, wenn klar wäre, dass auch ein einfacher numerischer Zielwert zulässig wäre, aber das steht auch nirgends...
- Der Zusammenhang mit dem Attribut "ASC_WindProtection" ist auch nicht so einfach zu durchschauen, es wäre m.E. geschickter, die zwei Attribute untereinander zu listen und ggf. dann in der Beschreibung aufeinander zu verweisen (wg. der Einzelansicht, wenn man das zum Setzen auswählt).
Vielleicht magst du dir das ansehen und zu gegebener Zeit korrigieren.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
thoschumann
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
