MQTT Json auslesen
Begonnen von sn0000py, 24 Februar 2022, 15:00:27
sn0000py
eine Frage wie lese ich folgendes JSON Aus am besten?
{"value": -1384}
jedes Topic im MQTT ist immer gleich formatiert, ich möchte die dann ganz normal dann einlesen, ohne das das value dabei steht im variablennamen.
N/L1/Power:.* PowerInL1
N/L2/Power:.* { json2nameValue($EVENT, 'PowerInL2', $JSONMAP) }
das resultat ist dann
PowerInL1   {"value": -1384}   2022-02-24 14:59:07
PowerInL2value   -1755   2022-02-24 14:59:07
Beim ersten passt der Name aber der Wert nicht, beim zweiten passt der Wert, aber im Namen sollte das value nicht vorkommen
...viele Wege führen nach Rom...: https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2_DEVICE_-_Schritt_f%C3%BCr_Schritt
Würde hier empfehlen, mal das Attribut jsonMap intensiver anzusehen.
sn0000py
gibt es wo eine doku zu dem jsonMap?
irgendwie komme ich nicht drauf wie das funktionieren sollte ..
Es gibt die commandref zu MQTT2_DEVICE und gefühlt "hunderte" Beispiele in mqtt2.template.
Fang mal damit an:
PowerInL2value:PowerInL2
sn0000py
ahhhh super danke funktioniert
ich habe immer probiert mit dem jsonMap das json vorher zu bearbeiten
TomLee
Warum zweimal umbenennen ?
attr <devicename> readingList N/L2/Power:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }
attr <devicename> jsonMap value:PowerInL2
Der TE hat uns doch nur zwei Beispielzeilen aus seiner readingList gezeigt => das funktioniert nur für eine Zeile so...
Wenn, könnte man eine "schneide die Zahl aus"-Perl-Funktion bauen und die Readingnamen manuell vergeben. Das sähe dann für alle betreffendne Zeilen in etwa gleich aus.
Verstehe ich nicht, wie man da noch groß wie auch immer rumexperimentiert; die Hilfe wird doch direkt in FHEMWEB angezeigt, wenn man das Attribut auswählt...
