[ASC] Problem dreh griff sensor. und optischer fehler.
Begonnen von BlackStone, 27 Februar 2022, 18:49:10
BlackStone
ich habe ASC soweit laufen seit ein paar tagen auch durch getestet und es läuft soweit wie geplant.
lediglich die drehgriff sensoren machen aktuell halb nicht das was sie sollten. es wird open/close und Tilted  getriggert, der aussperrschutz funktioniert auch.
bei der Comfort öffnung, gehts bei tilted auch schön in die lüftung (Lamellen offen) und beim schließen auch wieder zu. nur wenn ich die Türe öffne und open getriggert wird tut sich garnichts, die rollade sollte dan ja auch komplett auffahren.
zudem musste ich bei den rolladen die manuell blockade auf 0 sekunden setzen, da 2 immer auf manuell stehen, der status ändert sich auch nicht, selbst wenn das fenster oder die türe, tagelang nicht angefasst wird. sie fährt morgens hoch abends in privacy bei knapp 50% und 30minuten später zu.  was muss ich da machen mit der griff auch open triggert. ich musste per raw auch den close zustand auf 200 setzen, da auf 100 komischerweise beim somfy nur auf lüftung gefahen wird.
Ich hatte vorher den vorgänger installiert aus dem ASC hervorgegangen ist, da funktionierte es jahre lang problemlos. doch nach einem kleinen stromausfall war die festplatte hin da hab ich das system sauber neu aufgesetzt. aktuell ist erstmal nur ASC aktiv und meine heizungsüberwachung, ansonsten nichts anderes dabei. ich setzte immer erst stufenweise soetwas auf. erst wenn ein modul läuft wie ich es möchte, kommt das naächste. ;)
das zweite ist rein optischer natur, es fehlen leer spaten in der tabelle so das es einfach nicht richtig übersichtlich ist.
hier noch ein paar list :
Rolladen mit dem drehgriff sensor (Homatik):
   .eventMapCmd Auf:noArg Zu:noArg Stop:noArg Sonne:noArg
   ADDRESS    000066
   DEF        000066
   FUUID      620d6944-f33f-c89f-c49d-5e60ca6f0c634525
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     1
   NAME       Rol.Esszimmer
   NR         513
   STATE      closed
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   sduino_DMSG YsA4BBBBFF999999
   sduino_MSGCNT 1
   sduino_Protocol_ID 43
   sduino_RAWMSG MC;LL=-1201;LH=1332;SL=-638;SH=615;D=525DDDFFCCCCCC8;C=630;L=57;R=94;
   sduino_RSSI -27
   sduino_TIME 2022-02-27 17:28:23
   .attraggr:
   .attreocr:
     state
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x42e48d8)
   CODE:
     1          000066
     2022-02-19 20:03:58   .ASC_AttrUpdateChanges_v0.10.21 1
     2022-02-16 22:25:01   ASC_Enable      on
     2022-02-18 17:43:43   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2022-02-27 17:58:13   ASC_Time_DriveDown 28.02.2022 - 17:58
     2022-02-27 17:58:13   ASC_Time_DriveUp 28.02.2022 - 07:15
     2022-02-27 17:58:13   ASC_Time_PrivacyDriveDown 28.02.2022 - 17:28
     2022-02-27 17:23:42   IODev           CUL_0
     2022-02-27 17:23:45   associatedWith  R.Automatik
     2022-02-27 17:58:13   enc_key         A5
     2022-02-27 17:58:27   exact           200
     2022-02-27 17:28:23   parsestate      stop
     2022-02-27 17:58:27   pct             200
     2022-02-27 17:58:27   position        200
     2022-02-27 17:28:23   received        11
     2022-02-27 17:58:13   rolling_code    0045
     2022-02-27 17:58:27   state           closed
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_afterManual 0
   ASC_Closed_Pos 200
   ASC_ComfortOpen_Pos 0
   ASC_Drive_Delay 300
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 1800
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Time_Down_Early 16:00
   ASC_Time_Down_Late 22:00
   ASC_Time_Up_Early 07:15
   ASC_Time_Up_Late 07:15
   ASC_Ventilate_Pos 100
   ASC_WindowRec HM_532813
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      CUL_0
   alexaName  Esszimmer
   alexaRoom  Esszimmer1
   autoStoreRollingCode 1
   devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 down:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
   drive-down-time-to-100 20
   drive-down-time-to-close 24
   drive-up-time-to-100 4
   drive-up-time-to-open 26
   event-on-change-reading state
   eventMap   off:Auf on:Zu stop:Stop go-my:Sonne
   genericDeviceType blind
   model      somfyshutter
   positionInverse 0
   room       Rollladen
   subType    blindActuator
   userReadings pct {ReadingsNum('Rol.Esszimmer','position',0)}
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,200 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
der zugehörige drehgriff ( ich arbeite intern meist mit alias )
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   DEF        532813
   FUUID      6207f90d-f33f-c89f-9769-5e00d8c8891c45fd
   IODev      CUL_0
   NAME       HM_532813
   NR         504
   NTFY_ORDER 48-HM_532813
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
     2022-02-12 19:14:40   .D-devInfo      910101
     2022-02-12 19:14:40   .D-stc          80
     2022-02-12 19:14:40   .R-pairCentral  set_0x2BC9D1
     2022-02-27 17:23:43   .associatedWith HM_532813,HM_532813
     2022-02-27 17:01:55   .protLastRcv    20220227170155
     2022-02-12 19:14:40   D-firmware      2.4
     2022-02-12 19:14:40   D-serialNr      NEQ1760840
     2022-02-12 19:15:33   alive           yes
     2022-02-27 17:01:55   battery         ok
     2022-02-12 19:15:33   cfgState        updating
     2022-02-12 19:15:35   commState       CMDs_pending
     2022-02-27 17:01:55   contact         closed (to HM_36C124)
     2022-02-12 19:15:33   powerOn         2022-02-12 19:15:33
     2022-02-12 19:15:33   recentStateType info
     2022-02-12 19:15:33   sabotageError   off
     2022-02-27 17:01:55   state           closed
     2022-02-27 17:01:55   trigger_cnt     129
   helper:
     HM_CMDNR   203
     mId        0030
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     cmds:
       TmplKey    :no:1645979023.50323
       TmplTs     1645979023.50323
       cmdKey     1:1:0::HM_532813:0030:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    HM_3670AC_WindowRec,HM_3670AC_remote,HM_3670B8_WindowRec,HM_3670B8_remote,HM_367101_WindowRec,HM_367101_remote,HM_36711F_WindowRec,HM_36711F_remote,HM_368220_WindowRec,HM_368220_remote,HM_36C124_WindowRec,HM_36C124_remote,HM_391930_WindowRec,HM_391930_remote
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +532813,02,00,00
       rxt        2
       sendWu     1
       vccu
       p:
         532813
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   .mId       0030
   IODev      CUL_0
   alias      t_esszimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   room       Rollladen
   serialNr   NEQ1760840
   subType    threeStateSensor
List asc
   .FhemMetaInternals 1
   FUUID      61f8a8e9-f33f-c89f-da68-ae1badb10b37aeeb
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.21-s25470/2022-01-15
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       R.Automatik
   NOTIFYDEV  global,R.Automatik,Rol.Buero_F,Rol.Buero_T,Rol.Esszimmer,Rol.GaesteBad,Rol.Hauptbad,Rol.Kueche,Rol.Schlafz_L,Rol.Schlafz_R,Rol.Stube,Rol.Vorrat,HM_363BB4,HM_532813,HM_363BE2,T_N_Wetter
   NR         55
   NTFY_ORDER 51-R.Automatik
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.21
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2022-02-20 17:22:15   .monitoredDevs  {"HM_363BB4":{"Rol.Hauptbad":"ASC_WindowRec"},"HM_532813":{"Rol.Esszimmer":"ASC_WindowRec"},"HM_363BE2":{"Rol.Schlafz_R":"ASC_WindowRec"},"T_N_Wetter":{"R.Automatik":"ASC_twilightDevice"}}
     2022-02-18 17:43:48   Rol.Buero_F_PosValue 200
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Buero_F_lastPosValue 0
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Buero_F_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 07:30
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Buero_T_lastPosValue 0
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Buero_T_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 07:30
     2022-02-18 17:43:43   Rol.Esszimmer_PosValue 200
     2022-02-26 17:56:17   Rol.Esszimmer_lastDelayPosValue 0
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Esszimmer_lastPosValue 50
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Esszimmer_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 07:15
     2022-02-27 17:58:13   Rol.GaesteBad_lastPosValue 0
     2022-02-27 17:58:13   Rol.GaesteBad_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 07:30
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Hauptbad_lastPosValue 0
     2022-02-27 18:18:56   Rol.Hauptbad_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 07:15
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Kueche_lastPosValue 0
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Kueche_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 07:15
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Schlafz_L_lastPosValue 0
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Schlafz_L_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 07:30
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Schlafz_R_lastPosValue 0
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Schlafz_R_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 08:15
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Stube_lastPosValue 0
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Stube_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 07:30
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Vorrat_lastPosValue 0
     2022-02-27 17:58:13   Rol.Vorrat_nextAstroTimeEvent 28.02.2022 - 07:30
     2022-02-19 21:07:50   ascEnable       on
     2022-02-12 20:39:48   controlShading  off
     2022-02-12 20:39:48   hardLockOut     off
     2022-02-27 17:23:44   room_Rollladen  Rol.Buero_F,Rol.Buero_T,Rol.Esszimmer,Rol.GaesteBad,Rol.Hauptbad,Rol.Kueche,Rol.Schlafz_L,Rol.Schlafz_R,Rol.Stube,Rol.Vorrat
     2022-02-20 03:43:20   selfDefense     off
     2022-02-27 18:18:56   state           created new drive timer
     2022-02-19 21:42:33   sunriseTimeWeHoliday off
     2022-02-27 17:23:44   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rol.Buero_F
       Rol.Buero_T
       Rol.Esszimmer
       Rol.GaesteBad
       Rol.Hauptbad
       Rol.Kueche
       Rol.Schlafz_L
       Rol.Schlafz_R
       Rol.Stube
       Rol.Vorrat
   monitoredDevs:
     HM_363BB4:
       Rol.Hauptbad ASC_WindowRec
     HM_363BE2:
       Rol.Schlafz_R ASC_WindowRec
     HM_532813:
       Rol.Esszimmer ASC_WindowRec
     Rol.Buero_F:
     Rol.Buero_T:
     Rol.Esszimmer:
     Rol.GaesteBad:
     Rol.Hauptbad:
     Rol.Kueche:
     Rol.Schlafz_L:
     Rol.Schlafz_R:
     Rol.Stube:
     Rol.Vorrat:
     T_N_Wetter:
       R.Automatik ASC_twilightDevice
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_expert 1
   ASC_shuttersDriveDelay 300
   ASC_twilightDevice T_N_Wetter
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollladen
und ein paar screenshots musste bei rg_ASC_Rolllaeden_Level und rg_ASC_Rolllaeden_Times2 beim einrichten ein paar namen korrigieren, da ich mit "Rol." arbeite und nicht Rolladen. usw...
CoolTux
Bitte setze im ASC Debice das Attribut "ASC_autoShuttersControlComfort"
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
BlackStone
#2
ist aktiv, kann man im list oben sehen. funktioniert dennoch nicht.
Edit:/ habe grade noch ASC_autoShuttersControlEvening dazu aktiviert.
CoolTux
Setz beim Rollo den Standort auf Terrasse. Das Comfort ist eigentlich für Terrassentüren gedacht.
Das TuxNet Wiki:
BlackStone
grade umgestellt.
ASC_ShuttersPlace terrace
notify neu erzeugt und timer nochmal neu erzeugt. es tut sich dennoch nichts.
CoolTux
Das ankippen funktioniert aber hast du ja gesagt? Dann stell bitte im ASC debug auf 1 und verbose auf 4 und teste noch mal
Das TuxNet Wiki:
BlackStone
hab ich gemacht, und logfile vorher gelöscht. dann eimal drehgriff geöffnet (open), gewartet bis sendesignal (Grüne led), danach auf ankippen wieder gewartet, bis rollade auf lüftung gegangen ist.
danach wieder auf open, rollade bewegt sich da auch nicht. und dann auf close gewartet bis rollade wieder zu war.
hab hier das ganze logfile davon (einschließlich des ganzen kuddelmuddel drumrum)
2022.02.28 19:35:14 1: Logfile gelöscht
2022.02.28 19:35:18 3: CUL_0: Unknown code A2710008E22C73AB0F06D00003DCE1B069F305251E097F218D4F2892088D3CC1A320205424F567F85::-99:CUL_0, help me!
2022.02.28 19:35:28 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: HM_532813 Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'battery: ok',
          'contact: open (to HM_36C124)',
          'state: open',
          'trigger_cnt: 164',
          'RAWMSG: A0CA8B44153281336C12401A4C8::-79:CUL_0',
          'RSSI: -79'
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:28 - EventProcessingWindowRec: Rol.Esszimmer - RECEIVED EVENT: battery: ok contact: open (to HM_36C124) state: open trigger_cnt: 164 RAWMSG: A0CA8B44153281336C12401A4C8::-79:CUL_0 RSSI: -79 - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:28 - EventProcessingWindowRec: Rol.Esszimmer - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
2022.02.28 19:35:35 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: HM_532813 Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'battery: ok',
          'contact: tilted (to HM_36C124)',
          'state: tilted',
          'trigger_cnt: 165',
          'RAWMSG: A0CA9B44153281336C12401A564::-77:CUL_0',
          'RSSI: -77'
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:35 - EventProcessingWindowRec: Rol.Esszimmer - RECEIVED EVENT: battery: ok contact: tilted (to HM_36C124) state: tilted trigger_cnt: 165 RAWMSG: A0CA9B44153281336C12401A564::-77:CUL_0 RSSI: -77 - IDENTIFIED EVENT: tilted - STORED EVENT: tilted
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:35 - EventProcessingWindowRec: Rol.Esszimmer - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted:1 QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:35 - FnSetCmdFn: Rol.Esszimmer - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 200, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: ventilate - window open
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:35 - FnSetDriveCmd: Rol.Esszimmer - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:35 - FnSetDriveCmd: Rol.Esszimmer - NoDelay: JA
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1204;LH=1353;SL=-596;SH=622;D=55C3436ED8;C=629;L=37;R=96;
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 629 RSSI = -26 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1010101000111100101111001001000100100111 (bin)
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1196;LH=1258;SL=-605;SH=642;D=55C342;C=616;L=23;R=97;
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;��;���;���;���;D@@@@@@@@@;C0;R60;
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=612;P1=-647;P4=-1213;P5=1214;D=15401540101540154010154010154010154010154010154010;CP=0;R=96;
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){43,})) did not match
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|54){60,}(?:0|5)?)) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 24 -> Visivo remote not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 26 -> xavax not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 27 -> EFTH-800 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 31 -> LTECH not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 32 -> wireless doorbell not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:0)((?:15|40){19,}(?:1|4)?)) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 36 -> remote not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 38 -> NC-3911 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, for MU protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 42 -> wireless doorbell not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 46 -> SKXxxx, GF0x0x not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.1 -> GT-9000 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.2 -> GT-9000 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|54){47,}(?:0|5)?)) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 56 -> AC114-xxB not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){30,})) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, for MU protocol id 63, applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:1){24,})) did not match
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|54){48,})) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){50,})) did not match
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){59,})) did not match
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 78 -> BeSmart_Sx not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){104,})) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 82 -> Fernotron matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){100,})) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 84 -> IAN 283582 / TV-4848 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 95 -> Techmar not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 97 -> Momento not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 98 -> GEA-028DB not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 99 -> Navaris 44344.04 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 104 -> TR60C-1 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 105 -> BF-301 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 110 -> ADE_WS_1907 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 111 -> TS-FT002 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 114 -> TR401 not found, aborting
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1212;LH=1229;SL=-596;SH=627;D=55C3436EDDDD;C=610;L=48;R=96;
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 610 RSSI = -26 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MC, extracted data 101010100011110010111100100100010010001000100010 (bin)
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1242;LH=1218;SL=-608;SH=653;D=55C3436EDDDDDD8;C=620;L=57;R=96;
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 620 RSSI = -26 -> Somfy RTS
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MC, extracted data 010101011100001101000011011011101101110111011101110111011000 (bin)
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010101011100001101000011011011101101110111011101110111011000 (57)
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10101011100001101000011011011101101110111011101110111011, truncated to length: 56
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Dispatch, YsAB8686DDBBBBBB, test ungleich: disabled
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Dispatch, YsAB8686DDBBBBBB, -26 dB, dispatch
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: dispatch YsAB8686DDBBBBBB
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: D enc: AB8686DDBBBBBB dec: AB2D005B660000
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 620 RSSI = -26 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MC, extracted data 101010100011110010111100100100010010001000100010001000100111 (bin)
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1242;LH=1227;SL=-601;SH=652;D=55C34368;C=620;L=29;R=97;
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 620 RSSI = -25.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MC, extracted data 10101010001111001011110010010111 (bin)
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;�݂;��;���;��;D```````;C0;R60;
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=605;P1=-620;P6=-1326;P7=1252;D=101760176010176010176010176010176010176010;CP=0;R=96;
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|76){60,}(?:0|7)?)) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:0)((?:17|60){19,}(?:6|1)?)) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|76){47,}(?:0|7)?)) did not match
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|76){48,})) did not match
2022.02.28 19:35:36 3: CUL_0: Unknown code YsAB2D005B660000, help me!
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1210;LH=1350;SL=-620;SH=626;D=A1B76EEEEEC;C=634;L=42;R=95;
2022.02.28 19:35:36 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 634 RSSI = -26.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:36 5: sduino: Parse_MC, extracted data 01011110010010001001000100010001000100010011 (bin)
2022.02.28 19:35:38 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: Rol.Esszimmer Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'state: down'
2022.02.28 19:35:39 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: Rol.Esszimmer Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'state: 100'
2022.02.28 19:35:40 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: T_N_Wetter Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 276.38',
          'elevation: -13.51',
          'twilight: 0',
          'twilight_weather: 0',
          'compasspoint: west'
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Esszimmer - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: R.Automatik - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Buero_F RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Buero_T RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Esszimmer RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.GaesteBad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Hauptbad RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Kueche RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Schlafz_L RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Schlafz_R RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Stube RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:40 - EventProcessingTwilightDevice: Rol.Vorrat RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1223;LH=1278;SL=-617;SH=599;D=56595977444444;C=619;L=56;R=95;
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 619 RSSI = -26.5 -> Somfy RTS
2022.02.28 19:35:40 5: sduino: Parse_MC, extracted data 01010110010110010101100101110111010001000100010001000100 (bin)
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 01010110010110010101100101110111010001000100010001000100 (56)
2022.02.28 19:35:40 5: sduino: Dispatch, Ys56595977444444, test ungleich: disabled
2022.02.28 19:35:40 5: sduino: Dispatch, Ys56595977444444, -26.5 dB, dispatch
2022.02.28 19:35:40 5: sduino: dispatch Ys56595977444444
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: F enc: 56595977444444 dec: 560F002E330000
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 619 RSSI = -26.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:40 5: sduino: Parse_MC, extracted data 10101001101001101010011010001000101110111011101110111011 (bin)
2022.02.28 19:35:40 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1207;LH=1295;SL=-620;SH=603;D=565959774;C=620;L=36;R=97;
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 620 RSSI = -25.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:40 5: sduino: Parse_MC, extracted data 101010011010011010100110100010001011 (bin)
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1211;LH=1234;SL=-597;SH=651;D=565959774;C=615;L=35;R=97;
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 615 RSSI = -25.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1217;LH=1219;SL=-631;SH=605;D=5659590;C=611;L=25;R=97;
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1204;LH=1223;SL=-702;SH=626;D=DD111110;C=625;L=30;R=97;
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 625 RSSI = -25.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:40 5: sduino: Parse_MC, extracted data 00100010111011101110111011101111 (bin)
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1219;LH=1228;SL=-633;SH=648;D=56595977444444;C=621;L=56;R=96;
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 621 RSSI = -26 -> Somfy RTS
2022.02.28 19:35:40 5: sduino: Dispatch, Ys56595977444444, test gleich
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Dispatch, Ys56595977444444, Dropped due to short time or equal msg
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 621 RSSI = -26 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:40 3: CUL_0: Unknown code YsAC1E005C660000, help me!
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1231;LH=1346;SL=-601;SH=607;D=56595977444444;C=630;L=56;R=96;
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 630 RSSI = -26 -> Somfy RTS
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 630 RSSI = -26 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:40 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2022.02.28 19:35:44 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: HM_532813 Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'battery: ok',
          'state: open',
          'trigger_cnt: 166',
          'RSSI: -75',
          'RAWMSG: A0CAAB44153281336C12401A6C8::-75:CUL_0'
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:44 - EventProcessingWindowRec: Rol.Esszimmer - RECEIVED EVENT: battery: ok contact: open (to HM_36C124) state: open trigger_cnt: 166 RSSI: -75 RAWMSG: A0CAAB44153281336C12401A6C8::-75:CUL_0 - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:44 - EventProcessingWindowRec: Rol.Esszimmer - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
2022.02.28 19:35:45 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: HM_532813 Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'RSSI: -73',
          'RAWMSG: A0CAAB04153281336C12401A6C8::-73:CUL_0'
2022.02.28 19:35:52 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: HM_532813 Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'battery: ok',
          'contact: closed (to HM_36C124)',
          'state: closed',
          'trigger_cnt: 167',
          'RSSI: -77',
          'RAWMSG: A0CABB44153281336C12401A700::-77:CUL_0'
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:52 - EventProcessingWindowRec: Rol.Esszimmer - RECEIVED EVENT: battery: ok contact: closed (to HM_36C124) state: closed trigger_cnt: 167 RSSI: -77 RAWMSG: A0CABB44153281336C12401A700::-77:CUL_0 - IDENTIFIED EVENT: closed - STORED EVENT: closed
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:52 - EventProcessingWindowRec: Rol.Esszimmer - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:52 - FnIsDay: Rol.Esszimmer Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:52 - FnIsDay: Rol.Esszimmer getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:52 - FnIsDay: Rol.Esszimmer getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:52 - EventProcessingWindowRec: Rol.Esszimmer Event Closed
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:52 - FnSetCmdFn: Rol.Esszimmer - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 200. Grund der Fahrt: window closed at night
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:52 - FnSetDriveCmd: Rol.Esszimmer - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.02.28 19:35:52 - FnSetDriveCmd: Rol.Esszimmer - NoDelay: JA
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1217;LH=1210;SL=-688;SH=622;D=56F3735DEEEEEE8;C=622;L=57;R=97;
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 622 RSSI = -25.5 -> Somfy RTS
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MC, extracted data 010101101111001101110011010111011110111011101110111011101000 (bin)
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010101101111001101110011010111011110111011101110111011101000 (57)
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10101101111001101110011010111011110111011101110111011101, truncated to length: 56
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Dispatch, YsADE6E6BBDDDDDD, test ungleich: disabled
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Dispatch, YsADE6E6BBDDDDDD, -25.5 dB, dispatch
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: dispatch YsADE6E6BBDDDDDD
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Somfy RTS preprocessing check: B enc: ADE6E6BBDDDDDD dec: AD4B005D660000
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 622 RSSI = -25.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MC, extracted data 101010010000110010001100101000100001000100010001000100010111 (bin)
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1216;LH=1217;SL=-689;SH=608;D=56F3734;C=621;L=27;R=96;
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;���;�ւ;�„;�Ą;dTTTTTTT;C0;R61;
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=651;P1=-598;P4=-1218;P5=1220;D=010154010101540101540101540101540101540101540;CP=0;R=97;
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|54){43,})) did not match
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 9 -> weather matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|54){60,}(?:5|0)?)) did not match
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 24 -> Visivo remote not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 26 -> xavax not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 27 -> EFTH-800 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 31 -> LTECH not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 32 -> wireless doorbell not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:0)((?:15|40){19,}(?:4|1)?)) did not match
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 36 -> remote not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 38 -> NC-3911 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, for MU protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 46 -> SKXxxx, GF0x0x not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.1 -> GT-9000 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.2 -> GT-9000 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|54){47,}(?:0|5)?)) did not match
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 56 -> AC114-xxB not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){30,})) did not match
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, for MU protocol id 63, applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:1){24,})) did not match
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|54){48,})) did not match
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){50,})) did not match
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){59,})) did not match
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 78 -> BeSmart_Sx not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){104,})) did not match
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 82 -> Fernotron matches, trying to demodulate
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:01|01){100,})) did not match
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 84 -> IAN 283582 / TV-4848 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 95 -> Techmar not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 97 -> Momento not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 98 -> GEA-028DB not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 99 -> Navaris 44344.04 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 104 -> TR60C-1 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 105 -> BF-301 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 110 -> ADE_WS_1907 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 111 -> TS-FT002 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 114 -> TR401 not found, aborting
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1245;LH=1227;SL=-607;SH=683;D=CD77BBBBBA;C=626;L=39;R=96;
2022.02.28 19:35:52 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 626 RSSI = -26 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:52 5: sduino: Parse_MC, extracted data 0011001010001000010001000100010001000101 (bin)
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1338;LH=1238;SL=-603;SH=621;D=CDCD77BBBBBA;C=633;L=47;R=97;
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 633 RSSI = -25.5 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:53 5: sduino: Parse_MC, extracted data 001100100011001010001000010001000100010001000101 (bin)
2022.02.28 19:35:53 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1203;LH=1361;SL=-596;SH=620;D=56F3735DEEEEEE8;C=629;L=57;R=96;
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 629 RSSI = -26 -> Somfy RTS
2022.02.28 19:35:53 5: sduino: Parse_MC, extracted data 010101101111001101110011010111011110111011101110111011101000 (bin)
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 010101101111001101110011010111011110111011101110111011101000 (57)
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: lib/mcBit2SomfyRTS, bitdata: 10101101111001101110011010111011110111011101110111011101, truncated to length: 56
2022.02.28 19:35:53 5: sduino: Dispatch, YsADE6E6BBDDDDDD, test gleich
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: Dispatch, YsADE6E6BBDDDDDD, Dropped due to short time or equal msg
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 629 RSSI = -26 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:53 5: sduino: Parse_MC, extracted data 101010010000110010001100101000100001000100010001000100010111 (bin)
2022.02.28 19:35:53 3: CUL_0: Unknown code YsAD4B005D660000, help me!
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1202;LH=1221;SL=-637;SH=621;D=56F3735DEEEEEE8;C=613;L=57;R=96;
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 43 clock 613 RSSI = -26 -> Somfy RTS
2022.02.28 19:35:53 4: sduino: Parse_MC, Found manchester protocol id 52 clock 613 RSSI = -26 -> Oregon Scientific PIR
2022.02.28 19:35:55 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: Rol.Esszimmer Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'state: down'
2022.02.28 19:35:56 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: Rol.Esszimmer Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'state: closed'
CoolTux
Kannst Du bei event-on-change-reading bitte noch position hinzufügen. So wird erkannt wir gefahren wurde. Ohne dürfte es eigentlich gar nicht gehen.
Dann noch mal testen. Glaube zwar nicht das es das ist aber das Attribut muss so wieso entsprechend korrekt gesetzt werden.
Das TuxNet Wiki:
BlackStone
dann taucht zwar
2022.02.28 22:53:15 4: AutoShuttersControl (R.Automatik) - Devname: global Name: R.Automatik Notify: $VAR1 = [
          'ATTR R.Automatik event-on-change-reading position'
im log auf, jedoch ändert sich nichts an der funktion.
CoolTux
Das ist doch Dein ASC Device. Das hat kein Reading Position. Das Attribut muss im Rollo Device gesetzt werden.
attr Rol.Esszimmer event-on-change-reading state,position
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe die Comfort Funktion eben noch mal getestet. Bei mir funktioniert sie. Selbst ohne Angabe von "ASC_ShuttersPlace"
Das TuxNet Wiki:
BlackStone
bei mir komischerweise nicht, habe event-on-change-reading state,position gesetzt auf allen rolladen. gespeichert neugestartet. und nach dem die automatik zugeschlagen hat, sprich alle rolladen zu. hab ich noch ein paar minuten gewartet und dann getestet. ergebnis, nix keine änderung.
CoolTux
Ok, lass und mal bei Deinem Rollo Esszimmer bleiben.
Gib mal bitte ein aktuelles list vom Rollo Device, vom ASC Device und dem Fensterkontakt für das Rollo Esszimmer.
Was ich nicht verstehe ist wieso beim öffnen sich gar nichts tut sondern nur beim anklappen. Also eigentlich sollte das Rollo immer fahren selbst beim öffnen ohne Comfort Konfiguration. Dann fährt er halt nur bis hin zur LüftenPosition.
Das TuxNet Wiki:
BlackStone
#13
List rollo
   ADDRESS    000066
   DEF        000066
   IODev      CUL_0
   NAME       Rol.Esszimmer
   NR         512
   STATE      closed
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   .attreocr:
     state
     position
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x37b0490)
   CODE:
     1          000066
     2022-03-01 18:14:37   ASC_ShuttersLastDrive window closed at night
     2022-03-01 18:55:40   ASC_Time_DriveDown 02.03.2022 - 18:02
     2022-03-01 18:55:40   ASC_Time_DriveUp 02.03.2022 - 07:15
     2022-03-01 18:55:40   ASC_Time_PrivacyDriveDown 02.03.2022 - 17:32
     2022-03-01 18:55:34   IODev           CUL_0
     2022-03-01 18:55:37   associatedWith  R.Automatik
     2022-03-01 18:14:13   enc_key         AD
     2022-03-01 18:14:37   exact           200
     2022-03-01 15:40:01   parsestate      stop
     2022-03-01 18:55:40   pct             200
     2022-03-01 18:14:37   position        200
     2022-03-01 15:40:01   received        11
     2022-03-01 18:14:13   rolling_code    006D
     2022-03-01 18:14:37   state           closed
   ASC        1
   ASC_Closed_Pos 200
   ASC_Drive_Delay 300
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   IODev      CUL_0
   alexaName  Esszimmer
   model      somfyshutter
   positionInverse 0
   room       Rollladen
   webCmd     Auf: Stop: Zu:Sonne
List drehgriff
   DEF        532813
   IODev      CUL_0
   NAME       HM_532813
   NR         503
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
     2022-02-27 18:57:30   .R-cyclicInfoMsg set_on
     2022-03-01 18:55:35   .associatedWith HM_532813,HM_532813
     2022-03-01 18:14:13   .protLastRcv    20220301181413
     2022-03-01 18:14:13   battery         ok
     2022-02-28 20:36:27   cfgState        updating
     2022-02-27 22:53:17   commState       CMDs_pending
     2022-03-01 18:14:13   contact         closed (to HM_36C124)
     2022-03-01 18:14:13   state           closed
     2022-03-01 18:14:13   trigger_cnt     186
   helper:
     HM_CMDNR   117
     mId        0030
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     cmds:
       TmplKey    :no:1646157335.74928
       TmplTs     1646157335.74928
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       rxt        2
       sendWu     1
       vccu
       p:
         532813
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   .mId       0030
   IODev      CUL_0
   alias      t_esszimmer
   expert     rawReg
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   room       Rollladen
   serialNr   NEQ1760840
list asc
   NAME       R.Automatik
   NOTIFYDEV  global,R.Automatik,Rol.Buero_F,Rol.Buero_T,Rol.Esszimmer,Rol.GaesteBad,Rol.Hauptbad,Rol.Kueche,Rol.Schlafz_L,Rol.Schlafz_R,Rol.Stube,Rol.Vorrat,T_N_Wetter,HM_532813,HM_363BE2,HM_363BB4
   NR         54
   VERSION    v0.10.21
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2022-03-01 15:37:07   .monitoredDevs  {"HM_532813":{"Rol.Esszimmer":"ASC_WindowRec"},"HM_363BE2":{"Rol.Schlafz_R":"ASC_WindowRec"},"T_N_Wetter":{"R.Automatik":"ASC_twilightDevice"},"HM_363BB4":{"Rol.Hauptbad":"ASC_WindowRec"}}
     2022-03-01 18:06:54   Rol.Buero_F_PosValue 200
     2022-03-01 18:02:06   Rol.Buero_F_lastPosValue 0
     2022-03-01 18:55:40   Rol.Buero_F_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 07:26
     2022-03-01 18:08:10   Rol.Buero_T_PosValue 200
     2022-03-01 18:02:06   Rol.Buero_T_lastPosValue 200
     2022-03-01 18:55:40   Rol.Buero_T_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 07:26
     2022-03-01 18:14:37   Rol.Esszimmer_PosValue 200
     2022-03-01 18:02:06   Rol.Esszimmer_lastDelayPosValue 0
     2022-03-01 17:32:06   Rol.Esszimmer_lastPosValue 0
     2022-03-01 18:55:40   Rol.Esszimmer_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 07:15
     2022-03-01 18:08:04   Rol.GaesteBad_PosValue 200
     2022-03-01 18:02:06   Rol.GaesteBad_lastPosValue 200
     2022-03-01 18:55:40   Rol.GaesteBad_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 07:26
     2022-03-01 18:05:25   Rol.Hauptbad_PosValue 200
     2022-03-01 18:02:06   Rol.Hauptbad_lastPosValue 200
     2022-03-01 18:55:40   Rol.Hauptbad_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 07:15
     2022-03-01 18:05:22   Rol.Kueche_PosValue 200
     2022-03-01 18:02:06   Rol.Kueche_lastPosValue 200
     2022-03-01 18:55:40   Rol.Kueche_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 07:15
     2022-03-01 18:07:37   Rol.Schlafz_L_PosValue 100
     2022-03-01 18:02:06   Rol.Schlafz_L_lastPosValue 100
     2022-03-01 18:55:41   Rol.Schlafz_L_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 07:26
     2022-03-01 18:07:29   Rol.Schlafz_R_PosValue 200
     2022-03-01 18:02:06   Rol.Schlafz_R_lastPosValue 200
     2022-03-01 18:55:41   Rol.Schlafz_R_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 08:15
     2022-03-01 18:06:47   Rol.Stube_PosValue 200
     2022-03-01 18:02:06   Rol.Stube_lastPosValue 200
     2022-03-01 18:55:41   Rol.Stube_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 07:26
     2022-03-01 18:07:52   Rol.Vorrat_PosValue 200
     2022-03-01 18:02:06   Rol.Vorrat_lastPosValue 200
     2022-03-01 18:55:41   Rol.Vorrat_nextAstroTimeEvent 02.03.2022 - 07:26
     2022-03-01 18:55:36   room_Rollladen  Rol.Buero_F,Rol.Buero_T,Rol.Esszimmer,Rol.GaesteBad,Rol.Hauptbad,Rol.Kueche,Rol.Schlafz_L,Rol.Schlafz_R,Rol.Stube,Rol.Vorrat
     2022-03-01 18:55:41   state           created new drive timer
     2022-03-01 18:55:36   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rol.Buero_F
       Rol.Buero_T
       Rol.Esszimmer
       Rol.GaesteBad
       Rol.Hauptbad
       Rol.Kueche
       Rol.Schlafz_L
       Rol.Schlafz_R
       Rol.Stube
       Rol.Vorrat
   monitoredDevs:
     HM_363BB4:
     HM_363BE2:
     HM_532813:
     T_N_Wetter:
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   room       Rollladen
   verbose    4
wenn ich den auf twostate setze, fährt der beim öffnen in lüftung.
Edit:/ grade noch was getestet, wenn ich einstell das der zum Comfortöffnen auf 5 fahren soll.  macht er das nur dann steht die rollade logischerweise nicht auf offen sondern gut 10 cm runter. und beim schließen lässt er sie offen.
CoolTux
Ok Fehler gefunden und gefixt. Kommt morgen per Update ab 8 Uhr.
Vielen vielen Dank für Deine Geduld. War nicht einfach.
Das TuxNet Wiki:
