ebus und Vaillant aurocompact und Multimatic 700
Begonnen von Physman, 02 März 2022, 11:02:20
Physman
ich weiss nicht ob es hier gut reinpasst, obwohl ich Anfänger / Einsteiger bin - aber von der Theamtik hier es am Besten trifft.
Zur Ausstattung:
Raspberry Pi 4 mit Bullseye
Esera eBUS USB Schnittstelle
Vaillant AuroCompact VSC S 196/3-5 200 R3 mit verbauter Multimatic 700 (?)
IP-Symcon auf Raspberry PI mit ebus Modul geladen von: https://community.symcon.de/t/modul-ebusdmqtt-einbindung-von-vaillant-geraeten/51854
ebusd Inhalt:
EBUSD_OPTS="--device=/dev/ttyUSB1 --scanconfig --configpath=/home/raspberry.dirk/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de --mqtthost=0.0.0.0 --mqttport=1883 --mqttuser=USER --mqttpass=PASS"
KNX Installation
Problem:
1) nach vielen Versuchen habe ich den ebusd Adapter ans Laufen bekommen
2) es wird folgendes erkannt:
root@raspberrypi:~# ebusctl i
version: ebusd 22.1.28da22c
update check: version 22.2 available
device: /dev/ttyUSB1
access: *
signal: acquired
symbol rate: 22
max symbol rate: 112
min arbitration micros: 581
max arbitration micros: 4836
min symbol latency: 4
max symbol latency: 15
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 3
poll: 0
update: 10
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([HW=7401]), "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
D.h. wohl die Therme an sich wird erkannt, jedoch die Multimatic nicht.
Wodran kann das liegen?
Auch wird die Solar Warmwasser Gerät nicht gesehen...
Evtl hat ja
@Reinhart
oder
@john30
eine Idee?
Physman
Hat keiner hier einen Tipp warum die Multimatic nicht gesehen wird?
Reinhart
da ich den Esera Adapter nicht habe bzw. kenne kann ich dir leider genauen Tips geben warum der Adapter beim Scan die Multimatic nicht findet.
Aber versuche einmal
--latency=20000 --receivetimeout=100000
die Latenz und das Timeout in der Konfig zu setzen.
Ansonsten setz mal das Logging
--lograwdata=bytes
und poste das Log nach einen Start des Dämons (so die ersten 2 Minuten).
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Physman
#3
Na klar.
Kann das ggf an einer falschen "CSV" liegen?
ebsud config:
EBUSD_OPTS="--device=/dev/ttyUSB1 --scanconfig=full --logfile /var/log/ebusd.log --latency=20000 --receivetimeout=100000 --lograwdata=bytes --configpath=/home/raspberry.dirk/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de --mqtthost=127.0.0.1 --mqttport=1883 --mqttuser=USER --mqttpass=PASS --pollinterval 5  --accesslevel=* --httpport=8080 --mqttjson"
Hier einmal "ebusctl i", wobei auch der BAI über das Poti nur sehr schwer gelegentlich zu finden ist - ne echte Diva ;-)
Leitungslänge des ebus um die 8m (hatte aber auch schon testweise auf 1m runter mit keiner Besserung).
access: *
signal: acquired
symbol rate: 22
max symbol rate: 101
min arbitration micros: 623
max arbitration micros: 5202
min symbol latency: 2
max symbol latency: 7
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 3
poll: 0
update: 10
Und einmal der RawLog:
2022-03-03 12:57:33.057 [main notice] ebusd 22.1.28da22c started with full scan on device /dev/ttyUSB1
2022-03-03 12:57:33.084 [bus notice] bus started with own address 31/36
2022-03-03 12:57:33.086 [mqtt notice] connection established
2022-03-03 12:57:33.094 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.094 [bus notice] signal acquired
2022-03-03 12:57:33.138 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.183 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.228 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.274 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.318 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.366 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.410 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.455 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.499 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.547 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.591 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.635 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.680 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.724 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.771 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.815 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.859 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.903 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.948 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:33.992 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.042 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.087 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.132 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.177 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.227 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.271 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.315 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.360 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.406 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.450 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.494 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.538 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.583 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.627 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.631 [bus notice] <10
2022-03-03 12:57:34.635 [bus notice] <08
2022-03-03 12:57:34.640 [bus notice] <b5
2022-03-03 12:57:34.645 [bus notice] <10
2022-03-03 12:57:34.649 [bus notice] <09
2022-03-03 12:57:34.654 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:34.658 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:34.663 [bus notice] <4d
2022-03-03 12:57:34.667 [bus notice] <78
2022-03-03 12:57:34.672 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:34.677 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:34.681 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:34.686 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:34.690 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:34.695 [bus notice] <4d
2022-03-03 12:57:34.695 [bus notice] new master 10, master count 2
2022-03-03 12:57:34.699 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:34.718 [bus notice] <01
2022-03-03 12:57:34.722 [bus notice] <01
2022-03-03 12:57:34.726 [bus notice] <9a
2022-03-03 12:57:34.731 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:34.731 [bus notice] new master 03, master count 3
2022-03-03 12:57:34.731 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004d78ffff000000 / 0101
2022-03-03 12:57:34.735 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.781 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.825 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.869 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.918 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:34.962 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.010 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.055 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.100 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.143 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.189 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.234 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.280 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.324 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.368 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.415 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.460 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.504 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.549 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.597 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.640 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.685 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.729 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.774 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.818 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.862 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.906 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.951 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:35.997 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.042 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.087 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.133 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.180 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.224 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.271 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.315 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.359 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.403 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.448 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.492 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.536 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.580 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.626 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.671 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.715 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.761 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.805 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.851 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.895 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.944 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:36.989 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.033 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.077 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.121 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.169 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.213 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.258 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.303 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.348 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.392 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.441 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.486 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.530 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.575 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.621 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.666 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.710 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.755 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.800 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.843 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.888 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.934 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:37.979 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.023 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.068 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.116 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.160 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.204 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.249 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.297 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.340 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.385 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.429 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.474 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.517 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.563 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.608 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.652 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.696 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.741 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.789 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.833 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.881 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.925 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:38.973 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.018 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.062 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.110 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.155 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.199 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.243 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.288 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.332 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.377 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.420 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.468 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.512 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.556 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.600 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.647 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.693 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.736 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.781 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.825 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.875 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.920 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:39.965 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.009 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.055 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.100 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.147 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.191 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.236 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.280 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.327 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.371 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.415 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.460 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.504 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.548 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.593 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.638 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.642 [bus notice] <10
2022-03-03 12:57:40.646 [bus notice] <08
2022-03-03 12:57:40.651 [bus notice] <b5
2022-03-03 12:57:40.656 [bus notice] <11
2022-03-03 12:57:40.660 [bus notice] <01
2022-03-03 12:57:40.665 [bus notice] <01
2022-03-03 12:57:40.669 [bus notice] <89
2022-03-03 12:57:40.673 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:40.689 [bus notice] <09
2022-03-03 12:57:40.693 [bus notice] <7c
2022-03-03 12:57:40.697 [bus notice] <72
2022-03-03 12:57:40.701 [bus notice] <c0
2022-03-03 12:57:40.705 [bus notice] <02
2022-03-03 12:57:40.710 [bus notice] <76
2022-03-03 12:57:40.714 [bus notice] <68
2022-03-03 12:57:40.718 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:40.722 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:40.726 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:40.730 [bus notice] <23
2022-03-03 12:57:40.735 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:40.735 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 097c72c00276680400ff
2022-03-03 12:57:40.739 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.785 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.834 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.878 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.923 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:40.966 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.014 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.058 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.103 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.148 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.191 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.236 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.280 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.325 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.368 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.413 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.458 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.505 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.549 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.593 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.638 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.685 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.731 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.775 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.822 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.865 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.910 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:41.954 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.002 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.046 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.090 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.134 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.181 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.225 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.270 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.315 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.361 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.406 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.450 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.494 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.539 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.583 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.627 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.632 [bus notice] <10
2022-03-03 12:57:42.636 [bus notice] <08
2022-03-03 12:57:42.641 [bus notice] <b5
2022-03-03 12:57:42.646 [bus notice] <11
2022-03-03 12:57:42.650 [bus notice] <01
2022-03-03 12:57:42.655 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:42.659 [bus notice] <88
2022-03-03 12:57:42.663 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:42.682 [bus notice] <08
2022-03-03 12:57:42.685 [bus notice] <e0
2022-03-03 12:57:42.689 [bus notice] <03
2022-03-03 12:57:42.694 [bus notice] <0e
2022-03-03 12:57:42.697 [bus notice] <32
2022-03-03 12:57:42.702 [bus notice] <18
2022-03-03 12:57:42.706 [bus notice] <3f
2022-03-03 12:57:42.710 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:42.714 [bus notice] <81
2022-03-03 12:57:42.718 [bus notice] <d7
2022-03-03 12:57:42.722 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:42.723 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08e0030e32183f0081
2022-03-03 12:57:42.727 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.773 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.818 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.868 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.913 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:42.918 [bus notice] <10
2022-03-03 12:57:42.922 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:42.926 [bus notice] <b5
2022-03-03 12:57:42.931 [bus notice] <16
2022-03-03 12:57:42.937 [bus notice] <03
2022-03-03 12:57:42.940 [bus notice] <01
2022-03-03 12:57:42.945 [bus notice] <c0
2022-03-03 12:57:42.949 [bus notice] <02
2022-03-03 12:57:42.954 [bus notice] <1d
2022-03-03 12:57:42.955 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301c002
2022-03-03 12:57:42.959 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.005 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.051 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.086 [main notice] starting initial full scan
2022-03-03 12:57:43.097 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.141 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.141 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.146 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:43.150 [bus notice] >02
2022-03-03 12:57:43.155 [bus notice] <02
2022-03-03 12:57:43.158 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:43.163 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:43.166 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.172 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.175 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:43.180 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:43.183 [bus notice] >30
2022-03-03 12:57:43.185 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:43.189 [bus notice] <f3
2022-03-03 12:57:43.230 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.231 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.236 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:43.240 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.245 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.248 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:43.253 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:43.256 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.261 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.264 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:43.270 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:43.273 [bus notice] >6f
2022-03-03 12:57:43.275 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.280 [bus notice] <fb
2022-03-03 12:57:43.319 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.320 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.325 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:43.327 [bus notice] >05
2022-03-03 12:57:43.333 [bus notice] <05
2022-03-03 12:57:43.336 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:43.341 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:43.344 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.349 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.352 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:43.358 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:43.360 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.363 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:43.367 [bus notice] <e6
2022-03-03 12:57:43.407 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.454 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.455 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.460 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:43.463 [bus notice] >06
2022-03-03 12:57:43.468 [bus notice] <06
2022-03-03 12:57:43.471 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:43.476 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:43.479 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.484 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.487 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:43.493 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:43.496 [bus notice] >d3
2022-03-03 12:57:43.499 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:43.503 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:43.548 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.549 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.554 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:43.556 [bus notice] >08
2022-03-03 12:57:43.562 [bus notice] <08
2022-03-03 12:57:43.565 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:43.570 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:43.573 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.578 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.581 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:43.586 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:43.589 [bus notice] >d1
2022-03-03 12:57:43.592 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:43.596 [bus notice] <fd
2022-03-03 12:57:43.637 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.637 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.643 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:43.646 [bus notice] >09
2022-03-03 12:57:43.651 [bus notice] <09
2022-03-03 12:57:43.654 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:43.660 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:43.663 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.668 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.671 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:43.676 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:43.679 [bus notice] >8f
2022-03-03 12:57:43.682 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.687 [bus notice] <fc
2022-03-03 12:57:43.729 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.729 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.735 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:43.738 [bus notice] >0a
2022-03-03 12:57:43.744 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:43.746 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:43.752 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:43.755 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.760 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.763 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:43.769 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:43.771 [bus notice] >6d
2022-03-03 12:57:43.774 [bus notice] <82
2022-03-03 12:57:43.779 [bus notice] <fb
2022-03-03 12:57:43.820 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.865 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.865 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.871 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:43.873 [bus notice] >0b
2022-03-03 12:57:43.879 [bus notice] <0b
2022-03-03 12:57:43.882 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:43.887 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:43.890 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.895 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.898 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:43.904 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:43.906 [bus notice] >33
2022-03-03 12:57:43.909 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.913 [bus notice] <e6
2022-03-03 12:57:43.957 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:43.957 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:43.963 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:43.965 [bus notice] >0c
2022-03-03 12:57:43.971 [bus notice] <0c
2022-03-03 12:57:43.973 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:43.979 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:43.982 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:43.987 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:43.990 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:43.995 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:43.998 [bus notice] >32
2022-03-03 12:57:44.002 [bus notice] <22
2022-03-03 12:57:44.006 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:44.046 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.090 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.090 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.096 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:44.098 [bus notice] >0d
2022-03-03 12:57:44.104 [bus notice] <0d
2022-03-03 12:57:44.107 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:44.112 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:44.115 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:44.120 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:44.123 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:44.129 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.132 [bus notice] >6c
2022-03-03 12:57:44.135 [bus notice] <82
2022-03-03 12:57:44.139 [bus notice] <fb
2022-03-03 12:57:44.179 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.179 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.185 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:44.188 [bus notice] >0e
2022-03-03 12:57:44.194 [bus notice] <0e
2022-03-03 12:57:44.197 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:44.202 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:44.205 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:44.210 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:44.213 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:44.219 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.221 [bus notice] >8e
2022-03-03 12:57:44.227 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:44.272 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.272 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.278 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:44.281 [bus notice] >12
2022-03-03 12:57:44.286 [bus notice] <12
2022-03-03 12:57:44.289 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:44.294 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:44.297 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:44.303 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:44.306 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:44.311 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.314 [bus notice] >8a
2022-03-03 12:57:44.317 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:44.321 [bus notice] <f1
2022-03-03 12:57:44.360 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.360 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.366 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:44.369 [bus notice] >14
2022-03-03 12:57:44.374 [bus notice] <14
2022-03-03 12:57:44.377 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:44.382 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:44.385 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:44.390 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:44.393 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:44.399 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.402 [bus notice] >d5
2022-03-03 12:57:44.407 [bus notice] <81
2022-03-03 12:57:44.452 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.452 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.458 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:44.461 [bus notice] >15
2022-03-03 12:57:44.466 [bus notice] <15
2022-03-03 12:57:44.469 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:44.475 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:44.477 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:44.483 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:44.486 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:44.491 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.494 [bus notice] >8b
2022-03-03 12:57:44.497 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:44.501 [bus notice] <f1
2022-03-03 12:57:44.541 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.541 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.547 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:44.551 [bus notice] >16
2022-03-03 12:57:44.556 [bus notice] <16
2022-03-03 12:57:44.559 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:44.565 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:44.567 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:44.572 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:44.575 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:44.581 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.584 [bus notice] >69
2022-03-03 12:57:44.585 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.589 [bus notice] <69
2022-03-03 12:57:44.630 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.630 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.634 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.639 [bus notice] <08
2022-03-03 12:57:44.643 [bus notice] <b5
2022-03-03 12:57:44.648 [bus notice] <10
2022-03-03 12:57:44.652 [bus notice] <09
2022-03-03 12:57:44.657 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.662 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.666 [bus notice] <4d
2022-03-03 12:57:44.671 [bus notice] <78
2022-03-03 12:57:44.675 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:44.680 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:44.685 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.689 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.694 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.698 [bus notice] <4d
2022-03-03 12:57:44.702 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.720 [bus notice] <01
2022-03-03 12:57:44.724 [bus notice] <01
2022-03-03 12:57:44.728 [bus notice] <9a
2022-03-03 12:57:44.732 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.737 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.783 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.783 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.789 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:44.791 [bus notice] >18
2022-03-03 12:57:44.797 [bus notice] <18
2022-03-03 12:57:44.800 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:44.805 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:44.808 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:44.813 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:44.816 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:44.822 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.824 [bus notice] >6b
2022-03-03 12:57:44.827 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:44.831 [bus notice] <ed
2022-03-03 12:57:44.871 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.871 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.877 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:44.879 [bus notice] >19
2022-03-03 12:57:44.885 [bus notice] <19
2022-03-03 12:57:44.887 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:44.893 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:44.896 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:44.901 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:44.904 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:44.910 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:44.912 [bus notice] >35
2022-03-03 12:57:44.918 [bus notice] <35
2022-03-03 12:57:44.924 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.969 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:44.969 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:44.975 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:44.977 [bus notice] >1a
2022-03-03 12:57:44.983 [bus notice] <1a
2022-03-03 12:57:44.985 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:44.990 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:44.993 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:44.999 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.002 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.007 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.010 [bus notice] >d7
2022-03-03 12:57:45.013 [bus notice] <8a
2022-03-03 12:57:45.017 [bus notice] <fd
2022-03-03 12:57:45.058 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.058 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.064 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.067 [bus notice] >1b
2022-03-03 12:57:45.072 [bus notice] <1b
2022-03-03 12:57:45.075 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.081 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.083 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.089 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.091 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.097 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.100 [bus notice] >89
2022-03-03 12:57:45.104 [bus notice] <20
2022-03-03 12:57:45.108 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:45.149 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.149 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.155 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.158 [bus notice] >1c
2022-03-03 12:57:45.164 [bus notice] <1c
2022-03-03 12:57:45.167 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.172 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.175 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.181 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.183 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.189 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.191 [bus notice] >88
2022-03-03 12:57:45.193 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:45.197 [bus notice] <e2
2022-03-03 12:57:45.238 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.238 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.244 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.246 [bus notice] >1d
2022-03-03 12:57:45.252 [bus notice] <1d
2022-03-03 12:57:45.254 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.260 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.263 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.268 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.271 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.276 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.279 [bus notice] >d6
2022-03-03 12:57:45.283 [bus notice] <8a
2022-03-03 12:57:45.287 [bus notice] <fd
2022-03-03 12:57:45.326 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.326 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.332 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.334 [bus notice] >1e
2022-03-03 12:57:45.340 [bus notice] <1e
2022-03-03 12:57:45.342 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.348 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.350 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.356 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.359 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.364 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.367 [bus notice] >34
2022-03-03 12:57:45.370 [bus notice] <8a
2022-03-03 12:57:45.376 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:45.415 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.415 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.421 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.424 [bus notice] >20
2022-03-03 12:57:45.429 [bus notice] <20
2022-03-03 12:57:45.432 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.438 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.440 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.446 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.448 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.454 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.457 [bus notice] >63
2022-03-03 12:57:45.460 [bus notice] <22
2022-03-03 12:57:45.466 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:45.505 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.505 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.511 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.513 [bus notice] >21
2022-03-03 12:57:45.519 [bus notice] <21
2022-03-03 12:57:45.522 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.527 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.530 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.536 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.538 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.544 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.546 [bus notice] >3d
2022-03-03 12:57:45.549 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.555 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:45.595 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.595 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.601 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.603 [bus notice] >22
2022-03-03 12:57:45.609 [bus notice] <22
2022-03-03 12:57:45.611 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.617 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.620 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.625 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.628 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.634 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.636 [bus notice] >df
2022-03-03 12:57:45.640 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.644 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:45.687 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.732 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.780 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.780 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.786 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.788 [bus notice] >23
2022-03-03 12:57:45.794 [bus notice] <23
2022-03-03 12:57:45.796 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.802 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.804 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.810 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.813 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.819 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.821 [bus notice] >81
2022-03-03 12:57:45.824 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:45.828 [bus notice] <f8
2022-03-03 12:57:45.871 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.871 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.877 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.880 [bus notice] >24
2022-03-03 12:57:45.885 [bus notice] <24
2022-03-03 12:57:45.888 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.894 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.896 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.902 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.904 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.910 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:45.913 [bus notice] >80
2022-03-03 12:57:45.915 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:45.919 [bus notice] <c0
2022-03-03 12:57:45.960 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:45.960 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:45.966 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:45.967 [bus notice] >25
2022-03-03 12:57:45.973 [bus notice] <25
2022-03-03 12:57:45.976 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:45.982 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:45.984 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:45.990 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:45.992 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:45.998 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.000 [bus notice] >de
2022-03-03 12:57:46.004 [bus notice] <a2
2022-03-03 12:57:46.009 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:46.048 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.048 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.054 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.057 [bus notice] >26
2022-03-03 12:57:46.063 [bus notice] <26
2022-03-03 12:57:46.065 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.071 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.074 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.080 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.082 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.088 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.090 [bus notice] >3c
2022-03-03 12:57:46.093 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.096 [bus notice] <3c
2022-03-03 12:57:46.137 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.137 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.143 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.145 [bus notice] >27
2022-03-03 12:57:46.151 [bus notice] <27
2022-03-03 12:57:46.153 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.159 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.161 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.167 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.170 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.175 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.178 [bus notice] >62
2022-03-03 12:57:46.181 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:46.186 [bus notice] <f6
2022-03-03 12:57:46.225 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.274 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.274 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.280 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.282 [bus notice] >28
2022-03-03 12:57:46.288 [bus notice] <28
2022-03-03 12:57:46.291 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.296 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.299 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.305 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.307 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.313 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.315 [bus notice] >3e
2022-03-03 12:57:46.318 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:46.324 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:46.364 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.364 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.370 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.372 [bus notice] >29
2022-03-03 12:57:46.378 [bus notice] <29
2022-03-03 12:57:46.380 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.386 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.389 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.394 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.397 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.403 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.405 [bus notice] >60
2022-03-03 12:57:46.408 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:46.412 [bus notice] <ec
2022-03-03 12:57:46.457 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.457 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.463 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.466 [bus notice] >2a
2022-03-03 12:57:46.472 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:46.474 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.480 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.482 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.488 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.491 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.496 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.499 [bus notice] >82
2022-03-03 12:57:46.502 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:46.506 [bus notice] <f0
2022-03-03 12:57:46.545 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.545 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.551 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.554 [bus notice] >2b
2022-03-03 12:57:46.559 [bus notice] <2b
2022-03-03 12:57:46.562 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.568 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.570 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.576 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.578 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.584 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.587 [bus notice] >dc
2022-03-03 12:57:46.589 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:46.593 [bus notice] <f7
2022-03-03 12:57:46.635 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.635 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.641 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.643 [bus notice] >2c
2022-03-03 12:57:46.649 [bus notice] <2c
2022-03-03 12:57:46.652 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.658 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.660 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.666 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.668 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.674 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.676 [bus notice] >dd
2022-03-03 12:57:46.680 [bus notice] <82
2022-03-03 12:57:46.685 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:46.726 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.726 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.732 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.735 [bus notice] >2d
2022-03-03 12:57:46.741 [bus notice] <2d
2022-03-03 12:57:46.743 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.749 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.752 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.758 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.760 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.766 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.768 [bus notice] >83
2022-03-03 12:57:46.770 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.774 [bus notice] <83
2022-03-03 12:57:46.814 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.814 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.820 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.823 [bus notice] >2e
2022-03-03 12:57:46.829 [bus notice] <2e
2022-03-03 12:57:46.831 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.837 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.839 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.845 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.848 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.853 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.856 [bus notice] >61
2022-03-03 12:57:46.861 [bus notice] <80
2022-03-03 12:57:46.865 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:46.906 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.952 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:46.952 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:46.958 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:46.960 [bus notice] >2f
2022-03-03 12:57:46.966 [bus notice] <2f
2022-03-03 12:57:46.968 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:46.974 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:46.977 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:46.983 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:46.985 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:46.991 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:46.993 [bus notice] >3f
2022-03-03 12:57:46.996 [bus notice] <8a
2022-03-03 12:57:47.002 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:47.041 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.041 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.047 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.050 [bus notice] >32
2022-03-03 12:57:47.056 [bus notice] <32
2022-03-03 12:57:47.058 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.064 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.066 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.072 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.075 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.081 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.083 [bus notice] >65
2022-03-03 12:57:47.086 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:47.090 [bus notice] <d9
2022-03-03 12:57:47.132 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.132 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.138 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.140 [bus notice] >34
2022-03-03 12:57:47.146 [bus notice] <34
2022-03-03 12:57:47.148 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.154 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.156 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.162 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.164 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.170 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.173 [bus notice] >3a
2022-03-03 12:57:47.177 [bus notice] <a2
2022-03-03 12:57:47.181 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:47.221 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.221 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.226 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.227 [bus notice] >35
2022-03-03 12:57:47.233 [bus notice] <35
2022-03-03 12:57:47.236 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.242 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.244 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.250 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.252 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.258 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.260 [bus notice] >64
2022-03-03 12:57:47.266 [bus notice] <80
2022-03-03 12:57:47.270 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:47.310 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.310 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.316 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.317 [bus notice] >36
2022-03-03 12:57:47.323 [bus notice] <36
2022-03-03 12:57:47.325 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.332 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.334 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.340 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.342 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.348 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.350 [bus notice] >86
2022-03-03 12:57:47.355 [bus notice] <08
2022-03-03 12:57:47.400 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.400 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.406 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.407 [bus notice] >38
2022-03-03 12:57:47.413 [bus notice] <38
2022-03-03 12:57:47.416 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.422 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.424 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.430 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.432 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.438 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.441 [bus notice] >84
2022-03-03 12:57:47.444 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:47.448 [bus notice] <f8
2022-03-03 12:57:47.488 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.488 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.494 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.495 [bus notice] >39
2022-03-03 12:57:47.501 [bus notice] <39
2022-03-03 12:57:47.503 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.509 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.512 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.518 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.520 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.526 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.528 [bus notice] >da
2022-03-03 12:57:47.532 [bus notice] <82
2022-03-03 12:57:47.537 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:47.577 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.577 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.583 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.585 [bus notice] >3a
2022-03-03 12:57:47.591 [bus notice] <3a
2022-03-03 12:57:47.593 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.599 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.601 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.607 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.610 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.616 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.618 [bus notice] >38
2022-03-03 12:57:47.624 [bus notice] <38
2022-03-03 12:57:47.629 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.673 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.673 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.679 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.681 [bus notice] >3b
2022-03-03 12:57:47.687 [bus notice] <3b
2022-03-03 12:57:47.689 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.695 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.697 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.703 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.705 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.712 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.714 [bus notice] >66
2022-03-03 12:57:47.717 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:47.722 [bus notice] <f6
2022-03-03 12:57:47.761 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.761 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.767 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.768 [bus notice] >3c
2022-03-03 12:57:47.775 [bus notice] <3c
2022-03-03 12:57:47.777 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.783 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.785 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.791 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.793 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.799 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.801 [bus notice] >67
2022-03-03 12:57:47.807 [bus notice] <67
2022-03-03 12:57:47.812 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.858 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.858 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.864 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.866 [bus notice] >3d
2022-03-03 12:57:47.873 [bus notice] <3d
2022-03-03 12:57:47.874 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.880 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.883 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.889 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.891 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.897 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.899 [bus notice] >39
2022-03-03 12:57:47.902 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.907 [bus notice] <e7
2022-03-03 12:57:47.947 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:47.947 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:47.953 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:47.956 [bus notice] >3e
2022-03-03 12:57:47.962 [bus notice] <3e
2022-03-03 12:57:47.964 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:47.970 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:47.972 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:47.979 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:47.981 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:47.987 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:47.989 [bus notice] >db
2022-03-03 12:57:47.992 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:47.996 [bus notice] <fb
2022-03-03 12:57:48.035 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.080 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.080 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.086 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.087 [bus notice] >40
2022-03-03 12:57:48.093 [bus notice] <40
2022-03-03 12:57:48.096 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.102 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.104 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.110 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.112 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.118 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.120 [bus notice] >c9
2022-03-03 12:57:48.123 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:48.128 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:48.169 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.169 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.175 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.177 [bus notice] >41
2022-03-03 12:57:48.183 [bus notice] <41
2022-03-03 12:57:48.185 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.191 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.194 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.200 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.202 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.208 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.210 [bus notice] >97
2022-03-03 12:57:48.213 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.218 [bus notice] <f9
2022-03-03 12:57:48.259 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.259 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.264 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.267 [bus notice] >42
2022-03-03 12:57:48.273 [bus notice] <42
2022-03-03 12:57:48.275 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.281 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.283 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.290 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.292 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.298 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.300 [bus notice] >75
2022-03-03 12:57:48.305 [bus notice] <25
2022-03-03 12:57:48.309 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:48.350 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.395 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.395 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.400 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.402 [bus notice] >43
2022-03-03 12:57:48.407 [bus notice] <43
2022-03-03 12:57:48.410 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.415 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.419 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.424 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.427 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.432 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.435 [bus notice] >2b
2022-03-03 12:57:48.439 [bus notice] <a2
2022-03-03 12:57:48.443 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:48.486 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.486 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.491 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.494 [bus notice] >44
2022-03-03 12:57:48.499 [bus notice] <44
2022-03-03 12:57:48.502 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.507 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.510 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.515 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.519 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.524 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.527 [bus notice] >2a
2022-03-03 12:57:48.530 [bus notice] <8a
2022-03-03 12:57:48.534 [bus notice] <f9
2022-03-03 12:57:48.579 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.579 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.584 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.588 [bus notice] >45
2022-03-03 12:57:48.593 [bus notice] <45
2022-03-03 12:57:48.596 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.601 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.604 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.609 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.612 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.618 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.621 [bus notice] >74
2022-03-03 12:57:48.622 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:48.626 [bus notice] <ba
2022-03-03 12:57:48.669 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.669 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.674 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.677 [bus notice] >46
2022-03-03 12:57:48.683 [bus notice] <46
2022-03-03 12:57:48.686 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.691 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.694 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.699 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.702 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.707 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.711 [bus notice] >96
2022-03-03 12:57:48.713 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:48.717 [bus notice] <cb
2022-03-03 12:57:48.756 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.757 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.762 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.765 [bus notice] >47
2022-03-03 12:57:48.770 [bus notice] <47
2022-03-03 12:57:48.774 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.779 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.782 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.787 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.790 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.795 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.798 [bus notice] >c8
2022-03-03 12:57:48.803 [bus notice] <02
2022-03-03 12:57:48.847 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.848 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.853 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.856 [bus notice] >48
2022-03-03 12:57:48.861 [bus notice] <48
2022-03-03 12:57:48.864 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.869 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.872 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.877 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.880 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.886 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.889 [bus notice] >94
2022-03-03 12:57:48.892 [bus notice] <02
2022-03-03 12:57:48.896 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:48.937 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:48.938 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:48.943 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:48.945 [bus notice] >49
2022-03-03 12:57:48.951 [bus notice] <49
2022-03-03 12:57:48.954 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:48.959 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:48.962 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:48.967 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:48.970 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:48.976 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:48.978 [bus notice] >ca
2022-03-03 12:57:48.984 [bus notice] <4a
2022-03-03 12:57:48.988 [bus notice] <fd
2022-03-03 12:57:49.030 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.031 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.036 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.039 [bus notice] >4a
2022-03-03 12:57:49.045 [bus notice] <4a
2022-03-03 12:57:49.047 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.053 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.056 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.061 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.064 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.069 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.072 [bus notice] >28
2022-03-03 12:57:49.075 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:49.079 [bus notice] <e5
2022-03-03 12:57:49.120 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.120 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.125 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.127 [bus notice] >4b
2022-03-03 12:57:49.132 [bus notice] <4b
2022-03-03 12:57:49.135 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.141 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.143 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.149 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.152 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.157 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.160 [bus notice] >76
2022-03-03 12:57:49.165 [bus notice] <a8
2022-03-03 12:57:49.169 [bus notice] <ff
2022-03-03 12:57:49.210 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.211 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.216 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.219 [bus notice] >4c
2022-03-03 12:57:49.224 [bus notice] <4c
2022-03-03 12:57:49.227 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.232 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.235 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.241 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.244 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.249 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.252 [bus notice] >77
2022-03-03 12:57:49.254 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:49.259 [bus notice] <f7
2022-03-03 12:57:49.298 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.298 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.304 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.307 [bus notice] >4d
2022-03-03 12:57:49.312 [bus notice] <4d
2022-03-03 12:57:49.315 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.320 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.323 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.329 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.331 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.336 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.340 [bus notice] >29
2022-03-03 12:57:49.343 [bus notice] <82
2022-03-03 12:57:49.348 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:49.387 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.388 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.393 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.396 [bus notice] >4e
2022-03-03 12:57:49.401 [bus notice] <4e
2022-03-03 12:57:49.405 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.410 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.413 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.418 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.421 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.426 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.429 [bus notice] >cb
2022-03-03 12:57:49.431 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.436 [bus notice] <f9
2022-03-03 12:57:49.475 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.475 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.481 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.484 [bus notice] >4f
2022-03-03 12:57:49.489 [bus notice] <4f
2022-03-03 12:57:49.492 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.498 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.501 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.506 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.509 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.514 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.517 [bus notice] >95
2022-03-03 12:57:49.520 [bus notice] <0a
2022-03-03 12:57:49.524 [bus notice] <f9
2022-03-03 12:57:49.571 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.615 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.615 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.621 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.623 [bus notice] >50
2022-03-03 12:57:49.629 [bus notice] <50
2022-03-03 12:57:49.632 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.637 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.640 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.645 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.648 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.654 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.656 [bus notice] >73
2022-03-03 12:57:49.662 [bus notice] <43
2022-03-03 12:57:49.666 [bus notice] <fd
2022-03-03 12:57:49.708 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.708 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.714 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.717 [bus notice] >51
2022-03-03 12:57:49.723 [bus notice] <51
2022-03-03 12:57:49.725 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.731 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.734 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.739 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.742 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.747 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.750 [bus notice] >2d
2022-03-03 12:57:49.756 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.801 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.801 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.807 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.809 [bus notice] >52
2022-03-03 12:57:49.815 [bus notice] <52
2022-03-03 12:57:49.818 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.823 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.826 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.832 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.834 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.840 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.843 [bus notice] >cf
2022-03-03 12:57:49.846 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.850 [bus notice] <fe
2022-03-03 12:57:49.891 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:49.891 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:49.897 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:49.899 [bus notice] >53
2022-03-03 12:57:49.905 [bus notice] <53
2022-03-03 12:57:49.908 [bus notice] >07
2022-03-03 12:57:49.913 [bus notice] <07
2022-03-03 12:57:49.916 [bus notice] >04
2022-03-03 12:57:49.922 [bus notice] <04
2022-03-03 12:57:49.924 [bus notice] >00
2022-03-03 12:57:49.930 [bus notice] <00
2022-03-03 12:57:49.932 [bus notice] >91
2022-03-03 12:57:49.935 [bus notice] <2a
2022-03-03 12:57:49.940 [bus notice] <f9
2022-03-03 12:57:49.981 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:50.026 [bus notice] <aa
2022-03-03 12:57:50.026 [bus notice] >31
2022-03-03 12:57:50.032 [bus notice] <31
2022-03-03 12:57:50.035 [bus notice] >54
Physman
Noch jemand eine Idee, wodran das liegt, dass die Multimatic nicht erkannt wird?
Reinhart
#5
also soweit ich sehe scheint der Adapter richtig zu funktionieren und auf gesendete Telegramme abtwortet der Bus im Regelfall zwischen 4-6 msec. Auffällig die hohe min Arbitration die normalerweise bei unter 10 liegt.
Deine Multimatic sollte ja bei Adresse 15 gefunden werden was aber nicht der Fall ist.
Sollte in etwa so aussehen:
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=xxxx;HW=xxxx", loaded "vaillant/15.700.csv"
Was du noch versuchen könntest deinem Adapter die Adresse 01 zu geben das er ganz vorne liegt ( oder mit ff ganz hinten ) , vielleicht ändert das noch was am Verhalten.
--address=01
Ich muss noch schauen ob ich wo einen V3 Testadapter herum liegen habe ( an denen ist meist was herum gelötet ) dann könnte man einen Gegentest machen.
Physman
#6
Hallo @Reinhart,
habe --address=01 und ff in ebusd versucht, aber leider keine Änderung.
Habe auch schon ein anderes Kabel zw Esera Adapter und Therma probiert - leider auch kein Erfolg.
Was ich beobachte ist ein einige Minuten dauerndes "Hochfahren" des Adapters, bis er die BAI findet und mit ebusd -i anzeigt. Ist das richtig so?
Was ich schon überlegt habe, es gibt eine ebus Klemme in der aurocompact. Da bin ich ran gegangen. Gibt es irgendwo noch einen 2.? Kann es sein, dass die Multimativ ggf nicht am ebus hängt sondern irgendwie anders verkabelt ist? An der ebus Klemme hängt ausser meinem ESERA gar nichts dran...
Kann es sein, dass das Poti noch nicht ganz genau stimmt?
Physman
Hier einmal ein Auszug aus:
ebusd -f -c /tmp -d /dev/ttyUSB1
Da kommen recht viele "unknowns" - oder?
Kennt ebsud ggf meine Multimatic nicht? Wahrscheinlich durh die fehlende 15700.csv?
root@raspberrypi:~# ebusd -f -c /tmp -d /dev/ttyUSB1 --lograwdata
2022-03-08 11:33:44.961 [main notice] ebusd 22.1.28da22c started on device /dev/ttyUSB1
2022-03-08 11:33:44.963 [main error] unable to stat file /tmp/.org.chromium.Chromium.1KzCa6/SingletonCookie
2022-03-08 11:33:44.979 [bus notice] bus started with own address 31/36
2022-03-08 11:33:45.014 [bus notice] signal acquired
2022-03-08 11:33:48.512 [bus notice] new master 10, master count 2
2022-03-08 11:33:48.579 [bus notice] new master 03, master count 3
2022-03-08 11:33:48.579 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094c4a0006506a1000ff
2022-03-08 11:33:48.584 [bus notice] <1008b51101018900094c4a0006506a1000ff1f00
2022-03-08 11:33:50.581 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03533311080302220006
2022-03-08 11:33:50.586 [bus notice] <1008b50401003d000a03533311080302220006c500
2022-03-08 11:33:50.852 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c64506e
2022-03-08 11:33:50.857 [bus notice] <1008b51101028a0005033c64506edd00
2022-03-08 11:33:52.632 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004878ffff000000 / 0101
2022-03-08 11:33:52.637 [bus notice] <1008b5100900004878ffff000000720001019a00
2022-03-08 11:33:54.980 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2022-03-08 11:33:58.613 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094c4c0006506a1000ff
2022-03-08 11:33:58.618 [bus notice] <1008b51101018900094c4c0006506a1000ff4600
2022-03-08 11:34:00.669 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 086002100007080083
2022-03-08 11:34:00.674 [bus notice] <1008b511010088000860021000070800839500
2022-03-08 11:34:00.893 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603010006
2022-03-08 11:34:00.898 [bus notice] <10feb51603010006da
2022-03-08 11:34:02.628 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004878ffff000000 / 0101
2022-03-08 11:34:02.633 [bus notice] <1008b5100900004878ffff000000720001019a00
2022-03-08 11:34:08.689 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094c4a0006506a1000ff
2022-03-08 11:34:08.694 [bus notice] <1008b51101018900094c4a0006506a1000ff1f00
2022-03-08 11:34:10.671 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c64506e
2022-03-08 11:34:10.676 [bus notice] <1008b51101028a0005033c64506edd00
2022-03-08 11:34:12.673 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004878ffff000000 / 0101
2022-03-08 11:34:12.677 [bus notice] <1008b5100900004878ffff000000720001019a00
2022-03-08 11:34:18.691 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094c4a0006506a1000ff
2022-03-08 11:34:18.695 [bus notice] <1008b51101018900094c4a0006506a1000ff1f00
2022-03-08 11:34:20.689 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03223411080302220006
2022-03-08 11:34:20.693 [bus notice] <1008b50401003d000a03223411080302220006f200
2022-03-08 11:34:22.690 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004878ffff000000 / 0101
2022-03-08 11:34:22.694 [bus notice] <1008b5100900004878ffff000000720001019a00
2022-03-08 11:34:28.740 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094a480006506a1000ff
2022-03-08 11:34:28.744 [bus notice] <1008b51101018900094a480006506a1000ff5000
2022-03-08 11:34:30.710 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 00
2022-03-08 11:34:30.715 [bus notice] <1008b5100305ff019800000000
2022-03-08 11:34:32.768 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004878ffff000000 / 0101
2022-03-08 11:34:32.772 [bus notice] <1008b5100900004878ffff000000720001019a00
2022-03-08 11:34:38.785 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0948460006506a1000ff
2022-03-08 11:34:38.790 [bus notice] <1008b511010189000948460006506a1000ff7400
2022-03-08 11:34:40.750 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080042341108030222
2022-03-08 11:34:40.755 [bus notice] <10feb51608004234110803022266
2022-03-08 11:34:41.002 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2022-03-08 11:34:41.007 [bus notice] <1008b512020064ae00000000
^C2022-03-08 11:34:41.937 [main notice] SIGINT received
2022-03-08 11:34:42.828 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900004878ffff000000 / 0101
2022-03-08 11:34:42.833 [bus notice] <1008b5100900004878ffff000000720001019a00
2022-03-08 11:34:45.083 [main notice] ebusd stopped
Reinhart
was meinst du mit "dauerndes" Hochfahren? Der Dämon startet und nach 2-3 Minuten sollte alles gescannt sein.
Das mit der Klemme passt schon, wenn die 700 intern eingesetzt ist hängt sie automatisch am eBus an der Steckklemme wo sie hinein gedrückt wird.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Physman
Na, dann passen die 2-3 minuten. Ggf ist es aber auch deutlich länger. Das meinte ich mit "dauerndes Hochfahren".
Ich bin mittlerweile echt am verzweifeln - warum wird die Multimatic nicht gefunden?
Poti noch falsch?
Physman
#10
Ein ... bringt das...
root@raspberrypi:~# ebusd --checkconfig --scanconfig
2022-03-08 12:05:08.783 [main notice] ebusd 22.1.28da22c performing configuration check...
2022-03-08 12:05:09.664 [main notice] found messages: 11 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
Ein ... bringt, dass ein scan noch läuft? Sucht er hier noch die Multimatic?
root@raspberrypi:~# ebusctl scan result
1 scan(s) still running
08;Vaillant;BAI00;0518;7401
UPDATE:
ok der scan dauert wenige Sekunden, aber dann kommt nur noch die BAI Zeile
UPDATE:
Die Log noch einmal:
2022-03-08 12:35:26.158 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-03-08 12:35:27.117 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 29.0;29.0;6.875;41.0;58.0;16
2022-03-08 12:35:29.104 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08d0010e0008000083
2022-03-08 12:35:29.329 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 6.875
2022-03-08 12:35:31.115 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;34.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-03-08 12:35:37.131 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 29.0;29.0;6.875;41.0;58.0;16
2022-03-08 12:35:38.263 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-03-08 12:35:39.117 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-03-08 12:35:41.167 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;34.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-03-08 12:35:47.189 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 29.0;29.0;6.875;41.0;58.0;16
2022-03-08 12:35:49.209 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;12:35:51;08.03.2022;6.875
2022-03-08 12:35:50.380 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-03-08 12:35:51.206 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;34.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-03-08 12:35:57.268 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 29.0;29.0;6.875;41.0;58.0;16
2022-03-08 12:35:57.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 00
2022-03-08 12:36:01.258 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;34.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-03-08 12:36:02.475 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-03-08 12:36:05.327 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 29.0;29.0;6.875;41.0;58.0;16
2022-03-08 12:36:07.241 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 12:36:08;08.03.2022
2022-03-08 12:36:07.502 [update notice] received update-write bai StatusCirPump QQ=10: on
2022-03-08 12:36:11.269 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;34.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-03-08 12:36:14.567 [main error] scan config 15: ERR: SYN received
2022-03-08 12:36:15.302 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 29.0;29.0;6.875;41.0;58.0;16
2022-03-08 12:36:17.309 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;12:36:19;08.03.2022;6.875
2022-03-08 12:36:17.576 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-03-08 12:36:17.829 [update notice] received update-write bai StatusCirPump QQ=10: on
2022-03-08 12:36:21.373 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;34.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-03-08 12:36:25.347 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 29.0;29.0;6.875;41.0;58.0;16
2022-03-08 12:36:26.658 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-03-08 12:36:27.346 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08d2010e0008000083
2022-03-08 12:36:27.574 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 6.875
2022-03-08 12:36:31.382 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;34.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-03-08 12:36:35.373 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 29.0;29.0;6.875;41.0;58.0;16
2022-03-08 12:36:37.404 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-03-08 12:36:38.763 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-03-08 12:36:41.428 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;34.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
Physman
Ich habe eben einen Mail Austausch mit Esera gehabt.
Sie meinten, dass es auch sein kann, dass die Multimatic gar nicht ebus unterstützt?
Kann das sein?
Wie bekomme ich zum checken den genauen Typ der Multimatic heraus?
VG
Reinhart
#12
wenn du in der Beschreibung nachliest dann weist du alles, hast du eine solche?
Link Handbuch Multimatic 700
oder hier Installationsanleitung für den Fachhandwerker
Physman
Danke, habe ich schon, hilft mir aber dann leider nicht weiter.
Die Multimatic ist damit ja am ebus dran.
Verstehe nun wirklich nicht, warum die Multimatic da nicht erkannt wird vom Scan.
Noch eine Idee?
Physman
Das Hauptziel meiner Aktion mit dem ebus zu kommunizieren ist / war es, dass ich meine Vaillant Therme von Sommer auf Automatic und zurück schalten kann.
Nun habe ich ja bekanntlich nicht die Multimatic 700 im scan - warum auch immer.
Was ich sehe von der Therme ist aber der SetMode:
ebusctl read -v -c bai SetMode
In der Antwort sehe ich:
bai SetMode hcmode=auto; ..................................
Wie kann ich den mode ändern?
Wenn ich von 0 (auto) auf 2 (Warmwasser) ändere, sprint er nach sehr kurzer Zeit wieder zurück, da wohl die MultiMatic die Therme wieder zurückstellt.
