div. Sensoren in ein gemeinsames Diagramm
Begonnen von Harald, 05 Mai 2013, 11:08:27
Harald
Guten Morgen zusammen,
jetzt muss ich Euch doch mal befragen, da ich nichts passendes gefunden habe (oder übersehen?).
Ich habe mehrere Sensoren mit zugehörigen Diagrammen (Vorlauf, Rücklauf, Außentemperatur, Gaszähler). Nun möchte ich diese Kurven ni einem gemeinsamen Diagramm "Heizung" anzeigen. Irgendwo habe ich gelesen, das das wohl geht, aber ich kann es nicht wiederfinden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eine für Anfänger verständliche Beschreibung (möglichst in deutsch) finde?
VIelen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende von
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Puschel74
schau dir mal das Chart-Frontend an Link
Harald
Danke, Puschel74, da hab' ich schon mal reingesehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, benötigt man ein Datenbanksystem (z.B. Apache o.ä.). Da FHEM z.Z. bei mir auf der FB 7170 läuft, ist dort wohl kein Platz dafür, oder kann man das auch auf dem Stick installieren?
Harald
Puschel74
da du auf deiner 7170 fhem eh auf einem Stick installiert hast sollte auf dem Stick noch Platz sein.
Es gibt eine Anleitung um das Frontend auf einer 7390 zu installieren - evtl. klappt das auch auf deiner 7170.
Sonst bleibt dir wohl nur der Weg über ein
attr <device> room Heizung
um deine Plots in einen Raum Heizung zu bringen um sie dort gesammelt ansehen zu können.
<device> gegen die Namen deiner Plots tauschen.
Edith: Grad gelesen - du willst ja alle Plots in EINEM Plot und nicht in einem Raum - sorry, da kann ich dir leider nicht weiter helfen da ich alles über das Chart-Frontend mache.
Harald
Hmm, da muss ich mich mal schlau machen, ob das auch auf der 7170 machbar ist. Und richtig, die Plots sollen alle in ein Diagramm - wie ich die in einen Raum bringen kann, habe ich schon gelernt.
Aber besten Dank für den Hinweis
Harald
PS: Ich fürchte, das geht wohl nicht. Die Hardware der 7170 und der 7390 ist wohl unterschiedlich. Wenn es eine Lösung für die 7270 gäbe, dann könnte diese eher auf meiner Box laufen. Oder sehe ich das falsch?
UliM
Harald
Danke Uli. Das werde ich mal ausprobieren und auf meine Bedürfnisse anpassen.
Harald
Harald
Hallo Uli,
leider hatte ich noch keinen Erfolg. Es stellen sich für mich ein paar Fragen:
Du hast in Deinen Angaben eine Zeile "include /var/...../lastinclude.cfg". Stehen in dieser Datei Infos, die für mich relevant sein könnten?
Wie deffinierst Du die Geräte ez_FHT und ez_Aussensensor? Mir scheint, dass da in Deinen Ausführungen was fehlt, oder fehlt mir nur das Verständnis?
Harald
UliM
Hi Harald,
lastinclude gibt's nicht mehr, hat mit den Plots auch nix zu tun.
Eigtl geht's nur um das Verständnis, dass man ein neues Filelog mit allen zu kombinierenden Geräten definieren muss, und um die Schreibweise in der Filelog-Definition.
Rudi hat letztens eine Erweiterung für Filelog geschrieben, man müsste sich das nun im Frontend zusammenklicken können - hab's selbst aber noch nicht ausprobiert.
LG Uli
Harald
Danke Uli, dann werde ich mal weiter probieren.
Schönen Abend noch von
Harald
Siehe auch Link
Wichtig: einen aktuellen Stand verwenden (update!), und die Anweisungen genau beachten.
Ich gehe hausieren mit dem Feature, weil ich bisher erstaunlich wenig Reaktionen bekommen habe :)
justme1968
ZitatIch gehe hausieren mit dem Feature, weil ich bisher erstaunlich wenig Reaktionen bekommen habe :)
vielleicht weil es leider (noch ?) nicht mit dblog geht :(
Icebear
also ich habe das mit verschiedenen Thermostaten (FHT80) einfach so geloest das ich die in ein Log schreibe.
Dann isses einfach daraus EIN Diagramm zu bauen ..
Falls interesse bescheid sagen :)
Gruss aus Wesel
Icebear
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
herrmannj
Hallo Rudi
Getestet und für sehr gut befunden. Für mich der ich noch nicht alle Möglichkeiten von FHEM kenne: Klasse!
Konnte so einen Plot perfekt auf mich anpassen. Alleine mit der Commandref hätte ich (per trial and error) nur 50% davon erreicht. Der Editor ist prima um direkt zu sehen was die einzelnen Parameter bewirken und wie sie arbeiten.
Wenn ich jetzt noch im Fileplot im Weblink vergangene Tage (ein Log pro Tag) aufrufen könnte ohne über den Umweg der FileLog Links zu gehen ...
well done!
herrmannj
Wenn man sowas erreichen will, dann sollte man Monats oder noch besser Jahres-Logs verwenden. Dann hat man das Problem nur einmal am Jahresanfang.
