[erledigt] Warum wird "none" als zulässiger Wert nicht in der Doku zu e-o-c-r...
Begonnen von TomLee, 06 März 2022, 13:01:51
TomLee
In welchem Forumbereich stellt man denn eine Frage zur Doku,  FHEMWEB ?
Warum wird "none" denn nicht erwähnt ? Geht man denn davon aus das es jedem klar sein sollte das none ein gültiger Wert ist ?
Thomas
Jede regex ist erlaubt... "none" ist an der vermutlich gemeinten Stelle nur als "offensichtliche" Variante für "nichts soll triggern" drin...
ZitatDoku zu e-o-c-r
ich hasse solche dämlichen Abkürzungen!
Wer denkt sich so einen Scheiß aus?
TomLee
Zitatich hasse solche dämlichen Abkürzungen!
Hoffe du überstehst es das zu überwinden/verarbeiten, die Abkürzung hab ich gewählt um die Frage komplett im Titel unterzubringen !
