HM-LC-Bl1PBU-FM Akor für Jalousien?
Begonnen von michisa86888, 06 März 2022, 20:16:14
michisa86888
könnt ihr den Aktor zur Steuerung auch von Jalousien empfehlen. Auch zum ansteuern der Lamellenposition?  Würde gerne 6 Jalousien damit ausrüsten. Dann mit ASC die Beschattung vornehmen lassen.
Dazu ist mW der HM-LC-JA1PBU-FM gedacht. Ist sogar etwas, was es noch gibt :) https://de.elv.com/search?sSearch=HM-LC-JA1PBU-FM
Mal prinzipiell: Wie sieht denn dein "Umfeld" aus? Du hattest mal einen Tasmota-ESP mit Mehrfach-Relays am laufen...? Tasmota hat nämlich neben (fibaro-) ZWave die afaik beste Unterstützung für Lamellendrehungen...
Hatte übrigens auch früher "Bl1PBU" an den Jalousien, die habe ich zu meiner vollen Zufriedenheit zwischenzeitlich durch ZWave-Aktoren ersetzt. Die können nebenbei noch "Szenen" (also: kurzer Doppel-Taster am obersten hoch => mach alle hoch) und es sind haptisch sehr viel angenehmere Taster davor...
