ASC: Shading funktioniert nicht mehr
Begonnen von Nighthawk, 10 März 2022, 15:06:38
Nighthawk
leider funktioniert bei mir seit geraumer Zeit das Shading nicht mehr.
Um das Shading Innenraumtemperatur abhängig zu machen habe ich folgendes in ASC_Shading_Pos attribut eingetragen:
{ (ReadingsVal('SensorArbeitszimmer', 'temperature', '23') <= 23 ? 100:50) }
Nun habe ich über den Winter die Temperatur in diesem Reading auf 26° hochgedreht um das Shading für den Winter zu deaktivieren, vorher hat es funktioniert.
Den Wert habe ich natürlich jetz wieder heruntergestellt, leider ist die Shaingfunktion weiterhin ausser Gefecht.
Hier eines meiner Jalousie-Devices:
   DEF        OEQ1312088
   FUUID      61310c72-f33f-357a-dc52-ac54262dee9c7d9e
   IODev      CCU3
   NAME       Jalousie_EG_AZ_kl
   NR         430
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    OEQ1312088
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Jalousie_EG_AZ_kl
   ccusubtype HM-LC-Bl1PBU-FM
   ccutype    HM-LC-Bl1PBU-FM
   firmware   2.11
   readonly   no
   sender     Multischalter
     2022-03-10 12:32:48   1.LEVEL         open
     2021-11-03 18:57:01   ASC_Enable      on
     2022-03-10 06:36:08   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2022-03-10 12:32:28   ASC_Time_DriveDown 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 12:32:28   ASC_Time_DriveUp 11.03.2022 - 07:00
     2022-03-10 12:32:16   IODev           CCU3
     2022-03-10 12:32:48   activity        alive
     2022-03-10 12:32:25   associatedWith  RolladenAutomatisierung
     2022-03-10 12:32:48   control         100
     2022-03-10 12:32:48   devstate        ok
     2022-03-10 12:32:48   direction       none
     2022-03-10 12:32:48   hmstate         open
     2022-03-10 12:32:48   inhibit         false
     2022-03-10 12:32:48   level           open
     2022-03-10 12:32:48   pct             open
     2022-03-10 12:32:48   rssidevice      222
     2022-03-10 12:32:48   rssipeer        224
     2022-03-10 12:32:48   sign            2
     2022-03-10 12:32:48   state           open
     2022-03-10 12:32:48   statePosition   0
     2022-03-10 12:32:48   working         no
   hmccu:
     channels   2
     detect     1
     devspec    OEQ1312088
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:BLIND
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        down pct up close:noArg open:noArg stop:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       222
           ONVAL      222
           OSVAL      222
           OVAL       222
           SVAL       222
           VAL        222
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       224
           ONVAL      224
           OSVAL      224
           OVAL       224
           SVAL       224
           VAL        224
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.DIRECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      none
           OVAL       0
           SVAL       none
           VAL        0
       1.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       100
           ONVAL      100
           OSVAL      open
           OVAL       1.000000
           SVAL       open
           VAL        1.000000
       1.WORKING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      no
           OVAL       false
           SVAL       no
           VAL        false
     roleCmds:
       get:
       set:
         close:
           channel    1
           role       BLIND
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      close
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         down:
           channel    1
           role       BLIND
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-20
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -20
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         open:
           channel    1
           role       BLIND
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      open
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         pct:
           channel    1
           role       BLIND
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?level
           usage      pct level
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         stop:
           channel    1
           role       BLIND
           subcount   1
           syntax     V:STOP:1
           usage      stop
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STOP
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STOP
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         up:
           channel    1
           role       BLIND
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+20
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +20
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
     state:
       chn        1
       dpt        LEVEL
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor SensorArbeitszimmer:brightness
   ASC_ComfortOpen_Pos 100
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Delay 60
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading control
   ASC_RainProtection off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 215:300
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos { (ReadingsVal('SensorArbeitszimmer_unten', 'temperature', '23') <= 23 ? 100:50) }
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 2200:40
   ASC_Shading_WaitingPeriod 360
   ASC_Shutter_IdleDetection working:no
   ASC_ShuttersPlace EG_window
   ASC_TempSensor Feinstaubsensor_Daten:temperature
   ASC_Time_Down_Early 16:45
   ASC_Time_Down_Late 22:00:00
   ASC_Time_Up_Early 07:00:00
   ASC_Time_Up_Late 09:30:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
   ccureadingname 1.DIRECTION:direction;1.INHIBIT:inhibit;1.WORKING:working;1.LEVEL:level
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   devStateIcon closed:fts_shutter_100@green open:fts_shutter_10@grey 0\d.*:fts_shutter_100 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10
   disable    0
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
   group      Jalousie_EG
   room       03_Jalousien
   sortby     17
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
   userReadings statePosition   {my $val=ReadingsVal($name,"motor","");
if ($val =~ "up") {$val="up";}
elsif ($val =~ "down") {$val="down";}
elsif ($val eq "stop:off")  {$val="closed";}
elsif ($val eq "stop:on")  {$val="open";}
else {$val=ReadingsNum($name,"motor","0")};$val}
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,10,100
und hier der List des ASC Devices:
   FUUID      6139f4fb-f33f-357a-e824-561f6421492aa29d
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.22-s25770/2022-03-04
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       RolladenAutomatisierung
   NOTIFYDEV  global,RolladenAutomatisierung,Jalousie_EG_AZ_gr,Jalousie_EG_AZ_kl,Jalousie_EG_Kueche,Jalousie_EG_Terasse_gr,Jalousie_EG_Terasse_kl,Jalousie_EG_WC,Jalousie_EG_WZ_1,Jalousie_EG_WZ_2,Jalousie_OG_Bad,Jalousie_OG_Galerie,Jalousie_OG_KZ1,Jalousie_OG_KZ2,Jalousie_OG_SZ,RolladenAutomatisierung,Fenster_Kinderzimmer2,Jalousie_EG_WC,Fenster_Arbeitszimmer,Jalousie_EG_Terasse_kl,Jalousie_EG_Kueche,Fenster_Kinderzimmer1,Jalousie_EG_AZ_gr,Fenster_Badezimmer_unten,Fenster_Schlafzimmer,Jalousie_EG_WZ_1,Jalousie_OG_Galerie,Jalousie_OG_KZ2,Jalousie_EG_AZ_kl,Fenster_Wohnzimmer,Fenster_Kueche,Jalousie_OG_SZ,Jalousie_OG_KZ1,TC_Twilight,Fenster_Terasse_kl,Jalousie_OG_Bad,Jalousie_EG_Terasse_gr,Fenster_Badezimmer_oben,Jalousie_EG_WZ_2
   NR         459
   NTFY_ORDER 51-RolladenAutomatisierung
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.22
   Helper:
     DBLOG:
       Jalousie_EG_AZ_gr_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.48804
           VALUE      10.03.2022 - 18:45
       Jalousie_EG_AZ_kl_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.51266
       Jalousie_EG_Kueche_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.53068
       Jalousie_EG_Terasse_gr_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.54278
       Jalousie_EG_Terasse_kl_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.55454
       Jalousie_EG_WC_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.5666
       Jalousie_EG_WZ_1_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.57848
       Jalousie_EG_WZ_2_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.59019
       Jalousie_OG_Bad_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.60176
       Jalousie_OG_Galerie_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.61329
       Jalousie_OG_KZ1_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.62473
       Jalousie_OG_KZ2_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.63631
       Jalousie_OG_SZ_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.64785
       RolladenAutomatisierung_nextAstroTimeEvent:
         logdb:
           TIME       1646911948.6635
       state:
         logdb:
           TIME       1646911948.66977
           VALUE      created new drive timer
   OLDREADINGS:
     2021-11-09 17:46:48   ASC_Enable      on
     2022-03-10 12:32:28   ASC_Time_DriveUp 11.03.2022 - 06:10
     2022-03-10 06:36:16   Jalousie_EG_AZ_gr_PosValue 100
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_EG_AZ_gr_lastPosValue 100
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_EG_AZ_gr_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 06:36:08   Jalousie_EG_AZ_kl_PosValue 100
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_EG_AZ_kl_lastPosValue 100
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_EG_AZ_kl_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 06:36:20   Jalousie_EG_Kueche_PosValue 100
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_EG_Kueche_lastPosValue 100
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_EG_Kueche_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 06:36:22   Jalousie_EG_Terasse_gr_PosValue 100
     2022-03-06 09:30:02   Jalousie_EG_Terasse_gr_lastDelayPosValue 100
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_EG_Terasse_gr_lastPosValue 100
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_EG_Terasse_gr_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 06:36:17   Jalousie_EG_Terasse_kl_PosValue 100
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_EG_Terasse_kl_lastPosValue 100
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_EG_Terasse_kl_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 06:36:05   Jalousie_EG_WC_PosValue 100
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_EG_WC_lastPosValue 100
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_EG_WC_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 08:00:26   Jalousie_EG_WZ_1_PosValue 38
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_EG_WZ_1_lastPosValue 100
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_EG_WZ_1_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 08:00:22   Jalousie_EG_WZ_2_PosValue 51
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_EG_WZ_2_lastPosValue 100
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_EG_WZ_2_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 07:00:14   Jalousie_OG_Bad_PosValue 50
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_OG_Bad_lastPosValue 0
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_OG_Bad_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 07:00:25   Jalousie_OG_Galerie_PosValue 100
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_OG_Galerie_lastPosValue 0
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_OG_Galerie_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 07:00:25   Jalousie_OG_KZ1_PosValue 100
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_OG_KZ1_lastPosValue 0
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_OG_KZ1_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 06:05:43   Jalousie_OG_KZ2_PosValue 100
     2022-03-10 07:00:02   Jalousie_OG_KZ2_lastPosValue 100
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_OG_KZ2_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 07:00:26   Jalousie_OG_SZ_PosValue 100
     2022-03-10 07:00:03   Jalousie_OG_SZ_lastPosValue 0
     2022-03-10 12:32:28   Jalousie_OG_SZ_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2022-03-10 06:12:51   RolladenAutomatisierung_lastPosValue 0
     2022-03-10 12:32:28   RolladenAutomatisierung_nextAstroTimeEvent 10.03.2022 - 18:45
     2021-11-09 14:02:23   ascEnable       on
     2021-11-09 14:02:23   controlShading  off
     2021-11-09 14:02:23   hardLockOut     off
     2022-03-10 12:32:24   room_03_Jalousien Jalousie_EG_AZ_gr,Jalousie_EG_AZ_kl,Jalousie_EG_Kueche,Jalousie_EG_Terasse_gr,Jalousie_EG_Terasse_kl,Jalousie_EG_WC,Jalousie_EG_WZ_1,Jalousie_EG_WZ_2,Jalousie_OG_Bad,Jalousie_OG_Galerie,Jalousie_OG_KZ1,Jalousie_OG_KZ2,Jalousie_OG_SZ,RolladenAutomatisierung
     2021-11-09 14:02:23   selfDefense     off
     2022-03-10 12:32:28   state           created new drive timer
     2021-11-13 21:47:08   sunriseTimeWeHoliday on
     2022-03-10 12:32:24   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Jalousie_EG_AZ_gr
       Jalousie_EG_AZ_kl
       Jalousie_EG_Kueche
       Jalousie_EG_WC
       Jalousie_EG_WZ_1
       Jalousie_EG_WZ_2
       Jalousie_OG_Bad
       Jalousie_OG_Galerie
       Jalousie_OG_KZ1
       Jalousie_OG_KZ2
       Jalousie_OG_SZ
   monitoredDevs:
     Fenster_Arbeitszimmer:
       Jalousie_EG_AZ_gr ASC_WindowRec
     Fenster_Badezimmer_oben:
       Jalousie_OG_Bad ASC_WindowRec
     Fenster_Badezimmer_unten:
       Jalousie_EG_WC ASC_WindowRec
     Fenster_Kinderzimmer1:
       Jalousie_OG_KZ1 ASC_WindowRec
     Fenster_Kinderzimmer2:
       Jalousie_OG_KZ2 ASC_WindowRec
     Fenster_Kueche:
       Jalousie_EG_Kueche ASC_WindowRec
     Fenster_Schlafzimmer:
       Jalousie_OG_SZ ASC_WindowRec
     Fenster_Terasse_kl:
       Jalousie_EG_Terasse_kl ASC_WindowRec
     Fenster_Wohnzimmer:
       Jalousie_EG_Terasse_gr ASC_WindowRec
     Jalousie_EG_AZ_gr:
     Jalousie_EG_AZ_kl:
     Jalousie_EG_Kueche:
     Jalousie_EG_Terasse_gr:
     Jalousie_EG_Terasse_kl:
     Jalousie_EG_WC:
     Jalousie_EG_WZ_1:
     Jalousie_EG_WZ_2:
     Jalousie_OG_Bad:
     Jalousie_OG_Galerie:
     Jalousie_OG_KZ1:
     Jalousie_OG_KZ2:
     Jalousie_OG_SZ:
     TC_Twilight:
       RolladenAutomatisierung ASC_twilightDevice
   ASC        2
   ASC_Drive_Delay 60
   ASC_LockOut soft
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 50
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon 0
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon 0
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_debug  1
   ASC_freezeTemp 2
   ASC_residentsDev Homestatus
   ASC_shuttersDriveDelay 60
   ASC_tempSensor Feinstaubsensor_Daten:temperature
   ASC_twilightDevice TC_Twilight
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       03_Jalousien
   verbose    5
Hier der Sensor der die Temperatur und die Helligkeit liefert:
   DEF        UU4BTAF7WC:1
   FUUID      61b8f87a-f33f-357a-b19e-80ee490b72572c5a
   IODev      CCU3
   NAME       SensorArbeitszimmer
   NR         528
   STATE
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    UU4BTAF7WC:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HB-UNI-Sensor1 UU4BTAF7WC:1
   ccurolestate WEATHER
   ccusubtype HB-UNI-Sensor1
   ccutype    HB-UNI-Sensor1
   firmware   1.4
   readonly   no
   Helper:
     DBLOG:
       brightness:
         logdb:
           TIME       1646921043.24923
           VALUE      37702.0
       dewpoint:
         logdb:
           TIME       1646920707.75477
           VALUE      8
       humidity:
         logdb:
           VALUE      30
       temperature:
         logdb:
           TIME       1646920842.00808
           VALUE      27.6
     2022-03-10 15:04:03   1               8
     2022-03-10 15:04:03   aussenHumidityEqInnen 16.7
     2022-03-10 12:32:48   battery         ok
     2022-03-10 15:04:03   brightness      37702.0
     2022-03-10 15:04:03   devstate        stickyUnreach
     2022-03-10 15:04:03   dewpoint        8
     2022-03-10 15:04:03   hmstate         27.6
     2022-03-10 15:04:03   humidity        30
     2022-03-10 15:04:03   lueftenMoeglich ja
     2022-03-10 15:04:03   pressure        1088.0
     2022-03-10 12:32:48   rssidevice      -255
     2022-03-10 12:32:48   rssipeer        -60
     2022-03-10 15:04:03   schimmelfreiMaxHumRoom 70.4
     2022-03-10 15:04:03   schimmelfreiMinTemp 12.9
     2022-03-10 15:04:03   state           27.6
     2022-03-10 15:04:03   temperature     27.6
     2022-03-10 15:04:03   valve_state     0
     2022-03-10 15:04:03   voltage         3.3
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    UU4BTAF7WC:1
     nodefaults 1
     role       1:WEATHER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      ok
           OVAL       false
           SVAL       ok
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -60
           ONVAL      -60
           OSVAL      -60
           OVAL       196
           SVAL       -60
           VAL        196
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.AIR_PRESSURE:
         VALUES:
           NVAL       1088.000000
           ONVAL      1088.000000
           OSVAL      1088.0
           OVAL       1088.000000
           SVAL       1088.0
           VAL        1088.000000
       1.HUMIDITY:
         VALUES:
           NVAL       30
           ONVAL      30
           OSVAL      30
           OVAL       30
           SVAL       30
           VAL        30
       1.LUX:
         VALUES:
           NVAL       37702.000000
           ONVAL      37394.000000
           OSVAL      37394.0
           OVAL       37394.000000
           SVAL       37702.0
           VAL        37702.000000
       1.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       3.303000
           ONVAL      3.303000
           OSVAL      3.3
           OVAL       3.303000
           SVAL       3.3
           VAL        3.303000
       1.TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       27.600000
           ONVAL      27.600000
           OSVAL      27.6
           OVAL       27.600000
           SVAL       27.6
           VAL        27.600000
       1.VALVE_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        TEMPERATURE
   DbLogValueFn {
if (($READING eq "brightness") and ($VALUE eq 1000))
          $IGNORE=1;
   ccureadingformat datapointlc
   ccureadingname air_pressure:pressure;lux:brightness;operating_voltage:voltage
   disable    0
   event-min-interval battery:3600,temperature:300,humidity:300,brightness:300,absFeuchte:300,humdiff:300
   event-on-change-reading temperature:0.1,humidity:1,brightness:1,dewpoint:0.1, humdiff:1,lueftenMoeglich
   group      Temperatur-Feuchtigkeit
   icon       temperature_humidity
   readingsWatcher 300,,temperature,humidity
   room       08_Sensoren_Umwelt
   sortby     12
und hier der Log:
2022.03.10 14:22:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: TC_Twilight Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 214.17',
          'elevation: 29.96',
          'twilight: 100',
          'twilight_weather: 100',
          'compasspoint: south-southwest'
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:22:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:22:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
2022.03.10 14:22:49 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED SD_BELL_FA70221 SD_BELL 42 FA70221'
2022.03.10 14:26:01 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED unknown_please_select_model SD_UT unknown'
2022.03.10 14:26:01 1: SigDuino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FA70221
2022.03.10 14:27:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: TC_Twilight Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 215.51',
          'elevation: 29.53',
          'twilight: 100',
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:27:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
2022.03.10 14:27:37 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED SD_BELL_FA70220 SD_BELL 42 FA70220'
2022.03.10 14:28:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED SD_BELL_FA7021F SD_BELL 42 FA7021F'
2022.03.10 14:32:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: TC_Twilight Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 216.85',
          'elevation: 29.08',
          'twilight: 100',
2022.03.10 14:36:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED SD_BELL_FA7021A SD_BELL 42 FA7021A'
2022.03.10 14:37:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: TC_Twilight Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 218.18',
          'elevation: 28.61',
          'twilight: 100',
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:37:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:37:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
2022.03.10 14:38:49 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED SD_BELL_FA7021B SD_BELL 42 FA7021B'
2022.03.10 14:39:37 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
2022.03.10 14:41:13 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED SD_BELL_EF16FFC SD_BELL 42 EF16FFC'
2022.03.10 14:42:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: TC_Twilight Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 219.49',
          'elevation: 28.14',
          'twilight: 100',
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:42:25 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_OG_SZ - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:42:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
2022.03.10 14:43:37 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED SD_BELL_FA7021D SD_BELL 42 FA7021D'
2022.03.10 14:46:49 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED SD_BELL_FA7021C SD_BELL 42 FA7021C'
2022.03.10 14:46:55 3: FRITZBOX [Fritzbox_4040_OG: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1646919955.77754
2022.03.10 14:47:03 3: FRITZBOX [FritzBox_7490: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1646919965.56969
2022.03.10 14:47:07 3: DbLog logdb -> INFO - 381 of 397 events inserted into table history due to PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
2022.03.10 14:47:09 1: Sirene, unknown Event battery: 100
2022.03.10 14:47:22 1: PERL WARNING: Invalid conversion in sprintf: end of string at (eval 252863) line 2.
2022.03.10 14:47:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: TC_Twilight Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 220.79',
          'elevation: 27.65',
          'twilight: 100',
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:47:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:47:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
2022.03.10 14:52:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: TC_Twilight Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'azimuth: 222.08',
          'elevation: 27.14',
          'twilight: 100',
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:52:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.03.10 14:52:25 - EventProcessingTwilightDevice: RolladenAutomatisierung - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
2022.03.10 14:53:13 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
2022.03.10 14:53:13 1: SigDuino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FA7021F
2022.03.10 14:54:01 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
2022.03.10 14:54:01 1: SigDuino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FA7021F
2022.03.10 14:54:49 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
2022.03.10 14:54:49 1: SigDuino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FA7021F
2022.03.10 14:54:55 3: FRITZBOX [Fritzbox_4040_OG: Web_OpenCon.5264] - INFO: using old SID from 1646920436.14949
2022.03.10 14:54:59 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'ATTR Jalousie_EG_AZ_kl ASC_Shading_InOutAzimuth 215:300'
2022.03.10 14:56:25 4: AutoShuttersControl (RolladenAutomatisierung) - Devname: global Name: RolladenAutomatisierung Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED SD_BELL_FA7021E SD_BELL 42 FA7021E'
2022.03.10 14:56:25 1: SigDuino: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 42 code FA7021E
CoolTux
Steht so im ASC Device
set ASCDEVICE controlShading on
sollte helfen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Nighthawk
Oha, danke und ich habe die ganze Zeit nur auf ShadingMode geschaut.
Hab's geändert, mal schauen ob es funktioniert :-)
