tmplist HM Thermostate (HM-CC-RT-DN) wann wird die neue Liste geschrieben?
Begonnen von no_Legend, 14 März 2022, 08:20:17
no_Legend
Hallo Zusammen,
mal eine Frage, wenn ich auf dem Device HMinfo eine restore absetzte, sollte dann nicht im entsprechenden Device ein cmd_pending erscheinen?
Irgendwie scheint es mir, als ob die neunen Templistes nicht geschrieben werden.
Mir ist bewusst, dass ich erst ein getConfig auf dem Device machen muss, um es zu sehen.
Allerdngs wird nichts neues angezeigt.
Grüße Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
MadMax-FHEM
Du siehst das nur, wenn die neue tmpList auch Unterschiede zur aktuellen aufweist: Funkverkehr sparen.
EDIT: bei "Standard verbose" (3) solltest du auch im Log sehen was gemacht wird und ob es z.B. nichts zu tun gibt, weil keine Änderung...
Und du musst im Kanal schauen wo die tempListen auch hin müssen (so denke ich):
WDT -> Climate
HKT -> Clima
EDIT: und (nächstes Mal) besser eine so Homematic-spezifische Frage im Homematic-Unterforum posten!
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
no_Legend
WDT -> Climate
HKT -> Clima
Gruß, Joachim
Sorry darf gerne von den Admin verschoben werden.
Trotzdem noch mal die Fragen, sollte nicht wenn ein restore ausgelöst wird, danach auf den Geräten ein config_pending erscheinen?
Grüße Robert
Device, diverse:
MadMax-FHEM
Kannst du selber machen, da ist irgendwo ein "Knopf"...
Dann noch mal: wenn die NEUE tempList für DIESES Device NICHT anders ist als die schon dort befindliche (laut dem was fhem weiß!), dann passiert weder beim Device noch beim Gerät etwas!
Optimierung, dass nur übertragen wird, wenn sich auch etwas geändert hat.
Und noch mal: das sollte man auch im Log bei (Standard verbose=3) sehen können, also dass eben nichts geschickt werden muss...
...bzw. nat. auch, wenn etwas übertragen wird/werden sollte.
Wenn eine Abweichung da ist und dann trotzdem nichts übertragen wird, dann ist was faul.
Gruß, Joachim
