[gelöst] configDB .fhem.save
Begonnen von wk, 14 März 2022, 12:11:50
betateilchen
#15
2022.03.14 13:58:50 4: configDB save state  1ea46d71d306d6f70d6591acd51fa983.fhem.save
2022.03.14 13:58:50 4: configDB writing file: 1ea46d71d306d6f70d6591acd51fa983.fhem.save
2022.03.14 13:58:51 4: configDB read config 1ea46d71d306d6f70d6591acd51fa983
2022.03.14 13:58:51 4: configDB reading file: 1ea46d71d306d6f70d6591acd51fa983                  .fhem.save
2022.03.14 13:58:51 4: configDB read state from table fhemstate
Ok, danke, das hilft mir weiter.
Das Problem tritt nicht beim Schreiben auf, sondern beim Lesen.
Holt Euch mal einen Kaffee und gebt mir 10 Minuten Zeit.
betateilchen
Das Problem scheint darin zu liegen, dass ein Rückgabewert aus einer Datenbanktabelle, in der das Feld mit 50 Zeichen Länge angelegt ist, am Ende mit Leerzeichen aufgefüllt von der Datenbank zurückgegeben wird. Daraus resultiert dann ein Dateiname mit vielen Leerzeichen, den es natürlich nicht gibt. Deshalb werden keine states geladen.
In SVN gibt es eine neue Version von configDB.pm, die den Dateinamen links und rechts bearbeitet, sodaß da keine Leerzeichen mehr stehen sollten.
# $Id: configDB.pm 25836 2022-03-14 13:19:34Z betateilchen $
Kann das bitte jemand von Euch testen und berichten?
Grundsätzlich kann ich solche Änderungen an configDB in mysql und sqlite selbst testen, aber nicht in postgresql.
Auch bei den Testern, die mir während der Entwicklung geholfen haben, war offenbar niemand mit diesem Datenbanktyp dabei, sonst wäre das früher aufgefallen.
Wenn ich das nächste Mal um Testbenutzer bitte, wäre es schön, wenn sich jemand von Euch meldet :)
CoolTux
Zitat von: betateilchen am 14 März 2022, 14:05:46
Das habe ich inzwischen fast vermutet.
Führst Du an irgendeiner Stelle in Deiner Konfiguration ein WriteStatefile manuell aus?
Nein nie
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
betateilchen
die Frage hatte sich bereits erledigt :)
CoolTux
Ich habe die aktuelle Version installiert und getestet. Bei mir wird nun der State nach einem Neustart behalten. Auch ein save und anschließender neustart klappt ohne Probleme. In meinen Augen erstmal gelöst.
Vielen Dank Udo.
Das TuxNet Wiki:
wk
Wenn das so klappt, kann ich dann eine ältere xxxx.fhem.save wieder einspielen, oder muss ich alles noch einmal eingeben?
Otto123
Ich habe jetzt eine Weile gebraucht bis ich meinen Fehler begriffen habe:
ZitatconfigDB
[EN DE]
configDB ist die Funktionsbibliothek für die Konfiguration aus einer SQL Datenbank.
Die ausführliche Dokumentation findet sich in der configdb Befehlsbeschreibung.
configdb
Leider keine deutsche Dokumentation vorhanden. Die englische Version gibt es hier: configdb
ich versuche immer mit help ... die entsprechende Info zu finden. help unterscheidet nicht zwischen configdb und configDB - daher mein Zitat.
betateilchen
Musst Du jeden Thread zugrunde richten?
Das hat doch jetzt überhaupt nichts mit meiner Hilfestellung zu tun, die ich hier gerade leiste.
betateilchen
Danke für die Info.
betateilchen
#24
Melde Dich mal bitte per email
Bevor uns hier wieder jemand unqualifiziert dazwischenquatscht, lösen wir das lieber außerhalb des Forums.
wk
Dank Udos Hilfe läuft wieder alles wie gewünscht.
Vielen Dank
Walter
CoolTux
Kurze Frage. Wie lösche ich am besten die falschen Dateinamen. Also die mit den vielen Leerzeichen.
Das TuxNet Wiki:
betateilchen
Mach mal "configdb reorg", da sollten alle statefiles verschwinden, zu denen es keine gespeicherte Konfiguration gibt.
CoolTux
Interessant, jetzt ist gar kein fhem.save mehr da 😁
Das TuxNet Wiki:
betateilchen
#29
Das scheint das nächste postgresql spezifische Problemverhalten zu sein  8)
Diesmal aber umgekehrt, bei der Suche fehlen die Leerzeichen...
