Empfehlung für Split-Klimaanlage
Begonnen von deune, 18 März 2022, 10:10:09
deune
Ein herzliches Hallo in die Runde,
die aktuelle Energiekriese bringt mich auf die Idee meine Gasheizung mit Split-Klimaanlage zu unterstützen. Genau gesagt ist es nicht meine Idee, sondern habe es auf https://youtu.be/BvI7A3NmY08 gefunden im Kanal von Andreas Schmitz das Video zu genau diesem Thema gefunden.
Meine Frage ist nun hat jemand Erfahrung mit der Einbindung solcher Geräte in fhem und kann mir ggf. Tipps zur Marken / Geräteauswahl geben.
Herzliche Grüße
reibuehl
Ich habe schon seit einigen Jahren eine Mitsubishi MSZ-SF25VE3 (ein Außengerät, zwei Innengeräte) im Einsatz und per MQTT in FHEM eingebunden. Die Innengeräte haben ein Interface, an dem eigentlich das überteuerte Cloud Interface des Herstellers angeschlossen werden kann. Für diese Interface gibt es eine Open Source Library für Arduino (https://github.com/SwiCago/HeatPump) und ein fertiges ESP8266 Firmware Image (https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT) um eine Vielzahl von Mitsubishi Klimageräten per MQTT zu steuern. Das funktioniert bei mir sehr gut.
Reiner
Reiner.
ch.eick
ich verfolge schon einige Zeit diesen Link, da ich es gerne kühler hätte, aber die Kollegen heizen auch damit :-)
Eventuell bekommst Du ja auch noch optimierungs Ideen.
     Christian
Eifel-Holger
Vielen Dank für die ersten Rückmeldungen, den Faden in dem PV Forum werde ich genüsslich durcharbeiten!
Holger
Gisbert
ich beschäftige mich seit wenigen Monaten mit dem Austausch einer noch funktionierenden Gasheizung (22 Jahre alt, genauso wie das Haus), die die Fußbodenheizung und einen Warmwasserspeicher in einem EFH bedient. Vor einigen Jahren hatte ich im Obergeschoss eine Multi-Splitt-Klimaanlage installieren lassen, da es im Obergeschoss im Sommer muckelig warm wird. Ich hatte meinen Klima-Installateur angerufen, der das Objekt schon kannte, und er hatte mir am Telefon eine Größenordnung von 15 k€ genannt für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Installation, von der noch der 35%ige Zuschuss abgeht - teurer als eine Gasheizung, aber immerhin.
Das war wie gesagt vor mehr als 2 Monaten. Am Montag dieser Woche hatte ich bei einem der vielen Onlineportale mir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ausrechnen lassen - und es kam ein Preis von sagenhaften 24.5 k€ raus, völlig überteuert und vor allem unverschämt.
Ob und wie es mit der noch funktionierenden Gasheizung weitergeht, weiß ich noch nicht.
Für die Warmwasserversorgung (200 Liter Speicher, erst 6 Jahre alt) werde ich wahrscheinlich eine kleine innen aufgestellte Wärmepumpe installieren. Da die Gasheizung und der Speicher im Spitzboden sitzt und es dort im Winter (ohne Heizung) 18°C und im Sommer > 35°C sind, habe ich optimale Bedingungen für die Wärmepumpe.
Hier ist noch ein Link zu einem kostengünstigen Anbieter:
https://www.alpha-solar.info/waermepumpe/luft-warmwasser-waermepumpe/?products_qty=1&btn-add-to-cart=&products_id=1761
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
FHEMAN
Zitat von: reibuehl am 18 März 2022, 10:27:50Ich habe schon seit einigen Jahren eine Mitsubishi MSZ-SF25VE3 (ein Außengerät, zwei Innengeräte) im Einsatz und per MQTT in FHEM eingebunden. Die Innengeräte haben ein Interface, an dem eigentlich das überteuerte Cloud Interface des Herstellers angeschlossen werden kann. Für diese Interface gibt es eine Open Source Library für Arduino (https://github.com/SwiCago/HeatPump) und ein fertiges ESP8266 Firmware Image (https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT) um eine Vielzahl von Mitsubishi Klimageräten per MQTT zu steuern. Das funktioniert bei mir sehr gut.
Reiner
Nur der Vollständigkeit halber: Für die Mitsubishi Heavy Anlagen gibt es ein ähnliches Projekt
https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl
Funktioniert prima. Habe ich ganz frisch im Einsatz.
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
