notify - Eintrag ins LogFile
Begonnen von joachimm, 07 Mai 2013, 14:23:00
joachimm
hallo,
ich möchte mein notify dazu bringen einen Logeintrag zu generieren. Ich mach da wohl was falsch...
Ich habe einen FS20 Dummy Schalter
define D1 FS20 22222222 2222
 attr D1 Dummy 1
der dann das notify N1 auslösen soll. Dafür habe ich noch ein Log erstellt.
 define N1 notify D1 set DS2413 PIO.A $EVENT
 createlog notify
Wenn ich D1 schalte wird auch das N1 ausgeführt. Doch sehe ich das nicht im Eventlog. Beim Ausführen von "trigger N1" bekomme ich einen Logeintrag. Was mache ich verkehrt?
Joachim
fhem,
RS485, Homematic, Synology, 1-wire
UliM
im eventlog solltest Du sehen, dass D1 geschaltet wurde.
Die Ausführung eines notify wird nicht geloggt.  Wenn Du da was sehen willst, musst Du ein 'Log 1, "blabla"; ' mit einbauen. Wenn Du nach 'Log 1,' suchst, müsstest Du viele Beispiele dafür finden.
Gruß, Uli
