Autor Thema: [problem] SVG und plotReplace - merkwürdige Effekte  (Gelesen 1107 mal)
Offline betateilchen
  • Stoppt den Unicode-Irrsinn!
« am: 22 März 2022, 19:05:18 »
Hallo Rudi,
plotReplace als Attribut in SVG devices finde ich super. Aber es kommt zu ganz merkwürdigen Effekten, wenn ein Platzhalter von SVG nicht aufgelöst werden kann, beispielsweise, weil er im Ploteditor eingetragen wurde, bevor der Platzhalter im Attribut plotReplace definiert ist.
Spontan habe ich zwei Beispiele (ohne definiertes Attribut plotReplace):
  • man trägt in "Plot title" den Wert "<TL>" ein - dann erscheint als Plot title plötzlich "HISTORY" (siehe erster Screenshot)
  • man trägt in "Diagram label" den Wert "<line1>" ein (siehe zweiter Screenshot) - dann verschwindet die komplette Detailansicht inkl. Ploteditor, auch der deviceName ist nicht mehr vorhanden, um ihn zum Bearbeiten anzuklicken (siehe dritter Screenshot)
Mein bevorzugtes Verhalten bei nichdefinierten Platzhaltern wäre, dass dann im Plot das Literal "<TL>" oder "<line1>" auftaucht, damit man erkennt, dass man noch was vergessen hat.
« Letzte Änderung: 22 März 2022, 19:15:30 von betateilchen »
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:[problem] SVG und plotReplace - merkwürdige Effekte
« Antwort #1 am: 23 März 2022, 12:35:09 »
<TL> im Plot-Title wird mit dem Ergebnis des title-Attributes ersetzt, oder, falls dieses nicht gesetzt ist, mit dem Namen der Input-Datei.
Ich vermute, dass in deinem Fall DbLog HISTORY als solches meldet.
<> wurde in "Diagram label" nicht behandelt, das habe ich jetzt geaendert.
« Antwort #2 am: 23 März 2022, 13:24:21 »
Deine Vermutung ist richtig. Da das Attribut "title" inzwischen als deprecated geführt und in der Beschreibung auf plotReplace verwiesen wird, war meine Vermutung, dass sich damit auch dieses Verhalten geändert hat und der Platzhalter analog zu anderen behandelt wird. Vielleicht macht es Sinn, diesen Spezialfall eines Platzhalter (künftig) in der Attributbeschreibung von plotReplace zu erwähnen.
Danke.
