[Gelöst] HMinfotool löschen
Begonnen von Gueco315, 23 März 2022, 14:27:38
Gueco315
ich möchte hminfotools komplett löschen. Muss ich dabei etwas beachten?
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
frank
falls du die datei HMinfoTools.js meinst, würde ich:
1. den eintrag des file im attribut des FHEMWEB device entfernen
attr <myFHEMWEB> JavaScripts pgm2/HMinfoTools.js
2. ggf controls-file wieder auschecken, um automatische updates zu beenden:
update delete https://raw.githubusercontent.com/frank962/fhem/main/autoupdate/controls_HMtools.txt
zum checken:
update list
3. js file löschen
warum willst du es löschen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Gueco315
.. danke für den Hinweis.
Habe ständig diese Fehlermeldung:
HMinfoTools.js line 297:
TypeError: null is not an object (evaluating 'ios.forEach')
Gruß Günter
frank
den ausdruck "ios.forEach" finde ich in der aktuellen version erst ab zeile 817.
deine version scheint also uralt zu sein. aktuell ist version 2009.
HMinfoTools.js kann mittlerweile auch über das normale fhem update aktualisiert werden.
siehe im angepinnten thread die hinweise im ersten beitrag.
98_HMinfo.pm muss dann auch aktuell sein.
Gueco315
Hallo Frank,
habe mich vor dem Löschen dann noch einmal damit beschäftigt.
Eine alte HMinfo habe ich gelöscht und dann nach angepinnter Beschreibung Hminfo neu installiert.
Das klappt soweit.
Zu den Tools:
Vorher konnte ich die  Tools, eine Aufstellung alles Geräte in einer Übersicht sehen, jetzt nicht mehr.
Soll das so sein?
Bei den Autoren habe ich jetzt 2 Gruppen. Eine Gruppe "Tools" mit Symbolen und den Registern.
Es gibt aber auch noch eine 2.Gruppe "HMDeviceTools", dort fehlen aber die Symbole.
Wie kann ich mich von der einen überflüssigen Gruppe trennen?
Unter JavaScripts ist eingetragen: pgm2/clock.js pgm2/HMdeviceTools.js pgm2/hm.js codemirror/fhem_codemirror.js
frank
ZitatUnter JavaScripts ist eingetragen:
hm.js löschen, denn das heisst jetzt HMdeviceTools.js (deswegen siehst du 2 "gruppen")
HMinfoTools.js fehlt (deswegen sind in der "gruppe HMdeviceTools" keine symbole und bei hminfo fehlt dir die "übersicht")
also so:
pgm2/clock.js pgm2/HMinfoTools.js pgm2/HMdeviceTools.js codemirror/fhem_codemirror.js
Gueco315
Hallo Frank,
das war's, danke!
Gruß Günter
frank
bestens.
beim nächsten js-fehler einfach im angepinnten thread bescheid sagen.
gruss frank
